Честно говоря я редко создаю свои темы ввиду их бесполезности.
Потому что делаю все сам никого не спрашивая и предварительно ознакомившись с уже имеющимися.
Но эту все же стоит. Ибо у некоторых могу возникнуть если уже не возникли вопросы по мне и выше озвученной персоне из-за этого словесного поноса
Здесь..
(зарегистрирован под ником Alx Berg .на Вагнерленде).
Здесь на этом сайте данный товарищ зарегистрирован и тихо обитает под ником ALX.
В лучшие времена нашего общения я дал ему инвайт на этот сайт.
На это есть отсылка на странице его профиля.
Но это не суть важно.
Началось все с того, что я встретил этого товарища на Вагнерленде много позже после смерти сайта dyr4ik.ru
Будучи еще на "дырчике" под ником ~Roman~
На форуме с 20.08.2009, cообщений 136
Алмата
Я тогда писал о том что делал эксперименты с китайской бобиной-коммутатором от сузуки. Зажигание Вагнера у меня не пошло. Работало неадекватно, была слабая искра и угол уходил в позднее.
Ориентировочно это был 2011год.
Ссылка на эту тему есть в этом посте: Простое электронное зажигание на Д с диодным мостом.
А именно пользователь с ником Абрис писал ( Добавлено: 18:41 / 01.11.11)
Бобина с первой фотки позволяет очень просто сделать электронное зажигание для шавки.
Электронное зажигание для Ш58. Имплантация.
Но почему же не хочет работать с дэхой? Вот что мне ответили:
~Roman~ писал(а):
Насчёт того что не хочет работать с генератором у которого сердечник звездой. Вероятно здесь смешиваются магнитные потоки генераторных полюсов и полюсов на зажигание через общий сердечник. Поэтому характер импульсов и их форма с заряжающей катушки могут сильно отличатся. Отсюда и вся бяка.
Что касается Дешника, то не эксперементировал. Но у дешника другая бяка у него нету чёткой границы между полюсами ротора и поэтому напряжение на заряжающей катущке изменяется тоже плавно. А из-за температурной нестабильности параметров теристора момент появления искры будет сильно менятся. Вообщем идея для Дешника применима, но требует серьёзных доработок генератора.
Как можно заметить тема была. Но канула в небытие со смертью сайта и давностью лет.
Не все сохранилось. Но кое-кто возможно помнит следующие фотографии которые в ней уже тогда были размещены:
Кто вспомнит-можете отписаться. Буду очень благодарен!
Кроме этого есть еще куча постов в которых эта тема упоминается прямо или косвенно.
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=27340&postdays=0&postorder=asc&start=75
Взято из соседней ветки:
Абрис цитирует (Добавлено: 00:51 / 03.04.11)
~Roman~ писал(а):
...Но есть один негласный косяк-глушение нужно реализовывать разрывом цепи зарядной обмотки, а не закорачиванием на массу замком зажигания(как сделано в стоке). Если этого не сделать, то после 4-х 5-ти раз дохнет зарядная катушка генератора(вплоть до стекания меди по сердечнику, из-за довольно высоких хх, мощных магнитов и небольшого числа витков).
Вот тоже хороший вариант глушилки (для тех кому она нужна), хотя в нашем случае спалить заряжающую обмотку едвали вожможно - сила магнитов не та.
Идем далее..
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=27340&postdays=0&postorder=asc&start=210
~Roman~
Алмата
Ответить с цитатой
Ссылка на это сообщение:
Добавлено: 07:15 / 29.10.11
Далее снова обсуждения генераторов.
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=27340&postdays=0&postorder=asc&start=225
Справа налево, слева-направо, потом опять справа-налево.
Короче кончил слой, проложил бумажку,
есть еще правда и бескаркасная намотка но та требует опыта.
В этом посте я рассказывал как я мотаю катушки.
Незадолго после этого сайт кончился.
Но есть видео, как я уже два года успешно катался на мопеде с этим комплектом
https://www.youtube.com/watch?v=NtWk1vOr-MI
сайт dyr4ik.ru рухнул
Я пришел на "mopedist.ru" сразу после этого события. Спустя год я зарегистрировался на Вагнерленде. Мой профиль был там под ником Kamikadze.(в конце я сам ушел, написав Вагнеру по своей инициативе)
Тогда создал темы о себе и о своих мопедах и моторах. Начал писать о своей технике.
Ссылка где я писал про это http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=937.0
На тот момент один из двигателей. А именно (тот что на фотографиях ш-58 ковровского завода) в разборе был коммерческий. Я собрал уже тогда этот двигатель и сделал видео его работы с таким же комплектом зажигания.
Ссылка на видео этого мотора есть там же в теме. Мотор был успешно передан владельцу.
Дальнейшая его судьба до нынешнего момента была мне не известна. Владелец двигателя на контакты так и не вышел. Но в этом году мне по воле случая попалась половина картера от него. Не в очень то хорошем виде.
На тот момент сборки ш-58 Рига GT уже вовсю ездила. С аналогичным опять же изготовленным зажиганием.
Идем далее..
Я намотал тебе зарядную катушку генератора на ш-5х для того чтобы ты мог собрать электронное зажигание себе и кататься вместе. Я сделал это по дружбе и ничего с тебя не взял взамен!
Вот она на этом фото из моего альбома
Дата создания этого снимка 13августа 2016г
Собранный единственный двигатель семейства ш-5х за все это время по воле случая с этой катушкой мы узрели 20августа 2019года.
В связи с этим Вопрос: Если катушка такая хреновая оказалась и мастер криворукий то почему же ты такой умный не намотал свою сам? А еще лучше придумал бы свое решение по этому вопросу..??
А ведь ты не только ее поставил так ты на ней и мотор обкатал и еще на гонки выехал..
Аяяяй..нехорошо..
Что касается пересадки генератора от вэписят.
Идея не нова. Это точно НО! Автор этих снимков разместил их в свободном доступе для всех. Хотя легко мог ограничить доступ к ним. Догадайся почему он этого не сделал?
То, что ты назвал статьей это лишь подборка скриншотов 3D модели. Это набор фотографий и не более того.
Они не являются чертежами и по ним нельзя изготовить детали для сборки.
Каждая моя деталь имеет свой рабочий чертеж, который я в отличии от тебя сделал самостоятельно. иначе оные не были бы воплощены в железе.
Далее что касается авторского права. Если ты такой «правильный»
Фотографии этого коленвала тебе не принадлежат! Не ты автор этих снимков!
Ты этот вал не делал!! Но бессовестно взял и выставил за свою работу.
https://content.foto.my.mail.ru/mail/vlibman/2215/h-2226.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/vlibman/2215/h-2225.jpg
Вот фото этого же вала из моего альбома отснятого при переборке риги GT:
Даты съемки этих фотографий 12августа 2016года!
Конкретно твои фотографии в этой теме http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=2523.0
Были опознаны Вадимом при переборке его же двигателя!
Разрешения на публикацию ты у него тоже не спрашивал!
Идем далее
https://content.foto.my.mail.ru/mail/vlibman/2215/h-2227.jpg
Это поршень от хонды Лид 50.
Ты также подсмотрел у меня эту идею и не постеснялся использовать от своего имени.
Опять же тоже самое из моего альбома Риги GT
Далее про псевдо-товарища c ником Molotkov на вагнерленде..
Был проведен опрос всех мопедистов города Алматы. Всех кто так или иначе связан с мототехникой.
Молоткова никто не знает и в глаза не видел. Его не было вживую ни разу за все время покатушек.
Однако он почему-то всегда оказывается в курсе всех событий мопедистов города Алматы.
Я его в глаза не видел за все время проживания с 2000го года!!
Не так давно, а точнее 21сентября 2019года прошли гонки мопедистов Казахстана. На них были все кроме товарища c ником Molotkov Его вживую замечено не было.
Далее по итогу гонок полный пакет видео и фотоматериалов был собран и имелся в наличии только у троих человек
1)Вадим- нынешний владелец риги GT и на тот момент непосредственный участник гонки
2)Анатолий Бедарев-владелец риги 12 GT-A и на тот момент непосредственный участник гонки
3)Я сам как человек осуществивший работы по съемке видео в движении и по монтажу и выкладыванию видео на своем канале с непосредственным согласованием с Вадимом
Анатолий Бедарев был и получил полностью все видеоматериалы отснятые мной из моих рук +из телефонов участников тех событий.
Молотков выложил на сайте фрагменты видео раньше чем Анатолий Бедарев написал об этом.
Если бы это был отдельный человек,то он не имел бы доступа к этой информации.
Так что Molotkov это второй Анатолий Бедарев собственной персоной выходящий с другого компа. Ибо других никто на гонке не знал и на гонках не видел.
В теме Анатолия Бедарева есть видео. Его вариант гонок.
И наш с Вадимом вариант https://www.youtube.com/watch?v=o-NzjU7UBIc
Отличия налицо!
На все мои дела есть соответствующие ссылки и материалы моих альбомов в свое время видели все!
Из видео выше ясно сказано что в этом сезоне в 2020м году в Алма-Ате будут гонки на советских мопедах с двигателями Vairas семейства В-50.
Анатолий подписался под это мероприятие!!
Так что кончай разыгрывать спектакли!! (за второй аккаунт на том сайте бан вроде полагается..)
Готовь технику к гонкам!
Народу будет интересно посмотреть видео все полностью и в деталях! Заодно и оценим какой ты конструктор и что ты можешь.
Впредь и далее я не буду тратить на тебя свое драгоценное время.Добавлено спустя 11 минутБлагодарю всех, в том числе администрацию сайта за понимание!
Надеюсь там админы увидят и прочтут.
