omc - Активность на форуме
Сообщения (4)
Тема: Не заводится V-50
omc
omc
Винница
3502 дня назад
15 мая 2013, среда
Спасибо, по проводке обязательно пройдусь снова.
PAY-MAY:
значит надо искать и ставить другой магнит, новый, а может при подсоединении проводов к комутатору чтото было напутано, а также от комутатора, и всё, меняй хоть десять комутаторов если не правильно изначально подключенны провода то ничего не получится
опять забыл от неправильного подключения проводки к комутатору и от него, можно спалить враз этот самый комутатор
и будет слабая искра
Добавлено спустя 11 минутУ меня уже почти вся электрика в двух комплектах, поведение при замене по каждого звена по цепи не изменяется
БЫывшийй мотоциклист:
может от времени раз магнитится еще надо проверить правильность подключения проводов датчика к сам датчик может быть мертв коммутатор пробит пробита обмотка на гене
omc
omc
Винница
3502 дня назад
15 мая 2013, среда
Пока писал, пиво пил ))) Индикатором )))
EEK:
Интересно, Инженер, ЧТО можно при настройке зажигания отрегулировать микрометром?
omc
omc
Винница
3502 дня назад
15 мая 2013, среда
я тоже )))
Лёха:
omc:
в проекте проточка и полировка магнита
Да уж...за магнит не знал...Инженер В-50? haha
omc
omc
Винница
3502 дня назад
15 мая 2013, среда
Всем привет! Нужна помощь профессионалов! Тема та-же: не заводится, опишу предисторию, была дельта с ножными передачами и двигателем который не заводился и миник, с двигателем который заводился с пол хода лапки, нужда заставила продать дельту - жертвой стала замена движков - с миника на дельту - дельта запела но у миника "вырвали сердце" ((( прошло 11 лет, я добрался до склада мототехники - некуда парковать очередное приобретение - оно не лучше, у него просто больше колес. Миник, в пыли и паутине намекнул что он ни чуть не хуже чем кандидат на место в гараже, но так как он ближе к духу, решил вернуть к жизни. сразу отказался от того что снял с дельты - ножные передачи на V-50 зло, конструкторы пропивали премию за модернизацию советских мокиков, а потом с похмелья забыли учесть вес лапки переключения передач - в результате вторую нужно держать, а первая сама врубалась на яме ))) - тем более что тот в-501 который мне достался с дельты был с пересверлеными шпильками вместо 6 стояли 8мм и дырявым картером. Было принято решение - вернуть минику его в-50, были куплены комплект картера, полный комплект подшипников, полный комплект сальников, пока таяли очередные снега - были отданы в малярку рама и все что красится, а также отпескоструены, отполированы и отникилированы те детали которые с моей точки зрения должны сверкать) диски, подножки, ручки. В тихие зимние вечера картер в - 50 был отчищен, отполирован, плоскости соединения отщлифованы на стекле (Я инженер механик - и потому знаю как бороться с нежелательными щелями), проверены резьбы крепления шпилек, и уплонтены холодной сваркой - теперь сам черт их не сорвет ))), выведены плоскости посадки цилиндра на картер, отполирована камкра сгорания + проверена на плотность посадки - калькой, в общем я думал что мое ВО в области станкостроения должно дать блестящий результат, а не тут то было. Мокик собран, двигатель после сборки "академика" )) должен был завестись после установки на миник - сам. Не тут то было - карбюратор после такого же обслуживания (плоскости спланированы, прокладки заменены, новые поплавок и резинка иглы) льет, - при помощи чернил отрегулировал папловок - устранил. А теперь то что озадачивает - двигатель заводтися только после недельного простоя. подхватывает и умирает, обогатитель не помогает, есть претензия к искре, нитевидная, крайне не уверенная. на свечу не грешу - на яве которая очень капризна к свечам искрит как новогдний феерверк и ява работает-знаком с свойством свеч - не работать под давлением. а теперь сосбственно проблемма - комутатор земенен - и старый и новый - искра одинакова, катушки зажигания 2 шт - проврены также, результат тот же. провода и прочие мелочи - 3 комплекта - проверены - результат тот же. зажигание - регулировалось в процессе вращения коленвала - сначала микрометром вмт, потом врашение дрелью и проверка момента искры ))) не считая заводской отметки ))) датчик зажигания - 2 шт - тоже самое, глупо грешить ведь даже хер...вая искра но в нужный моммент есть. А теперь внимание ))) !!! в последный визит на наш рынок меня озадачили - мог умереть магнит который возбуждает обмотку генератора??? поломался кусок метала? - продавец (я его знаю с тех пор как на первый мопед камеру брал)) сказал что мог умереть магнит?! - а теперь ребята вопрос к Вам - что может быть? - в проекте проточка и полировка магнита, чтоб все канавки были как в мерседесе. но вот вопрос о размагничивании ? это реально, жду любых советов - мой миник должен ездить !
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 мая 2013 в 01:37)
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 19:35
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» сегодня в 09:53
Vladk отвечает в теме «Авантюризм или седина в бороду...!» вчера в 20:56
Мотвэ отвечает в теме «Вилка на Кольт Скремблер» вчера в 15:55
Харитон отвечает в теме «Свечи на FMB.» 5 марта 2026
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 5 марта 2026
Харитон отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 5 марта 2026
Мотвэ отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 4 марта 2026
Идущий к реке отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» 1 марта 2026
Александр Константинович отвечает в теме «Китайские велодвигатели с чугунной гильзой.» 1 марта 2026
komandor отвечает в теме «ninebot es4» 28 февраля 2026
andruxxa отвечает в теме «Компьютеры и программы.» 28 февраля 2026
Nitro отвечает в теме «Продаю кожух цепи Colt Scrambler» 25 февраля 2026
Nitro отвечает в теме «Задние амортизаторы Кольт» 24 февраля 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «возможные переделки FMB» 24 февраля 2026
Дед отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 24 февраля 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Мир тесен: Отмечаемся тут» 22 февраля 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «v 50 который должен ехать» 22 февраля 2026
DimasGonshikov отвечает в теме « Про сбычу мечт.» 22 февраля 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 21 февраля 2026
