Комментарии - Anton_77 (1)
Anton_77 комментирует → Прерыватель на симисторе ТС-106 3 июня 2024 в 10:16
"От переменки со светодиодами тоже работает но, светодиод не полностью гаснет, просто меняет яркость, от
постоянки - то же самое."
Когда тиристор закрыт, светодиод "подсвечивается" через резисторы 680ом и 3К.
При использовании светодиода поставить нагрузочный резистор(7ом-20ом)-эквивалент лампе.
Этот резистор зашунтирует светодиод, и подсветки не будет.
Не помешает поставить резистор 470-1к между управляющим электродом
симистора и общей точкой соединения конденсаторов и резистора 3К.
П/С Хотя этой схеме пофиг напряжение питания(в разумных пределах)
может питаться и от 12 вольт.
0
