Электроника китайских мопедов
ALF, отнюдь,надо всего видеть импульс от датчика и всплеск разряда на бобине.Ну не ломайтесь,народ требует dance
Старичок:
. Та же Шувайка, только добавили тиристор-и все проблем с тахом-нет.
Правда vd5 там и не нужен...
Ещё как нужен. Конечно работать без него будет, но я бы к нему ещё добавил временную цепочку, как в блоке Карасёва.
Не мопедисты мы, не мотогонщики. Не картингисты с юных лет. Мы раздолбайкеры и балабольщики. Мы засоряем интернет. Ноты тут https://youtu.be/uPkvGXrtHRg
ALF
ALF
Севастополь
6 дней назад
Лично мне тах нах не нужен - фича для пижонов. Порядочный водитель должен чувствовать движок.
MAGNETO:
Одномоментно - нихт, осциллограф однолучевой, коммутатора нет, только поотдельности. Да и импульсы от датчика показывал, на "аноде" (Т2 симы) аналогично. Ладно, может сподоблюсь, ручка газа накрылась, если сделаю ... Датчик (Конт. 5) и КЗ (Конт. 1), нас интересует надпороговый режим, правильно понял?
Сбылась мечта идиота
Могло увеличится положительное смещение на УЭ симистора.
Нет там никакого смещения.симистор открывается импульсом любой полярности, на резисторе по управляющему электроду тиристора откладывается положительный Импульс управления.
Карп:
Если правильно понял, вы имеете ввиду что из-за стабилитрона на входе, симистор может открываться два раза к ряду и из-за этого глюки тахометра? Тут же возникла мысль, можно проверить, эти глюки чисто симисторные или стабилитроновские. Вместо стабика поставить диод, т.е. подавать один импульс.
начал подтормаживать движком, обороты падают, а тахометр улетает гулять в красную зону.....
Да правильно вы поняли, и идея проверки верная
Такие чудесные глюки тахометры могут быть результатом какого-то искрения в высоковольтных проводах, либо отсутствии земли на катушке зажигания, к примеру
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2020 в 22:24, Харитон: причина не указана)
4 минуты назад
Ничего себе! Подперли A1 резистором и нет смещения. Это как так? Отсчет идет от А1 (по тиристорному от катода
ALF:
надо посмотреть импульса на катушке в режиме холостого хода. до переключения, и на больших оборотахДобавлено спустя 5 минут
ALF:
У нас для вас есть компаньон, он тоже считает что тахометр придумали м*****, но всю жизнь проездил на тихоходном ведре типа ОпельсинДобавлено спустя 7 минут
Отчёт идёт от сотворения Мира. всё остальное - бред
4 минуты назад
А, т.е бредишь. Ну извини. В другой раз предупреждай.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2020 в 23:53, krotik: причина не указана)
-я как лучше хотел....
4 минуты назад
Ну, при токе управления около 5мА и сопротивлении 1ком получим смещение в 5 вольт. Возможно это и не дает, каким то образом, в некоторых случаях открыться симистору вторым импульсом. Но этот момент нужно смотреть детально. Пока просто его заметил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2020 в 00:21, krotik: причина не указана)
Старичок
ALF:
Это само собой, но когда тах показывает не только просто обороты, а еще что у тебя в системе зажигания происходит шабош и дике пляски импульсов-то бишь искры пульсируют как хотят и ты не знаешь в правильный момент....движок то работает, вот в каком режиме уже не понятно. И сколько там импульсов и каких уже не ведомо. А вот тах показывает что после 5000 коммутатор работает как АЗ-1(постоянно лупит искру)Добавлено спустя 48 минут
Карп:
зарядный конденсатор на сколько вольт?
Навернулась схема Шуваева со снабером, зарядная ёмкость - 1мкф*400V. Мотор завёлся и при попытке тронутся заглох, больше не хотел никак заводится. На симисторно-тиристорной схеме сразу завёлся. Глюки тахометра заметил ещё утром по дороге на работу. На работе увидел схему Магнето с обратным диодом от анода на У.Э. симистора. Поставил этот диод, но глюки не прекратились... Вот поставлю стоковый коммут и точно будет известно отчего эти глюки, зажигание или тахометр. Интересно как работает тахометр на высоких у Старичка.
Так симисторно тиристорная схема с глюками тоже? Или нет?
Старичок:
Мне думается, что простой симисторной схеме вообще не место на моторе.
А почему вам так думается? вы понимаете в симисторах? Что можете нам предложить?
Старичок
rofl кулачок и контакт dance Добавлено спустя 1 минутуДед, симистр это два тиристора в одном корпусе...
ALF
ALF
Севастополь
6 дней назад
Такие чудесные глюки тахометры могут быть результатом какого-то искрения в высоковольтных проводах, либо ...
Старичок:
Это само собой, но когда тах показывает не только просто обороты, а еще что у тебя в системе зажигания происходит ...
Парни! Все это из области домыслов, где доводы, логика, доказательства? Да, я понимаю - трудно, работа, заботы, но ... Предлагаю публике перейти к конструктиву.
Ручку газа мучаю, пока не доделаю, на осциллограф у меня не встает dash
4 минуты назад
Старичок:
Это чрезвычайно упрощенная модель. По факту все куда "веселей".
Исходная структура, которую можно сыскать в любом справочнике для начинающих выглядит так. В этом виде он представлен для лучшего разъяснения, не более того.
Фактическая выглядит иначе
Это так называемый трехквадранитный симистор, или 3Q. В IV квадранте А- УЭ+ он не работает. Именно такими были первые симисторы.
Позже появляются уже привычные 4х квадрантные 4Q. Структура именно такого изображена в вики
Обратите внимание на зону УЭ. Появилась дополнительная область N и зона УЭ перекрывает одновременно области N и P. Одновременно меняется и обозначение. К становится А1, а А соответственно А2. С этого момента и вывода 3Q переименовываются.
Причем производство трехквадрантных сперва сокращается почти до 0, но с ростом числа импульсных схем они снова вернулись т.к. имеют лучший показатель скорости нарастания тока dI/dt в виду меньшей ёмкости УЭ (нет оного p-n перехода при закрытии которого получаем обычный конденсатор)
Жертва по управлению почти ничто по сравнению с ростом скорости.
На самом деле, по жизни схемотехника, вот это всё что я написал, нафиг никому не нужно )))))))))))))) Разве что разработчикам полупроводников.
Вполне хватает помнить о том что симистор управляется любой полярностью а IV квадрант либо запретен, либо в нем управление тяжелей. Этого и di/dt более чем достаточно. Ну там еще конечно обычные максимальные параметры, ток, напряжение, рассеиваемая мощность )))
На последок, что бы совсем не думать. Симистором управляем минусом! Плюсовое управление дополнительное!
Редактировалось: 5 раз (Последний: 29 ноября 2020 в 11:57, krotik: причина не указана)
Старичок:
кулачок и контакт
-ст."Сотрудничество с кулаком",следующая-"Разбазаривание семенного фонда". laugh rofl
Вот схемы снятые с промышленных блоков-все работает-
Я предлагал чисто тиристорную с оптронным селектором-не стал ни кто пробовать...
Старичок:
-Ваши слова да в голову любителей контактов-стробоскопом никто не смотрел,что там на высоких оборотах,а там шабаш и вакханалия.Искр штуки три,все в разное время-нет,орут-нормально,всегда так ездили...
Старичек-а наверно придется шунт-диод на бобину ставить...придется.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2020 в 13:19, MAGNETO: причина не указана)
ALF:
Коллега!тахометр Это электронный прибор в основе принципа работы которого, лежит частотомер. То есть устройство подсчитывающее количество импульсов в единицу времени.
Поэтому, если на спуске при уменьшении оборотов частотомер показывает их увеличение, то либо он неисправен, либо существует неисправность в системе зажигания, а именно в её высоковольтной части. И боле ничего. rofl
Карп:
тахометр держался без глюков. Но как начался спуск начал подтормаживать движком, обороты падают, а тахометр улетает гулять в красную зону.....
Добавлено спустя 13 минутЗато потом при подъёме накрутил ручку до 7000 по тахометру и он стоит как вкопаный и не дёргается.... Может как-то влияет ещё нагрузка на движок, при спуске нагрузки никакой, а при подъёме движок рррррычит...
[/quote]
Карп,ни в тахометре, ни в блоке зажигания деталей определяющих нагрузку нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2020 в 13:36, Харитон: причина не указана)
Старичок
Шунт диод??? Он есть в классических системах зажигания?
Попадаются
MAGNETO:
Попадаются
Прошу прощения, не розгляделл. glasses Добавлено спустя 7 минут
MAGNETO:
Это схема зажигания с гоночного Минска на ней какие-то
Придурки. Нехорошие люди написали какую-то хрень нь нь
ALF
ALF
Севастополь
6 дней назад
Шекспир:
To be, or not to be, that is the question;
В нашем случае - плодить версии или приложить руки и голову smile
Карп
Кривой Рог
11 дней назад
Старичок:
Первые пару дней испытаний схемы глюков небыло, потом начали появляться...Добавлено спустя 2 минуты
MAGNETO:
Хотел делать - карантин помешал, напряг с деталями, но желание осталось.
http://www.dyr4ik.su/viewtopic.php?f=7&t=2475&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE%D1%82+%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D1%8D%D1%88%D0%BA%D0%B8&start=120Добавлено спустя 11 минутhttps://www.youtube.com/watch?v=Wld17Oa1TsM
Старичок
Карп, хм...странно. а сейчас какую схему используете?
ALF:
Шекспир:
Я Русский, поэтому имею полное право класть на иностранных философов прибор без противовеса.
Слышал Я от известных советских ученых такой порядок работы:
наблюдение
осмысление результатов наблюдения
гипотеза
эксперимент
выводы
руками работать каждый дурак сможет. грузчики больше всех работают,а богатства как не было, так и нет.
А тут Намедни один индус, не совсем потерявший ориентацию в материальном мире, сказал "что главное не усилия по достижению цели,А главное, это путь по которому ты к цели идёшь".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2020 в 22:57, Харитон: причина не указана)
Czech
Зато у тебя есть.
Czech, Барин ты не дослушал.
Христос говорил:- "будете иметь, и с прибытком".
Но к тебе это не относится. ты гуляй Дурашка. dance
Czech
Индус, Христос... А в реальности нерабочий китайский мапед, гнилой запорожец да слабые косточки. Главное уговори себя.Добавлено спустя 6 минут
Индус, в отличие от тебя, не мудак. И сектантам жвачку для мозгов успешно продаёт, и Мандалорца смотрел. Уважаю.
Опять вы со своей политэкономией содомитской...Трудиться надо и голову включать.
https://www.youtube.com/watch?v=fle78S_DUro&feature=youtu.be
MAGNETO, вроде как на бенгали говорят. Но о чём, не понятьДобавлено спустя 6 минут
Czech:
Гнилой Зато настоящий а ты пока на картинке посмотри.
Кто смотрел я так и не понял но ты можешь уважать
max-swetlov
это был я! разбирались в деталях этой схемы, можноли и вообще имеет ли смысл использовать её с г-427. мог бы взять схему из яндекса если тебе надписи ненравятся, это моё творчество))
max-swetlov, извините-мой косяк,не озадачился глянуть на наличие правок.
-ну схемы-то он даёт не на бенгальских деталях,а очень даже на общепонятных.Да и переводчик хоть и коряво но технические термины переводит.Там чувак CDI перевел на МОФСЕТ от 12в
max-swetlov:
Ну и как разобрались?
мне искать ее не надо, я её 25 лет тому назад нашёл. Дело в том что мало Какой двигатель разовьёт 12000 оборотов. поэтому она вам не пригодится. А на Г427 лучше поставить мост, и в БКС поменять детали на более надежные. конденсатор в 1 микрофараду.Добавлено спустя 9 минут
MAGNETO:
Никакое постоянное напряжение никогда не сравнится с переменным по своему качеству.
можно схему Омича развивать,это более перспективно.
-назовите сколько Альф или скутеров ездят с схемой Омича?
MAGNETO:
Может быть 2. А все ходят в ботинках. Луноходов то ни у кого нет.
max-swetlov
конечно. этож на этом форуме и было) на одном мото стоит мост. на другом, Восход СМБ обычный КЭТ, в принципе его достаточно оказалось.
и совершенно верно, если под нагрузкой изза неправильно настроеного карбюратора, фаз, продувки или чего ещё, мотор не развивает обороты то никакие зажигания ему в этом не помогут!
4 минуты назад
Наоборот тоже верно. Если зажигание не выдает то никакие карбюраторы и фазы не спасут. )))
Либо всё, либо ничего. По другому никак.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2020 в 15:24, krotik: причина не указана)
max-swetlov:
На СМБ должно не хватать, он крутит больше 8000Добавлено спустя 3 минуты
оно должна давать искру в нужный момент,и более ничего.Добавлено спустя 7 минут
max-swetlov:
правда? опять обнесли...
Старичок
MAGNETO, почитал я ссылку на дырчик. Оказывается снаббер это то что должно гасить ЭДС катушки, пока не откроется вд5 в шувайке (тот который рубит тах). А если поставить встречно парралельный диод, то оказывается, делаем "слабую" многоискровку-зависящую от времени открытия симистора/терристора. Вот как оказывается...
А вот резистор между катодом и у.э нужен для гашения каких то паразитных колебаний, и вот думаю если там большой номинал.. может он и не гасит то как должен??!
А ХЗ,извините за мой французский...Я диод на шунт бобины ставлю-нехрен через тиристоры ток перезаряда гонять.С этого диода неплохо лампочка светится-можно в габарите применить,ну или где ещё.
Дед отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 19:04
krotik отвечает в теме «Немного о мопедистах» сегодня в 18:42
magdino1951 отвечает в теме «Переделка электрооборудования мопеда Симсон» сегодня в 18:03
Kvant отвечает в теме «Жизнь Престарелого Суперкаба» 18 января 2021
Kenny отвечает в теме «Сказ о том, как Kenny Стриж маслает» 17 января 2021
Георг Ом отвечает в теме « Про сбычу мечт.» 17 января 2021
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 17 января 2021
Спортист отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 16 января 2021
Харитон отвечает в теме «Встречи в Москве» 16 января 2021
krotik отвечает в теме «"Стриж" ВМЗ 2.503.» 15 января 2021
Банан отвечает в теме «Станочек собрал)» 14 января 2021
krotik отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 12 января 2021
MAGNETO отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 12 января 2021
николай отвечает в теме «восстоновление дельты» 8 января 2021
AnarxisT отвечает в теме «Мопеды с двигателями от "Восхода" или "Минска"» 8 января 2021
мото макс начинает тему «Рига RMR 24 Delta 1989 → Сборка дедовского мотора мопеда дельта СССР» 7 января 2021
Latgalec отвечает в теме «Двигатель с Альфы на Карпатовскую или Верховиновскую раму» 1 января 2021
dnaop отвечает в теме «Карбюратор от скутера на карпаты» 31 декабря 2020
MAGNETO отвечает в теме «Проект "Жанна Агузарова".» 30 декабря 2020
zmeyuka отвечает в теме «Седина в бороду-бес в ребро.» 30 декабря 2020
