Нашел электрика реального,он как и Чех сказал, что два кэта минских на Яве работать нормально не будет.Добавлено спустя 13 минутДва котла завести на минском зажигании можно,но работать будет фиг знает как(((((((((
Купил Яву такую,без кулачков))Добавлено спустя 9 минут
Добавлено спустя 20 минутЭлектрик Реальный мне написал в телегу, что катушки слишком мощные, жигулевские, поставили пионеры.Сам обнаружил,что кэты прикручены прям на краску правого бардачка,я вчера зашкурил шлифовалкой и массу сделал надежнееДобавлено спустя 26 минутправая катушка на генераторе чуь болтается
Похоже электрик разбирается в электричестве, как Чех в апельсинах. У тебя не КЭТы, а БКСы. Работают отлично. Не вижу переходную приставку для крепления генератора.
переходная плита есть,электрик про катушки заявил,что мощные слишком жигулевские катушки для минского генератора.
плита на картере,на ней прицеплено изделие с двумя катушками
Добавлено спустя 8 минутУже узнал за месяц,что бкс ,а не кэты ,к Новому году может еще чего кто скинет как эту дрочь тестером проверить и потом уже выкинуть ))))
Nikanor, купи катушки ТЛМ-3. Стрелочный тестер при прокрутке системы кикстаитером должен давать отклонение стрелки в плюс. Это сигнал с датчика. С высоковольтной обмотки тоже идет положительный импульс. Примерно 100вольт. БКСы к ней подключаются в параллель. Но лучше отвязать обмотку от земли, поставить выпрямительные мост, и с него брать высокое напряжение на БКСы.
А чем лучше-то?
Два БКСа будут стоять в параллель. Значит потребуется повышенная мощность для зарядки конденсаторов обоих каналов. Мост позволит заряжать конденсаторы импульсами высокого напряжения обоих полярностей. Но лучше собрать самодельную схему двухканальный поджигалки. Я давал схему и печатную плату под КУ 202н. Но можно поставить любые.
Они же не будут работать одновременно. Откуда двойное потребление тока?
Конденсаторы обоих БКСов будут заряжаться одновременно.Добавлено спустя 5 минут
Напомни-ка мне, сколько полюсов у магнитного ротора генератора Минска
Абсолютно столько же сколько у генератора Восхода, и столько же сколько у Карпат. Купи Карпаты и посчитай. Ибо может перестаешь задавать вопросы не в тему.Добавлено спустя 9 минут
А можно сделать так, чтобы импульсы высокого напряжения присутствовали сразу на двух свечах, а схема работала с одним каналом, но от двух датчиков?
Можно. А зачем? Сэкономить и украсть не получится.Добавлено спустя 13 минут
Мотвэ:
А смысл тогда в двух датчиках? Можно один датчик и два модулятора
А вы "модулятор" на этом генераторе вблизи видели?Добавлено спустя 15 минут
MAGNETO:
-не обязательно.Можно и с двумя БКС-ами раскрутить моторчик.Ну,если физику в школе не прогуливал,конечно.
сопротивление индукционных обмоток 39 и 41 ом,у кждой обмотки своя бкс позвонить пионер@м,они же сняли с иж@ минское з@жиг@ние и н@cтроили Яву и моцик кое к@К ездил,дже я ездил пр@вый цилиндр через р@з р@бот@л пионер в крсной футболке,что в видео должен знть
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июля 2024 в 07:48, Nikanor: уточнения)
Nikanor, желание проверить подшипник коленвала появилось?
появилось желание поставить старое допотопное кое как работающее родное и ясно как ставить и настраивать,поскольку нету мастеров по минскому зажиганию ни реальных ни виртуальных.Флуд вокруг да около не прояснил ситуацию по пионерскому тюнингу с минским запчастями,а покупать еще всякий хлам по стремным советам местных маститых флудеров не к чему))
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 июля 2024 в 04:18, Nikanor: причина не указана)
Всю информацию надо фильтровать
Проставка пионерской Явы под минский генератор оказался варенным и кривым,к картеру соприкасался фигово,не сравнить с родным генератором.Добавлено спустя 3 минуты
Мослитр:
Nikanor:
