#362
- 24 октября 2013, четверг
Таганрог
6 дней назад
✖ЛиЧнОсТь✖, Да я тут вначале уже писал ,а насчёт цены это действительно бесплатно.Почитай ,а что не поймёш спросиш.(5 страница)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2013 в 22:43, Гайкаверт: ()
#363
Чкаловск
3390 дней назад
Гайкаверт, не нашел на счет цены на 5йстранице, или Вы о трудностях операции в дом. условиях, если не затруднит, можно номер поста
#364
Таганрог
6 дней назад
✖ЛиЧнОсТь✖, Насчёт цены там нет ничего,ты же спрашивал как поставить поршень.Там многие писали как ставить,выбирай чьи советы больше нравятся .Я писал со 196 поста и вниз.Да у нас просто расточить 250 руб, а координатная шлифовка это мечта.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2013 в 23:15, Гайкаверт: причина не указана)
#365
IMR-2:не знаю по какой причине Просто не надо спешить убирать сверху окна выступающий край гильзы... Иногда этого достаточно, чтобы верхнее кольцо чувствовало себя комфортно! Об этом было немного здесь!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2013 в 09:07, Latgalec: причина не указана)
#366
Чкаловск
3390 дней назад
На работе буду прочту, всем отвечу Щас у друга, домой с женой собираемся
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 октября 2013 в 23:17, ✖ЛиЧнОсТь✖: причина не указана)
#367
50 дней назад
Latgalec:сверху окна выступающий край гильзы ну это понятно, так есть. Читая некоторых, которые пишут что кольца не доходят вообще, даже при распиленном окне, удивляюсь. У меня лежит куча цилиндров как с "М", так и нет, даже от Ш-62 есть, у них у всех впускное окно на одинаковой высоте и если верх не стачивать, то действительно будет выходить только одно кольцо, но что бы оба не доходили, товарищи....загадка)) даже поршня на рынке разные смотрел, по размерам все одинаковые, независимо от стоимости и производителя.
#368
Всё просто -у них шатун гнутый
#369
50 дней назад
как же я об этом не подумал, завтра же пойду гнуть все шатуны что у меня остались
#370
- 25 октября 2013, пятница
Чкаловск
3390 дней назад
Гайкаверт:у нас просто расточить 250 руб Не слабо.. Завод родной, дложность не последняя, поэтому 300 рэ., думаю с улицы кому нибудь на порядок дороже бы вышло
#371
Чкаловск
3390 дней назад
Соберусь собирать двиг, предоставлю фотоотчет. Инфы про 3й канал подробной так и не нашел, может кто подскажет?
#372
Таганрог
6 дней назад
✖ЛиЧнОсТь✖, Продувка дело тонкое ,нужно знать какой канал и для чего ,а так просто добавка каналов ничего хорошего не даст.Хорошо доведённый стандарт залог успеха!
#373
Чкаловск
3390 дней назад
Гайкаверт:жно знать какой канал и для чего Вот и хочу узнать Гайкаверт:Хорошо доведённый стандарт залог успеха Доводка в чем заключается?
#374
✖ЛиЧнОсТь✖:Инфы про 3й канал подробной так и не нашел Посмотри здесь!
#375
Чкаловск
3390 дней назад
Спасибо)) Теперь представление имею в какую сторону шагать))
#376
- 29 октября 2013, вторник
Чкаловск
3390 дней назад
Пришел вчера вечером с работы и сразу в гараж, снял движок открутил цилиндр, поставил поршень,в ВМТ впускное окно открывает полностью, торчит почти на 1мм выше края гильзы,в НМТ продувочные и выхлопное окна полностью не открывает, нижняя канавка в поршне под кольцо еле выглядывает, при этом стопором попадает как раз в край окна. Затем поставил верхнее кольцо, минут 20 пытался я это дело пропихнуть в цилиндр, получилось, только поршень на одном месте и сдвинуть его ни туда ни сюда не получилось, проблему решил строительный фен, погрел не много дернул за кик, и о чудо поршень тяжело но все же стал двигаться) По началу подумал, что неверные размеры указали (Поршневую никогда не трогал, мопед весной взял, по этому опыта подбора не было), у себя торцевой головки нужной не нашел, зайду к другу. Вечером стану обкатывать дрелью.
#377
Таганрог
6 дней назад
✖ЛиЧнОсТь✖, Всё нормально,высоту цилиндра регулируем прокладками.Кольца устанавливаем после того как подгоним в них зазор.Нужно знать ,что у этих колец есть верх и низ(сверху надпись).Под нижнее кольцо пружинку не ставить и то что нижнее кольцо будет немного выступать это ерунда всё работает.Поршень с кольцами должен ходить легко ,если этого нет значит где то косяк в расточке.Дрелью обкатывать не надо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2013 в 09:13, Гайкаверт: причина не указана)
#378
Чкаловск
3390 дней назад
Гайкаверт:.Под нижнее кольцо пружинку не ставить Её и не было, несколько раз проглядывал тему и фото, хотел узнать что за пружинка. Гайкаверт:нижнее кольцо будет немного выступать это ерунда всё работает Кольцо нижнее не ставил, стопором в угол окна попадает, не поломает? Гайкаверт:Поршень с кольцами должен ходить легко Легко стал ходить после прогрева (не большого), после пару раз рукой на кик нажал, и уже на остывшем стало так же легко Гайкаверт:Дрелью обкатывать не надо Почему? Что если проставку из алюминия сделать такую, пока выхлоп не станет полностью открываться вместе с продувочными окнами, потом юбку со стороны впуска вырезать до полного открывания? Двигатель v501m, котел с маркировкой Ш62, до этого этот котел на v50 стоял, продувка выше писали не совпадает, критично? Если нужно будет, то можно гильзы местами поменять? Добавлено спустя 9 минутТут подумал, проставку если поставить, кольцо нижнее еще ниже будет и стопор уже в окно войдет
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 октября 2013 в 10:45, ✖ЛиЧнОсТь✖: причина не указана)
#379
50 дней назад
может поломать... ✖ЛиЧнОсТь✖:Легко стал ходить я бы теронул притирочной пастой... не критично, но не желательно... ✖ЛиЧнОсТь✖:Если нужно будет, то можно гильзы местами поменять? в принципи да, но неродные гильзы могут тоже не совпасть... ✖ЛиЧнОсТь✖:стопор уже в окно войдет некоторые нижнее кольцо не ставят, и вообще без него ездят. ✖ЛиЧнОсТь✖:полностью открываться вместе с продувочными окнами, не полностью открытая продувка не всегда плохо...
#380
Чкаловск
3390 дней назад
IMR-2:не полностью открытая продувка не всегда плохо... Разве не ухудшается наполнение смесью? Добавлено спустя 1 минутуIMR-2:некоторые нижнее кольцо не ставят, и вообще без него ездят На родном поршне специально снимал 2е кольцо
#381
50 дней назад
✖ЛиЧнОсТь✖:Разве не ухудшается наполнение смесью? а на сколько примерно недооткрываются окна? Тут же ещё важно что бы поршень в ВМТ чётко доходил до верхней кромки гильзы...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2013 в 12:36, IMR-2: причина не указана)
#382
Чкаловск
3390 дней назад
IMR-2:на сколько примерно недооткрываются окна Дома померию, 2мм примерно. IMR-2:Тут же ещё важно что бы поршень в ВМТ чётко доходил до верхней кромки гильзы... Я писал выше, что от края гильзы почти на 1мм выглядывает
#383
50 дней назад
прокладками это легко регулируется, проставку наверное не стоит делать..но тогда точно нижнее кольцо, нужно с ним что-то делать..
#384
Чкаловск
3390 дней назад
IMR-2:нужно с ним что-то делать.. Не ставить
#385
кольцо устанавливаем "тарелочкой " вверх!
#386
Чкаловск
3390 дней назад
Latgalec:smoke кольцо устанавливаем "тарелочкой " вверх! Можно поподробнее или фото(рисунок) если не трудно для наглядности, сейчас на работе, только вечером смогу посмотреть что за "тарелочка" Добавлено спустя 1 минутуна одной стороне маркировка 0,25мм ей вниз или вверх?
#387
Таганрог
6 дней назад
✖ЛиЧнОсТь✖, Маркировкой вверх это верх кольца.Если нет пружинки под нижнее кольцо значит они очень шарлатанские у них положено чтоб они были.Цилиндр Ш 62 великолепно ездит на В 50 трогать гильзу не надо .Всё прекрасно регулируется прокладками, а если чуть не открывает то можно подрезать немного поршень только скраю в середине голова тонкая.Да, притирочной пастой гильзу тереть нельзя ,чугун пористый и гильза сама станет притиром , а застрявший абразив оттуда не вымыть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2013 в 19:27, Гайкаверт: причина не указана)
#388
- 30 октября 2013, среда
Чкаловск
3390 дней назад
Гайкаверт, Я писал что поршень производства очень известной китайской фирмы "No name" Имеете ввиду как тут http://www.mopedist.ru/forum/thread969-9.html пост 357
#389
Таганрог
6 дней назад
✖ЛиЧнОсТь✖, Еслиб он был бы хороший то был бы комплект колец, а коробочку можно любую подогнать.Я имел ввиду попроще,а так конечно лучше но нужно знать как.
#390
- 31 октября 2013, четверг
Чкаловск
3390 дней назад
Гайкаверт, комплект колец есть, но без пружинки.
#391
Таганрог
6 дней назад
✖ЛиЧнОсТь✖, Пружинка нам не нужна ,но её отсутствие настораживает.Ещё маленькая деталь, когда растачивают в размер обозначенный на поршне кольца чётко подходят по зазору ,а у вас зазор нужно подгонять.Может продавец собрал комплект из того что у него было, поэтому поршень с кольцами туго ходит.На расточку я так думаю грешить не стоит координатчики- шлифовщики люди очень серьёзные.
#392
Чкаловск
3390 дней назад
Гайкаверт:Может продавец собрал комплект из того что у него было Это врятли. Гайкаверт:поршень с кольцами туго ходит Сейчас свободно, кольцо чуть толще, поэтому в канавку туго входило (2е кольцо если что еще толще и оно во 2ю канавку)
#393
- 1 ноября 2013, пятница
Донецк
16 дней назад
IMR-2: makc, для токаря не составит труда и расточить мопедовский цилиднр...
После проточки моего цилиндра с Явы50 у токаря Вовы я бы так не сказал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2013 в 09:38, Nikanor: причина не указана)
#394
Чкаловск
3390 дней назад
Nikanor:После проточки моего цилиндра с Явы50 у токаря Вовы я бы так не сказал Что он не так сделал?
#395
3782 дня назад
✖ЛиЧнОсТь✖:Что он не так сделал? Предыдущую страницу не сочтите за труд прочитать.
#396
Чкаловск
3390 дней назад
Czech:Предыдущую страницу не сочтите за труд прочитать. Нашел прочел
#397
- 6 ноября 2013, среда
Чкаловск
3390 дней назад
Установил новую поршневую, за одно сделал кап. ремонт, отрегулировал коробку передач, взамен поломанной пружины на валу пп поставил от Восхода, родной не нашел, у нас в городе не продают, большую шестерню и крышку сцепления обмазал герметиком, двигатель работает гораздо тише. Опыта, как выше писал по установке новой поршневой не имею, смущает звон, вариантов, знаю может быть много - кольца, поршень стучит о свечу, палец, хотя когда собирал палец вошел и вг шатуна и поршень с некоторым усилием.. Интересуют косвенные признаки той или иной причины по которым можно определить этот дефект.
#398
50 дней назад
Звон часто идёт от сцепления. Трётся столик, или корзина о крышку. Ещё может подгулявший шатун биться о щёки коленвала, об гильзу снизу и об картер. Так же причиной стука бывает изношенный игольчатый подшипник коленвала.
#399
Чкаловск
3390 дней назад
Вот это думаю стоит проверить!!! С остальным в порядке все.. Двиг v501m, котел другой поставил с ш62, может и бьёт по гильзе..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2013 в 11:09, ✖ЛиЧнОсТь✖: причина не указана)
#400
50 дней назад
✖ЛиЧнОсТь✖:котел другой поставил с ш62 В принципи гильзы у них одинаковые, причиной может быть кривой шатун.
#401
Чкаловск
3390 дней назад
С обкаткой звон никак не связан?
