Мокик Simson
Все про мокик Simson
Serg(Rus):
BRATT, не вставляйте видео такого огромного размера. Невозможно читать страницу.
Это не видео страницу растянуло, а криво вставленная ссылка от Вячеслав VLG. Длинные ссылки надо вставлять через кнопку, а не просто копировать в сообщение.
Serg(Rus)
Видео от BRATT, не влезло в монитор, вот я на его ссылку и грешил.
Pluto
Долгопрудный
Всем привет!
Нужно мнение понимающих в Симсонах.
Хочу съездить посмотреть в живую.
Стоит связываться? Можно будет найти недостающее?
SIMSON
Serg(Rus)
Pluto, запчасти в продаже есть все, в том числе и тюнинг. Дело в цене на них. Вот магазины, посмотрите цены, не забудьте про стоимость доставки. https://www.simso-shop.de/ https://www.ostoase.de/
Pluto
Долгопрудный
Спасибо!
Кстати, какая это модель?
Serg(Rus)
Pluto:
Модель S51, крылья неродные, карб выпотрошен, кожух ведомой звезды неродной, вероятно и звезда убитая. Пульты на руле некомплектные.
Сергей
Пенза
14 дней назад
Всем привет!
Ребята подскажите,пожалуйста, какое сопротивление на датчике холла на не заведеном двигателе.Где-то была таблица,не смог найти на форуме.
Serg(Rus)
Это не Холл. 15 Ом.
Сергей
Пенза
14 дней назад
Спасибо. Главное Вы поняли про что я.А мне почему-то помнится цифра 26 Ом.Хотелось бы найти ту таблицу с данными.Помогите найти.
Serg(Rus)
Новодельные (красные) датчики- 15 Ом, старые (желтого цвета) в пределах 30 Ом. Таблицу чего ищите?
Сергей
Пенза
14 дней назад
У меня белый.На форуме кто-то выкладывал скан таблицы на немецком по сопротивлениям разных датчиков.Добавлено спустя 6 минут
Serg(Rus)
У вашего зажигания датчик желтого цвета. Газета, на которой лежит зажигание белая. Сопротивление данного датчика до 30 Ом.
Сергей
Пенза
14 дней назад
Спасибо за информацию.
Андрей
Ртищево
Здравствуйте.Я здесь новенький.По этому прошу заранее извинить,если запостил не туда.собственно вопрос.На Авито в Ейске продают Мотор Симсон 541.Кто нибудь знает этого человека?
Demchalek
Вот не понимаю я этого.Без звонков.Подозрительно и цена маленькая.А фарш полный...Авито доставки нету.Позвонить некуда.Как покупать? Как с пересылкой вопрос решать? Отправить деньги и ждать когда кинут? нет уж. Потом никто не меняет двигатель нового образца на старый.У нового передачи легче включаются.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2021 в 18:47, Demchalek: причина не указана)
Serg(Rus)
Андрей:
https://www.avito.ru/rossiya/zapchasti_i_aksessuary?q=simson+m541
Кидок 100%. Чел зарегился на АВИТО 12 Октября 2021 года.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2021 в 18:52, Serg(Rus): причина не указана)
Мне на днях исполнилось 16 лет. Захотел я двухколёсный драндулет.
Андрей
Ртищево
Спасибо за ответы.Так и сам полагал. Но была маленькая надежда.
Андрей
Ртищево
Здравствуйте.Кто нибудь сможет подсказать полную длину пера передней вилки Симсона S50 и s51. У моих всех трех разные размеры.Между самыми короткими и длинными разница в семь сантиметров.
И еще влруг у кого то есть в запчастях изношенный шатун двигателя М53?Приобрел бы.
magdino1951
17 дней назад
Андрей,
Андрей:
если хотите восстановить,то проще выписать в интернет магазине комплект шатун-сепаратор-палец НГШ,и будет Вам щастье,и недорого.Ну а если имеете желание сделать хитрое зубило или еще какую примочку-то могу попробовать отговорить-не стоит оно того,процесс закалки сложноват.Или вариант завтулить НГШ обоймой подшипника и расшлифовать в размер?
magdino1951:
Вполне себе рабочий вариант. Я так делал еще в конце 70-х годов, правда для коленвала Ява-50. И подбирал иголки из стандартных, какие были на заводе.
Андрей
Ртищево
Нужен изношенный шатун.Завтулят расшлифуют.Изготовят палец.На приобретенном недавно суповом наборе симсона пролюбили шатун.И еше один сломал сам(еще очень давно)при попытке поправить.
Есть возможность у Кого то помочь в этом вопросе?
Vladimir 90
Андрей:
Расспрессуй вал.. из двух запили по диагонали и свари в аргоне. Будет жить. Но варить надо в кондукторе на хорошем токе чтобы был провар. И недолго. Чтобы не отпустить шейки!
Для сток мотора этого хватит.
Хотяя...я конечно сам не сторонник сварки шатунов..но я бы сделал именно так. На безрыбье опять же..
Потом вал соберешь отцентруешь и если ездить будешь без изысков-выдержит. Ничего не будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2021 в 20:38, Vladimir 90: причина не указана)
Лучшим из мопедов на Земле..
Андрей
Ртищево
Спасибо за совет.Но там Специфический метал на шатуне.Как подшипниковая сталь.Сломался при попытке рихтовки.Тек что не получится исполнить Ваш совет.Это я попробовал уже.
Vladimir 90
Андрей:
Можно найти другие шатуны и сварить из них. С теми же или подходящими по размерам подшипниками нгш и вгш..
Но естественно что ресурс зависит от термообработки шеек..
Но вообще это странно что он лопнул..
Ао идее тело шатуна внутри должно быть сырое. Чтобы сопротивляться на изгиб..
Андрей
Ртищево
Если вы не заметили,то я спрашивал про шатун,а не Каких то абстрактных и не выполнимых советов.Вы имели дело с Этим мотором?Или только так поговорить.
Vladimir 90
Андрей:
Да. Только поговорить.. hoho
Какая разница какой мотор.
Это всего лишь кусок металла с определенными геометрическими и физическими параметрами..
И шатун тоже самое..
Этот двигатель я руками щупал в разборе. И даже купить хотел..но цену за труп заломили совсем неадекватную.
Нет там ничего феноменального чтобы на него молиться.
Андрей
Ртищево
Владимир.Я ищу шатун симсона.Здесь написал надеясь на помощь.У Вас есть ,что предложить?
Serg(Rus)
Андрей:
Попробую предложить вариант.
https://www.akf-shop.de/simson-ersatzteile/motor/teile-fuer-s51-s53-s70-s83-kr512-sr50-sr80/wellen-pleuelstangen/pleuelsatz-mit-lager-fuer-kurbelwelle-simson-s51-s70-s53-s83-sr50-sr80-kr51-2/?c=336
https://www.akf-shop.de/simson-ersatzteile/motor/teile-fuer-s51-s53-s70-s83-kr512-sr50-sr80/wellen-pleuelstangen/pleuelstange-0-mass-simson-s51-kr51-2-schwalbe-sr50-s70-sr80/?c=336
Андрей
Ртищево
Сергей.огромное спасибо за ссылки.Но я ищу шатун б.у.Здесь написал в надежде на то,что у кого то из симсоноводов остался старый шатун после перепресовки коленвала или завалялось убитое колено.Что жалко выкинуть,но можно продать
Осмелюсь выдвинуть предположение, что может подойти шатун от коленвала Ява-50. Эти моторы так похожи...
Андрей
Ртищево
Не подходит.
ssg
ssg
Кривой Рог
12 дней назад
Андрей:
Если время терпит, то не раньше второй половины декабря. Просто я постоянно в разъездах. Подходящий материал найдем. Есть более менее со втулкой в ВГШ родной и разные под сепаратор.
Андрей
Ртищево
Спасибо,что откликнулись.Да,время терпит.Буду ждать сколько скажете.
Андрей
Ртищево
Здравствуйте.У меня опять вопрос о продавцах на авито.Не знаю как вставить сюда,но может кому и симсоноводов будет интересно.В поиске пишем вп50,продавец с ником пользователь,вятские полЯны ,запчасти мотороллер.На фото показывает непресованные цилиндры,коленвалы,крышки двигателей.Написать не возможно,только звонить.
Ни кто не знает этого человека?
Serg(Rus)
Андрей:
https://www.avito.ru/vyatskie_polyany/zapchasti_i_aksessuary/vp_50_motoroller_strizh_2230765891
Это объявление?
Андрей
Ртищево
Да это.
Евгений Софрино
Софрино
Андрей:
Я покупал у него запчасти на "Электрон" в прошлом году. Все пришло.
Андрей
Ртищево
Евгений спасибо.Обнадежили.
Ишь, чего выкаблучивают...
https://youtu.be/ebw0DNesA-o
Ded1946 отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 02:17
Ded1946 отвечает в теме «Неугомонный дед с дырчика на ДЕЛЬТУ 72сс.» сегодня в 02:11
konstastoi начинает тему «offtopic» сегодня в 01:46
Инженер отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» вчера в 19:50
Дед отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 18:58
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» вчера в 13:12
Дед отвечает в теме «Особености ремонта мопедов» вчера в 13:09
Бизон отвечает в теме «Переделка мопеда Дельта» 6 декабря 2021
Bams73 отвечает в теме «Запчасти для веломотора F-50,80» 5 декабря 2021
Pedro de Pakas отвечает в теме «Отдам даром или за символические копейки» 5 декабря 2021
Дэшник отвечает в теме «[РЕШЕНО] Куплю вал переключения передач V-501» 4 декабря 2021
krotik отвечает в теме «ЗОН2 или простая замена СЛХ на настоящий АУОЗ» 4 декабря 2021
MAGNETO отвечает в теме «Разобрать двигатель Д8Э» 4 декабря 2021
Дед отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» 3 декабря 2021
Bams73 отвечает в теме «Скутер QUANTUM-50 Реплика Yamaha Nmax» 2 декабря 2021
Старичок отвечает в теме «Racer 150-23A TOURIST» 2 декабря 2021
Re123 отвечает в теме «Подскажите, что за мопед похожий на Ригу-Мини» 1 декабря 2021
fitter отвечает в теме «Рига-26 сборка после полной разборки» 30 ноября 2021
Garry отвечает в теме «Спортивные моторы на базе Ш» 29 ноября 2021
Stunt отвечает в теме «Верховина 6 с гаража» 29 ноября 2021
