- 9 ноября 2011, среда
Невьянск
2524 дня назад
у меня с деньгами напряги..... купить не получится и трос меня так зае...... что я его к пальцу оловом припоял пока вроде держит а у самого у меня этот китайский мопед стоит сломаный нету интереса его делать, а всеже можно сделать меньше наприжение пружины?
Невьянск
2524 дня назад
я вот недавно купил новый трос через 3 дня оборвало....
4078 дней назад
оно все стоит грн 10 значит у тебя чтото с тросом или передачи не отрегулированы, она мб включилась а ручка у тебя не до конца повернулась на руле, и так ты его рвешь а еще мб прудина не родная
2681 день назад
кстате насчет пружины он прав
Невьянск
2524 дня назад
я завтро движок буду колоть что подскажите на счет этого? это у меня первая двушка я в них не сильно шарю особено на счет скоростей...
4078 дней назад
ну я разбирал не раз могу помочь если чоты погоди отрегулируй для начала норм передачи мб передача в двигателе включилась, а на ручке не до конца, вот ты и поворачиваешь (пытаешься) дальше вот оно и рвет тросс !
2681 день назад
а где именно рвет тросик
3852 дня назад
СЕРЕГА, ну точно не в середине скорее всего на ручке так как у меня больше нигде не рвало за всю практику
4078 дней назад
незнаю, сколько пользуюсь ни разу не рвало
- 10 ноября 2011, четверг
3470 дней назад
keep:ее можно ослабить? что бы на трос небыло сильного наприжения? Это бред полный, не может пружина влиять на то, чтобы трос рвался. keep:я завтро движок буду колоть что подскажите на счет этого? это у меня первая двушка я в них не сильно шарю особено на счет скоростей... Не советую, думаю можно отладить и без внедрения в двигатель. Мне что-то подсказывает, сто ты трос неправильно заводишь, и он просто идет на излом.
3470 дней назад
СЕРЕГА:ребят подскожыте, на в50м и ш62 кпп взаимозаменяемы или нет? зарание спосибо Коробки разные, вообще на Ш-62 очень трудно достать зап.части, по крайней мере у нас.
Находка (Приморский край)
3462 дня назад
у меня после покупки три тросса порвалось: газ сцепление и переключение. сцепление - взял трос без оболочки от японского велосипеда, переключение - от газа на дио тоже без оболочки. газ - укоротил оболочку и сделал клепку из обычной гайки. в-50.
теперь я чопперист )))
Невьянск
2524 дня назад
у меня его на ручке рвет а как скорости регулировать!?
3470 дней назад
Тебе же написали, натяжителем троса, он находится посредине, по крайней мере должен находиться.
Невьянск
2524 дня назад
ак я его там настраиваю все скорости включаются как положено (первая верх вторая низ середина нейтраль) а я вот недавно ехал на первой и он че та переключался на вторую и смотрю трос болтается оторвало его и так часто бывает
3470 дней назад
Ну так а сейчас включается, или трос оборвало? Может у тебя фиксирующий палец слизало?
Невьянск
2524 дня назад
мне трос надоел я его к пальцу припоял который в ручке вроде пока что держит но не надолго по нему видно...
Невьянск
2524 дня назад
и кстати на месте первая работает а когда еду надо ручку в верх держать трос вытянут на всю
3852 дня назад
keep, может не держит ручка сцепления?
У тебя наверное столбик в ручке, в который трос должен крепиться сточился и стал проскальзывать. поэтому не стопорит и слетает.
1990 дней назад
keep:и кстати на месте первая работает а когда еду надо ручку в верх держать трос вытянут на всю Можно же уменьшить длину троса перестановкой стопора которы находится на упоре переключения кпп(в двигателе ,слева от генератора)
там система легче не придумаешь изменяй постепенно длинну и смотри где какая скорость
Невьянск
2524 дня назад
да это я все знаю трос рвет когда на первой еду всегда
Невьянск
2524 дня назад
сегодня смотрел что бы включить первую надо что бы эта ос которая переключет вся вошла в картер это че ее сточило?
4078 дней назад
ну либо ты не умеешь нормально настроить или пользоваться мб пружина не родная, тут много вариантов, если бы все н глаза уидить посмотреть
Нет. ось должна до конца доходить. если хотя бы немножко не доходят, то передача уже может не включаться.
Невьянск
2524 дня назад
получается у меня ее не сточило так и должно быть?
1990 дней назад
keep:сегодня смотрел что бы включить первую надо что бы эта ос которая переключет вся вошла в картер это че ее сточило? ось не должна уходить и толкатель не должен упираться в картер.Была такая проблема, вилка каким то образом сместилась на оси дальше.И недовключалась первая скорость.Если у тебя толкатель запихивает ось вилки кпп по самое не хочу(до поверхности картера) то у тебя точно такие же симптомы 100%!
Невьянск
2524 дня назад
хош сказать менять ее? или можно с этой что то сделать?
- 25 декабря 2011, воскресенье
Невьянск
2524 дня назад
помогите у меня нету первой скорости а если есть то трос рвет нах... должен ли шток переключения передач входить весь в картер??? у меня входит весь двигло в50
3470 дней назад
Шток должен входить до упора, дабы включить скорость и удерживать ее в одном положении, скорее всего у тебя промежуточные муфты на коробке зализаны, вот скорость и не удерживается, и постоянно слетает. В общем так, если тросом не регулируется, то половинь двигатель и разбирайся с коробкой!
Невьянск
2524 дня назад
нее он должен весь входить в картер или нет?
3470 дней назад
Ну так а я тебе про что?
1990 дней назад
косованыч: скорее всего у тебя промежуточные муфты на коробке зализаны Еще возможно вилка кпп переместилась (так как деталь вилки кпп на валу ни чем не закреплена , это заводской деффект).Я находил вилку с таким диффектом и просто исправил перемещением вилки в центр и кернением с обоих стором.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 декабря 2011 в 22:47)
- 26 декабря 2011, понедельник
3470 дней назад
Ч 1alf1:Я находил вилку с таким диффектом и просто исправил перемещением вилки в центр и кернением с обоих стором. Честно сказать с таким не сталкивался, чтобы вилка вылетала из строя, но все возможно. Еще может быть, если коробка стоит с ножного переключения, на ней паз под вилку широкий, я как то вылаживал фото, появляется больший ход для вилки, но конечно это не факт, но широкий паз и потертая вилка, в сумме могут дать такой результат!
- 14 мая 2013, вторник
Львов
3888 дней назад
Друзья помогите... Не могу найти золототую середину тросика для двох передач! Если сильно затянуть то первая все ок и тянет! Если опустить на половину болта регулировочного то втрорая супер а первая в провале (нейтралка}...пробовал искать лучше но выбивает рвет ривками как то не то или регулировать до милиметра?!
Большинство проблем возникает из за ручки переключения, на втором месте распушившийся тросик,на третьем - чрезмерная фиксация тросика к раме - при поворотах руля оболочка натягивается и тросик укорачивается, надо это иметь в виду! .... Кое что об этом было здесь!
Львов
3888 дней назад
тросик и кожух ок Ручка не фиксирует но чтоб за такого?
#79
- 11 июля 2013, четверг
Новокузнецк
2007 дней назад
народ помогите!снова проблема! у меня Ш58, настраиваю коробку.Ставлю рукоятку на первую передачу,все норм включилась.Ставлю на нейтралку-тоже все нормально.Но вот вторая нивкакую не хочет включаться.как только трос не натягивал.Что может быть?
#80
Киншаса
3514 дней назад
Добавлю к выше написаному,на четвёртом месте износ вилки переключения передач.
