- 5 апреля 2023, среда
16 дней назад
Здравствуйте, у меня несколько мопедов стоит, альфа 110 маркировка движка: 1P52FMB, сигма спорт 110 маркировка: WJ1P39FMB, венто Рива s 110 : 139FMA и возникает вопрос с маркировкой двигателя и подборкой запчастей. С виду движки все одинаковые- альфовские. И поршневые одинаковые, только начал разбирать двигатель от Сигмы спорт и увидел, что коробка отличается и сцепление полуавтомат. На фото можно увидеть что они немного отличаются строением.(до меня движок разбирался и наверно не один раз может это и они все поменяли) Сейчас мне предстоит заказывать коленвал, поршневую, и КПП. И встаёт такой вопрос коленвал и КПП подойдёт от альфы? Просто в характеристике написано : коленвал альфа-дельта 110 и не понятно подойдёт ли КПП Или коленвал на этот движок. На фото можно увидеть слева кпп от Сигмы справа от альфы. Прокладки я все примерил, все подходит, внутреннее строение один в один, а почему тогда маркировки разные? Зачем они тогда нужны если все одно и тоже?
Ярослав:почему тогда маркировки разные? Зачем они тогда нужны если все одно и тоже? Чтобы продать в Россию без ПТС - так проще.
16 дней назад
Дед: Ярослав:почему тогда маркировки разные? Зачем они тогда нужны если все одно и тоже? Чтобы продать в Россию без ПТС - так проще. Тогда движок 1P52FMB, WJ1P39FMB,139FMA полностью одинаковые? Это тогда прошлые владельцы другое КПП и сцепление поставили? Просто все одинаковое, кроме КПП и сцепление(полуавтомат). Запчасти от альфы есть 2 КПП и коленвал и не знаю подойдёт или нет, я попробовал одно КПП с одной стороны плохо садится в подшипник, а с другой легко , даже болтается, а другое КПП вообще не влезет.
- 6 апреля 2023, четверг
143 дня назад
Владельцы скорее всего поставили в 139FMA другие шестерни 1 и 2 передач,это видно на вашем фото.Мотор 1P52FMB собирают на заводе с 110(поршень,коленвал,цилиндр взяли не владельцы,а на заводе)и КПП спроектирована не много другой на заводе,специально под объем 110.Двигатель WJ1P39FBM если не ошибаюсь со сцеплением полуавтоматом.
год рождения 1976
16 дней назад
vladim: Владельцы скорее всего поставили в 139FMA другие шестерни 1 и 2 передач,это видно на вашем фото.Мотор 1P52FMB собирают на заводе с 110(поршень,коленвал,цилиндр взяли не владельцы,а на заводе)и КПП спроектирована не много другой на заводе,специально под объем 110.Двигатель WJ1P39FBM если не ошибаюсь со сцеплением полуавтоматом.
Это я разобрал движок WJ1P39FBM от Сигмы, на фото КПП от него Получается КПП от альфы подойдёт? Подшипники куплю, но я пробовал какой-то вал одеть с одной стороны надо забивать а с другой в подшипнике шатается. И не знаю наврятли это положительно скажется на работе. Ещё как вариант доработать напильником КПП, которое в нём стоит. Там зубцы, которые входят в зацеп немного Закрутились
Ярослав, картеры для этих моторов бывают трех видов: со стартером вверху, со стартером внизу и с разными подшипниками первичного вала в левой половине: игольчатым или шариковым, под них гнезда расточены разного диаметра. Игольчатый, обычно, ставят в 50 см3 и в 72 см3. Шариковый во все остальные, которые больше 72 см3. КПП в сборе для них подходит от мотора ТТР - я лично такую вставлял в свой 110-й.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2023 в 20:52, Дед: причина не указана)
143 дня назад
Валы вторичные,на которые ставятся звездочки цепи, немного разные по длине-около 1 сантиметр,это на фото валов которые сняты с Сигмы,Альфы,я заметил когда смотрел эти фото,не знаю-играет ли это важную роль.
год рождения 1976
- 7 апреля 2023, пятница
vladim, есть моторы для мопедов Джордан, у которых заднее колесо 12" и почти вдвое шире обычного. Цепь у этих мопедов смещена влево и поэтому ведущая звезда вынесена дальше от картера. Обычный мотор от Альфы не позволяет протянуть цепь от него до ведомой звезды без перекоса.
А мотор с длинным валом и вынесенной влево ведущей звездой позволяет это сделать.
16 дней назад
Дед: vladim, есть моторы для мопедов Джордан, у которых заднее колесо 12" и почти вдвое шире обычного. Цепь у этих мопедов смещена влево и поэтому ведущая звезда вынесена дальше от картера. Обычный мотор от Альфы не позволяет протянуть цепь от него до ведомой звезды без перекоса.
Тоже ремонтировал другу мини чопер джордан. На маркировку движка не обращал внимания,КПП купил от альфы и оно чем то отличалось, точно не помню. И я шестерни валов от альфинского КПП перекинул на КПП джордана. Но шестерни были Одинаковые. Но в данном случае звёздочки отличаются и по ширине и по посадочным местам для вилок. И наврятли получится сделать также. Если только пытаться работать напильником, позже скину фото. Ещё же там замая последняя шестерня на вторичном валу должна не двигаться и должна быть единым целым с валом, а её можно снять. Так же не должно быть?
143 дня назад
Да,наверно.Не известно от каких похожих моторов прошлые владельцы ставили детали в КПП этой Сигмы.Кстати на Озон продают новые КПП,есть для 125см3 вида ТТР,цена около 1400 рублей,есть 50-110см3 цена чуть дешевле,они различаются старого либо нового образца в отзывах покупателей.
год рождения 1976
Ярослав:там замая последняя шестерня на вторичном валу должна не двигаться и должна быть единым целым с валом, а её можно снять. Так же не должно быть? С чего бы это ей быть сделанной за одно целое с валом, если требуется только неподвижность? Это же сколько надо металла перевести в стружку, чтобы выточить вал вместе с шестерней? Намного технологичней и дешевле в производстве делать вал отдельно и шестерни отдельно. Посадить шестерню на шлицах на валу и будет неподвижность, даже на скользящей посадке будет надежно.
Вот на первичном валу малая шестеренка 1-й передачи сделана за одно целое с валом, но там шлицевая посадка невозможна и диаметры отличаются мало.
- 8 апреля 2023, суббота
133 дня назад
Дед:ей быть сделанной за одно целое с валом, если требуется только неподвижность? Это же сколько надо металла перевести в стружку, чтобы выточить вал вместе с шестерней? Намного технологичней и дешевле в производстве делать вал отдельно и шестерни отдельно. Все эти валы и шестерни-это порошок спеченный в печи. Ничего там НЕ ТОЧИТСЯ! Кроме финишной чистовой обработки. Поэтому все это не имеет значения и зубья на них скалываются обнажая пористую структуру. Как губка валы внутри пористые! И картера такие же, из риса прессованыые..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2023 в 20:37, Vladimir 90: причина не указана)
4 дня назад
Картеры литьем под давлением льют из нормального силумина, но вот стенки у некоторых производителей тонковаты, и на ребрах усиливающих экономят.
- 9 апреля 2023, воскресенье
Vladimir 90:Все эти валы и шестерни-это порошок спеченный в печи. Ничего там НЕ ТОЧИТСЯ! Ну, как сделаны современные валы и шестерни, сие мне неведомо. А в моторе моей бывшей Альфы 110 Спорт вал имел явный след от резца.
Шестеренка с выломанными зубьями похоже и в самом деле сделана из спеченного порошка. Тому свидетельством жуткий питтинг на зубьях и пористая структура, видимая на месте излома.
- 23 апреля 2023, воскресенье
143 дня назад
размеры валов КПП мопедов на базе Альфа,загружал с Яндекс картинок.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 23 апреля 2023 в 12:37, vladim: причина не указана)
год рождения 1976
