[РЕШЕНО] Какая мощность необходиа для достижения 100км/ч?
для мотоцикла по прямой вдвоем.
Kenny
624 дня назад
Limon:
Зо великий и коварный, Именно Харитон должен ответить?
Пусть лучше Хартион.
Зо великий и коварный, Ну так ты сам правильно сказал. Максимальная - при оборотах максимальной мощности, номинальная - при оборотах максимального крутящего момента.
Если передаточные отношения подобраны правильно, то на максимальной мощности удержать двигатель невозможно. При малейшем изменении нагрузки тяга падает. Поэтому при расчётах берут обороты максимальной мощности + 10%.
979 дней назад
Влезу с конкретным вопросом. А какие у ФМБ обороты максимальной мощности, а какие - номинальной ?
Припять
2764 дня назад
Максимальная скорость достигается ТОЛЬКО на максимальной мощности.
Если подзагрузить передаточным, то скорость останется той же, а обороты упадут до оборотов максимального крутящего момента. Если грузить ещё, начинается букс сцепления и резкое критичное падение оборотов до 4500-5000 и резкие дёргания.
Limon:
Да нет, без разницы кто) Я просто написал цитаты, которые нашёл, но возникли нюансы, которые на практике не имели места быть.
Prof61:
Prof61, у меня китайский ФМБ был с такими характеристиками:
Редактировалось: 3 раза (Последний: 17 июня 2014 в 20:56, Зо великий и коварный: причина не указана)
Limon
2984 дня назад
Чушь!Добавлено спустя 6 минутО чём тут дальше можно говорить!?
Kenny
624 дня назад
Limon:
Чушь!
John_Jack
Deerfield
2830 дней назад
Limon:
Чушь!
Если трансмиссия настроена неправильно.
Или если дорога не горизонтальна.
Если максимальная скорость достигается не на максимальной мощности, это не максимально возможная скорость же. Можно было бы применить больше мощности — поехало бы быстрее.
Сапёр Водичка
Ряжск
3036 дней назад
John_Jack:
Дык там вон выше разговоры про буксующее сцепление :)
Комета - УГ
Припять
2764 дня назад
John_Jack:
Двигатель с характеристиками по первой картинке развивает скорость на 25 км/час больше и имеет 50 куб. см., чем двигатель с характеристиками со второй картинки имееющий 98 куб. см. (даже с учётом подгона передаточного сообщения под те же обороты, он просто не тянет более низкое передаточное число), хотя второй мощнее, и крутящий момент больше, и двигатели конструктивно почти одинаковые.
Обороты должны быть максимально большими, но, при этом крутящий момент должен быть как можно ближе к максимальным оборотам, чем он ближе к оборотам холостого хода, тем ниже скорость, но больше тяга, при той же мощности.
Максимальная мощность на валу двигателей не имеет ничего общего с максимальной мощностью на валу редуктора.
Все привязались к максимальной мощности, как будто колесо мопеда на валу двигателя стоит с прямым передаточным.
Тот момент, когда для достижения скорости высокооборотистого мотора требуется два низкооборотистых.
10 л. с./10 Н. М./10000 об/мин = 10 л. с./20 Н. М./5000 об/мин
Редактировалось: 5 раз (Последний: 18 июня 2014 в 11:13, Зо великий и коварный: причина не указана)
Сапёр Водичка
Ряжск
3036 дней назад
Сам по себе, без ходовки развивает? Ну дела...
Комета - УГ
Припять
2764 дня назад
Сапёр Водичка:
С ходовкой.
Сапёр Водичка
Ряжск
3036 дней назад
С той же самой? Оба двигателя стояли на одном и том же мотике, и заезды проводились в одинаковых условиях?
Комета - УГ
Припять
2764 дня назад
Сапёр Водичка:
Да, на одной ходовке. Двигатель на 100 кубов вообще не разгоняется больше 58 км/час, потому что если ты посмотришь характеристики через редуктор 2:1, то первый двигатель имеет почти в 2 раза больший крутящий момент на тех же оборотах, что без редуктора второй.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2014 в 11:20, Зо великий и коварный: причина не указана)
Сапёр Водичка
Ряжск
3036 дней назад
Отсюда мораль - триммерами надо траву косить, а не скорость развивать и графики рисовать.
Комета - УГ
Припять
2764 дня назад
Дык такая же ситуация и с мотоциклетными движками, чем оборотистей двигатель, с крутящим моментом, близким к максимальным оборотам, тем двигатель мощнее, несмотря на числовое значение мощности.Добавлено спустя 2 минутыПоэтому велосипедист с 300 ваттами и разгоняет велик до 50 км/час, потому что там огромный крутящий момент сразу на валу каретки, сравнимый с крутящим моментом на валу 400 кубового двигателя на тех же оборотах.
Сапёр Водичка
Ряжск
3036 дней назад
Я не знаю такого параметра, как "двигатель мощнее".
Абстрактные полуторалитровая двойка и 4цилиндровый рядник-шестисотка имеют примерно одинаковую мощность, и верно, у первого будет валом момента, а второй лучше крутится и по факту быстрее едет. Но приятнее по ощущениям ехать всё равно на первом :)
Некоторые 400ки под двести разгоняются, а 50кмч это конец первой передачи, что-то тут в примере не так :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2014 в 11:27, Сапёр Водичка: причина не указана)
Комета - УГ
Припять
2764 дня назад
Сапёр Водичка:
Я говорю по одинаковые обороты, двигатель уже на холостых ~1500, велосипедист обосрётся, если с такой частотой будет крутить педали)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2014 в 11:30, Зо великий и коварный: причина не указана)
Сапёр Водичка
Ряжск
3036 дней назад
Вот и не надо велики сравнивать с мотиками, это разные вещи.
Комета - УГ
Припять
2764 дня назад
Человек на максимуме выдаёт 115 Н. М. на 300 об/мин, т. е. 23 Н. М. на 1500 об/мин
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2014 в 11:37, Зо великий и коварный: причина не указана)
Сапёр Водичка
Ряжск
3036 дней назад
Комета - УГ
Припять
2764 дня назад
Ровным счётом ничего sad
Добавлено спустя 6 минутСмотреть надо не на мощность, а на крутящий момент и обороты, если хочется ехать быстрее.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 июня 2014 в 11:49, Зо великий и коварный: причина не указана)
Сапёр Водичка
Ряжск
3036 дней назад
Если хочется ехать быстрее, то надо точно не на сайте "мопедист" и подобных искать совета.
Комета - УГ
bleonid
153 дня назад
Что-то мне подсказывает, что мотоциклетный двигатель на 300 оборотах в минуту вообще никакого крутящего момента не выдает.
Добряк
Сапёр Водичка
Ряжск
3036 дней назад
В начале прошлого века он на этих оборотах весь момент и выдавал, небось :)
Комета - УГ
Wasp
174 дня назад
Чуваки. Всю тему ниасилил. Такое впечатление, что зима и за окном -20.
Зорик, хорош, у тебя что, вся техника сломана? Приезжай лучше к нам в Петушки, тут самое место для проверки крутящего момента. smile Но лучше не на велике: несмотря на неимоверный крутящий момент,
, я бы поставил на последний. И даже на хороший 50 кубовый. laugh
Москва - Петушки
Limon:
Чушь!
Хотелось бы услышать веские аргументы. А не реплики с галёрки. smoke
Поэтому продолжаем.Добавлено спустя 7 минут
Несколько непонятно насчёт подзагрузки? передаточным?
Если буксует сцепление, это значит что оно не исправно, либо крутящий момент им передаваемый слишком велик. На стандартных мотоциклах при заторможенном заднем колесе мотор должен глохнуть даже на первой передаче, даже при плавном отпускании сцепления.
При форсировке моторов на стандартное сцепление обычно добавляют пару дисков, чтобы передать больший крутящий момент.Добавлено спустя 14 минут
Обороты должны быть максимально большими, но, при этом крутящий момент должен быть как можно ближе к максимальным оборотам,(ХЕРНЮ НАПИСАЛ)
Глядя на характеристики, никогда не поверю. Что - то ты начудил..
Крутящий момент должен быть большим В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ОБОРОТОВ.
Сапёр Водичка
Ряжск
3036 дней назад
У него исправно, просто оно автоматическое центробежное :)
Для садовой техники, которая молотит на одних и тех же оборотах - вовсе не обязательно :)
Комета - УГ
PaVeL
2854 дня назад
Не у тримера гашетка есть laugh . Вот у тележки нет там цр, но я ради интереса привязывал проволочку к тяге дабы поддавая газу по больше травы в мешок набить, эксперимент не удался видно нож греется и на нём теряется мощность laugh .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2014 в 17:16, PaVeL: причина не указана)
Фролов
547 дней назад
Кому лень всё это читать, вот вам вся суть темы в одной картинке:
1205 дней назад
А в вакууме? laugh
Сапёр Водичка
Ряжск
3036 дней назад
Фролов, не, там снизу должен быть нарисован мотоциклист поливающий по трассе, и написано "Ну о**еть теперь!" rofl
Комета - УГ
Фролов
547 дней назад
Такой?
Сапёр Водичка
Ряжск
3036 дней назад
Пойдёт. Он тоже может поливать по трассе (с мешком бульбы и свежезабитым кабаном в люльке, замечу), и ему тоже явно насрать на теоретические выкладки разных дрочеров :)
Наливай!
Комета - УГ
TOMOS
2927 дней назад
Сапёр Водичка:
Тоесть,первый двигатель почти вдвое мощнее,всего и делов.Мало-ли что в даташите написали,реально их мощность не замеряли ведь.Поэтому нам,электрикам,проще-потребляемую мощность выдает приборка на автомате,КПД известен,хоть на ходу смотри на любой скорости.И эти данные с калькулятором сходятся,как правило.
Сапёр Водичка
Ряжск
3036 дней назад
Проще тем, кто этой ерундой не грузит свою голову...
Комета - УГ
Limon
2984 дня назад
Ещё раз повторяю:это ЧУШЬ!
Для тех,кто на бронепоезде:
Можно ещё и так:
Больше общаться не имею желания.Добавлено спустя 7 минут
Я бы сказал немного по другому:И то и другое о многом говорит.
plotter
Провидения
1894 дня назад
Limon, а можно разжевать первый график? Я в упор не въезжаю в его суть.Добавлено спустя 6 минутВторой график вообще хрень полная. 27км при 100лс на первой передаче? А куда собственно эти 100лс деваются?
Kenny
624 дня назад
plotter, все верно, только без привязки по оборотам. Т.к. мощность напрямую зависит от количества оборотов, то, в приципе, на графике пофиг что показывать.
З.Ы. Для тех, кому нужно практики. Мой мотоцикл способен разгоняться до 200 км/ч. Максимальная мощность у него 47кВт при 8000 об/мин. Скорость 200 км/ч эквивалентна 12500-13000 об/мин. Если бы максимальная скорость достигалась на максимальной мощности, то потолок скорости был бы не 200, а 150-160 км/ч где-то. Это из наглядных примеров.
John_Jack
Deerfield
2830 дней назад
Kenny:
У мотоцикла тупо мощности слишком дохрена. Чтобы ехать не только по ровной дороге пустым, но ещё в гору со свежезабитой бульбой и мешком кабана.
У велика же мощности мало. Только-только самого себя тянуть хватает. Потому максимальную скорость чтобы она была таки максимальной он должен выдавать таки на максимальной мощности.
Дмитрич
1172 дня назад
Идите катайтесь уже хоспади
Лёха отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 17:32
Харитон отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» сегодня в 14:33
Дед отвечает в теме «Racer 150-23A TOURIST» сегодня в 14:13
Харитон отвечает в теме «Мотовел 29 колеса двиг. samger 100» сегодня в 12:55
Харитон отвечает в теме «Оживление Рига 24 дельта» сегодня в 12:48
Latgalec отвечает в теме «Как выставить зажигание на двигателе ш-57» вчера в 20:11
komandor отвечает в теме «Помогите, коммутатор!» 27 мая 2023
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 27 мая 2023
Юрий отвечает в теме «MINI Riga 2.130» 27 мая 2023
Мотвэ отвечает в теме «Simbel Dolphin, ищу инфу по мотору квадроцикла» 26 мая 2023
Mikhail75 отвечает в теме «Какой максимально цилиндр пойдет на короткий коленвал (50сс)» 26 мая 2023
Stunt отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» 26 мая 2023
Дед отвечает в теме «Коляска для Вираги» 25 мая 2023
Дед отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 25 мая 2023
Aimpus отвечает в теме «[РЕШЕНО] Подбор и настройка карбюратора для yx140» 24 мая 2023
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» 23 мая 2023
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 22 мая 2023
Volks отвечает в теме «Случайные встречи или "кого я видел сегодня"?» 22 мая 2023
Дед отвечает в теме «Коммутатор DC CDI» 22 мая 2023
dnaop отвечает в теме «Запускается и глохнет двигатель V50» 21 мая 2023
