Зажигание двигателя серии "Д"
Ремонт и модернизация системы зажигания двигателей серии "Д".
Всё верно, вспышки в цилиндре появятся когда энергия искры станет равной той что на воздухе пробивает около 10мм. Иначе бы для запуска Д достаточно было провернуть за магнит отвёрткой
Любитель Риг
Мариуполь
3726 дней назад
Спасибо за просветление,не знал
Любитель Риг:
может быть такое что конденсатор пробило и из за этого идет дохлая искра?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2013 в 22:58, Любитель Риг: причина не указана)
Cruiser
3316 дней назад
Ну может с 10 мм я и погорячился, но на воздухе искровой промежуток раз в 10 должен быть больше, чем на свече.
Просто я больше с автомобильными моторами ковыряюсь, там обычно зазоры 0.8 и больше )))Добавлено спустя 2 минуты
Любитель Риг:
Да , может, писал же. с дохлым кондером искра бывает, но мотор не заведется.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2013 в 12:19, Cruiser: причина не указана)
Любитель Риг
Мариуполь
3726 дней назад
кондер заменил-искры так и нету
Любитель Риг
Мариуполь
3726 дней назад
может кто нибудь помочь? ауу из за этого сраного зажигания моторчик лежит на полке чуть больше года уже,что же ему сгнить дать? прошу помогите пожалуйста,если кто сможет помочь то я могу краткое видео снять и выложить для наглядности через ютуб
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2013 в 22:53, Любитель Риг: причина не указана)
Cruiser
3316 дней назад
ну там 3 детали не считая проводов. Не помогла замена кондюка - смени катушку.
Любитель Риг
Мариуполь
3726 дней назад
пробовал ставить Б-300 ноль реакцииДобавлено спустя 1 минутуи ТЛМ ка тоже еще одна-тоже н_и_ч_е_г_о
Cruiser
3316 дней назад
ту катушку, что в отсеке зажигания мотора. ее заменой придется проверять, если там виток короткозамкнутый, то тестером ее не проверишь.
Любитель Риг
Мариуполь
3726 дней назад
блин а подкова с Д8 у меня одна.... наверное до конца месяца дотерплю и возьму новую,я тоже на нее думаю потому как когда я первый раз заводил мотор там что-то щелкнуло,снял обмотку-все нормально
Любитель Риг
Мариуполь
3726 дней назад
Наша песня хороша начинай сначало,заменил подкову на сегодня купленную,результат тот же-везде искра есть но дохлая и на свече между электродов она не проскакивает,кто что скажет по этому поводу? куда еще копать то?
P.S.подкову завтра пойду верну,все равно толку от ее замены ноль.
Степан
2095 дней назад
Любитель Риг:
Б-300
подскажите как подключать ее и вообще что ето?к д6 знаю что надо но как подключить..
и еще ктонибудь пробывал ставить зажигу от кд?
Hotabbych
3499 дней назад
у КД другой тип зажигания - работать на Д не будет.
У кошки четыре ноги...............: вход, выход, земля и питание.
Вк: http://vk.com/id38247024
puchowik15
3910 дней назад
Уважаемые,какое зажигание вы бы посоветовали все-таки собрать на дэшку?Родное ну очень "устало",да и заморачиваться с ним не охота,с паяльником дружу.Наличие света не критично...
Есть родная нетронутая подкова от д6 и от д8,но на ней осталась одна обмотка...
1302 дня назад
puchowik15, На подкове Д8 И ТАК ОДНА обмотка (или диоды удалил ?). Рекомендую собрать ЗСО (по схеме Омича).
augism
Радвилишкис
50 дней назад
Prof61:
По моему, батенька, Вы что то путаете. На Д8Е две обмотки. Одна на зажигание, с кулачков идёт на бобину, вторая (с диодами) - на свет.
Гляньте на инструкцию Д8Е http://mopedmuseum.ru/biblio/man-d8e-1990.pdf , старница 10 , вторая строчка с верху.
1302 дня назад
augism, Там ОДНА обмотка С ОТВОДОМ. Две на Д6 (первичная и вторичная).
augism
Радвилишкис
50 дней назад
Если Вы правы, чего не отрицаю, было бы очень здорово. Потому что у меня 8 катушек от Д8 (не меньше), и только у 2 есть ДВА провода. Если не забуду, буду дома - сфоткаю новый Д8Е двигатель, там ясно видно, из подковы выходит два првода, один белый, другой - красный (если хорошо помню).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2013 в 11:26, augism: убрал цитату)
1302 дня назад
augism, Конец и отвод. И Омич рекомендовал подкову Д8 без диодов для своей ЗСО.
augism
Радвилишкис
50 дней назад
Схема гуляет по форумам, автор - не известен, так как и правдивость схемы
1302 дня назад
Схема абсолютно правдивая. И ясно видно слово ОТВОД.
augism
Радвилишкис
50 дней назад
Тогда, вопрос на засыпку. Что будет, если отвод отломан, и 400 витков подключить на кулачёк (зажигание). Хотя бы доехать до дома 5-10 км. Допустем, доеду без света.
1302 дня назад
Если без диодов, то доедет. С диодами утверждать не берусь.
puchowik15
3910 дней назад
у меня из подковы выходит один провод-белый,с диодами он или без,я не смотрел,провод накинут на кулачки,искра есть,мопед ездит..
1302 дня назад
Любитель Риг, Язычок стоит как раз таки на высоковольтку.
Любитель Риг
Мариуполь
3726 дней назад
о,запамятовал,спасибо Prof61 что ткнул на ошибку
Еду-Еду
Кувандык
2970 дней назад
Считал этот конденсатор неисправным.Развальцевал(расковырял)его,вставил вместо резинки текстолитовую пластину,завальцевал(заколотил),и работает уже больше месяца.Оказалось не было контакта провода с алюминиевой лентой.С противоположной стороны вид ещё ужасней.Проще было заменить,но во первых родной(1981г),да и любопытно стало,почему он испортился в момент работы в наиболее щадящем режиме.
Прикрепленные файлы:
dsc04762_51c1f28518416.jpg | 4415,52 Кб | Скачали: 990 раз
Еду-Еду
Кувандык
2970 дней назад
Заводские регулировки и соединения д-8.
dsc04842_51d0b81d870d7.jpg | 4307,3 Кб | Скачали: 20119 раз
Дмитрий
Липецк
3915 дней назад
сточился угол у кулачков чё делать где купить новые чем быстрее куплю тем лучше на мировых моторазх нет
dsc00115_51e2c1a2e72dd.jpg | 4549,58 Кб | Скачали: 1694 раза
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2013 в 19:20, Дмитрий: причина не указана)
1302 дня назад
Дмитрий, В Рязани в магазине мотовело. Но я бы собрал электронное. Пусть и на заказ. В Липецке наверняка есть радиорынок.
1528 дней назад
Дмитрий:
Спросите - http://www.mopedist.ru/board/read243.html
и здесь полистайте - http://www.mopedist.ru/forum/1035
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2013 в 19:49, Vorchun: причина не указана)
Дмитрий
Липецк
3915 дней назад
Prof61:
да есть а какое самое простое электронное зажигание двигатель д 8 э просто опыт паяльником есть ну а в схемах не шарю если можно по поподробнее какой кондёр название ампер врольт примерно так и что бы в этой системе был свет
1302 дня назад
Там не одним кондером пахнет. А со светом хорошее только Омича. Здесь в разделе электрика найдёшь. Примитивное же - "с диодным мостом".
Дмитрий
Липецк
3915 дней назад
Prof61:
ну про кандёр я просто привёл пример как подробно нужно
Дмитрий
Липецк
3915 дней назад
Prof61:
а зпжига новикова как подойдёт свет норм?
и каое вообще посоветуеш чтобы свет был болие мение и очень просто в сборке чтобы не чего не резать не мотать всё штатное
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2013 в 23:14, Дмитрий: причина не указана)
1302 дня назад
Дмитрий:
Нет таких. С хорошим светом - зажига Омича, но там е-е-е. У ЗАН свет не очень и тоже е-е-е. С диодным мостом попроще, но свет...
Дмитрий
Липецк
3915 дней назад
Prof61:
Дмитрий:
ЧЁ ЗА Е Е Е
CAHEK
1604 дня назад
Значит ты не соберешь.
1302 дня назад
Дмитрий:
Е Е Е
Нецензурное слово обозначающее половой акт. Длитеьный по времени и мучительный.
k1ck
Алатырь
3913 дней назад
Ребят, проблема!!
Есть искра мощная, но двигатель не заводится((
И свеча все время мокрая, переливает, в чем может быть проблема?
Двигатель Д8Э
by k1ck
Serg(Rus)
337 дней назад
Дмитрий, поискать на форуме лень? http://www.mopedist.ru/forum/thread1878-1.html http://www.oldmoped.in.ua/t11-topic
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 июля 2013 в 21:56, Serg(Rus): причина не указана)
Лёха отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 15:29
