Пропала искра(((
Пропала искра((( что делать?
кот
Киншаса
3493 дня назад
noize,проводка действительно не хватает!В жгуте 5 проводов-4 на коммутатор+масса из под винта крепления датчика.Проверь куда идёт нижний провод в синей изоляции,подозреваю что не на массу,а на разъём БКС...
noize
Нефтегорск
1133 дня назад
здесь нет провода потому что это провод идет на свет, а у меня не передних не задних фонарей нету во я его и убрал.
нижний провод с синей изоляцией идет на массу.
кот
Киншаса
3493 дня назад
noize,ну тогда БКС может грешить,сам датчик может быть в обрыве...Прибор есть чем замерить сопротивление.Добавлено спустя 27 минутСопротивление датчика 40-45 Ом.Генератор:Обмотки зажигания 400-500 Ом,освещения 1 Ом.БКС:Сопротивление между выводами М и Д 0,3-1 кОм,между З-М,М-З,Д-М,З-К,К-З бесконечность.
mitroxa
383 дня назад
noize
Нефтегорск
1133 дня назад
как зазор выстовить между датчиком и ротором? и чем?
Женёк LV
2673 дня назад
noize, по форуму если полазить, можно столько информации найти, главное не лениться!!!
mitroxa
383 дня назад
noize:
Щупом, за неимением по лезвию бритвы.
noize
Нефтегорск
1133 дня назад
все парни сделал. работает) спасибо всем за советы)
кот
Киншаса
3493 дня назад
noize,интересно узнать что было неисправно.Данная информация об успешном решении твоей проблемы может помочь другим.А то опять всплывёт тема:Пропала искра...
noize
Нефтегорск
1133 дня назад
БКС другое поставил и провода другие.
aimfive
3931 день назад
пацаны, есть скутер навигатор, двигатель 139qmb (скут не мой)
мужик сказал, что поменял поршневую и искра пропала, больше ничего не делал он, пришел я к нему посмотреть, а там стоит аккум автомобильный, вариатор разобран, из-за этого стартером нормально не покрутишь.
в скутерах я не силен, помогите с чего начать, что и как проверить ?
1284 дня назад
aimfive:
Оффтоп батенька... В китайцах пиши.
aimfive
3931 день назад
при чем здесь китайцы, я про искру пишу, где здесь написанно что тема о другом, не флуди прошу !
мне нужны люди, которые сильны в электрике, а не китайцах !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2013 в 23:06, aimfive: причина не указана)
1284 дня назад
aimfive, Ты точно не вкурил. Здесь про искру НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ двигателях. А в китайском разделе есть тема "как я искал искру". Модера нет на вас.
aimfive
3931 день назад
не флуди надоел, как выскочка, если знаешь - помоги, нет не флуди, где здесь написанно что на отечественных, люди видят что что-то про искру, знающие зайдут и помогут, и им будет все ровно китай или отечественное, при чем в названии не написанно, так что не флуди !
mitroxa
383 дня назад
aimfive:
В архитектуре сайта:
Главная→Форум→Отечественные мокики и мопеды→Электрика→Пропала искра(((
Красавчик
Кировск
2941 день назад
не мог бы отснять кто то видео о генераторе на v501mДобавлено спустя 25 минуткак подкинуть провада на генератор?
Женёк LV
2673 дня назад
Красавчик, столько схем выложено, всем так лень пошуршать по форуму.
Dmitrii
Златоуст
2737 дней назад
Ребят выручайте!Мопед Рига 16,пропала искра,с чего начать поиски неисправности?Свеч, ВВ провод
?Одни беды с этой Ригой)Буду очень благодарен!Завтра попробую 6в катушку от ижа поставить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2013 в 21:16, Dmitrii: причина не указана)
Dikar4ik15
Новоалтайск
3908 дней назад
помогите пожалусто,искра на бронепроводе есть а свечу ставиш искры нету,зажиганее выставлено правельно катушка рабочяя мопед верховина 4
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2013 в 21:56, Dikar4ik15: причина не указана)
IMR-2
28 дней назад
Dmitrii:
Прозвонку возьми, проверь может где коротнуло, может свеча, может броник, может колпачёк...у меня недавно колпачёк тупо перестал звониться...
Dikar4ik15:
Совет тотже проверь колпачёк или поменяй свёчу на другую, может место соединения броника с колпачком...
- От Матфея 22:37
Dikar4ik15
Новоалтайск
3908 дней назад
IMR-2, уже все перепробывал колпачки свечей штук сто и без колпачка броник к свече прецыплял ,слушайц а может это быть изза кондицатора!?
1284 дня назад
Из-за конденсатора искра в первую очередь вылезает в ПРЕРЫВАТЕЛЕ. Пробуй С и БЕЗ. Если на контактах искра одинаковая, то исправен.
IMR-2
28 дней назад
может и конденсатор, пробуй поменять на другой исправный.
- От Матфея 22:37
DANIL97
Яя
1304 дня назад
Dikar4ik15:
У меня такая же проблема. Искра на бронепроводе есть, а когда ставлю колпачок со свечой,то искра сразу пропадает. Если вы нашли в чем причина, поделитесь пожалуйста.
all
all
2697 дней назад
ездить без колпачка и свечи, или заменить их
DANIL97
Яя
1304 дня назад
all:
Менял, толку нету.
all
all
2697 дней назад
а тестером измерить соаротивление от начала бронепровода до свечи? не?
DANIL97
Яя
1304 дня назад
У меня тестера нету. А насчет бронепровода я припаивал новый, старый бронепровод сильно испорчен временем. Вот думаю может катушка от времени замыкает, либо не знаю. Потому что я промыл спиртом все, собрал на днях крутил искры на свечи нету. На следующий день крутанул и искра появилась, а потом еще крутанул и нет искры. Вот такая фигня. Хотел провод заменить, который идет от катушки зажигания на прерыватель может из за него. Кстати освещение работает, чуть крутанешь, а лампа уже светит.
Dikar4ik15
Новоалтайск
3908 дней назад
DANIL97, я поменял кондецатор на бронике искра чуть полудше стала а на свече тагже нету(( в чем причина хрен знает
all
all
2697 дней назад
наверное в карбюраторе конденсат
1284 дня назад
А свеча-то вообще живая? На другом движке проверял ?
DANIL97
Яя
1304 дня назад
Я новые покупал три штуки А17. Они хоть как рабочие и колпачки три штуки менял. Провод правда я припаял наверно машинный. Но я думаю это ни как не влияет на искру. Может где коротит. Люди, на прерыватели у вас две текстолитовые шайбы? и они стоят между пластиной
Вот фото, если не правильно, растолкуйте!
1284 дня назад
DANIL97,
Парень , а ты ВНЕШНЮЮ БОБИНУ подключил ?
IMR-2
28 дней назад
Там три текстолитовых шайбы, одна как втулочка изолирующая болтик от неподвижной части прерывателя и две как шайбы, назначение тоже только нижняя лежит под головкой болтика, а верхняя под пластиной-пружиной...http://www.mopedist.ru/forum/thread508-2.html#/forum/thread508-2.html там чуть выше описано что куда подключать.Добавлено спустя 2 минутыВсе клемы которые прикручиваются к прерывателю не должны замыкать на массу, иначе искры не будет.
- От Матфея 22:37
Между двумя большими текстолитовыми шайбами должна быть еще одна маленькая. Кроме того-провода проходят сквозь пластиковую втулочку на станине статора. Если её нет, значит надо добиться такого положение клемм, чтобы они не касались массы.В этих зажиганиях очень часто обрывается массовый конец катушки, надо на это обратить внимание!
Dimasik
3382 дня назад
Помогите пожалуйста.Позавчера поставил новую свечу зажигания,отъездил день без проблем,сегодня произошло то,из-за чего прошлая свеча была выкинута,а именно:на нейтралке мопед заводиться как положено,но стоит включить передачу,и потихоньку отпускать сцепление как мопед начинает двигаться рывками,и глохнет.Поменял коммутатор,бронепровод.1ая свеча Brisk #17,2ая с 21й волги(СССР).Сегодня поставил польскую,не знаю сколько выдержит.Подскажите причину проблемы.
Заранее спасибо!
IMR-2
28 дней назад
Таварисчи! Очень трудно помогать и подсказывать когда совершенно не понятно что за мопед, что за мотор, какие попытки устранения неполадки предпринимались, какие нет, может быть всё что угодно.
- От Матфея 22:37
DANIL97
Яя
1304 дня назад
Товарищи! Вот так, сейчас правильно?
пластина кулочка, втулка текстолитовая, кондер, провод с обмотки зажигания и гайка
Dikar4ik15
Новоалтайск
3908 дней назад
Prof61, да проверял
Vento отвечает в теме «проводка альфы» сегодня в 15:51
Vento отвечает в теме «Плавают обороты,не держит хх» сегодня в 15:20
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 15:10
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 13:08
Сzech отвечает в теме «Вопрос по китайским токарникам» сегодня в 12:58
