- 23 августа 2011, вторник
1994 дня назад
mokik-stella:а от чего можно взять конденсатор??? Для каких целей?
- 24 августа 2011, среда
Вообще то проблема более реальная-избавиться от аккума.Иж 49 ,Ява 250 больше ценны с генераторами с карпача,минска,восхода.Кислота,реле зарядки...Мне лично нравится моя Верховина.Двигатель ш51к.Педалями заводится.На ходу можно подкрутить,помочь двигателю раскрутиться до нужных оборотов.Злектростартер только для пуска,а педали думаю получше электростартера.Это просто класный движек с педалями,как дырчик,только две скорости. Карпачевский 45ватный генератор ставят на мотоциклы,потому,что генератор неубиваем.Мой карпач заводился киком.Просто рукой чуть кик дернул и завелся.Если все исправно,электростартер не нужен.Кик выгоднее и удобнее.
Набережные Челны
3836 дней назад
1alf1: mokik-stella:а от чего можно взять конденсатор??? Для каких целей? для зажигания
Няндома
3482 дня назад
у меня с пол талчка и паехал
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2011 в 20:52)
верховина 71 ГВ
Набережные Челны
3836 дней назад
vania.верховина 6: у меня с пол талчка и паехал
смысле с толкача???
1994 дня назад
vania.верховина 6:с пол талчка Ваня наверно имел ввиду пол толчка по кикстартеру!
- 4 сентября 2011, воскресенье
Великий Устюг
2354 дня назад
у мя на запоре аккум от газика новый стоял дак я из гаража на стартере иногда выезжал если бензина не было а на улицу надо чтобы делать че нибудь красить или мыть или варить че нибудь
off
4082 дня назад
нене, это дурная затея, ты прикинь тут все переделовать. это не то что поставил стартер с акумом м все тут ум нужен
Саратов
3753 дня назад
Nikanor:Мне лично нравится моя Верховина.Двигатель ш51к.Педалями заводится.На ходу можно подкрутить,помочь двигателю раскрутиться до нужных оборотов.Злектростартер только для пуска,а педали думаю получше электростартера.Это просто класный движек с педалями,как дырчик,только две скорости. дааа шавка 51 чудо двигатель у меня от риги 3 был такой аппарат был первый движок каторый я перебрал +) ток жалко что продал потом за 2 т.р.
- 3 марта 2012, суббота
вот такой усть вариант для желающих заводить мопед со стартера : для начала делаем генератор 12 вольт на мопед ; а дальше как пример можно взять мотороллер " муравей" у которого стартером является генератор . в принципе должно получиться ведь генератор на в-50 в-501 являются машинами постоянного тока которые могут работать как генератор и как двигатель.
3856 дней назад
woldemort, у тебя есть наброски?
3930 дней назад
С чего это вдруг генератор В50/501 стал машиной постоянного тока? Ротор там - магнит, статор - обмотки. Если подать на них постоянный ток, то никакой электродвигатель не получится, необходимо подавать синусоидальный сигнал.
Юра, говорите просто Юра
408 дней назад
Пытались ребята сделать из генератора в-50 типа стартера подав на него переменку, итог - магниты ротора ослабли, в смысле размагнитились, а генератор карпат как было сказанно выше - переменного тока.
408 дней назад
p.s. у муравья динностартер постоянного тока, то есть при пуске используется как стартер а далее как генератор, двигатели постоянного тока по сути обратимы.
408 дней назад
Ещё вспомнил, на шлицы вала кикстартера в-50 садится ведущая звёздочка от этого же мотора, через цепь можно сделать привод к электромотору с такой же звёздочкой, предварительно убрав с вала кака пружину и ограничитель хода, вот от этого можно отталкиватся при разработке электростартера есле кому интересно.
Невьянск
2528 дней назад
Я не много тебя не до понял когда будешь пытаться завести его то колесо крутиться же будет?
408 дней назад
Почему, разве когда нажимаеш рычаг кикстартера колесо крутится? Я имел в виду: снимаем рычаг кикстартера и на его место ставим звёздочку, чтобы вал вращался по кругу демонтируем ограничитель хода, далее ставим электромотор желательно с редуктором, т.к. крутить вал кикстартера быстро не нужно, нужна мощность, на электромотор так же устанавливаем звёздочку и соединяем их цепью, от заводки киком придётся отказатся. заводим мотор вращая электромотором вал кика, когда двигатель заведётся ведовая шестерня обгонит вал кика и разцепится. Всё это я придумал когда хотел сделать на основе В-50 электрогенератор и заводить его с кнопки, но потом забил на этот проект, а так идея осталась .
2698 дней назад
mitroxa, я уже тоже думал об этом!Может попозже сделаю когда поставлю генератор от скутера!
Невьянск
2528 дней назад
Ааааа понял теперь
Курган
4123 дня назад
стартер можно сварганить из : ведомой шестерни Дэшки (Из большой), насаженную на корзину сцепления взять электромотор с редуктором внутри , и на конец вала, установить ведущую шестерню Двигателя (маленькую) Идею придумывал сам и промерял тоже я!! P.S. я не совсем доделал стартер подобный, но я на корзину установил шестерню. Теперь мне осталось норм стартер достать, и будет бомба !
2698 дней назад
Lover ))), Это на какой двигатель описание?
Курган
4123 дня назад
А корзина сцепления на каком моторе идет !? Я может быть и дурак , но описываю V-50
3856 дней назад
Lover ))), ещё s-5...!
Курган
4123 дня назад
и че Мишань !? у них корзины сцепления нету !? Масляной ванны кпп и сцепления !? И не хватит места спереди мм так 90 вокруг этой корзины !? 90мм - это жесткость , когда сваривать надумаете, чтоб не отвалилось ... (Если кто нибудь это делать будет...еще) И вообще , у меня задача - сделать ножное переключение , но чтоб ножка переключения была вместо КИКана ! (Не трудно догадаться зачем мне это !) А так как кикчика не будет , не с толчка заводить же его !
- 4 марта 2012, воскресенье
3856 дней назад
Lover ))), просто у В и Ш, немного разные картера, и ещё кик-стартеры в разные стороны крутятся, и что подойдет на в, может не подойти на Ш!
Тверь
2808 дней назад
Организатор темы измените название темы на то как передалать движок так чтобы со стартера заводить) Иначе больше чем сунуть -+ от акб в коробку я предложить немогу) А так лучше закрыть тему. Потому что это всё на чертежах проэктируется а не на пальцах.
- 5 марта 2012, понедельник
Набережные Челны
3836 дней назад
Inoy47: Организатор темы измените название темы на то как передалать движок так чтобы со стартера заводить) Иначе больше чем сунуть -+ от акб в коробку я предложить немогу) А так лучше закрыть тему. Потому что это всё на чертежах проэктируется а не на пальцах.
или что-то типа:стартер на мопеде
- 14 февраля 2015, суббота
2340 дней назад
так досихпор и нету ни одного факта установки стартера на советский мопед ?
time is flat circle
1310 дней назад
infinner, Вообще-то это ВЕСЬМА СЛОЖНО именно механически. Далеко не у всех станочный парк.
103 дня назад
Жаль нет дырчика,там был материал о установке скутерного стартера на Д-6, вышло громоздко, но работало.
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
954 дня назад
Некропостеры, блин. Идея бесперспективна в виду громоздкости и сложности изготовления. А ради сомнительной инсталляции не нужной детали скрещивать ежа и ужа... У меня был мопед с ценой мотоцикла и у него не было стартера. Самое интересное, что я по этому поводу не переживал ни разу. Чем меньше всякой лишней фигни, тем надежнее - раз, тем проще - два.
- 19 февраля 2015, четверг
Кубинка
1554 дня назад
мне тоже сдаётся, что электростартер на советском мопеде -это излишество.Как будто трудно лишний раз ногой дрыгнуть, это американцы там у себя разбалованы электростартерами,для них даже на экспортный Урал пришлось ставить электростартер, а нам не привыкать. Тем более, что электростартер может и подвести в неподходящий момент из-за состояния аккумулятора. Но если уж ставить электростартер, то наверное, на ЗиД-50 Пилот 2Т. Там для его установки всё уже словно нарочно приготовлено и место есть .
Химки
2133 дня назад
killer258, как ни странно- но факт. В ЗДК50 снизу четко прослеживается ухо под установку стартера, а на маховик генератора скорее всего напресовывался зубчатый венец. У завода видать много наработок было по этому мотору, вспомнить хотя бы ЗИД 80 с раздельной смазкой, или 5 ступку на Актив (даже иногда в продаже мелькает). Но у нас как всегда- все полимеры просрали и давай с Китая закупать.
Пилотовод и немного джипер.
1102 дня назад
Вы бы посмотрели, как на пилотовском двигле этот стартер организован был - больше бы по поводу его отсутствия не сокрушались...
Химки
2133 дня назад
Czech, поясни? чем плох прогресс?
Czech: Вы бы посмотрели, как
Мы смотрели. Было сделано на "отлично". Только аккум девать некуда было.
3185 дней назад
Харитон так стартер делали на этот мотор не для пилота, а для аркана там место под батарею было. Да и моторчик там вроде ещё и принудительное воздушное охлаждение получил.
1102 дня назад
Химчанин86:Czech, поясни? чем плох прогресс? Какое отношение прогресс имеет к электростартёру за исполнением оборонного завода?
#79
1489 дней назад
Самый оригинальный вариант электростартера был вообще реализован ( не помню кем - но в прибалтике ) на Риге 13. И по исполнению - реальный для повторения на любом мопеде .... И даже без сварки. Там просто впереди стояло колесо от электромопеда - с электромотором во втулке. Акумуляторы - если память мне не врет - были две штуки в ящиках по бокам багажника. Мопед мог тихо от'езжать от дома - где жили злые соседи - потом на ходу - легко заводился бензиновый мотор. Электромотор использовался только для запуска и преодоления коротких участков - вроде парка - где трещать не позволено. Сильно ли в прибалтике взгреет полицайкомендатура за треск в парке - не знаю. Но местные это не проверяют. Наверно не сомневаются что лучше приключений на задницу не искать. ( Поясняю про парк - специально для ухарей - которые вертели как хотели - всех - и даже участкового. ) У описанного варианта - Ё мопеда - единственный минус - электроколесо денег стоит. Его врятли можно найти на помойке - как стартер от жопенройса.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 февраля 2015 в 11:18, Дмитрий 67: ошибки грамматические)
#80
3185 дней назад
Опять Питерское НИИ обломали с идеей Ё велика. Всё придумано до нас.
