прикрутил полуавтомат сцепления,реле регулятор уже на месте,особо им не к чему заниматься.Испытать на ходу КПП важно и регистрация тогда. слава богу ,пионеры коробку на моцике не раскурочили когда коленвал меняли (КВ у меня купили пионеры,а потом я у них мотоцикл)) прокатился,провтыкал скоростя,норм едит,колесо тока заднее спустило - пионеры сосок изоляцией похоже непросто так обмотали)) ) .Но с коробкой донора придется возиться - 4 скорости нету((
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2024 в 05:37, Nikanor: причина не указана)
Так надо накатить землянку. Юные искатели секаса скажут тебе "Спасибо"! Можно поставить каркас. И по ночам жечь костры и привлекать заблудшие души к огоньку.
Вилке переключения капец, всё по классике для этих коробок.
с о явой пионерской повезло тока с коробкой)Зажигание,поршневую заменил уже, колесо заднее заклеил.В добавок на щебенке разварачивался,моцик выпрыгнул,подножка отпала когда моцик кружил на перекрестке((Фигово и попрыкручено все было пионерами
Донор от деда соседа колоть нужно по методике чтобы 4 скорость появилась? икеДобавлено спустя 4 минуты
Мне они не нужны были, потому до сих пор и лежат на том же месте.
Подергай первичный вал туда- сюда. Должен быть ход не более 0.3мм.
Я было на одной из яв моих дотыкивaл заводную лапку толи внутрь двигателя, толи чуть ее вытягивал и включалась скорость.В дедовой яве четвертая включается и ничего не происходит моцик на третьей ехал,а четвертая когда втыкается только слышно будто не дотыкивается,грохочет шестерня и все .Может можно подножкой чето исправить?
Собрано слишком туго, либо изношен вал Кика.Добавлено спустя 5 минут
Nikanor:
Выбирай чего тебе больше нравится: Большой люфт первичного вала. Износ вторичного вала. Износ шестерни подключения 4 передачи. Износ вилки переключения. Износ кулисы переключения.
Сделал оправку на шпиндель токарного станка для закрепления отрезного диска - нашел "рельсовый" возле ж/д насыпи. У него посадочное отверстие Ф25 мм, а шпиндель имеет Ф22 мм. Тонкостенная трубка выручила, в самый раз оказалась по размеру. Только фланец нужно было приварить и обточить, да еще торцануть привалочную сторону.
Теперь думаю, как сделать приспособу для заточки пильной цепи бензопилы. А то приходится ездить каждый раз за 3 км через лес - для заточки у армянина-ремонтника, что возле магазина КЭМП на 49 км Каширского шоссе. Надоело...
Я вот еще о чем думаю - все чаще возникает желание приобрести какую-то такую стойку для крепления ручной электродрели.
Не именно эту - она показана просто в в качестве примера. Я пересмотрел несколько вариантов таких стоек от разных производителей, почитал отзывы об их качестве изготовления и эксплуатационных свойствах. Вывел для себя некоторую закономерность: на изделия дешевле 3000 рублей вообще нет смысла обращать внимание - из-за их низкого качества. Единственная, которая мне понравилась, это Felisatti, стоимостью 6200 рублей. Основание(столик) размером 250х140 мм.
В Симферополе она продается за 4500 рублей, но доставки в Москву нет только в Крым, Ростов на Дону, ДНР, ЛНР, Херсон и Запорожье.
Еще неплохо выглядит Sturm за 3500 рублей. Но основание маловато: 190х100 мм.
И она вдвое дешевле первой.
Хотел было остановиться на стойке Hammer за 3990 рублей(с тисками в комплекте).
Но выглядит она как-то уж очень хило и размер основания мал: 211х85 мм.
Да и тиски отдельно продаются за 980 рублей.
В комплект к стойке их закладывают, вероятно, для лучшей покупаемости. Это как известный метод продажи "кровать с тумбочкой"...
Совсем не обрадовали отзывы на стойку STAYER за 2900 рублей - слишком большие люфты в соединениях деталей.
Все остальные варианты просмотрел, почитал о них отзывы и даже возвращаться к ним нет желания - настолько они плохие.
MAGNETO, У мужичка в гаражах был, толь мазовский, толь камазовский, не припомню, лет 25 прошло. Варить было можно только прихватами да и то тока не хватало. Так что онли как аварийный случай или ради интереса поколупаться. А, еще зажигались только рутиловые, с основным покрытием только случайно загорались )))
Редактировалось: 3 раза (Последний: 25 сентября 2024 в 12:27, krotik: причина не указана)
Делал я . Еще делал на Трансах от ЛАТРа на 2кВт. Везде не хватает сечения железа. Варит только кратковременно, малым током. Все ушли в мусор. Не было современных преобразователей.
Дед, на не дорогие рычажные можно смотреть только если работы по дереву где точность не столь важна. По металлу уводит из за люфтов и возникающей не вертикальности, исправить почти невозможно, нет "мяса", все пустотелый алюминий, ни завтулить, ничего. Собственно для деревяшек и юзаю когда сверлильный вне доступа. За штурвальные ничего не скажу, не имел дела. Бюджетный станок, тот же Зитрек, хоть и с конструктивными недостатками всяко лучше, тут МихалСаныч, прав.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 сентября 2024 в 12:51, krotik: причина не указана)
Они все одинаковые (у меня Калибр). Т.к. станок китайский, то в идеале его надо допиливать. Смотря что раздражать будет. Я свой сделал этим летом - запчастей на 100 руб потребовалось. Попозже сниму видео. По дереву работает "из коробки".
Тоже Калибр, допиленный. Второго выпуска. У первого было больше мяса в голове, было поудобней дорабатывать, у этого уже стеночки тонковаты для прежних приемов доделки. Пришлось подумать как выкрутится. Установлены поджимаемые текстолитовые вкладыши для выборки люфта пиноли. Труба забетонирована с арматурой. Ну и классика, домкрат-ромб для устранения прогиба столика. Брал еще в 19ом году. Ругался страшно, привык к советским. Однако за тогдашние 6т было можно и пододелывать. Из коробки он мне закрыл тему срочного дохренелиона отверстий в металле, а потом и допилил китайчика. Собственно так вышло что в тот момент искал отечественный бу, а ситуация так сложилась что потребовалость ну очень срочно. Вариантов не оставалось. Так он и появился в хозяйстве. Но самый дешевый Зитрек отличается, он алюминиевый а не чугунный. Шкивы у него пластик, бывает подъедать ремнем начинает если плохо выставлены. От того и почти в двое дешевле. Однако если не гнать план и не насилывать сверля легированные стали и давя всей массой, то вполне рабочая сверлилочка для не частых нужд. Имел возможность осмотреть и потыркать.
Редактировалось: 8 раз (Последний: 25 сентября 2024 в 14:07, krotik: причина не указана)
Купили деятели на моей работе китай (какой то) по моей просьбе, после того как поперли ТРИ советских станка. Точность гораздо ниже. Работать не удобно. При большом количестве работы греется мотор. Это было давно, лет 12 назад. Какие сейчас не знаю.
Идите воруйте, как всегда, и живите за чужой счет, как обычно.
Однажды, у одного такого деятеля, у него на работе..
Вот как раз 13 лет назад. Купил я Б5-9 за 1.5т. Он еще говорил что у него много и других. Не знаком с таким? Или к зеркалу давно не подходил? Прежде чем других учить, сам в зеркало посмотрись.
А давай прикинем... Лошадок 7 - значит будет около 5кВт на выходе с генератора, с учетом потерь на ременной передаче и нагрев сердечника. Для электрода Ф2,5 мм требуется минимальный ток 50 А, при напряжении 48 вольт - мощность получается порядка 2,5 кВт. А для электрода Ф3 мм надо уже 90 А - мощность 4,3 кВт. Электрод Ф4 мм требует уже порядка 120 А, мощность получается 5,7 кВт - может и не потянуть, даже на максимальных оборотах. MAGNETO, могу подарок сделать, в виде трансформатора с одной медной обмоткой на 220 вольт, провод там толщиной 2 мм. Вторичную я сам намотал, монтажным алюминиевым проводом в ПВХ изоляции, толщиной 3 мм - в качестве первичной для переменки 12 вольт. Железо имеет ширину сердечника около 40 мм, толщина набора пластин 80 мм.
Я из него хотел сделать преобразователь на 220 вольт от АКБ автомобиля, да так и не нашел подходящую схему транзисторного вибратора. Хотел было замутить зуммер на обычном автомобильном реле от ВАЗ-2101, с нормально замкнутыми контактами, но оно быстро накрылось - сгорели контакты. Дом на дачном участке тогда только построили, перебои с электричеством были обычным делом, а интернета не было тогда и в зародыше. Вот и приходилось "изобретать хоть что-нибудь", пока не куплен был бензогенератор. Так этот трансформатор и лежит в гараже, абсолютно не нужный - приезжай и забирай.
Я по дереву и не работаю, а если приходится просверлить пару десятков дырочек для шурупов - на это и шуруповерт годится.
МихалСаныч:
пользуюсь стойкой такого плана, без рычага.
Я такие даже и не рассматриваю для себя. В тисках обычно сверлю, которые на верстаке закреплены. Если нужно прижать посильней - животом упираюсь. А если вертикально - всем своим весом давлю. Я почему на стойку с рычагом "прицелился" - чтобы меньше сил тратить. Перпендикулярность мне особо не нужна, поскольку толстые детали я не сверлю. В основном листовой металл. Немного останавливает от покупки тот факт, что с годами все меньше и меньше приходится работать с металлом. Пока только обдумываю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2024 в 18:17, Дед: причина не указана)
На листовую жестянку рычажная норм. Но если 4-5мм + то выход будет не там где вход )))) Ну и со сверлами форстнера проблемы да и вообще с большими, разбивает сильно из за люфтов. На сверлильном же все гуд.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2024 в 18:06, krotik: причина не указана)
Вот эти гусаки перелетные на самокатах воруют спокойную жизнь у пешеходов. И за их счет живут. Причем тут какие то железки? Открой интернет, - там в продаже бесконечное количество техники из СССР. Что может как обычно, по коммунистически, под пресс? Или типа - сами неумехи, - так пускай вокруг все будут ниже уровнем
Так это же точь в точь твоя деятельность! Приходишь сюда и пишешь разную глупость, выдавая за умные мысли. И питаешься ментальной энергией за счет тех, кто твою глупость опровергает. Вампиришь, проще говоря... А ну, как никто тебе больше отвечать на станет? Что будешь делать-то?Добавлено спустя 17 минутВот - еще нашел одну стойку на Авито, производства СССР конца 80-х годов.
Никогда такую раньше не видел. Может, кто знает о ней подробности: материал столика и держателя дрели; люфты в соединениях?
Bronepoezd78, ты о чем? Я же написал, что производства СССР конца 80-х годов, какой может быть Китай? У них тогда еще не было развито производство на экспорт, им самим не особо хватало технического ширпотреба. Дрель, кстати, там не продается, но у меня такая же точно - коричневая - имеется в хозяйстве. И две синих, тоже производства СССР, одна из них 2-х скоростная. Вот её-то я и хотел в стойку заправить и на верстаке закрепить, рядом с токарным станочком.
Такие, или около того, стойки в СССР были. Но редкость несусветная. Что то сказать про них не могу, не был владельцем, только видел на витрине хозмага. Являясь владельцем всех перечисленных Дедом дрелей имею и опыт общения с ними. Дрель что на картинке в стойку ну никак. Проблема в том что у неё на главном валу нет заднего подшипника, в результате быстро появляется повышенный люфт патрона, зато есть регулятор оборотов. Синие, видимо речь идет об двухскоростной ИЭ-1202 и её односкоростном варианте ИЭ-1032, имеют задний подшипник, люфт минимализирован. Но не имеют плавного регулятора оборотов, поставить его затруднительно из за не стандартного выключателя, чёрти что получится. В стойку они подходят лучше, но опять же если сама стойка не уводит. Если уводит то монопенисуально какая там дрель будет.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 сентября 2024 в 09:47, krotik: причина не указана)
кто твою глупость опровергает. А ну, как никто тебе больше отвечать на станет? Что будешь делать-то?
Так как же я тогда пойму, что пишу глупость? Для этого и существует умный Дед, чтоб научить и подсказать что и как. Если отвечать не будете, это на мне не отразится. Моя глупость останется при мне в любом случае. Что делать буду? - а что и всегда делал: - снимал штаны и бегал пока не поймают.
У меня с регулятором Кустарным.Добавлено спустя 5 минут
Дед, у меня есть такая чудо приспособа... Пока была древняя советская дрель в алюминиевом корпусе, проблем не было. Всё четко зажималось. Теперь дрель в пластмассовом корпусе, крепится хлипко.... Вещь удобная, но высокой точности от неё ожидать не приходится!
МихалСаныч, я из за зазоров и другого расположения фиксирующей кнопки не стал ставить. Всётаки много приходится работать ими на даче а там и мелкий дождик бывает и грязь летит. Пущай подольше послужат. Ну хорошие же дрели что 1202 что 1032, почти неубиваемые и не люфтят. Двухскоростную, ИЭ-1202 покупал с первой зарплаты (брал академку, пошел поработать), стоила аж 83 рубля, очень дорого. Рассказывал когда то. Это ж сколько ей ща? Скоро 40 лет! Ошизеть! До сих пор в строю и регулярно используется. Правда периодически перебирается чистится смазывается. Родная уже стала ))))) К пластмассовым дрелям отношусь а бы как, поломалась - в мусор, ну разве что если щетки тогда да, сменю, иначе долой. Не стоят они времени ими заниматься. Они у меня все в Москве, тут на них нагрузка минимальная, изредка. А вот на даче себе пластмассы не могу позволить. Ладно всегда обидно и не вовремя, так еще 17км до города мотылять и не факт что будет какой выбор. Придется брать что есть.
Хотя, чего это я? И в Мск. есть жалезный раритет))) Сейчас доставать не буду, но вот такая. Эх, не жалели раньше металла!
Она слабовата и с зажимом некоторые проблемы, нестандартный размер, меньше диаметра патрона. Лежит как НЗ на черный день ))))) Досталась в наследство, перебрал, на ходу, год издания неизвестен.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 27 сентября 2024 в 00:35, krotik: https://cache3.youla.io/files/images/720_720_out/5e/76/5e764bfea0995d25d2758753.jpg)
