Минск 3.119 2008г.в.
Востановление
ALX
ALX
Алма-Ата
138 дней назад
Всем привет.
В 1993г покупал новый Минск в магазине спорт товаров, мотоцикл верно прослужил несколько лет.
Помню после 2500км перестал работать спидометр, и начала вылетать 3 скорость. Проблему решил заточкой вилок в кпп, и в 1995 Минск был продан.
Ностальгия по Минску снова взялась за свое. Начал искать Минск, но все что есть на рынке без документов, и тут попался Минск Лесник 2008г.в. редкий в наших краях.
Минск попался в виде суп набора, и еще 2 донора отдали в виде запчастей. Все мотоциклы были в хозяйстве егерей, на них ездили и отлавливали браконьеров.
Из 3х мотоциклов хочу собрать 1 нормальный.
Вообщем как он должен выглядеть.
фото не мое
то что имею на данный момент
Занялся мотором. на стол попало 2 мотора с разными генераторами. Один маховиковый, один с классическим 14V 65W.
кусок глины был откручен от рамы, судя по раме и грязи, мотоцикл не разу не мыли с покупки.
мотор был отмыт и приготовлен к вскрытию.......
Редактировалось: 3 раза (Последний: 27 декабря 2023 в 11:54, ALX: причина не указана)
Есть древняя мудрость:
Враг твоего врага, твой друг
Друг твоего врага, твой враг
Враг твоего друга, твой враг
Друг твоего друга, твой друг
Garry
Краснодар
384 дня назад
Наконец что то новое в работе. Люди делом занимаются. А то это все блабла про околорелигию и аленизм уже рвотный рефлекс вызывает.
U can run but I can not hide.
DioGreen
Сухой Лог
1012 дней назад
Garry, 100%
Stunt
568 дней назад
интересный цилиндр у него и картер, это что за версия мотора?? Чем от отличается от старого мотора. Был Минск в начале 90х там цилиндр поменьше стоял.
Stunt:
Картер, крышки, коленвал, генератор, БКС.
Stunt
568 дней назад
что там дальше?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2023 в 07:31, Stunt: причина не указана)
ALX
ALX
Алма-Ата
138 дней назад
а дальше мотор был разобран, и как оказалось не зря.
первое что бросилось в глаза очень грязное масло.
по сцеплению, диски все под замену, повреждение на стакане, не разу такого не видел. Как вариант удар молотком.
далее рассыпался подшипник. ПО картеру кто то усердно бил молотком вмятины с левой стороны, как вариант возможно пытался снять звезду и повредил картер и подшипник.
И какого хрена он туда полез, по началу было не понятно, но после разборки двигателя стало все на свои места.
завернут сальник, а я то думаю почему так сильно забит глушитель и масло в моторе черное.
Garry
Краснодар
384 дня назад
Если мотор не разбирали то получается это заводской брак. А как они интересно моторы проверяли на заводе перед установкой на мотоцикл? Кто нибудь в курсе процедуры?
ALX
ALX
Алма-Ата
138 дней назад
Stunt:
главное отличие это уменьшенный коленвал (как на спортивном кросс моторе), цилиндр с увеличенными продувочными каналами, рубашка цилиндра с увеличенным охлаждением, головка тоже с увеличенным оребрением. На таком я не катался, пока сравнить не могу со старым минском из 90х.
ALX
ALX
Алма-Ата
138 дней назад
главное - там правая цапфа под маховичный генератор.
тоже так думал пока не увидел мотор с простым старым генератором, и маленьким коленвалом, который сейчас собираю.
На фото видно, что у них цапфы правые одинаковые. Для сравнения, Нижний коленвал от старого Минска, верхний от моего.
а так у меня 2 мотора таких но с разными цапфами, один мотор под маховик наружный, второй под внутренний магнит.
У маховичного коленвала цапфа длинная и конус под маховик толще.
Позже фото скину.
ALX
ALX
Алма-Ата
138 дней назад
Продолжение.....
При осмотре коробки был обнаружен вот такой вот момент, шайба стояла не на свое месте(вал с лева), поэтому коробка подклинивала.
также потянуты зубья шестерни.
Отсутствовала одна направляющая в картере для крышки коробки, поставил на место.
далее добавлены регулировочные шайбы для удаления люфта шестерни.
установлено сцепление с цепью с мотора донора
мотор с донора долго не проездил, заклинил, похоже вылетело штопорное кольцо.
также пришлось заменить пружину кика, лапка не возвращалась на место, метал на пружине мягкий похоже на брак. Заменил на хорошую пружину с того же донора.
вот такая звезда стояла
И того:
Установлены новые подшипники, сальники, прокладки, звезда
ну и в общем то мотор готов
и покрашен как с завода
Stunt
568 дней назад
интересная сборка мотора, выглядит как новый. осталось ходовку собрать!
Ролик
Ляховичи
Звёздочка конечно удивила..она из пластелина что ли?
Stunt
568 дней назад
похоже цепь сильно растянулась и проскальзывала, а наездник не заморачивался и ездил так (пока колеса не отвалились). Вот и испортилась ведущая звезда.
Интересно, сколько было на спидометре, и сколько реально проехала.
Сzech
Тегусигальпа
624 дня назад
На спидометре у минсков обычно 140
хотя меня никто и не просил
(c)
Сzech:
Синьор отлично понимает в минских мотоциклах.
ALX
ALX
Алма-Ата
138 дней назад
спидометра не было на мотоцикле, утерян (снижен кем то, или продан отдельно от мотоцикла).
Судя по коленвалу и цилиндру пробег до 1000-1500км. Цилиндр без выработки, коленвал без вертикального люфта.
ALX, это отлично.
Но судя по звездочек пробег не менее 15000, и по пескам Кара-кум. Пробег надо смотреть по корзине и вилкам.
А документы есть?
ALX
ALX
Алма-Ата
138 дней назад
боевые части движка говорят другое. надо звезду старую проверить напильником, может сырец. Доки конечно есть, мот уже переоформлен и на новых номерах.
12 часов назад
ALX:
Судя по наплывам сбоку видно, что сырец
А судьи кто?
Мослитр, по каким наплывам?
12 часов назад
Вот пример сырой звезды с наплывами. Наплывы возникают от того, что сырой металл сминается.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 января 2024 в 16:24, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
ALX
ALX
Алма-Ата
138 дней назад
по немногу двигаемся дальше. Минск разобран, буду готовить к покраске.
закуплены новые спицы для колес, и куча всего нового для установки.
Тут засада вышла, купил крышку от старого минска из 70х, визуально такая же, а оказалось что она под др горловину без резьбы, похожа на крышку Ковровца. Продолжаю искать крышку бака.
ALX
ALX
Алма-Ата
138 дней назад
Раму пришлось пескоструить. После уже загрунтовал.
Пробовал обжечь старую краску, но она только плотнее становилась, и ни как не хотела чиститься. При нагреве краски огнем, появлялся запах резины. Что за краска была на заводе на тот момент история умалчивает.
В обеих ступицах были разбиты подшипники, пришлось все заменить на новые.
После покраски начал собирать колеса, оказалось что новые спицы длиннее на 5мм, и резьзбы не хватает.
Решено было сделать спецшайбы под головку.
ну и сборка пошла
колеса готовы.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 3 мая 2024 в 10:30, ALX: причина не указана)
Stunt
568 дней назад
Хорошо получается. давно про Минск ничего не было.
MIHA
Мостовской
864 дня назад
Я так понял кроме Чеха и Alex'a тут больше руками ничего не делает.
понравилась идея с шайбами. возьму на заметку. v
Симптомы шизофрении:
Изоляция от общества, нелюдимость.
Равнодушие к себе, друзьям и родным.
Эмоциональная холодность.
Постепенная потеря интереса ко всему, что волновало ранее.
Нарушения сна.
Kotakbaev
Алматы
897 дней назад
Прадаится мотосыкл?
Порожняктар жазбая койындар.
Garry
Краснодар
384 дня назад
Alx привет. По мотору что-нибудь будешь дорабатывать??
Как там Рига gt-a нахожу еще?? Олень Камикадзе заезжает или он спился уже?
Kotakbaev
Алматы
897 дней назад
Прадается мотосыкл?
ALX
ALX
Алма-Ата
138 дней назад
Kotakbaev:
Прадаится мотосыкл?
нэт
Garry:
По мотору от Минска чуть подправил ступеньки по цилиндру, а так моторчик хороший.
Рига на бодоом ходу, частенько катаюсь, еще новый мотор лежит для испытаний да пара резонаторов, как доберусь до нее, засниму видос.
Предатель Камикадзе не заезжает уже года 4 наверное, что с ним случилось никому не известно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2024 в 10:14, ALX: причина не указана)
ALX
ALX
Алма-Ата
138 дней назад
покрасил мотоцикл, заменил резиновые изделия да пришли новые пульты на руль.
впереди сборка.
ALX
ALX
Алма-Ата
138 дней назад
всем привет. вот и закончился проект Минск Лесник. Мотоцикл собран.
Пришлось поколдовать с карбюратором, было 2 карбюратора РАСО, один ни как не хотел нормально работать, то течет, то на холостых не работает. Второй карбюратор показал себя хорошо, его и оставил.
Осталось крыло поставить и защиту фары с поворотниками.
Заменил корпус задней звезды,
Корпус нормальный но шпильки коротковаты, пори установке подставить упорные шайбы чтобы корпус ровный был
Если сравнивать со старым минском, то мотор на на 3,119м работает мягче, меньше вибраций, и крутится мотор с маленьким коленвалом на много веселее чем на старом.
ALX, А фара должна быть прямоугольная?
ALX
ALX
Алма-Ата
138 дней назад
да с завода такая ставилась.
Понятно.
Но я бы все таки подвязал чулки. Хотя бы просто к несущим трубам. Иначе будет попадать пыль и грязь, накапливаться, и грызть сальники.
Latgalec отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» вчера в 21:43
zhukovav1969 отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 21:21
