хонда скупи аф 55
описание,ремонт,обслуживание ,проблемы
soulmate1
Минск
4036 дней назад
речь пойдет о моих японских аппаратах,кои я пока дербаню и пересыпаю
soulmate1
Минск
4036 дней назад
один из них скупи,второй креа скупи с инжектором и электронной приборкой,а также функцией идлинг стоп,очень интересная техника..4 такта,водяное охлаждение,династартер и т д...есть у них конечно и проблемная особенность,это корпус воздушного фильтра,который ведет,он пропускает песок,вследствии чего постепенно садится впускной клапан и мопедка не хочет нормально ехать...песок это образно говорится,проще сказать абразив...диаметр цилиндра 38 мм,ход поршня 44мм,мощность 5лс при 8000 об мин,генератор там очень мощный,коммутатор выглядит как мозги на машине,да это и есть мозги...Добавлено спустя 1 минутуодин у меня будет ездить второй будет донором к первому
Коробку фильтра у всех мопедов ведёт. Только на нормальных фильтр компенсирует эти неровности, а тут эта пластмассина с бумажкой дебильная.
Говорят пластик от креи без большого гемора можно нахлобучить на дио 35 laugh
soulmate1
Минск
4036 дней назад
Сегодня завершил операцию по сборке солянки,получил свой отличный белый креа скупи с идлинг стоп...кст,эта контора в москве джи эль моторс испоганила весь скутер купленый в москве..,.,покрашен плохо,зачем то баллончиком покрашен мотор прямо по грязи,сиденье покрашено,пластик двс....убожество!задолбался отмывать.это называется у них предродажная подготовка....все расходники сам заменил....убил бы этих разводил....я когда его покупал уже понимал что ничего там не менялось,но уповал на пробег в 15 тыс...да,моторчик живенький,весь облазил,повезло мне
soulmate1
Минск
4036 дней назад
у меня вопрос к тем,кто со скутерами возится-задний шкив,там где сцепление-подвижная щека,торк,она может иметь осевой люфт,или нет? на одном моторе есть,на другом почти нет....но оба едут нормально
BillyBop
4328 дней назад
если люфт, то скорее всего накрылся подшибник редуктора.
Road Rats
Торк по валу ползает или вместе с ним? Второе хуже.
Но подшипники в редукторе стандартные, там хонда изменила традициям, починить можно crazy .
Главное чтобы вторичный вал был в порядке.
soulmate1
Минск
4036 дней назад
получается,мне объясняли,не должна именно сама щека,подвижная щека люфтить на торке,все остальное в норме,там весь механизм на валу чутка скользит,валы в норме
soulmate1
Минск
4036 дней назад
тут еще вопрос,можно ли ставить ремни вариатора контитеч? кто что о них скажет?
НЕ использовал ремни контитеч, но считаю что нет никаких оснований не доверять продукции континенталь.
Кстати ремень можно поставить от 35 мотора, чуть улучшит и разгон и максималку, и продаётся везде. Только их там два вида, надо наиболее близкие размеры к родному, чуть длиннее он.
soulmate1
Минск
4036 дней назад
в общем,сегодня я понял фишку с торком,берем в руки всю эту хрень,нажимаем на подвижный шкив,то есть давим на него пальцами,чтобы отошел от неподвижной щеки,и шатаем поочередно пальцами левой руки и правой края подвижного шкива...люфта быть не должно никакого.иначе будет закусывать ремень.и еще-на другом скупи откатал весь прошлый сезон на китайском дешевом ремне и роликах,после 1000 км имеем мертвые ролики ,но ремень даже и не думает рваться-18мм на 667мм
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 июля 2014 в 00:13, soulmate1: причина не указана)
soulmate1
Минск
4036 дней назад
а кто мне расскажет такую штуку....прикупил я сегодня китайский передний вариатор косо,в общем один в один с моим по размерам,поставил ремешок контитеч 18.1 на 669,и решил завести донора....на холостом просто песня,а вот как дашь ему газку и скинешь-ремень аж щелкает как плетка по корпусу вариатора(картеру) ведь такого быть не должно....причины какие могут быть? закусывает или еще что?
Дмитрич
395 дней назад
ремень может длинноват?
soulmate1
Минск
4036 дней назад
сегодня красил фиатик,заодно и попу от второго скупи решил красануть
Добавлено спустя 1 минутуДмитрич, я не помню длину оригинального ремня,но этот 18.1 на 669
Дмитрич
395 дней назад
soulmate1
Минск
4036 дней назад
Дмитрич, номер я знаю,я не знаю размеров((( чтоб не оригинал поставить
soulmate1
Минск
4036 дней назад
вчера катался на доноре в смоленск))) жара ему ни по чем,а вот 2 китайских ремня он сожрал за 300 км,после установки ремня гейтз,поехал сносно,в итоге долго ехал так как останавливался и почти 2 часа потерял
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 августа 2014 в 07:40, soulmate1: причина не указана)
soulmate1
Минск
4036 дней назад
покупателем оказался интересный мужчина,любитель мототехники,он меня замерзшего встретил на границе,довез до смоленска,прямо до вокзала,там мы и распрощались любезно,в тот скутер,что я ему продал,он воткнет мотор 250 кубов)) про аф 55 е сказал что очень неудачный мотор,поршневая умирает от неухода за ней)))) я ему возразил,что любая поршневая умрет от неухода....кстати,любопытный факт....впускной клапан не столько от абразива умирает в засасываемом воздухе,а еще и потому,что твердость самого клапана по сравнению с выпускным хреновая- 27-31 HRC против 64.4HRC у выпускных,проверено...
soulmate1
Минск
4036 дней назад
Сегодня поэкспериментировал с вариаторами,роликами и ремнями.в итоге добился 48-50 км в час при спокойной работе мотора.вариатор оставил родной,ролики-3 на 6.5гр,3ролика на 8,5гр,ремень дэйко 18 на 670,заменил крыльчатку вариатора на новую и оригинальную,все промыл,почистил,ремень работает отлично,разгон чуть вяловат стал,но крейсер стал выше на 5 км в час
soulmate1
Минск
4036 дней назад
Хлопцы,хочу в скупи поменять дрянную переднюю вилку.на дио 35 с дисковым тормозом она тоже такая же г.... Или там с гидравликой?
Yavik начинает тему «VPN в сложных сетях 25.07.2026» сегодня в 00:53
Yavik начинает тему «VPN для удалённой работы 25.07.2026» сегодня в 00:53
Yavik начинает тему «Whitelist сети: как вернуть доступ 25.07.2026» сегодня в 00:52
Yavik начинает тему «Офисный интернет режет мессенджеры 25.07.2026» сегодня в 00:52
Yavik начинает тему «Белые списки и VPN 25.07.2026» сегодня в 00:52
Yavik начинает тему «TikTok и сетевые ограничения 25.07.2026» сегодня в 00:52
Yavik начинает тему «Instagram тормозит — рабочие подходы 25.07.2026» сегодня в 00:52
Yavik начинает тему «YouTube через VPN на Android 25.07.2026» сегодня в 00:51
Yavik начинает тему «YouTube не грузит - VPN и Proxy 25.07.2026» сегодня в 00:51
Yavik начинает тему «WhatsApp не шлёт медиа — что делать 25.07.2026» сегодня в 00:51
Yavik начинает тему «WhatsApp и Proxy при ограничениях 25.07.2026» сегодня в 00:51
Yavik начинает тему «VPN за границей — практический гайд 25.07.2026 · актуальный разбор» сегодня в 00:51
Yavik начинает тему «Публичный Wi-Fi и VPN 25.07.2026» сегодня в 00:50
Yavik начинает тему «Путешествия: Proxy и VPN вместе 25.07.2026» сегодня в 00:50
Yavik начинает тему «VPN для роуминга 25.07.2026» сегодня в 00:50
Yavik начинает тему «VPN в поездке — отель и аэропорт 25.07.2026» сегодня в 00:50
Yavik начинает тему «VPN для путешествий 25.07.2026» сегодня в 00:50
Yavik начинает тему «VPN если игра не пускает в сеть 25.07.2026» сегодня в 00:49
Yavik начинает тему «VPN для Discord и голосового чата 25.07.2026» сегодня в 00:49
Yavik начинает тему «Игровой VPN: меньше обрывов 25.07.2026» сегодня в 00:49
