Долгопрудный
308 дней назад
Выглядит как дренажная трубка для слива отстоя из карбюратора. У меня на похожем карбюраторе там просто болтик, сливается все на землю.
735 дней назад
Как раз через нее поступает бензин в карбюратор. А внизу если болтик закрутить до упора, то бензин в принципе перестанет поступать. Откручиваю его где-то на пол оборота-оборот и все ок, движок работает. Но из этого болтика капает бензин.
DiveR52:из этого болтика капает бензин. Таки сильно капает? А если вывернуть болтик и проверить в корпусе карбюратора наличие или отсутствие канавки в конце резьбы? А на самом винтике есть ровный участок без резьбы для резинового колечка?
735 дней назад
Примерно 1 капля в 3-5 секунд. Сегодня я поставил более толстую резинку: капать перестало. Но проблема в другом (это было и ранее, просто сразу не понял). Если завернуть болт до упора, то подачи бензина нет совсем. Если чуть отвернуть, то бензин начинает заполнять карбюратор, пока он не потечет через верхние трубки и воздушный фильтр. В этом случае движок тоже глохнет, ибо захлебывается бензином. Без доп прокладки, когда бензин подкапывал через низ, видимо я нашел оптимальное положение винта, чтобы и камера карбюратора не перелилась, и бензин поступал в нужном количестве. По поводу канавки мне смотреть внутрь этого отверстия? Да, на винтике есть место для резинового кольца. Эх, жаль я в этих карбюраторах совсем не разбираюсь. Уж думал, если новый движок, то и работать должен сразу из коробки. Постарался сделать фотки как отверстия, так и болтика с прокладкой и намотанной фум лентой, чтобы бенз не капал.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 июня 2024 в 17:19, DiveR52: причина не указана)
735 дней назад
Причину нашел. Банально нужно было подключать бензиновый шланг к среднему патрубку, а не к нижнему. :)) Во китайцы намудрили. А внизу эту пробку я просто затянул 2-мя резинками + фум лента. Больше ничего не течет.  Теперь я доволен, но из-за такой мелочи 2 дня возился. Кстати, с ограничителем оборотов движок выдает до 4000 об/мин. Его пока не снимаю, ибо идет обкатка.
