кпп v 50
предачи
trainsim
Новокузнецк
1986 дней назад
да вилка вроде нормальная, и когда половинил двиг, вторая хорошо включалась.а когда собрал, и вот нивкакую.А как выглядит изношенная вилка?
кот
Киншаса
3493 дня назад
Там след от трения по пазу муфты п.п..Толщина вилки в этом месте уменьшена.
trainsim
Новокузнецк
1986 дней назад
а есть фото?непойму
кот
Киншаса
3493 дня назад
Устал писать что я с телефона,фото не будет...Добавлю,в пятых вилка может сместиться на оси.
trainsim
Новокузнецк
1986 дней назад
короче разобрался.такая проблема:ставлю я первую передачу- заблокировался весь вал т.е. нормально включилась первая передача.С нейтралкой тоже все в порядке. Но когда я включаю вторую, муфта вошла в зацепление,передача включилась, но кручу маховик а как будто стоит нейтралка.вал,где первая передача, я его свободно снимаю.так и должно быть?на 2 передаче вал не блокируется,кулачки зашли в зацепление, но колесо как нейтральном положении
Vladimir 90
318 дней назад
Тут только два варианта по идее могут быть.
либо вилка во что-то упирается и создается такое ощущение "что передача включена"
либо она действительно включена да на шестернях зубья высыпались..
в любом случае двигатель "половинить" придется и смотреть.
Лучшим из мопедов на Земле..
trainsim
Новокузнецк
1986 дней назад
ВСЕ я разобрался.двигатель и так располовиненный лежит) там у меня блок шестеренок поврежден,и я вытащил его,и поэтому ничего не работает))все нормально,новый ищу
Tea19
Курган
3252 дня назад
Подскажите, поставил новую поршневую, компрессия отличная. На 1 вообще отлично тянет, перехожу на вторую передачу и тяга какая то слабая на второй становится, в чем может быть проблема?
trainsim
Новокузнецк
1986 дней назад
ооо,прям как у меня.Короче,сначала посмотри сцепление не ведет ли,потом посмотри глушитеь не забился ли.потом сними головку и посмотри на поршень в НМТ, полностью ли открываются впускные окна.Проверь колеса, натяжение цепи.А только потом если все это не помогло- половинь двигатель! внимательно осмотри вилку,зубцы всех шестеренок, кулачки муфты,желательно разбери полностью двиг и промой в солярке, а там и посмотрим...
Tea19
Курган
3252 дня назад
ок, спасибо! буду пробовать
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 08:53
Vento отвечает в теме «проводка альфы» сегодня в 08:50
Дед отвечает в теме «Плавают обороты,не держит хх» сегодня в 08:47
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 08:43
Дед отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 08:33
Ролик отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 06:06
