- 17 декабря 2014, среда
660 дней назад
Делать нечего в селе, подумал я и решил заняться остатками Пилота. И тут ожидал меня сюрприз, и потому задаю спецам вопрос: как разбирается моноамортизатор? Долго вертел его в руках, тисках и думал за какой хрен колобка подвесить, так и не нашел в чем тут секрет?
Ряжск
3362 дня назад
Сжать пружину и вытащить сухарики.
660 дней назад
Сапёр Водичка: Сжать пружину и вытащить сухарики.
Какие сухарики?
Где они тут?
Ряжск
3362 дня назад
По-моему надо 6 деталь как-то провернуть. Не помню, блин, перед глазами нету Пружину сжимал тупо зажав амортизатор в тисках вертикально, сделал петлю из веревки, накинул на пружину, и встал в петлю ногой. Может стоит скачать покурить мануал, прежде чем куда-то лезть? http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3481101
23 минуты назад
Vintik, Ставишь деталь 6 в положение самого слабого натяга. Зажимаешь амарт за нижнее ухо в большие тиски. Двумя ключами 19/22 нажимаешь сверху на пружину. Снимаешь деталь 2. Нужна приличная сила.
660 дней назад
Харитон: Vintik, Ставишь деталь 6 в положение самого слабого натяга. Зажимаешь амарт за нижнее ухо в большие тиски. Двумя ключами 19/22 нажимаешь сверху на пружину. Снимаешь деталь 2. Нужна приличная сила.
Можно небольшое пояснение? Что значит "снимаешь деталь 2"? Как именно? Она держится по типу стопора, на резьбе или как-то еще? Или при сжатии пружины все будет уже очевидно?
3310 дней назад
Vintik, Ухо 7 на резьбе на штоке. Нужно сжать пружину доусрачки(скобами или стяжками),опустить пыльник с отбойником вниз,Попкой или мощными плоскогубцами держать шток сверху(там,где он не работает).Cрывать ухо нужно ударом,иначе не пойдёт Гемор,cажу Я Вам,такое ощущение,что оно одноразовое.
Химки
2129 дней назад
вот
Пилотовод и немного джипер.
1905 дней назад
Всё изобретено задолго до нас... ещё в прошлом тысячелетии занимался переборкой амортов на заказ. Используется простейшая приспособа и с её помощью аморт разбирается на раз-два. Берём две шайбы и две длинные шпильки... см. на корявый рисунок:
сжимаем шпильками пружину и нехотя вынимаем сухарики стопорящие оную. Думаю идея понятна. Далее мать-природа тех.грамотному челу подскажет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2014 в 21:26, непоседа: причина не указана)
660 дней назад
Хренассе! Вот это гемор. Или жоп..й упирайся, или ее же рви! Проще новый купить. Хотя - скууучно, аш жуть. Буду наверное приспособы делать. Спасибо форумчане за небольшой ликбез, очень признателен, особенно Химчанину за подробную инструкцию с фото.
