#122
- 6 марта 2015, пятница
Химки
2134 дня назад
Vladimir 53reg, да новых запов еще много, тем более рядом с Ковровом- там все барыги и сосредоточились- по почте отправляют.
Пилотовод и немного джипер.
#123
3316 дней назад
http://youtu.be/-qD5Nc19Uow
#124
1910 дней назад
#125
- 11 марта 2015, среда
Химки
2134 дня назад
Обновлю тему. Честно сказать- такая лень ездить после работы в гараж, так что раму практически не начал делать, но зато осилил покрасить маятник и часть пластика. Приборку и левую крышку двигателя пришлось то же красить, так как со временем они стали какого то седого цвета. Долго гадал с подбором цвета обвеса, в итоге решил сделать что-то яркое. Сам пластик мне достался с толстым слоем желтого цвета, под ним обнаружилась грунтовка и родной красный.
#126
- 12 марта 2015, четверг
665 дней назад
Химчанин86: Про покраску.
Вопрос на засыпку, чем красим?
#127
Химки
2134 дня назад
Vintik, грунтовка "спецназ" от ярославских красок (хорошая вещь), аналог всяких BODY. Черная краска Мобихел в баллончике- гамно кстати, мне не понравилась. Матовая черная- Мотип для колесных дисков- она может без грунта ложиться и довольно прочная. Оранжевая краска какая то малоизвестная, куплена в магазине ОБИ на пробу. Оказалась так себе: наносится хорошо, но просвечивается даже после 5 слоев.
#129
Химчанин86: ярославских красок (хорошая вещь),
Ярославские краски вообще вещь. А под светлые тона надо грунтовку соответствующего цвета наносить. Они малоукрывистые.
#130
3316 дней назад
Харитон:А под светлые тона надо грунтовку соответствующего цвета наносить. На ранних Феррариках баловались:Делали под красный цвет различные подложки.Хотя красная краска перекрывала хорошо,НО эффект подложки был феноменальный!Самая Феррарийная подложка жёлтый под красный.
#131
Химки
2134 дня назад
Харитон:надо грунтовку соответствующего цвета наносить. согласен, но честно сказать- по пластику я халтурю лень его выводить, шпатлевать, заново грунтовать. Я сошкурил желтый цвет- под ним толстенный слой серого грунта- его шлифанул шкуркой 800 с водичкой, заматовал всякие раковинки, брызнул первым слоем там, где черный пластик проявился, подождал а потом уже начал слои наносить.
#132
- 13 марта 2015, пятница
Химки
2134 дня назад
Так как пластик мне достался немного поломаный, пришлось колхозить из попавшейся под руку толстой и достаточно упругой пластмассы, все равно потом под покраску.
#144
- 14 марта 2015, суббота
Химки
2134 дня назад
Вот у меня есть компрессор и есть дешевый пульвик, но красить им почему то не выходит, вернее выходит, но краска "срет", то есть плюется и получаются вкрапления, хотя я его и промывал и разбирал и опять отмачивал в растворителе и промывал. Может я просто что то не так делаю, но помню еще лет 7-8 назад дал этот пульвик малярам-гаражникам на осмотр- они сказали что мол это гамно. в итоге я им просто грунтую- это проще, так как грунтовку перед покраской все равно шкурить.
#170
- 16 марта 2015, понедельник
7 дней назад
если плюёт, то краску пожиже разбавляй. любым пульком можно нормально покрасить Ну как бы всё утыкается в затраты труда и времени.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2015 в 13:12, madclone: причина не указана)
#171
1103 дня назад
"Вкрапления" это кратеры в краске? Влага в воздухе, надо сушить.
#172
7 дней назад
достаточно простого отсекателя. у меня был скастрюлен из волговского фильтра бензинового разборного. Ну у которого сверху вход и выход, а внизу эбонитовый стаканчик ну и из компрессора воду не забывать сливать снизу.
#173
1103 дня назад
Да-да, в своё время решал именно так. Металлический бензофильтр и все дела Для дачной гаражной покраски вполне ОК
#174
Химчанин86: "срет", то есть плюется и получаются вкрапления,
Возможно большое сечение трубки подвода краски, либо мало давление воздуха.
#175
Химки
2134 дня назад
интересные советы,спасибо! учту
#176
- 17 марта 2015, вторник
1842 дня назад
хотел бы спросить как закрепил обшивку на сидении. Химчанин86: Перетянул сидушку. Использовал кожу молодого дерьмантина, еще со времен СССР
#177
Химки
2134 дня назад
Александр, а точно так же, как и стандартная крепится. Там под сиденьем металлические зубцы по периметру. За них прокалывается и зацепляется обшивка, потом зубцы загибаются и еще некая проволочка прокладывается, для чего- я так и не понял, но проложил.
#178
1842 дня назад
Ясно,спасибо Химчанин86: Александр, а точно так же, как и стандартная крепится. Там под сиденьем металлические зубцы по периметру. За них прокалывается и зацепляется обшивка, потом зубцы загибаются и еще некая проволочка прокладывается, для чего- я так и не понял, но проложил.
#179
Химки
2134 дня назад
Немного апну: тот самый пластик, что с синим ухом.
рама пока в процессе. В гараже темно и очень пыльно, а тащить на руках раму на улицу очень далеко. Так что все делается не спеша, и по желанию.
#180
- 19 марта 2015, четверг
Химки
2134 дня назад
Наконец то на улице тепло и сухо, да и время свободное выдалось- это позволило мне накинуть переднее колесо на многострадальную раму и выкатить все это хозяйство на солнечный пустырь за гаражи, что бы спокойненько сидеть и дошкуривать. Частично я уже погрунтовал. Почему частично- да просто все то, что скрыто от глаз пластиком и так в более-менее нормальном состоянии, и нет смысла сверху еще больше обоссывать баллончиком. так что внимание уделил только заведомо открытым участкам. Теперь в планах покраска, затем присоединение маятника, присоединение колес, двигателя и дальнейшая неспешная сборка. Так же предстоит несколько танцев с бубном, а именно: переборка двух убитых задних аммов и попробовать хоть один из двух собрать, или же искать альтернативу. Переборка передней вилки, благо есть донорская на запы и новые резинки. Пока тупо не могу разобрать штатный амморт- нет у меня таких мелких стяжек, а сжать весь амморт и зафиксировать пружину не получилось- так что надо думать, ну со временем и до этого дойду. А пока вот:
#181
- 20 марта 2015, пятница
1910 дней назад
Хорошо вам, тепло и сухо... а тут опять... метель.. (С) и снега под 2 метра. Удачи в "раскопках" !
#182
Химчанин86: у меня таких мелких стяжек, а сжать весь амморт и зафиксировать пружину не получилось-
Зажимаешь аморт за нижнее ухо в больших тисках, сверху двумя ключами типа 19/22 нажимаешь на пружину. Вынимаешь сухари. Амортизаторную жидкость заливаешь по верхнему срезу внутреннего стакана. Собираешь.(Лучше вдвоём).
#184
Химки
2134 дня назад
Харитон, а нифига кстати, так как амморт Пилота не на сухарях собран. там надо сжать пружину, и обнажится контргайка на штоке- ее ослабить и открутить верхнее ухо в сборе. Блин, я сам ступил- зачем то пытался стяжками за пружину уцепиться- можно же прям за упорные шайбы попробовать, как и в мурзилке рисуют.(сегодня решил перечитать- полезно иногда=))
#185
Очень рекомендую посмотреть в сторону амортизаторов от питбайков.
#186
Химки
2134 дня назад
Pedro de Pakas, была у меня такая мысль. Надо будет у друга с Кайо скрутить да померить- он вроде менять собирался. А вообще с моими 70 кг как то и стоковый неплохо отрабатывает, правда я его на самую жесткую поставил.
#187
- 21 марта 2015, суббота
105 дней назад
как вариант можно использовать амортизатор от планеты, у меня как раз на пилоте стоит такой , работает хорошо.
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
#188
1910 дней назад
Сегодня.Три часа назад.
Ну и кто мне подскажет где у него реле поворотов находится доложно. Сзади нашел четыре разъема под указатели.Спереди только ТРИ! разъема (два сдвоенных розовых и сдвоенный белый) коричневого нет. Ну а реле где???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2015 в 17:48, Vladimir 53reg: причина не указана)
#189
1103 дня назад
Дэшник (Honor):как вариант можно использовать амортизатор от планеты, у меня как раз на пилоте стоит такой , работает хорошо. То, что он длиннее родного сантиметров на пять, в расчёт не принимается?
#190
105 дней назад
Пилот не сильно выше в посадке становится, но под моим весом мне более приятно ездять на планетовском амморте, нежели на родном. Химчанин86, не подскажешь диаметр посадочного места родного пилотовского карбюратора ? На моём карб стоит не родной, переходник переточить грамотно надо.
#191
Химки
2134 дня назад
Vladimir 53reg:кто мне подскажет где у него реле поворотов находится оно под задним правым пластиком, там же где и лягушка заднего тормоза. А Пилот у тебя классный, как мой прям! Czech:он длиннее родного сантиметров на пять Да он не особо жесткий будет, и просядет так же скорее всего. Вообще на Пилот народ с Урала амморт ставит. Выпрошу у Захара как нибудь для опытов Дэшник (Honor): не подскажешь диаметр посадочного места родного пилотовского карбюратора ? с ходу не помню, но могу завтра померить. Я ведь то же точчил переходник под К60 и размеры все снял. да вот склероз блин...
#192
1910 дней назад
Дэшник (Honor):диаметр посадочного места родного пилотовского карбюратора К цилиндру 24мм,к возд. фильтру 36мм.Тебе это надо? Добавлено спустя 2 минутыХимчанин86: Пилот у тебя классный
#193
Химки
2134 дня назад
Vladimir 53reg, а год какой? мой 97 с такими же наклейками. В номере рамы первая буква Х.
#195
Химки
2134 дня назад
Vladimir 53reg, блин, они у тебя еще и с доками- во тебе подфартило! ни в коем случае не продавай- я сам как нибудь выкуплю, когда они тебе не нужны будут (на крайняк раму с доками). А по поводу подключения: вот схема от Курьер-Сова. там вроде бы все то же самое, за исключением то ли габарита, то ли подсветки какой то.
#196
1910 дней назад
Спасибо,почти так.На правый сдвоенный оранжевый с массы.А вот сдвоенный коричневый-красный у меня пропал П.С.Там доложен быть сдвоенный коричневый.Ну да ладно,3 апреля будет +17*,поеду-сделаю.Потом фото скину.
#197
Химки
2134 дня назад
Vladimir 53reg, да отследи от разъема левого пульта, думаю справишься
#198
1910 дней назад
Химчанин86:я сам как нибудь выкуплю Вам какой завернуть?
Химчанин86: думаю справишься Телевизор разберу с закрытыми глазами. П.С.Забыл добавить-отремонтирую,соберу и работать будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2015 в 21:24, Vladimir 53reg: причина не указана)
#199
Химки
2134 дня назад
Vladimir 53reg, если у правого флейта вытаскивается- то его=) А так- оба классные, любой бы взял. Добавлено спустя 1 минутуVladimir 53reg:Телевизор разберу да я ж шучу=)
#200
1910 дней назад
Я тоже Правый это тот мой 97,флейта вытаскивается.На левом нет,там по-другому.Я то брал правый кататься,а левый впридачу взял за 2 000р на запчасти.Говорят заводится и глохнет,я еще не пробовал заводить,времени в том году не было...
