Кто-нибудь разрезАл глушитель от альфы-дельты?
kroha
1476 дней назад
Задача такая: нужно укоротить глушитель от Дельты, чтобы вкорячить его в самодельную раму.
Вопрос: сколько сантиметров можно безболезненно отрезать от узкой части, там где конус переходит в патрубок? Разумеется место разреза будет потом заварено круглой пластиной с отверстием для приварки приемного патрубка.
желательно вырезать вот столько
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 января 2016 в 15:48, kroha: причина не указана)
nodast
Мариуполь
487 дней назад
kroha, лучше не пили глушак, а сделай сам прямоточный глушак ибо как я понял дельта 4т
zmeyuka
1288 дней назад
Обычно все "потроха" сконцентрированы ближе к торцевой части. Там где вы резанете скорее всего просто стенки.
https://pp.vk.me/c624530/v624530516/3864a/2Dab2PpL1qs.jpg
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2016 в 17:56, zmeyuka: причина не указана)
via est vita
Lenin_01
Гатчина
2434 дня назад
Если не ошибаюсь, флейта в этом глушителе начинается прямо с самого начала глушителя.
Я бы посоветовал к выпускному патрубку приварить банку от 4т скутера, или купить глушитель от мини-снегохода. Меньше его уже точно не будет. И звук довольно тихий.
Картинка для наглядности
Если глушитель уже есть, и его не жалко резать, то делаем первый рез по краю патрубка. Потом куском проволоки определяем положение первой перегородки. И определяем сколько можно отрезать. Можно к патрубку просто приварить банку от любого 4т глушака. Потому что кронштейн крепления на этом надо будет переваривать.
Желательно отписать с чертёжиком, ибо всем интересно smile
Jin
Jin
3684 дня назад
Место нахождения перегородки легко определить по точкам сварки с тыльной стороны глушителя. Резать корпус по стыку с патрубком бессмысленно, внутри трубка с отверстиями, сплющенная за перегородкой и прихваченная к ней сваркой. Спереди (по ходу мопеда) эта трубка прихвачена к муфте (утолщение на конце патрубка, в месте где к нему приварен глушитель).
Я резал корпус в этом месте - отделил патрубок от глушителя с трудом, вырвал с мясом точки сварки трубы из перегородки. Трубку выкинул нафиг (не получилось вставить её обратно, да и приварить её к перегородке возможности нет), изменений не увидел, разве что на оборотах немного шумнее стало, глушак приварил обратно без трубки.
Если трубку удалить, то показанное место можно безболезненно вырезать, ничего криминального не произойдет, шуму только побольше будет.
Разборку не фотографировал, а рисунок устройства этого глушителя в сети есть.
kroha
1476 дней назад
Спасибо. Если шум увеличится не на много, то это не критично. Главное, чтобы глушак уместился в пространстве рамы, а не висел сбоку, так задуман проект (немножко нестандартно). По окончании работ мопедка будет явлена народу.
kroha
1476 дней назад
Практика лучший друг теории. Глушитель разрезан. Половина всей широкой дули это просто пустая труба.
Потроха начинаются слева от красной черты. Водопроводным шлангом показана граница, справа от которой можно смело все отрезать. Вобщем обыкновенный китайский дерибас.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2016 в 12:45, kroha: причина не указана)
Vjgtlbcn
Заветное
1074 дня назад
kroha:
..Глушитель разрезан. ..
Интересно было-бы услышать звук работы двигателя с установленной частью выхлопной трубы,той которая находится сверху на фото,- можете загрузить в инет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2016 в 00:03, Vjgtlbcn: причина не указана)
kroha
1476 дней назад
Vjgtlbcn:
Данный глушитель пока не смонтирован, нужно еще дособрать мотор. Но есть опыт аналогичного урезания 2-тактного скутерного глушителя под 4-тактный 139 фмб 72 кубика - результат получился прекрасный, тихий низкий звук, даже сверх ожидания.
kroha
1476 дней назад
Эксперименты продолжились. Цилиндрическая часть глушителя была разрезана пополам и правая пустая половина выброшена в ящик, где на всякий случай хранятся всякие обрезки.
От конусной части была отрезана приемная труба с фланцем. После этого из водопроводного сгона на 3/4 был изготовлен сифон с дырками, левый конец которого заварен
и задвинут в конусную часть глушителя, чтобы наружу выходила только резьба.
Здесь сгон будет обварен. Кусочек такого же сгона будет зеркально приварен к приемной трубе как ответная часть. Соединять их планируется водопроводной муфтой. Это позволит получить некоторую подвижность при монтаже глушителя к нестандартной самодельной раме. Таким образом удалось укоротить глушитель на 22 см, что и требовалось для проекта.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2016 в 17:50, kroha: причина не указана)
Yavik начинает тему «Как настроить Proxy в Telegram 25.07.2026» сегодня в 00:26
отвечает в теме «»
Yavik начинает тему «Telegram Desktop и Proxy 25.07.2026» сегодня в 00:26
отвечает в теме «»
Yavik начинает тему «Proxy для Telegram на iPhone 25.07.2026» сегодня в 00:26
отвечает в теме «»
Yavik начинает тему «Proxy для Telegram Android 25.07.2026» сегодня в 00:26
отвечает в теме «»
Yavik начинает тему «Стабильный Proxy для ТГ 25.07.2026» сегодня в 00:26
Yavik начинает тему «Бесплатные Proxy для Telegram 25.07.2026» сегодня в 00:25
отвечает в теме «»
Yavik начинает тему «Telegram не заходит? Proxy на 25.07.2026» сегодня в 00:25
отвечает в теме «»
Yavik начинает тему «MTProto для Telegram — актуальная схема 25.07.2026» сегодня в 00:25
отвечает в теме «»
Yavik начинает тему «Рабочие SOCKS5 для Telegram 25.07.2026 · актуальный разбор» сегодня в 00:25
отвечает в теме «»
Yavik начинает тему «Свежий список Proxy для Telegram 25.07.2026» сегодня в 00:25
отвечает в теме «»
