Спасибо за терпеливые объяснения и подсказки. Покрутив компенсацию, запустил двигатель без рывков почти с нуля. Но т.к. с нуля не поддерживаются обороты, буду собирать схему на U211b. Удачи !!
0 |
А схема с U211b аналогичная или нужен таходатчик ?
0 |
Заменил микросхему, увеличил диапазон регулировки R8 все заработало.Вот только на минимальных оборотах двигун работает рывками, при нагрузке рывки становятся чаще.На больших оборотах работает стабильно.Есть идеи где регулировать. Меня больше интересуют обороты от 100 - 1000 приблизительно.
0 |
А где можно купить истинные микрухи ? на всех в описании пишут, что производитель ATMEL.....
0 |
Заменил микросхему. Теперь загорелся светодиод и не тухнет.... Все детали проверены, что можно прозвонил
0 |
Доброго времени суток. Собрал схему по Вашей теме. При включении на двигателе отсутствует напряжение. На манипуляции с подстроечными резисторами никакой реакции. На микросхеме между 11 и 10 выводами присутствует 15 вольт. В чем может быть причина? (двигатель от мясорубки "филипс" с заявленной мощностью 600 ватт, резистор R6 - нихром - 0,09 ом). Спасибо.
0 |
