Вопросы к коллегам
Мотвэ
Хуэ
komandor, в таких случаях надо гуглить яндексом)
"Глупца можно узнать по двум приметам: он много говорит о вещах, для него бесполезных, и высказывается о том, про что его не спрашивают." - Платон
"Хорошие художники копируют, великие художники воруют" - Пабло Пикассо
Что то супер современное,судя по сцеплению и специально отлитому картеру.
Nikanor
Донецк
14 дней назад
Всем знатокам привет,может кто знает ресурс двигтеля кокой на скутере Вайпер шторм 150, на 50кубовых 4т шо то около 10 000км ,я купил с 10 000км скутер,покатался пару месяцев и потом движек сдох как то сразу((А на 150сс продавец говорит пробег тоже около 10 000 км в консервации с 2012 года, как бы новее нового.Цена 85 000,документы- чек о продаже 2013 года ,укр продавец,похоже нужно растамаживать и живой хозяин должен быть чтобы зарегестрировали?
Продавец уверенно рассказываал сегодня по телефону, что напишит прям с Москвы мне бумагу и ее будет достаточно чтобы легко на учет поставили,я не уточнил що за бумагу можна написать для дистанционной продажи скутера,в рамках госзакона или какой другой формы ?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 апреля 2024 в 12:42, Nikanor: причина не указана)
Nikanor, а ты его своим маслом не подпортил случайно?
Nikanor
Донецк
14 дней назад
масло в 2т лить надо,в 4т тока в движек было залито норм масло .Заводился скутер сразу четко,а потом дрыыкаать нужно было подольше.Компрессия 7 или 8 или меньше,не помню.Ковровец на 2т маасле заводится четко у меня))
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 апреля 2024 в 12:49, Nikanor: причина не указана)
Nikanor, это без разницы, какого типа движок: 2Т или 4Т. Масло, если оно говняное, то мотор ухандохает быстро - опомниться не успеешь. Также и при езде без воздушного фильтра или с щелями в его корпусе - оглянуться не успеешь, а компрессия и тю-тю, с концами. Компрессия 7 или 8 - это маловато, желательно 9 или около того.
А может быть и такое, что сам мотор в порядке, а карбюратор у него надо почистить, да и воздушный фильтр глянуть на продуваемость.
Мотвэ
Хуэ
Треснул муфель у печи. Чем посоветуете склеить?
Лют
Саратов
Силикатный герметик для печей Penosil до 1500 градусов
Но не уверен что это место можно клеить.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 апреля 2024 в 16:16, Лют: причина не указана)
Мотвэ:
Я клеил дверь муфеля силикатным клеем. Получилось хорошо.
Мотвэ
Хуэ
Лют, а в чём может быть проблема? по идее склейка нужна только для того, чтобы намотать нихром и сделать обмазку, потом это всё как-то будет держаться. Про силикатный клей в первую очередь подумал, но нихрому от него может быть плохо
Nikanor
Донецк
14 дней назад
Возвращаясь к моему вопросу про ресурс 150кубового Вайпера,который 10 000км проехал,можно предположить что законсервировали его сразу же после того,как его пионеры добили?))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2024 в 17:53, Nikanor: причина не указана)
Мотвэ
Хуэ
Nikanor, при нормальной эксплуатации они и по 30 тысяч ходят без проблем
Nikanor, а есть проблема открыть ЦПГ и глянуть, чтобы не играть в игру под названием "угадай-ка"? По любому - одной только силой мысли, без приложения рук, там ничего не сделаешь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2024 в 18:48, Дед: причина не указана)
Мотвэ
Хуэ
Не надо лишний раз ничего открывать, компрессию можно замерить, жор масла увидеть по выхлопу
Лют
Саратов
Мотвэ:
А если заклеить, прокалить что бы все пропеклось в другой печи а только потом наматывать нихром?
Мотвэ
Хуэ
Лют, похоже это единственный вариант, на металлическом форуме пишут то де самое. Осталось найти подходящего размера печь)
Отшельник
Уважаемые коллеги!
На одном из трёх мопедных форумов была тема о сборке двухколёсного транспортного средства с гибридным приводом. За основу двигателя был взят инверторный электрогенератор. Генератор был перемотан на более низкое напряжение. Собрана батарея литий ионных аккумуляторов. В качестве движителя было применено мотор колесо. Приборной панелью служил смартфон с соответствующей программой.
Помогите найти тему или автора этого проекта!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2024 в 22:08, Отшельник: причина не указана)
Мечтать не вредно!
Nikanor
Донецк
14 дней назад
Мотвэ:
Опытный продавец мотоцыкла Ковровец как то мне рассказал по телефону, что он ездит на авто,на мотоцыклах не гоняет и не возится с ними и нет поблизости мастеров чтобы запустить и проверить на ход мотоцыкл)))
Приезжать за 100км,настраивай хитрожопому продавцу мотоцыкл чето не сильно интересно...и потом хозяина нет чтобы документы понаписывал правильные....Продавца типа чисто попросили продать моцык,пока тот куда то далеко уехал))Лишний раз ехать не интересно к такому продавцу посмотреть "заряженный моцык"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2024 в 07:37, Nikanor: причина не указана)
Отшельник:
Тему или автора найти не помогу, но помню нечто похожее было на старом дырчике, автор "изобретения" - Зореслав. После нескольких неудачных опытов с бензогенератором и мотор-колесом он пришел-таки к правильному варианту - аккумулятор в качестве источника тока и бензогенератор для его подзарядки. Иначе ничего путного у него не получалось.
Если мне память не изменяет, то полюса у ротора такого генератора сделаны в виде трапеций - для приближения вида осциллограммы тока к правильной синусоиде. В качестве мотора такой генератор будет работать плохо - потому, что на него подаются импульсы постоянного тока прямоугольной формы. КПД такого генератора - в качестве генератора - не более 90%, а в роли мотора он будет иметь КПД еще меньше, что-то около 70%.
Был еще один эксперимент с переделкой автомобильного генератора на мотор и установкой его на мотоцикл. Автору удалось добиться неплохого результата по тяге и скорости, но генератор ему пришлось кардинально переделать - ротор с трапецеидальными полюсами был заменен на ротор с прямоугольными полюсами. Без этого ничего у него не получалось.
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Отшельник:
Дед, ты сам с собой разговариваешь? Отвечаешь на вопросы голосов в голове? Во первых, спрашивали не про это. Во вторых, приведенная схема установки Отшельником и твой поток сознания не стыкуются. Читай по четыре раза, если с первых трех не понимаешь.
komandor:
Я делюсь информацией. Если ты считаешь, что она тут лишняя - это твое личное дело.
Интересно, если ты увидишь на дороге потерянный кирпич, ты его просто объедешь или остановишься и начнешь возмущаться, а потом искать того, кто потерял? laugh
komandor
Дед, тут не с кирпичом надо сравнивать. А с кучей кой-чего.
Делиться информацией, которую говорят голоса в голове нинада! Держи в себе. Пости всегда она не по теме.
Мотвэ
Хуэ
Которая к делу не имеет никакого отношения. Это как идти по улице и говном во всех кидаться, по доброте душевной и исключительно с благими намерениями
Остановлюсь и уберу. А то мало ли кто на заметит и наедет, хорошего ничего не случится
Мотвэ:
При нагреве клей вспенивается. Пену можно убрать. Нихром - это сплав железа с никелем и хромом. Силикатный клей - это песок. Думается что песок не очень растворяет железо.Добавлено спустя 1 минуту
Мотвэ:
В любой деревне у бабушки, за 100руб
Мотвэ
Хуэ
Харитон, силикатный клей - силикаты, соединенные с гидроксидом калия или натрия, может быть во времена твоей молодости этот клей и был из расплава кварцевого песка с содой, но сейчас такой уже не производят. Я искал. Калий испаряется и начинает оседать на никеле, образуя соли, потом это все набирает влаги из воздуха и кородирует. Возможно что-то напутал - не химик.
Там трудно температуру контролировать, нужен плавный нагрев, иначе шамот еще больше потрескается. А вот в духовке сушить можно - на 200 градусах четырех часов хватит, так наверно и сделаю
Узнай на тему огнеупорной глины. Посади на нее половинки.
Трещины идут если есть ускоренное охлаждение. Положи тогда в духовку еще и кирпичи, чтобы создать массу и замедлить остывание.
Мотвэ
Хуэ
Харитон, на счет кирпичей мысль здравая, спасибо! огнеупорную глину буду замешивать с силикатным клеем, спецы сказали это лучше, чем просто клей. Излишки клея после прокалки советуют сошлифовать
4 дня назад
Силикатный клей достаточно сильная щелочь. Разъедает даже стекло со временем, особенно при нагреве. Лампочки для цветомузыки за год до дырок проедало. В контакте с металлами разрушает их, при том же нагреве.
Делал самодельный муфель, небольшой. Шамотная глина + шамотный метрель. Всё стоит не дорого. Главное при сушке помнить что усадка происходит внутрь и что бы не треснуло нужно вынуть внутреннюю форму и оставить внешнюю. Но это так, лирика.
Почему делал на самодельной смеси а не купил готовую "Терракот" ? Да просто что продавали на даче то и пришлось.
Разделайте швы с внешней стороны, т.к. они тонкие то мертель не нужен, будет только мешать, пользуйтесь глиной. Увлажните (обязательно!), соедините, обмажте, главное не толще трех мм что бы слой был, глина без наполнителя слаба. Соответственно и разделка швов не глубокая, небольшая фаска и все. Стяните муфель и сушите, несколько дней. После не снимая стяжек верните обмотку. Прокалите уже ею.
К сожалению ни один из вариантов не гарантирует что потом не распадется снова, а шамотная глина вещь в себе, просто так фигово держится. По этому стяжки не убирать. Если температура муфеля не выше 1200 а с нихромовым нагревателем так оно и есть, то в качестве стяжки можно использовать кремнеземную нить или шнур.
С силикатным может будет лучше, а может нет. Во всяком случае отделите место шва тонким слоем чистой глины от обмотки, заодно и стяжку замажете.
Редактировалось: 8 раз (Последний: 23 апреля 2024 в 13:48, krotik: причина не указана)
Лют
Саратов
Хренушки.. Не будет держаться.
4 дня назад
Лют, да, механической прочности она не даст, начнет отслаиваться, только как герметизатор и для предотвращения смещения. Сама к себе она слипнется, а вот с другим материалом в итоге очень слабо. С силикатным клеем через некоторое время будет то же самое, хотя в начале он даст прочность, но быстро её потеряет. По этому советую стяжку как обязательный элемент.
А вот на счет современных силикатных герметиков для печей, а ля Огнетитан, не знаю. Не юзал.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 23 апреля 2024 в 13:40, krotik: причина не указана)
4 дня назад
Кстати, посмотрите на «Альтофос-Ш». Тут вся фишка в том что муфель почти наверняка шамотный, а шамот относится к полукислым материалам, по крайней мере кирпичи из него. Не стоит его клеить щелочным клеем, будет разрушаться в месте контакта. Альтофос как раз наоборот, кислотный.
Просто вспоминаю кусочками то что пришлось уточнять когда свои муфели электрический и позже газовый делал. А большой муфель, на 3.5 литра, сохнет уже 3й год, с весны 21го. Проект остановлен. Сперва по техническим причинам, сломал 2 руки, а потом оказался не востребованным. Лежит как заготовка.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 23 апреля 2024 в 14:52, krotik: причина не указана)
Лют
Саратов
Мотвэ, а вы у Sws не спрашивали? Он говорил что у него термоустойчивые краски и материалы есть. Скорее всего он имеет опыт по этой теме.
Я тем герметиком, который вам советовал, работал. Обмазывал стык секций котла. Вроде липнет и держится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2024 в 16:52, Лют: причина не указана)
4 дня назад
Я в любом случае советую бандаж из того же кремнеземного шнура, с его последующей обмазкой. В противном случае боюсь что будет просто заляпка, временная.
На всякий. Кремнеземный шнур ШКН (наполненный) можно разбирать. Он состоит из сердечника в виде нескольких параллельных нитей, которые очень легко вытягиваются и оплетки. Таким образом можно регулировать толщину самого шнура и иметь в резерве несколько прямых жил-нитей.
Или же простой шнур ШК, без наполнения, одна оплетка.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 апреля 2024 в 17:30, krotik: причина не указана)
Кислотные, щелочные... А ничего, что эти свойства проявляются только в растворах, в которых происходит диссоциация молекул?
4 дня назад
А ничего что и в расплавах? Соли они такие, пакостные. Даже если не видна жидкая фаза то процесс идет. Это при НКУ пофиг, на 50 лет хватит а там спишется. При высоких температурах все ускоряется невероятно. Про диффузию помните? Откройте справочник по кладке огнеупоров. Я просто помню в куда рыть из за того что давным давно, 37 лет взад тому, делал своей будущей мадам курсовики. Один был по котлам-утилизаторам.
"Огнеупорные материалы, в зависимости от химического состава, также бывают кислыми и основными. Так, например, динасовый кирпич — кислый, шамотный кирпич — полукислый, магнезитовый кирпич — основной.
При кладке из шамотного и многошамотного кирпича применяют шамотный мертель, при кладке полукислого кирпича — полукислый мертель."
Тоже и с материалом обмотки. Кажется что фехраль предпочтительней нихрома, более термостойка и куда дешевле. Можете сколько угодно держать её вместе с асбестом, шамотом и даже намазать силикатным клеем. Но стоит нагреть и в месте контакта фехраль начнет быстро истоньшаться и перегорит, счет на несколько десятков часов не более, а с силикатным клеем вообще на единицы, алюминий мигом выедает.
Редактировалось: 8 раз (Последний: 23 апреля 2024 в 18:10, krotik: причина не указана)
sws
sws
16 дней назад
Мотвэ:
с силикатным клеем,
силикатный клей или жидкое стекло? щаз вообще хз что под каким названием продают. Так вот жидкое стекло бывает разных типов, которое в продаже гавно. А которого нет в продаже оно дороже, но честно скажу сам не пользовал так и не нашёл.
Мотвэ:
огнеупорную
огнеупорная или шамотная? Кароче там тоже море нюансов.
Лют:
Задумался об апгрейде маски.
Если с маской что то не так, менять на другую глаза дороже...
Мотвэ:
угнали, был как раз с сигнализацией
Сигналка приглянулась :)))
Мотвэ:
Блин я только прочитал про что вообще была речь :))) сорри.
Если прям сразу надо попользоваться, то можно, и плевать чем склеить, все равно не надолго.
Легче уж самому налепить заготовок для муфеля, по образцу пока он весь не рассыпался.
Кароче я пришел к тому что печь у меня из газоблока, каолиновой ваты, и нержавейки smile По чутка тестю, плюс - энергия не тратится на нагрев материалов из которых печь, идёт всё в дело так сказать. Но я и не кочегарю ее постоянно, по этому мне энергоемкость не нужна.
А размеры печи помойму 400х250х150.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2024 в 19:08, sws: причина не указана)
4 дня назад
sws:
Согласен. Причем несколько, на всякий. Особо если учесть что только сушка займет больше месяца, от погоды зависит, от влажности. Ускорять выставлением на солнце или ветерок - сразу в брак уйдет. Я сушил 1.5 на чердаке, иначе при первой предварительной прокалке трескается, влага остается.
Ну а пока ремонтировать с бандажом.
И еще раз напомню. Усадка при сушке идет внутрь. Что бы не пошли трещины извлекаем внутреннюю часть формы, оставляя внешнюю. Примерно через сутки, как основная вода выйдет а смесь сама немного уплотнится. Не забудьте что сплошную форму присосет, похлеще сапога в глине, воздух при её извлечении не сможет под неё войти, так что делаем либо разборную, оптимум, либо с кучей отверстий для прохода воздуха при извлечении, не самый лучший вариант.
Внешнюю можно снимать через 5-7 дней, главное не затягивать с этим, а то будет разная усадка между внешним и внутренним слоем и снова трещины, хоть и не такие значительные. Но и не спешить, сама глина может осесть если недостаточно подсохла.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 23 апреля 2024 в 19:28, krotik: причина не указана)
Про расплавы ничего не знаю, но в муфельной печке их нет.
Ах они мерзавцы этакие! А что это за соли такие?
НКУ
Эт что еще за зверь такой, Народно-Крестьянские Условия? А - всё, прояснил: низковольтное комплектное устройство.
Ну, это само собой...
Только, насколько мне известно, керамика типа фарфора выдерживает 2000 градусов, а свыше уже деформируется.
У нас в заводской металлографической лаборатории делали анализ сталей по содержанию углерода - стружку прокаливали в специальных кюветах "лодочках", которые иногда при нагреве меняли форму. А толстая керамическая трубка, в которую их вкладывали и на которой была намотана греющая спираль, выдерживала.
4 дня назад
А диффузия есть. Ситуация сродни тому что в расплавах творится.
А силикат натрия - жидкое стекло, это что?
Многие сложные вещества в своем составе имеют соли. Так что в конкретном случае приходится вести подбор не только по коэффициенту теплового расширения, но и по химической совместимости. Выяснено задолго до нас.
Нормальные Климатические Условия. Аббревиатура применяемая во всей технической литературе и речи.
Она тут причем? Речь идет про шамотный муфель.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2024 в 20:39, krotik: причина не указана)
Мотвэ
Хуэ
Дед и тут своей глупости накидал. Деменция заметно прогрессирует...
krotik, sws, большое спасибо за советы, подчерпнул для себя новое.
Силикатный клей у меня есть именно натриевый, но не из магазина. Склеил им газовый горн из швпп около года назад - вроде все держится и шамоту не поплохело, но пена от клея вылезла прогреве.
Альтофос-Ш штука хорошая, но в свободной продаже найти не смог, а знакомых печников, кто берет оптом, у меня пока нет. Остальные печные мастики либо силикатные, либо стоят как новый муфель.
ШКН у меня вроде даже где-то был, надо поискать. Думал сделать бандаж из керамической термоленты, которой выхлоп обматывают, по идее она до 1000 градусов, если её ещё глиной пропитать - может быть и монолит получится. Но никто так ещё не делал, похоже. Кстати, на муфеле, похоже, была намотана фехраль, которая осыпалась вместе с обмазкой. Прошлый "намотчик" видимо был не в курсе, а может и грел что есть дури, вот муфель и треснул. С нихромом тоже всё не так просто - от цен в 400р за метр немного офигел - метров надо 40, как в оригинале smile Но вроде нашел вариант на авито..
sws:
Шамотная, опечатался. Уже купил и чистую глину, и мертель. Муфеля у меня два, кстати, оба ломаные. Делать новый не вижу смысла, да и в курсе, что с трещинами можно жить, тем более больше 800 греть не планирую, и пользоваться раз в месяц в лучшем случае.
Кстати, тоже делал плавильню из газоблока и огнеупорного кермического мата, грел инжекционной гарелкой, даже медь пытался плавить.. но все очень быстро посыпалось) хотя я даже знаю, в чём накосячил.
Муфель тоже этим материалом буду обматывать, надеюсь меньше тепла будет наружу выходить..
Печка для меня учебная, взял в первую очередь чтобы понять, нужно ли оно мне в принципе, а потом может и свою сделаю, уже под индивидуальные параметры.Добавлено спустя 9 минутkrotik, а обмазку лучше чем делать? Читал, что тот же Терракот подходит как есть
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2024 в 01:13, Мотвэ: причина не указана)
Мотвэ отвечает в теме «А не забанить ли Деда?» сегодня в 22:05
маркус отвечает в теме «Трицикл, или лебедь рак да щука.» сегодня в 21:50
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к Дедам (Флуд)» сегодня в 21:35
komandor отвечает в теме « Мал клоп, да вонюч!» сегодня в 21:34
Мотвэ отвечает в теме «Мини трактор с металлолома.» сегодня в 21:30
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 20:53
Мотвэ отвечает в теме «Карбюратор Mikuni VM22 на 110 кубов» сегодня в 20:51
Лют отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 19:33
дед отвечает в теме «Карпаты V50» сегодня в 19:23
Мотвэ отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 19:01
Дед отвечает в теме «ЗИФ-77» сегодня в 18:32
Сzech отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» сегодня в 16:49
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» сегодня в 16:06
Pluto отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» 27 мая 2024
Мотвэ отвечает в теме «Весенний фотоконкурс» 27 мая 2024
Лют отвечает в теме «Проблема с топливной системой.» 26 мая 2024
Мотвэ отвечает в теме «Полировка» 26 мая 2024
Дед отвечает в теме «Suzuki Street Magic.» 26 мая 2024
Мослитр отвечает в теме «Китайский 4хтактный мопед ZNEN zn50qt-e помогите завести» 25 мая 2024
and отвечает в теме «Мокик Simson» 25 мая 2024
