- 14 октября 2012, воскресенье
Купянск
3759 дней назад
Помогите правильно выставить зажигание на в501м.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2012 в 20:08)
1.Выставляешь зазор между ротором и датчиком 0,3-0,5мм 2.выкручиваешь свечку! 3.устанавлеваешь поршень на высоту 2,5-2,8 мм до верхней мертвой точки!(ВМТ) 4.Откручиваешь 3 винта статора и совмещаешь паз ротора и металлическую пластинку на датчике Добавлено через 2 минуты Хотя в инструкции рекомендуется совместить нижнюю кромку метки на статоре и метку на картере и отрегулировать зазор между датчиком и ротором!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2012 в 16:17)
Купянск
3759 дней назад
У меня зажигание макаковское вроде.
3856 дней назад
MUMU96, Так оно одинаковое! За исключением мощности и напряжения(я про генератор).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2012 в 16:26)
Хуэ
864 дня назад
Если мотор заводится-заведи его , ослабь винты статора и двигая его руками поймай положение где мотор работает наиболее ровно и обороты наибольшие. Только про зазор между ротором и датчиком не забудь.
MUMU96: У меня зажигание макаковское вроде.
не электронное? Контактное?
Купянск
3759 дней назад
Электронное.
Динская
3997 дней назад
Это одно и тоже зажигание, только на минске 14 вольт 60ватт, а на двушках 6,5 волльт и сколько то ватт.
- 3 июня 2013, понедельник
Острогожск
3637 дней назад
как выставить зажигание на ш-58?помогите срочно...
Точно так же, как и на любой Дешке!
3396 дней назад
Что-то я сомневаюсь что у сerёga, был какой-либо двигатель до Ш-58
Ну тогда другое дело.... Посмотри здесь! Ссылка взята с retromoto.lv
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2013 в 16:08, Latgalec: причина не указана)
Острогожск
3637 дней назад
спасиб,всё понял буду пробовать..
