Orion GRYPHON 125 А (вопросы)
Hotabbych
4283 дня назад
Что это за штука? (вроде идет от воздушного фильтра)
Прикрепленные файлы:
ngylrnzpsuu_519e6c615b9fe.jpg | 234,76 Кб | Скачали: 1666 раз
У кошки четыре ноги...............: вход, выход, земля и питание.
Вк: http://vk.com/id38247024
Garry Eagle
село Лом (Касимов)
2477 дней назад
Если про резиновую трубку, то вентиляция картера.
ZanyDA
Пермь
4750 дней назад
рзбери посмотри, все будет понятно, фото темное толком не понятно че к чему идет))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2013 в 01:12, ZanyDA: причина не указана)
Hotabbych
4283 дня назад
А соберу ли я потом все это обратно?... hoho
Hotabbych
4283 дня назад
Как настроить вот такой карбюратор? На холодную плохо держит ХХ.
http://motoevoparts.com.ua/view_goods/20529
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 мая 2013 в 00:19, Hotabbych: причина не указана)
Hotabbych
4283 дня назад
Что, никто не знает?.....
ZanyDA
Пермь
4750 дней назад
в книжечке с мопедом должно быть написано...
я сам карбюратор только 1 раз настраивал, и толком не знаю че к чему там, делал все по книжечке
Hotabbych
4283 дня назад
У меня нет книжки(
zmeyuka
1242 дня назад
С другой стороны есть винт которым регулируют количество бензина проходящего через жиклер холостого хода. Надо закрутить его полностью ,потом вывернуть на один оборот и еще четверть оборота. Далее уже ловить холостые потихоньку по одной восьмой оборота добавляя. Общее количество оборотов от ноля не должно превысить двух. Если звук стабилизируется,то другим винтом (который приподнимает воздушную цилиндрическую заслонку с иглой над главным жиклером) выставить обороты в районе 1300-1500 по тахомеру (если он есть).
via est vita
2086 дней назад
Hotabbych,
Вы батенька, однако, лентяй. Тема есть "Карбюратор Альфы". И книжечка есть в интернете "Мопеды и мокики китайского производства". Позорище! В век интернета не найти информацию.
Hotabbych
4283 дня назад
спасибо. настроил. жиклер наверно грязный....на ХХ немного не ровно держит обороты....
Кстати, посмотрел эту странную штуку. Один шланг идет в воздухозаборник, другой куда то в двигатель, третий заглушен.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2013 в 21:12, Hotabbych: причина не указана)
Hotabbych
4283 дня назад
Есть смысл ставить "нулевик"? Что это даст?
Можно ли заменить индикатор скорости на более яркий?
Можно ли заменить лампу света на более яркую? С этой нефига не видно(
_ЧуЖоЙ_
Белгород
4247 дней назад
Лучше поставить обычный стандартный фильтр, с нулевиком поршневая быстрее прийдёт в негодность
Hotabbych
4283 дня назад
А из-за чего? Причем тут нулевик?
Petrol
4563 дня назад
Смысла в фнс на стоковом двигле нет:фильтрует он хуже,а прибавки не почувствуешь.Получишь "вой" из карбюратора и уменьшение ресурса поршневой.Проблемы ннада?
По второму вопросу гугли семисегментный цифровой индикатор,сравнивай яркость и паяй тот,что приятнее глазу.Если,конечно,сможешь.
Какой мощности лампа?
Hotabbych
4283 дня назад
Паять? Конечно умею)) smoke
Про ФНС понял, оставлю родной фильтр...
Лампа там на 10Вт стоит, самая обычная. Светит ночью посредственно...(
Сегодня купил щупы для настройки зазоров в головке. Где какие зазоры ставить? В магазине сказали что впуск - 0.05 , выпуск - 0.07...Так надо?...Нужная ВМТ будет тогда, когда совпадут метки на роторе и на звездочке распредвала, да?
Есть ли какая нибудь книжка по ремонту этого двигателя? Было бы очень кстати..
Hotabbych
4283 дня назад
Ап! Что, никто не знает?...
2086 дней назад
Hotabbych, См. выше. Книга "мопеды и мокики китайского производства".
Hotabbych
4283 дня назад
Книжку скачал и посмотрел. Ответов на свои вопросы я не нашел. Зазоры клапанов представлены только для 50 и 72сс. Какие должны быть зазоры на 125сс?
Кто как выравнивал колесо? Сзади болталось 4 спицы, я чуток их подтянул, теперь колесо немного 8рит....
Что бы снять крышку и добраться до звездочки нужно открутить этот болт? (или все 3?)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 июня 2013 в 21:52, Hotabbych: причина не указана)
_ЧуЖоЙ_
Белгород
4247 дней назад
да, надо открутить тот болт, чтобы добраться до звёздочки
Petrol
4563 дня назад
10 ватт?!Маловато будет,безболезненно встанет 35/35.Не знаю,что за цоколь у тебя, возможно надо будет сменить патрон.По зазорам ставь 0,05 впуск и 0,1 выпуск,не ошибешься.Можно пользоваться книжкой про китаемопэды,двигатели практически одинаковые.
Hotabbych
4283 дня назад
_ЧуЖоЙ_ ок, спасибо.
Petrol мне сказали (в магазине) ставить зазор 0.05 и 0.07...не многовато ли будет 0.1? У меня вот такой цоколь: (и да, кстати наврал, 35W... zst )
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 июня 2013 в 09:18, Hotabbych: причина не указана)
Женёк LV
3475 дней назад
Ставь зазор 0.05 и 0.07, 0.1 многовато, могут постукивать клапана.
Hotabbych:
Если есть возможность поставь БиКсенон, на 125-ке генератор позволяет эту функцию, сам поставил и на свет не жалуюсь.Комплект БиКсенона вышел 1000 рублей
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2013 в 09:20, Женёк LV: причина не указана)
Hotabbych
4283 дня назад
Женёк LV ок. щас на впуске 0.1 (цокает)....
Женёк LV
3475 дней назад
Вот разница между простой лампой и ксеноном.
Слева ксенон, справа обычная 35 ватт лампа.
Hotabbych
4283 дня назад
Я видел (в деревне у парня на Урале стоит) скенон. Светит очень ярко...А потянет проводка? Не поплавится ли фара? Сколько стоит сие удовольствие?
Женёк LV
3475 дней назад
Hotabbych, на 125-ке генератор позволяет эту функцию, сам поставил и на свет не жалуюсь.Комплект БиКсенона вышел 1000 рублей, фара пластиковая не плавится, проводка потянет, БЕЗ АКБ НЕ РАБОТАЕТ.
Hotabbych
4283 дня назад
Женёк LV
А есть ксенон в таком же цоколе, как и у меня? Что за коробочка там у тебя лежит?
Женёк LV
3475 дней назад
Hotabbych, у ксеноновой лампы свой цоколь и провода, подключается легко, + на АКБ, минус на раму и разъем подключается к фишке которая идет на фару.Коробочка эта называется баластом или розжиг для лампы.
2086 дней назад
На починяемом мной мопеде вообще чуть не по миллиметру зазоры и не цокает. Зажатый клапан хуже болтающегося...
А ксенону нужна схема где фара горит на незаведённом двигле.
Женёк LV
3475 дней назад
Prof61:
Не обязательно, у меня стоял ксенон на 50 куб где фара не горит пока не заведешь, только косяк был, мощность генератора мала.
Сейчас на 125-ке стоит, тут фара горит и не на заведенном, все подключается.
Hotabbych
4283 дня назад
Клапана сделал, все нормально, теперь не цокают.
Щас другая беда появилась. Я не могу натянуть цепь, ИМХО, она растянулась. Если убрать 2 звена (минимальное кол-во), то решится эта проблема? И еще, болтается ведущая звездочка, так должно быть? Она там сидит на валу с шлицами...
И еще, у меня заднее колесо крепится при помощи "болта" (сама ось). Так вот, она, когда я покупал его, была обращена головкой в сторону глушителя, и без снятия глушителя ее не вынешь. Так и должно быть, или можно перевернуть ее? Например у друга на Альфе, там вообще шпилька. Резьба с 2х сторон.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 13 июня 2013 в 22:00, Hotabbych: причина не указана)
_ЧуЖоЙ_
Белгород
4247 дней назад
Со стороны глушителя должна быть гайка, чтобы ,не снимая глушитель, снять колесо. У меня на мопеде звезда тоже болтается, оно так и должно быть скорее всего.
Hotabbych
4283 дня назад
Т.е. если я переверну болт, все нормально будет?
_ЧуЖоЙ_
Белгород
4247 дней назад
Конечно, это же всего лишь ось ей без разницы как стоять, просто так тебе в дальнейшем будет легче эксплуатировать мопед.
Hotabbych
4283 дня назад
Это уж понятно, спасибо) Теперь надо решить вопрос с цепью и колосом...дурацкие спицы(...
Hotabbych
4283 дня назад
Приехали....
Так получилось, что я проездил 600км почти без масла в картере. Когда его покупал, хозяин сказал, мол, масло есть, потом чуток подлей, ну я и забыл про него....Когда вспомнил про масло, его в окошrе не было вообще, даже при наклоне мотоцикла. Я слил старое, залил новое и тут началось. Он стал сильно дымить (белый дым, как у старого 2тактника) и немерено жрать масло...за днь съел от "Н" до L...
Хозяин говорил, мол масло из головки подтекает....Но сам я этого не видел...(была боковая крышка в масле, я ее снял и помыл. за день езды она осталась все такой же чистой. нигде более подтеков не видел)
Итак, я думаю под замену кольца. При чем, я думаю, что только маслосъемное, ибо мощность не упала...У кого какие мысли? Что делать, что менять?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2013 в 21:41, Hotabbych: причина не указана)
алексей
4136 дней назад
Меняй сальники клапанов и все кольца,ибо на китай они стоят копейки......
надо думать головой!
Hotabbych
4283 дня назад
Они вроде как называются маслосъемные колпачки. Сколько будет стоить колпачки и набор колец? Это клапан разбирать надо.....
_ЧуЖоЙ_
Белгород
4247 дней назад
Разбирай и смотри, что пришло в негодность, то и меняй, а состояние сальников на клапанах можно определить по свече, т.е будет на ней маслянистый нагар.
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» сегодня в 20:18
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 19:34
Харитон отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 19:08
Евгений отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 18:34
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 17:25
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 15:37
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 13:57
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 11:45
