Чото я совсем запутался... Отчего так путаются мысли, отчего в глазах темнеет свет??? Тогда получается, что я правильно предположил про трансформатор, у которого две первичные обмотки питаются так, как я нарисовал? И со вторичной можно снять вдвое большую частоту тока? Вот только одно пока не ясно - как себя поведет сердечник трансформатора при удвоенной частоте? Не станет ли ему плохо, а через него не пострадают ли обмотки?
MAGNETO:
смешать переменку и выпрямленный ток и запитать этим нагрузку,какое будет потребление?
Зависит от типа нагрузки. Но, в общем виде, если она будет активной, то просто сложатся токи от источников.
Лёха:
Как вам такой мотор,стоит куплять?
Лёха:
этот с чугунной
Если мне память не изменяет, то чугунные моторы перестали делать еще при царе Горохе. Значит этот был сделан еще до него... Я не стал бы такой покупать.
Смотря для чего нужен мотор.
Он искал мотор для воздушного компрессора, насколько я помню.
MAGNETO:
попробовать надо
А как пробовать? Я могу только на слух: понизить напряжение со вторичной обмотки до уровня 2-3 вольта и подключить небольшой динамик. Есть один, маленький, остался незадействованный от душевой кабины с радио.
О, идея! Я понял, как сделать удвоение частоты тока без воздействия на сердечник трансформатора удвоенной частотой. Надо взять 2 одинаковых трансформатора и запитать один напрямую, а второй - через конденсатор. И потом соединить их вторичный обмотки параллельно - токи от них сложатся со сдвигом 90* и получится удвоенная частота.
Хотя нет - одна вторичная обмотка будет неизбежно воздействовать на вторую и сердечники обоих трансформаторов будут под действием удвоенной частоты. И устранить это воздействие не получится.
А чем это чревато, кроме ухудшения КПД?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2024 в 07:44, Дед: причина не указана)
Лёха, я летом взял АИР71 за 500, поменял подши и поставил в станок, вместо китайского кривого кала. в них ломаться больше просто нечему, если обмотки целы, но это элементарно проверяется при покупке.
Не нужно! А что нужно, так это добыть еще один трехфазный мощный мотор - раза в 2-3 мощнее твоих запросов по мощности рабочего мотора. И запустить его с помощью фазосдвигающей добавки "емкость+индуктивность", как я тебе рекомендовал. С его трех обмоток и снимешь три фазы, практически без перекоса. Он будет работать в режиме холостого хода и почти не нагрузит сеть. Это будет проще, чем тратиться на детали и собирать частотник.
Думаю, что твой не выдержит такого веса... И потом: меньше деталей - больше надежность. Да и зачем тебе изменение частоты? Тебе надо три фазы и больше ничего. Городить из-за этого такой "огород" - нахрена? Тогда уж купить готовый на 1500 ватт - тебе должно хватить.Добавлено спустя 10 минутЧёта я забыл совсем про трехфазные трансформаторы - они точно так же делают из одной фазы три, как и электромоторы, только в них ничего не крутится. Тот же самый подбор конденсатора - 7 мкф на 100 ват мощности. Найти такой на стройке - пара пустяков, их всегда было полно для включения лампочек на этажах. Я таким, у которого вторичные обмотки были намотаны алюминиевой шиной 4х10 мм, сварочные работы проводил на даче. Сечение кернов было 50х80, но грелся он сильно при сварке электродом Ф3 мм.Добавлено спустя 12 минутТолько одно дополнение - этот трансформатор нельзя включать без нагрузки, он должен быть постоянно подключен к твоему мотору.
будет вращательная сила,а не импульсно-волновой контур
Сам понял о чем сказал? Крутящий момент возникает на роторе мотора, а не в каком-то внешнем электронном преобразователе. Про "импульсно-волновой контур не ведают ни Яндекс, ни Гугл. Я тоже впервые узнал, что бывают такие...
Лёха:
с одной настройкой которая не совпадает при разных нагрузках на мотор
В заданном диапазоне реализуемых мощностей и реальных нагрузок достаточно и одного конденсатора с одним дросселем. Уж для циркулярки и компрессора - точно. А не хватит мощи с одним кондером - через тумблер и второй можно подключить, не вопрос.
А я и не знал, что конденсаторы мощности добавляют. У меня их много. Может к Дешнику прицепить штук 10? Шибче поедет? Трехфазный мотор при включении по схеме с конденсатором, теряет 2/3 мощности. При пуске, когда нужен большой крутящий момент, Ставят несколько конденсаторов в параллель. При работе, после набора оборотов, достаточно меньшей емкости. Как Дед писал, из расчета 7 мкФ на 100Вт. Желательно после запуска померить напряжение на фазах, или токи фаз. И точно подобрать величину рабочего конденсатора под нагрузкой. Рабочее напряжение конденсаторов желательно 400В.
МихалСаныч, хорош наезжать. Ты две лампочки соедини параллельно, какая мощность будет по сравнению с одной? И две последовательно. Какая мощность будет? После этого ходи моторы подключай.
ну его на хуй это электромагнитное дело,одни транзисторы больше 5 штук стоят,
А ты видел когда-нибудь электромагнитное поле внутри транзисторов?Добавлено спустя 9 минут
Мослитр:
1/3 если треугольник,
Так сдвиг фазы получается не на 120 градусов, а всего на 90 - вот и не получается расчетного крутящего момента у ротора.
Мослитр:
и 2/3 если звезда
Причиной этой потери КПД является тот факт, что обмотки статора не выдают индукцию расчетной величины, при напряжении на 40% меньше, чем нужно по расчету.
Может это про полевые транзисторы, что ты про них знаешь?
Важно не то, что Я про них знаю. Важно то, что внутри полевых транзисторов нет обмоток из металлического провода.Добавлено спустя 6 минут
Лёха:
про то что они шевелят,а это ротор внутри статора
А тогда при чем тут транзисторы? Их может и не быть вовсе - именно к этому я тебя и подталкиваю. Ты знаешь причину, по которой сначала в радиотехнике, а потом и в силовой электротехнике, начали использовать полупроводники? Если нет, то я тебе скажу - этой причиной стала возможность сильно уменьшить габариты, а значит и массу, аппаратуры. То есть - значительно снизить расход материалов для изготовления. В некоторых случаях дополнительной причиной стала возможность убрать искрение между контактами реле. Оба случая не имеют никакого отношения к твоей задаче - раскрутить рабочий орган до определенных оборотов с определенным крутящим моментом.
Лёха, если этот 4квт от одной фазы работал - то не удивительно. Частотник очень много момента добавляет, потому что питает ровным синусом, а не обрывками, и кпд возрастает в разы. У меня на сверлилке 750мотор 48й коронкой дырки в 6мм швеллере резал и не напрягалсяДобавлено спустя 1 минутуВот тут хорошее сравнение как тащит мотор с частотником и без
Лёха, Дед ничему учиться не хочет, ему что-то толковать бесполезно. У меня два китайских частотника, до этого был один самодельный, который уехал вместе со старым токарным, в гараже одна фаза и просадки до 180 вольт, потому я прекрасно знаю, как хреново тащит асинхронник от одной фазы
Я полагаю, что такой старт и работа 3-х фазного мотора в однофазной сети 220 вольт, с конденсатором, может устроить даже самого взыскательного мастера. https://vkvideo.ru/video169723341_456239089 И под нагрузкой - разумной - они не "садятся".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2024 в 16:51, Дед: причина не указана)
Дед показал малюсенькие слабенькие моторы, и думает, что 1,5 квт будет шпарить точно так же. Отсутствие опыта - на лицоДобавлено спустя несколько секунд
А разумная - это какая? Разумнее тебя?
Лёха, это нормально, скажи спасибо что вал не кривой, а то эти рукожопы и на него могут уронитьДобавлено спустя несколько секундПоздравляю с покупкой, кстати
Обычно сгорает при пуске-автоматика вваливает емкость,ток прыгает немилосердно,гаражная сеть проваливается до 160в со всеми вытекающими.А шкив поменьше-долго качает....
