Регулировка сцепления, посторонние звуки
AVK
AVK
Рыбинск
3261 день назад
Когда стоишь на светофоре, ну или после остановки, не всегда включаются передачи, приходится немного откатиться вперед/назад. Подскажите как отрегулировать.
(SYM Jet4 50) www.viastyle.ru и www.foto.viastyle.ru Питомник -
1311 дней назад
Телепаты в отпуске! Что за транспортное средство ?
AVK
AVK
Рыбинск
3261 день назад
Prof61:
Альфа.
1311 дней назад
Книга (скачанная с интернета) "Мопеды и мокики китайского производства" поможет тебе. Альфы там нет, но есть ДВИГАТЕЛЬ (и много однотипных деталей).
AVK
AVK
Рыбинск
3261 день назад
Шоркающий, механический звук при езде, особенно слышен при отпускании газа из за чего может быть? Цепь вчера смотрел, натяжка норма, НО прокручивая колесо видно что она то немного поднимается вверх, то опускается вниз, так же отклоняется вперед назад чуть, так и должно быть или проблема со звездочками? При прокручивании посторонних шумов не слышно, цепь не закусывает. Единственно еще вчера обнаружил, что было слабо затянуто заднее колесо, немного люфтило, подтянул.
кот
Киншаса
3520 дней назад
В идеале цепь не доложна ни неравномерно натягиваться,ни тем более отклонятся в сторону.У тебя возможно бьёт ведомая звезда,не в плоскости заднее колесо или неравномерный износ цепи.Сними цепь,рукой вращай колесо и проверишь бьёт ли вед. звезда.P.S.Есть смысл проверить натяжение цепи не на подставке,а под нагрузкой,сидя на мопеде и перекатывая его.
AVK
AVK
Рыбинск
3261 день назад
кот:
Спасибо, сегодня буду заниматься, ведомая это которая на колесе?
1311 дней назад
AVK:
Да.
AVK
AVK
Рыбинск
3261 день назад
Снял вчера цепь, кстати шум этот идет от ведущей звездочки (которая на двигателе). Шум был даже если мопед просто катаешь, после сборки при катании он ушел, но при езде остался. снял видео, чисто для того, чтоб было понятно что за звук, посмотрите, послушайте, звук слышен хорошо при скидывании газа, с 25 сек и до конца. Если конечно так и должно быть, то успокоюсь. Кстати пробка с противоположной стороны от маслозаливной для чего? Туда что нибудь льется?
http://yadi.sk/d/2b4meSfx5Lki0
или вот, но правда не знаю как по качеству, нет возможности сейчас послушать:
Заранее благодарен.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 мая 2013 в 08:59, AVK: причина не указана)
AVK
AVK
Рыбинск
3261 день назад
Мужики, очень нужна ваша помощь компетентными советами, очень жду. cry
1537 дней назад
Для начала почитайте буквари, http://www.moto.com.ua/forum.php?id=39730&page=1080#pryam в шапке всё есть.
AVK
AVK
Рыбинск
3261 день назад
Vorchun, спасибо, подобная книжка у меня есть, единственное, некоторые параметры расходятся с родной книжкой, например натяжение цепи ,у меня по книге провисание 1-2 см, здесь 0,5-1см.
Или я что то делаю не так? Мне просто нужно знать исходя из видео, это нормальная работа мопеда или нет?
Я очень дотошен к технике, поэтому для меня принципиально знать большинство нюансов. Я прекрасно разбираюсь в авто (японцы) и ремонтирую их сам не первый год, но мопеда у меня никогда не было, отсюда и вопросы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2013 в 14:12, AVK: причина не указана)
AVK
AVK
Рыбинск
3261 день назад
В общем звук этот при езде постоянный, просто когда газу даешь смешивается с ним. А вот если выжать сцепление (перед торможением или понижением передачи), то пропадает. Что это, сцепление или норма? Так как мопед только куплен и еще на гарантии, хочу заехать спросить, пусть сами послушают и скажут.
1311 дней назад
Pensiyarner 48, Дык обогатитель есть. Для холодного запуска. А во вторых (ну заманался я уже) НЕ ОФФТОПЬ!!! Тема есть про карбюратор. И там написано как его регулировать.
(с) (Моя) "Китаец "искаропки" НЕ ЕДЕТ". Готовься е-е пару месяцев.
AVK
AVK
Рыбинск
3261 день назад
Вчера первый раз регулировал сцепление, вернул на 1/8 и стала сказка. До этого передачи стали включаться с большим трудом.
1311 дней назад
Pensiyarner 48, Задолбал оффтопить. Марш в раздел электрики.
AVK, да, сцепление очень чувствительное.
AVK
AVK
Рыбинск
3261 день назад
Ну собственно отвез сегодня на ТО первое. Сказал про шум, ответили так и должно быть, оставил на пару часиков, как заберу, отпишусь по итогам.
AVK
AVK
Рыбинск
3261 день назад
В общем забрал, все ок, заменили масло, помазали цепь, чутка отпустили тормоз. Так что продолжаю кататься :)
Подчистил тему
serega5051
Ульяновск
3947 дней назад
Всем привет!
У меня проблемой с моим мопедом. Название мопеда Alpha. Вот в чем проблема когда я поменял диски сцепления и закрутил крышку и появилась другая проблема кикстартер перестал работать ну он работает так как будто сцепления выжато проскальзывает он и не схватывает и не как не могу понять в чем причина. Не могли бы мне помочь? Вот когда ослабляешь крышку двигателя то кикстартер работает нормально а вот когда затяну обратно и опять как будто сцепления нажали.
serjio
Ульяновск
3935 дней назад
подскажите пожалуйста!такая проблема:при троганье с места включаю передачу,мопед сильно дергается(делает рывок).так и должно быть?или это уже косяк.мопед атлант чоппер.
1311 дней назад
serjio, Сцепление ВЕДЁТ . Регулируй. Но небольшой рывочек возможен.
serjio
Ульяновск
3935 дней назад
а по рукоятке вроде нормально.схватывает уже в конце.буксовать не будет?да еще скоростя стали хуже переключаться в стоячем положении.там сцепление сухое или масло?я только пересел с машины на мопед.давным давно была верховина.
1537 дней назад
serjio:
Скачайте на моей страничке в файлах - mopedy-mokiki-delta-leader.djvu
http://www.mopedist.ru/users/2513/files2.html
6,06 Мб
Двигатели одинаковые.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2013 в 18:58, Vorchun: причина не указана)
serjio
Ульяновск
3935 дней назад
файл не открывается.
1537 дней назад
Поправил, в самом низу стр.2 Наверное у вас читалки PDF , скачайте из И-нета.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2013 в 19:03, Vorchun: причина не указана)
1311 дней назад
serjio:
А оно НЕ ТРОСОМ регулируется. Тросом только СВОБОДНЫЙ ХОД , всё остальное ПО КНИГЕ. Только я посоветую другую "Мопеды и мокики китайского производства".
1537 дней назад
Так о ней и речь - http://www.mopedist.ru/users/2513/files2.html
serjio
Ульяновск
3935 дней назад
все прочитал,спасибо!пробовал регулировать.даже в зажатом состоянии(мопед не едет)при включении рывок,это ведь не нормально?
1311 дней назад
serjio, Ну относительно... небольшой рывок вполне допустим. Главное что б не хрустело.
serjio
Ульяновск
3935 дней назад
вот уже несколько дней стою сломанный.спускался с моста пропало сцепление вообще.разлетелась ведущая звезда на приличной скорости.чуть не разбился.не зря я волновался из-за рывков.звезду поставил но сцепления нет.даже если закрутить болт до конца.корзинку как я понял под замену?
1311 дней назад
Не факт, может быть коробку. Двигло располовинил? И при чём тут ведущая звезда? И КАКАЯ ? Их там не одна.
serjio
Ульяновск
3935 дней назад
звезда на цепь колеса.не половинил еще.получилось так-скорость была приличная.при переключении с 4 на меньшие скоростя,сцепление уже видно не было,естественно движок не смог раскрутится до таких оборотов,звезда не выдержала и развалилась на три части.ладно цепь не намотало на колесо.повезло.а насчет коробки-даже боюсь лезть.сцепление то пол беды сделать.Добавлено спустя 4 минутыда ещё.скоростя то работают.всё переключается.нет только сцепления.и вал под регулировочным болтом вылез немножко вроде.
1311 дней назад
А там картер общий не иначе... Всё одно разбирать.
AVK
AVK
Рыбинск
3261 день назад
А сколько пробег был на момент поломки?
serjio
Ульяновск
3935 дней назад
починил.сцепление появилось также как и пропало.поставил новую корзинку,его серовно небыло,убрал все диски,серовно нет.в конце концов плюнул на все,все собрал как должно быть.завел,разбежался,вкл первую,на ходу выжал сцепление и погазовал посильнее,тут оно и появилось.ну всеровно при вкл.первой есть рывок.и при переходе на меньшую скорость на ходу чуствуется притормаживание,пробовал зажимать до конца-толку нет.
VOVHIK
3672 дня назад
serjio:
рывок пожоже у всех естьДобавлено спустя 2 минутыкак определить что нужна регулировка сцепления под крышкой,в какой момент должно оно происходить,на середине или ближе к началу отпускания,на сколько примерноДобавлено спустя 5 минутскорости то же бывает заедаютДобавлено спустя 14 минут
AVK:
так м ожно было и самому это сделать,тем более за ТО наверно деньги платил,у нас то же такой лохотрон,я когда купил то через 2 месяца заметил что цепь провисла и бренчит,приехал к чудику что ТО делает по найму от магазина,а он некогда мол мне,я плюнул и всё сделал сам,тем более этому мудаку надо после каждых 500 км отдать 1000 руб+ не известно что он зальёт в двигатель,якобы масло за 500руб,в чём я не уверен,вобщем купил книгу и стараюсь делать всё сам
k1ck
Алатырь
3922 дня назад
Извините меня, что пишу не по теме, но у меня мопед Альфа и такая проблема, что натяжители цепи кривятся, а потом вовсе могут отломаться, погнута и сама "железка", что все таки её выравнивать и варить надо, т.е укреплять?
А то её срывает и все, цепи слетает!
by k1ck
Комтех
Казань
2627 дней назад
Всем привет! Мопед "Альфа". Пропала 4 передача. Лапка щелкает как положено, передача как будто бы включается, а мопед не едет, двигатель работает как на нейтралке. Ещё заметил такую момент, заднее колесо в вывешенном положении при работе на холостом ходу перестало тихонько вращаться.Сцепление регулировал, масло свежее, остальные передачи переключаются нормально. Пробег 5600 км. Выручайте, может кто сталкивался с этой проблемой.
www.m7moto.ru
AVK
AVK
Рыбинск
3261 день назад
Хочу так сказать спросить совета, вот уже пару раз замечаю некую проблему, первый раз со второй на третью, второй с третьей на четвертую. Проявляется при агрессивном разгоне, разгоняюсь, включаю следующую скорость, она включается а когда отпуская сцепу даю газа ощущение как будто не включилась, идет провал, после пары секунд все ок, что это, сцепление проскальзывает? Регулировать?
Дед отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 11:11
Лёха отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 11:03
Харитон отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 11:03
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 09:49
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 09:24
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 08:00
Мотвэ отвечает в теме «ЗИФ-77» сегодня в 07:48
