Самодельные мотоциклы!
Выкладываем фото самодельных мотоциклов!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2869 дней назад
Дмитрий 67:
Кстати - не понял там про штык на сиденье...
Это пуля походу и она видна только на одном фото , на других фото такой приблуды нет. Повидимому для прикола сняли!
Вот мой блог!
linil
Хуэ
1739 дней назад
Это массажёр.
Patrick
4299 дней назад
Дмитрий 67:
Часто - при строительстве кастомов - их ездовые свойства вообще не берут в рассчёт...
К сожалению это правда. Часто на конкурсах побеждают совершенно не пригодные для повседневной езды экземпляры, с трудом въезжающие на подиум. К счастью есть и другие примеры, когда кастом используется на дальнобой.
ONE LOVE - KUSTOM LOVE
Kuzmich:
О движке: Вы найдите старых багистов, спросите как в конце 80х сверлили эти движки
Всего два вопроса:
1 "Старым" баггистам сейчас уже под 90, небось не помнят где сверлить,
2 Какого диаметра нужно брать сверло, чтобы на Зазике получить такую мощность?
антон карпатыч
5016 дней назад
1alf1 61rus:
Это что бы водитель не съезжал с сиденья.
laugh
Добавлено через 5 минут
Janis:
объемом 1197см3
А не лучше от копейки поставить там и объем чуть меньше,и 64 л.с.,и водянка
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2012 в 17:51)
извините еще учусь
Мишаня
4731 день назад
антон карпатыч, Тогда уж от Ваз 21011 там 1.3.
юзербары
Janis
3323 дня назад
http://www.ebay.co.uk/itm/Yamaha-V-Max-2WE-Motor-Engine-30830-Km-EZ-03-95-/190722111656?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item2c67ec78a8
Вот Мотор (с большой буквой) для такого кастома, если хочется V4. 1200cm3, 145 л.с.
А Заз....
Patrick
4299 дней назад
Несколько мотоциклов с автомоторами..Серьёзные ребята.
http://customoto.com/moto-monstry.html
Rома98
Старобельск
2875 дней назад
linil:
Это массажёр.
От геморроя)
driver
Семипалатинск
17 дней назад
Ребята, москвичи, вы мотоцикл Пугачева видели, фото опубликовано №2 за 1991г. журнала МК. Шасси вроде ижевский, немного переделанный, а там двиг от ЗАЗ.
nod32
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 декабря 2012 в 01:37)
И тут я подумал "-Забавно!"
А оказалось за бабло....
Дмитрий 67
2364 дня назад
Про Пугачёва - я слышал весёлый анегдот... что самое интересное в его мотоцикле - это шоу по затаскиванию в квартиру на зимний период... Вес и габариты - вполне подходящие. А гаража у него ( как я слышал ) нет. Гаражи в москве дОроги.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2012 в 19:50)
Женёк LV
3573 дня назад
" ЯВА" на солярке. Дизель на мотоцикле Jawa!
Фора бензиновому
Дизельный двигатель и мотоцикл изобрели почти одновременно, но эволюционировали они по-разному и в разных
"разделах" техники. И мало кому приходило в голову, что в один прекрасный момент сольются воедино. Конечно,
сегодня мотоциклы с дизелем - экзотика, их в ограниченном количестве выпускают в Индии по лицензии
английского Royal Enfield. Но вот недавно появилось сообщение о том, что американцы в рамках одной
из программ Пентагона сделали несколько опытных образцов такого рода аппаратов (см. "Мото", № 11-2005).
А между тем, без многотысячных долларовых вливаний дизельный мотоцикл разработал изобретатель-одиночка Иван
Олифир из города Борзна Черниговской области Украины. Причем, недавно собранная дизельная Jawa - уже второй
его вариант.
Первым был "Тайк": в ходовку "Днепра" Олифир установил чешский 1-цилиндровый 2-тактный бесклапанный дизель
(см, "Мото", № 7-2005). Хотя аппарат и потреблял горючего в полтора-два раза меньше "родного" мотора,
изобретатель понимал, что сделанное - далеко не предел совершенства. Во-первых, следует приспособить более
прогрессивный 4-тактный мотор на солярке, а во-вторых, установить его в раму двухколесного мотоцикла. Какого?
Олифир не сомневался: конечно, Jawa!
Взял в работу отечественный 1-цилиндровый 4-тактный дизель непосредственного впрыска СН-6Д (его применяют
в небольших стационарных компрессорных и генераторных установках). Чудес не бывает: потрясающая экономичность
агрегата оборачивается весьма значительной - почти вчетверо меньшей мощностью, чем у мотора Jawa-всего 6 л.с.
при 3000 об/мин, а показатель максимального крутящего момента (1,5 кг-м) примерно вдвое ниже. Но зато такой
момент выдается при намного меньших оборотах! На "низах" дизель даст фору бензиновому двухтактнику в тяге.
Между рулевой колонкой и топливным баком дополнительная панель приборов - с термометром и манометром,
показывающими температуру и давление масла.
"Днепро jawa"
Так как коленвал у СН-6Д расположен продольно, скомпоновать его со штатной "явской" коробкой передач непросто. Олифир перекомпоновал весь "зад" мотоцикла. Из "Днепра МТ-10" в Jawa перекочевали: КП, карданная передача с мостом и задним колесом, а также маятник. На коническую заднюю шейку коленвала через специально выточенный переходник посадил маховик от МТ-10, через дюралевую проставку к картеру двигателя присоединил коробку передач. Так как силовой агрегат получился намного длиннее "родного" мотора и не помещался в раму,ее пришлось разрезать и удлинить на 280 мм. После чего двигатель закрепил на четырех сайлент-блоках.
Для крепления "днепровского" маятника в раму умелец вварил новые опоры, благодаря чему смог использовать славящиеся долговечностью "родные" "явские" резиновые втулки. Но маятник пришлось сузить - вырезать его среднюю часть, а затем сварить половинки между собой.
Чтобы оптимально использовать мощность и тяговое усилие двигателя, в главной передаче установил "ускоренный"
редуктор-"девятку" с передаточным числом 3,89 от мотоцикла М-72.
Попробуй, угони!
Большое достоинство конструкции - в мотоцикле нет аккумулятора. В нем, по большому счету, нет надобности:
зачем дизельному мотору искра? Аппарат может простоять сколь угодно долго - хоть три года, и не нужно
беспокоиться, что не заведется. В нем нет ни замка зажигания, ни противоугонного устройства (если не считать
хитрой комбинации рычагов на топливном насосе: разобраться в них несведущему совсем непросто). А между тем,
светотехника работает гораздо лучше, чем штатная - благодаря 90-ваттному 12-вольтному генератору переменного
тока от "Восхода" (к дизелю генератор "штатным расписанием" не предусмотрен), который изобретатель установил
на переднюю коническую шейку коленвала. Блок регулятора напряжения и реле поворотов - от того же "Восхода".
Поскольку удлинил раму, руль пришлось основательно перекроить - загнуть рукоятки назад: без этого до руля
сложно дотягиваться. А с такими управлять удобно. По словам изобретателя, ему удалось свести к минимуму
усталость в дальних поездках. В целом же удлиненная база в сочетании с "явской" подвеской обеспечивает
мотоциклу очень мягкий ход.
Несмотря на то, что мощность дизеля почти вчетверо меньше, чем у "родного" мотора, максимальная скорость
на дороге без уклонов упала всего на четверть - до 90 км/ч. Что следует считать нормальным показателем.
Сравним с "Иж-7" с движком мощностью 6,5 л.с.: он также разгонялся до 90 км/ч.
Поскольку в дизеле непосредственный впрыск топлива, звучит он жестко, громко, с характерным стуком.
И "не любит" небольших оборотов. Кому-то это не очень понравится. Но за экономичность и беспроблемный запуск
приходится чем-то расплачиваться.
Возле педали тормоза еще один рычаг - включения задней передачи.
Легал!
Любого изобретателя или передельщика интересует не только "железная", но и "бумажная" сторона дела.
Рассказываем.
На воплощение своей идеи в металле и оформление необходимых документов Олифир затратил около четырех лет.
Он на собственной шкуре испытал то, о чем говорил Рудольф Дизель, когда рассказывал историю создания его
мотора: "То было страшное время борьбы с глупостью, тупостью, завистниками и конкурентами". Ведь при
благоприятно сложившихся обстоятельствах, считает черниговский самородок, мог бы управиться месяца за три.
Но случались и удачи. Скажем, зарегистрировать замену штатного двигателя "Явы" на дизельный оказалось на
удивление несложно. Согласовал конструкцию в ГосавтотрансНИИпроекте, где получил акт технической экспертизы,
а также разрешение на установку двигателя и карданной главной передачи. После того, как предъявил мотоцикл
и документы на него в МРЭО, в свидетельство о регистрации были внесены соответствующие изменения.
Машина узаконена!
Какие понес затраты? Переоборудование (если не считать стоимость собственного труда) обошлось примерно
в $500. В эту сумму входит стоимость двигателя (дизель СН-6Д можно приобрести в магазине при заводе-
изготовителе примерно за $300 со всеми необходимыми документами), коробки передач, кардана, маятника,
главной передачи, генератора, других комплектующих, а также оплата различных токарно-фрезеровочных работ.
Продольно расположенный в дизеле коленвал вызвал появление карданной передачи и моста главной передачи.
За ними будущее?
Мотоцикл на ходу, все в нем работает, но изобретатель продолжает его совершенствовать. Олифир уверен, что в
недалеком будущем такие агрегаты станут востребованными, так что в массы должны пойти доведенными. Массы
оценят, ведь расход топлива на 100 км пути составляет в среднем 1,6 л по асфальту, 1,8 л - по грунтовой
дороге и 2,0-2,2 л - при движении по городу. Это примерно в три раза меньше, чем потребляет движок обычной
Jawa. На одном заправленном баке можно проехать более тысячи километров. Фантастика! А ведь горючее дорожает,
и всем нам пообещали, что продолжит дорожать.
Техническая характеристика JAWA-375D
Двигатель - СН-6Д, тип - дизельный, 4-тактный, непосредственного впрыска, число цилиндров - 1,
рабочий объем - 375 см3, диаметр цилиндра/ход поршня - 80/75 мм, степень сжатия - 19,3,
система смазки - принудительная, максимальная мощность - 6 л.с. при 3000 об/мин,
максимальный крутящий момент - 14,9 Н-м при 1500 об/мин, охлаждение - воздушное, принудительное,
система запуска - кикстартер, максимальная скорость - 90 км/ч,
эксплуатационный расход топлива - 1,6 - 2,2 л/100 км.
За ними будущее?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 декабря 2012 в 16:23)
Да уж, регистрация тот ещё гемор, скоро и мне предстоит sad это будет нечто наверное.
kkstr
4457 дней назад
А заводится он днепровским киком? Тогда его запуск - тот еще атракцион. С дизельной-то компрессией.
3030 дней назад
Вот это зверь! На www.CHOPPER-BIKE.RU есть описание, если кому интересно.
driver
Семипалатинск
17 дней назад
Есть кто из Тихвина? Может быть видели вживую?
angry birds space бесплатно
Фото из журнала МК 1990 №5
3030 дней назад
Это же было 23 года назад )))(журнал за 90-й год) Многие кто на форуме, или в колясках еще лежали, или еще не родились. Как тут вспомнишь)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2012 в 13:42)
китик
4966 дней назад
driver, В принципе можно поискать автора в социальных сетях , вдруг удача улыбнётся и он сделает нвые фотки экзэмпляра !
Kenny
291 день назад
Это не фотография, а рисунок, если что. (обратите внимание на качество и тени) Есть большие сомнения, что подобный аппарат существовал в самом деле. Описания никакого нет, кроме двигатля Д-6.
Да и зачем кого-то искать, если особо не напрягаясь можно с легкостью поворить эту конструкцию.
driver
Семипалатинск
17 дней назад
Kenny:
Нет, в том что фотография сомнении нет. В то время люди не баловались не то что "Кодак", самой крутой пленкой тогда была шосткинская "Свема", от того и качество. Ретуширование практиковалась почти всегда, чтобы скрыть мелкие недостатки.
китик
4966 дней назад
к тому же фото было напечатано на мягкой бумаге и нишей политрой красок , со временем всё затёрлось и получился такой рисунок !
3030 дней назад
Этот мопед в стиле хачтюнинга 90-х. Вот и жигули копеечка той же "школы".
БЫывшийй мотоциклист
Чернобыль
2330 дней назад
бедная копеечка shock dash cry убить бы на фиг этого тюнера zlo
Хачтюнинг девяностых это поставить мотор от волги в бьюик спешиал, предварительно обосранный чёрным матом, как было недавно предложено. А этот мопед является техническим творчеством, пусть и не самым гармоничным.
китик
4966 дней назад
самый класный тюнинг копейки , чт я вообще видел в жизнь , и наверно самый достойный - это перекрасить её в тёмно вишнёвый цвет , темнее стокового . и на рукоятку КПП поставить наконечник розочка залитая в орг стекло - кожаный салон весьма кстати к такой компановке -дёшево , сердито и смотрится красиво !
3030 дней назад
Pedro, чем плох черный матовый цвет ?
Ну стоит этот Бьюик сейчас под снегом где-то в лесу. Это лучше что ли ? Хачтюнинг, это когда лепят всякую ерунду, от делать нечего. Ну а если не достать родной двигатель на какой-нибудь мопед NSU, к примеру... разве грех поставить какой-нибудь другой двигатель, от безысходности ?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 декабря 2012 в 18:56)
Чернобыль
2330 дней назад
китик, вот это красиво пфффффффф rofl пипец это уродсво! dash полное колхоз тюненх блин отодрать нафиг, хозяина бошкой об кингуряник стукнуть и руки поотшебать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2012 в 18:37)
Степан
2977 дней назад
вот классный тюнинг копья.
Чернобыль
2330 дней назад
Степан, во вот это я панимаю v dance glasses
Smakss
3494 дня назад
Одни сиденья спарковские, стоят дороже автомобиля!
romanenka
487 дней назад
Поршень от мопеда на ручке КПП улыбнул
nsxpro
1770 дней назад
Да вот сиденья точно дороже автомобиля
http://nick-name.ru/sertificates/954542/
китик
4966 дней назад
Nautilus Pompilus, вообще это смотрелось реально красиво !
Дмитрий 67
2364 дня назад
Тонкое дело чувство вкуса....
Комуто кажется колхозом попытка приблизиться к внешнему видк импортной техники - предпринятая человеком из Тихвина...
А ктото считает что если прикрутить к мотоциклу колёса от Виллиса - это будет смотреться круто...
А мне кажется что на колёсах от Виллиса только по колхозу грязь месить.
И нафига бы делать из мотоцикла трактор Белорусь о двух колёсах ?
Или с мотоциклом Rokon соревноваться ?
Кстати - Рокон - позиционируется как утилитарный вездеход.
Без особых потуг на дизайн.
http://love-motor.ru/obzory-motomira/rokon.html
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 декабря 2012 в 00:59)
OderjimY, цвет и мотор должны нормально сочетаться с машиной, а не выбираться от фонаря. Матовые цвета не подходят для кузовов такого класса, а если нет родного fireball 8, то надо поиcкать fireball v8, nailhead v8, ну или в крайнем случае любой идеологически подходящий мотор GM. А если нет знаний и денег, то просто не надо портить машину. Пусть уж лучше у Красинца тихо помирает, чем попадёт в "винтаж-авто" или другую подобную шарашку.
3030 дней назад
Ну если на такое смотреть вам больше нравится - наслаждайтесь.
Владислав
1926 дней назад
Степан:
Такое копьё я бы приобрёл!
Kenny
291 день назад
Сколько Копье не тюнингуй, машиной все равно не станет. "Спортивные" табуретки и четырех- (да что мелочиться-то?) шеститочечные ремни не спасут водятла при аварии из-за 50-ти летнего кузова, не проходящим ни по каким нормам безопасности вообще. Двигатель древний как говно мамонта, с дебильной 8-и клапанной головой. 16-ти клапанных бошек не было, нет и не будет. Хоть сами на коленке отливайте. Что еще хорошего... А, балка сзади, да. Писец как спортивно. Ни развал нормальный выставить, ничего. КПП - хлам, 5-ти ступенчатая, не лучше. Других кишков для них нет, долбись как хочешь. Две первых передачи - чисто колхозные передаточные отношения, чтобы по говнам ползать. Эргономика - ноль, чтобы переключать передачи нужно двигать не кистью руки, а позвоночником... Крутая тачка, чуваки, тюнингуйте на здоровье.
Чернобыль
2330 дней назад
китик, в колхозе да но не в реальности
Дмитрий 67
2364 дня назад
Автомобилисты чуть не зафлудили всю ветку измышлениями про копейки.
Им не нравятся мопеды и маленькие мотоциклы.
Им нужна гигантомания :
http://hrenovina.net/4798
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2012 в 01:49)
Харитон отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» вчера в 21:30
komandor отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 20:24
Дед отвечает в теме «Бензопровод» вчера в 20:17
Дед отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 19:45
komandor отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 18:59
Дед отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 16:11
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 10:58
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 10:20
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 09:55
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 07:23
Владимир Ильин отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 14 сентября 2026
