Не горит фара Рига 16.
Саша Ефимов
Ставрополь
335 дней назад
Всем привет!На Риге 16, движок ш58, не горит фара. Лампочка вроде целая, подскажите возможные причины неисправности? И есть ли толк от этого света вообще?
Проверь напряжение генератора на работающем двигателе. Если нет, отсоедини обмотку освещения от БКС и еще раз проверь. Прозвони лампу , на крайняк присоедини лампу напрямую к обмотке освещения. Если горит, разбирайся с проводкой.
Самый простой способ - отсоедини обмотку освещения от бкс и присоедини напрямую к лампе. Если горит, присоедини БКС. Если опять горит, смотри проводку.
Саша Ефимов:
Да толк есть потому что если мотобат или дпсники тормознут, то выпишут 500 рублей штраф.
КоАП РФ Статья 12.20. Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки
Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 декабря 2023 в 21:23, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Саша Ефимов
Ставрополь
335 дней назад
Мослитр, ахах, ага, на отсутствие прав им всё равно, а за свет приколебаются))
Саша Ефимов:
Думаешь? За отсуствие прав штраф 5000 и штрафстоянка!
Не знаю, как у вас там в Ставрополе, а в Москве приебутся ко всему, до чего можно доебаться. Горящий габарит вместо ближнего - выписывают 12.20
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 декабря 2023 в 22:04, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Саша Ефимов
Ставрополь
335 дней назад
Мослитр, да я просто пошутил, что прав нет, а они за лампочку будут мозги делать) подумал, может вместо старой лампочки поставить лампочку от фонарика?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2023 в 22:27, Саша Ефимов: причина не указана)
Саша Ефимов:
Примут за габарит, и выпишут 12.20. У тебя там 6 вольт лампа?
А судьи кто?
Андрей
Ртищево
602 дня назад
Рига 16,двигатель ш 58.Какой бкс?Из двигателя выходит два провода,один намертво привернут на катушку зажигания.Второй с круглым штекером -световая обмотка.Смотреть не рассоеденилось ли в этом месте.
Stunt
201 день назад
С генератора выходит 2 провода. 1 на катушку для искры, провод 2 на свет. Второй провод на прямую подсоедини на + лампы, массу можно взять с мотора, прислони лампу к корпусу двигателя. проверяется свет на заведенном моторе.
Саша Ефимов
Ставрополь
335 дней назад
Мослитр, да, 6
smoke Генератор слабый, всего 18 Вт выдает....
В фаре лампа 15х15W 6V, задняя 3Вт 6В... И это важно!
В фаре массу надо смотреть.... Иногда достаточно поджать подшипники в рулевой колонке laugh
Начать с того, что отсоединить разъем на свет с генератора и подключить лампочку при работающем двигателе. Если загориться, то смотреть дальше.... Чаще всего обламывается сдвоенный провод на сигнале.... Редко, но бывает, ломается ползунок в переключателе или отсутствует пружинка....
Если не горит, значит надо проверить не отвалился ли массовый конец световой катушки генератора... Либо сам провод под станиной поврежден при неправильной сборке...
А задний фонарь при этом горит? smoke
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 декабря 2023 в 00:02, Latgalec: причина не указана)
Саша Ефимов
Ставрополь
335 дней назад
Latgalec, а у меня лампочки сзади нетуДобавлено спустя 3 минутыLatgalec, и сигнала тоже нетуДобавлено спустя 8 минутЧто такое БКС?
Саша Ефимов:
Плохо, по ней можно судить подходит ли напряжение к переключателю или нет...
Саша Ефимов:
и сигнала тоже нету
Это не смертельно
Саша Ефимов:
Что такое БКС?
Это из другой оперы, на твоём мопеде его нет.....
Встречный вопрос - а проводка хоть есть? laugh
красный провод на задний фонарь.....
Цвета могут отличаться, главное, чтобы суть не поменялась!
Поэтому надо начать с этого!
Саша Ефимов
Ставрополь
335 дней назад
Latgalec, да, проводка вся на месте
smoke Тогда дело за малым - выполнить всё выше сказанное!
MAGNETO отвечает в теме «Переделка электрооборудования мопеда Симсон» сегодня в 20:06
Мослитр отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 16:03
Region68 отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 14:32
Дед отвечает в теме «Реанимация КРОТа» сегодня в 12:34
Харитон отвечает в теме «Аэротолкач из бензопилы» сегодня в 10:48
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 09:40
Дед отвечает в теме «Лютая инвалидка)))» сегодня в 09:37
Харитон отвечает в теме «Вопросы по двигателю д6» вчера в 15:17
Михаил отвечает в теме «Установка шильдика на раму мопеда/ мотоцикла» вчера в 07:45
Kenny отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» 9 ноября 2025
Latgalec отвечает в теме «Velosolex 1970» 9 ноября 2025
Region68 отвечает в теме «мотор иж планета бесконтактное зажигание» 9 ноября 2025
Мослитр отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» 8 ноября 2025
МихалСаныч отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» 6 ноября 2025
Харитон отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 6 ноября 2025
Дед отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 6 ноября 2025
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» 5 ноября 2025
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» 5 ноября 2025
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 2 ноября 2025
andruxxa отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» 2 ноября 2025
