как поставить Риговское колесо на Карпатскую ступицу и звезду.
Полтава
4005 дней назад
Поламалось колесо от карпат, оборвало все спицы, есть только из риги! Как поставить чтоб нормально тормозило из чтоб крышка не зачепалось?
DELTA V-50M
Ижморский
1903 дня назад
в смысле от риги , вроде все нормально должно подходить . Скинь лучше фото колес
Киншаса
3515 дней назад
Ставь переднее карпатовское назад а спереди рижское проще будет поставить.Колеса Рига,Карпаты РАЗНЫЕ!Менять только целиком со всеми втулками т.п.
404 дня назад
У меня на 2х карпатообразных мокиках стоят рижские колёса: Нужен напильник что бы расточить маятник с правой стороны под втулку треугольника звезды.
50 дней назад
Можно и не точить маятник. Достаточно использовать убитую втулку(с плохой резбой). Её надо обрезать так, чтобы она была чуть глубже(1-2мм) упорной крышки подшипника звезды, и всё. Я так делал. Т.е. можно будет потом опять поставить карпатовское колесо на место. При этом, в обоих случаях остаются родные(карпатовские) натяжители и ось
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 мая 2013 в 12:30, Олег Румянцев: причина не указана)
404 дня назад
На карпа-риге я так и делал, обрезал втулку, оставив выступ где-то пару мм и сделал на неё фигурную шайбу что бы она прижимала крышечку подшипника при затяжке оси упираясь в маятник большей площадью.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2013 в 11:21, mitroxa: причина не указана)
50 дней назад
Да, интересный мопед РМЗ. С него на Карпаты можно как-то некоторые вещи поставит. А вот с Карпат на РМЗ, как-то не очень всё встаёт
Полтава
4005 дней назад
кот: Ставь переднее карпатовское назад а спереди рижское проще будет поставить.Колеса Рига,Карпаты РАЗНЫЕ!Менять только целиком со всеми втулками т.п.
Вот только спереди тоже риговское)
DELTA V-50M
50 дней назад
Repa4ok, значит поступай как написано чуть выше. Если конечно запы такие имеются
- 3 мая 2013, пятница
Полтава
4005 дней назад
Добавлено спустя 1 минуту
Добавлено спустя 2 минуты
Добавлено спустя 4 минутыПросто на риговском колесе крышка из карпат с колодками зачепаеться с болтами всередине! Добавлено спустя 5 минутА "красное" колесо розбито полностью, все спицы шатаются, и "восьмерка")
DELTA V-50M
50 дней назад
Repa4ok, на фото колесо от карпат вроде живое. Протяни спицы, поправь восьмёрку
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2013 в 13:13, Олег Румянцев: причина не указана)
Ейск
А я эту проблему решил так
К сожалению нет более подробных фотографий
- 31 мая 2013, пятница
Витебск
3950 дней назад
Добрый вечер ребята, вообщем проблема вот в чём, есть у меня Рига 22 и есть колёса от Корпатого звезду и амартизационные резиновые втулки всё становится только вот в чём дело тормаза (тоесть сам барабан металлический трёт краями об барабан колеса) Что делать? Может поставить шайбу между тормазами и барабаном колеса или просто купить тормозной барабан от корпатого? С передним тоже самое!
32 дня назад
Обсуждали уже это. Ищите, Сэр, хорошие обода и разбирайте-собирайте себе колёса родного комплекта: и надёжнее будет, и с тормозами не будет проблем, и никаких технических загадок решать не придётся в дороге. Мопедные колёса, кстати, проще велосипедных собирать!
Москва - для Москвичей!
Киншаса
3515 дней назад
Rossi,читаю это уже во второй теме...А ты попробуй эту тему с НАЧАЛА перечитать...
- 1 июня 2013, суббота
Витебск
3950 дней назад
Скиньте пожалуйста фото Тормозных барабанов от карпатого передние и задние и если можно колесо в разборе и как тормоз крепится к раме, потому что крепления на Риге не одинаковые... Заранее благодарен.
