После зимы не проснулся
Проблема с питанием
FidemHabe
Гомель
19 дней назад
В общем, тут такое дело. После зимы перестала загораться панель после поворота ключа со всеми вытекающими: ничего не работает. Прозванивал "косу" - все в порядке. Проверил напряжение на красном проводе перед замком - 12 вольт как положено. Заменил замок - все равно ничего не работает. Может кто сталкивался с подобным? Еще вспомнил, что когда я зимой его заводил пару раз, то после выключения он не глох. Приходилось ручкой глушить. Может быть отсюда пошло?
Георг Ом
Скорее всего масса отвалилась где-то.
Зажим клеммы на черном проводе у замка проверь, может быть там нет контакта. Часто бывает, что в зажимах окисляется провод. Перезажимать нет смысла, просто пропаивается и все дела.
FidemHabe
Гомель
19 дней назад
Все черные проверил - все в порядке. Решил всё-таки вытянуть косу. Когда вытянул - прямо в руках отвалился чёрный с белой полосой. hoho Как я понял он на зажигание идет. Может ли быть это причиной? Я все черные и зеленые прозвонил - все звонится нормально. Сейчас буду все остальные проверять.
Черный с белым это выключение зажигания, искра пропадает при его соединении с массой.
FidemHabe
Гомель
19 дней назад
Pedro de Pakas:
Я понял.Добавлено спустя 1 минутуВ общем, пересобрал я косу. Все прозвонил - коса в порядке. Проверил всю массу - в порядке. Но все равно 0 эффекта. Кто его знает. Может быть там в панели что? Или что-то из электроники померло?
FidemHabe, рой дальше - обязательно где-то вылезет отсутствие контакта. Бывает и такое, что внутри провода нет медных жилок - одна зеленая труха. Да и сами они настолько тонкие, что могут внутри изоляции оборваться, даже от слабого натяжения.
Кстати, раз уж вынимал весь жгут из рамы, то нужно было проверить в нем соединения проводов одного цвета: черных и зеленых. Зачастую они бывают просто скручены и даже не зажаты латунными скобками. Там сразу надо пропаивать.
FidemHabe
Гомель
19 дней назад
Я уже разобрался в чем проблема. Я просто к замку подключал черные от кнопок, а не от центральной жилы(вот голова). scratch Уже все собрано и, в принципе, ездит. Правда, нет ни дальнего ни ближнего, а только подсветка. Повороты, стоп, сигнал - все работает. Ну и еще повторитель правого поворота не работает. Но мне на Радоницу хватит деда навестить. sad Думаю гаишники не тронут, документы все в порядке. А там уже видно будет. Буду потом дальше шаманить.
hiedrazer начинает тему «hydraruzxpnew4af» сегодня в 10:38
Garic отвечает в теме «Странный звук в моторе 139FMB» сегодня в 09:20
Avenger отвечает в теме «"Dhampir" project, или "Внедорожный мотовелосипед 2.0."» вчера в 23:08
Nikanor отвечает в теме «Верховина. Документы утеряны. Нужно поставить на учёт» вчера в 08:58
Дед отвечает в теме «Альфа лесник 2021 года» вчера в 06:19
SergafANik отвечает в теме «Советский коммутатор» 13 июня 2021
Bams73 отвечает в теме «Скутер QUANTUM-50 Реплика Yamaha Nmax» 12 июня 2021
Дед отвечает в теме «Неугомонный дед с дырчика на ДЕЛЬТУ 72сс.» 11 июня 2021
alexkra отвечает в теме «Счётчик моточасов своими руками» 11 июня 2021
Дед отвечает в теме «Honda dio 27 не туда и не сюда» 11 июня 2021
Михалыч отвечает в теме «Двигатель Yamaha YB 1-Four» 10 июня 2021
Ded1946 отвечает в теме «Мопед не развивает обороты» 9 июня 2021
ZoRgi отвечает в теме «туговато крутиться вторичный вал новой КПП» 5 июня 2021
Мослитр отвечает в теме «Рига 22 в состоянии "на приёмку"» 5 июня 2021
Vladimir 90 отвечает в теме «Верховина Шерсть. Советское прошлое в настоящем без совковости.» 3 июня 2021
magdino1951 отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 3 июня 2021
magdino1951 отвечает в теме «Мокик Simson» 3 июня 2021
Мослитр отвечает в теме «Рама Дельты СССР» 3 июня 2021
Дед отвечает в теме «Маленький велосипед с триммерным мотором 25см3, заднеподвес.» 2 июня 2021
feonor12 отвечает в теме «Необычный складной мопед» 31 мая 2021
