- 27 марта 2011, воскресенье
Ждановка
360 дней назад
Мне кажется, что частота зависит от мощности нагрузки, соответственно от величины тока. Поставь одну лампочку - мигать перестанет... Поставь мощность выше - частота будет выше, но яркость снизится...
1996 дней назад
Зависит от напруги и от величины нагрузки(соответственно)!так как в основе этого реле нагрев вольфрамовой нити(расширение ,уменьшение)!Соответственно изменение тока протекающего через релюху приведет к увеличению или уменьшению нагрева нити. Опыт применения подобного реле уже есть(только 12 вольтового на мотоцикле УРАЛ) перепады в работе были конкретные (даже не смотря на то что стоит аккумулятор),пришлось поставить автомобильное(с ВОЛГИ) и все проблемы были решины!
Киров (Кировская обл.)
1826 дней назад
Дак по этой схеме какое реле поворотов посоветуете поставить??? Может от машины...но там 12в,этот от урала я даже незнаю как подключать(незнаю подключать ли массу или нет)
1996 дней назад
КарпачЪ:этот от урала я даже незнаю как подключать(незнаю подключать ли массу или нет) А я тебе и не говорил что ставить реле от урала(читай внимательней),масса этому реле не нужна,оно включается последовательно!
1826 дней назад
А вот в этой схеме какое реле-прерыватель можно использовать???
1826 дней назад
Или от машины поставить 12в реле??? От ВАЗ 2108 например,там тоже 3 контакта...может быть и 12вольтовое реле подойдет,для 6вольтового напряжения???
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 марта 2011 в 23:05)
- 28 марта 2011, понедельник
1996 дней назад
КарпачЪ: 12вольтовое реле подойдет,для 6вольтового напряжения??? нет не подойдет!
1826 дней назад
может быть так это все подключается??? судя по схеме(не подлючая реле к массе)
- 29 марта 2011, вторник
1996 дней назад
Да правильно!
- 2 апреля 2011, суббота
1826 дней назад
Задам глупый вопрос...если генератор 6в...то и БКС должна стоять 6в???
1996 дней назад
Карпачъ:Задам глупый вопрос...если генератор 6в...то и БКС должна стоять 6в??? Да!
1826 дней назад
А почему тогда у карпат квадратная фара 12в...и лампочка там 12в,если бортовое напряжение 6в???
1996 дней назад
Карпачъ:А почему тогда у карпат квадратная фара 12в...и лампочка там 12в,если бортовое напряжение 6в??? С чего это ты взял?Туда лампочку можно и 12в впихнуть ,но светить от этого она ярче не станет!
1826 дней назад
А галогеновые лампочки существуют на 6 вольт,или только все на 12в???
- 3 апреля 2011, воскресенье
Ждановка
360 дней назад
На 6 вольт в маленькой квадратной фаре.
Лысково
3999 дней назад
что за фигня?? коммутатор горит, какой раз уже меняю,лампочка мигает, когда на холостом работает, а газу даешь, сильнее начинает гореть...подскажите чай а...
Ждановка
360 дней назад
Проверь по схеме подключения... ну и напряжения-бы замерить...
Лысково
3999 дней назад
ладно..... попробую провода перекрутить и посмотрю в те ли гнезда провода заходят....
- 11 апреля 2011, понедельник
Люди можите кинуть фото расположения проводов на БКС))) Заранее спасибо))
на форуме смотрел, не могу понять((
- 15 июня 2011, среда
Волгодонск
3182 дня назад
кинте сайт этой схемы
1996 дней назад
Саня Дельта:кинте сайт этой схемы Для чего????Непонятно!!!
- 16 июня 2011, четверг
Волгодонск
3182 дня назад
я себе хочу поворотники поставить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2011 в 21:19)
1996 дней назад
Саня Дельта:я себе хочу поворотники поставить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Саня Дельта:кинте сайт этой схемы А что именно тебе нужно , полную инструкцию по установке?Все на схеме и так ясно!Что еще элементарнее!
- 19 июля 2011, вторник
Желтые Воды
4061 день назад
Саня Дельта: я себе хочу поворотники поставить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я себе реле сам паял!Так как перепробывал несколько-то не работало!Есть в форуме тема указатели поворотов.....там есть все!!!!
1alf1:Все на схеме и так ясно!Что еще элементарнее! Это нам понятно а для некоторых это просто абракадабра. Но парнеь тоже хорош сказал бы что надо конкретно
Да ктати у меня на дыре надо всю проводку поменять. Кто скинет схемку всей цепи и что при этом лучше использовать, я насчет проводов.
4024 дня назад
Во всем Союзе нет, ребята, мопеда круче, чем "Карпаты".
- 10 августа 2011, среда
помогите плиз!!!!поставил на верховину 6 двиг V-50 киньте схему электрооборудувания, пожалуйста!!!!!!!
1996 дней назад
crash:помогите плиз!!!!поставил на верховину 6 двиг V-50 киньте схему электрооборудувания, пожалуйста!!!!!!! А верхний первый пост на этой странице что лень прочесть?Может тебя носом нужно ткнуть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2011 в 15:46)
- 12 августа 2011, пятница
Снежное
3933 дня назад
Держи схему
Димон
- 13 августа 2011, суббота
Снежное
3933 дня назад
А Я БЫ НЕ СОВЕТОВАЛ ВАМ ТАК ДЕЛАТЬ КАК СДЕЛАЛ ( n@x@n53 ). Потому что там все будет включатся через выключатель и хороший контакт будет иметь СИЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НА РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ. У моего дружбана такое было тоже так сделал кнопка начала выделыватся а он и не туда все уже облазил а причина была в ЭТОМ ДЕРЬМЕ. КОРОЧЕ СДЕЛАЙТЕ ТАК КАК НА СХЕМЕ. И НЕ ЗНАЮ КАК У ВАС ЧТО ВЫ ПИШИТЕ ЧТО НЕ СРАЗУ ГЛОХНЕТ У МЕНЯ ГЛОХНЕТ СРАЗУ ПРОСТО перебери поршневую когда много льеш масла или много нагара на поршне такое будет.
Димон
- 25 августа 2011, четверг
А че такое реле поворотников, и как установить сами поворотники, объясните пожалуста по подробней
Капатов Максон:А че такое реле поворотников, и как установить сами поворотники, объясните пожалуста по подробней Знаешь, темы-это не поисковик,ищи по форуму, он и так уже подробно разделен, вот нашел за одну минуту http://www.mopedist.ru/forum/thread156.html(а надо было, что сделать нажать на кнопочку ФОРУМ и перейти в раздел ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ и все, не ужели так сложно)
- 6 октября 2011, четверг
4073 дня назад
все здорова а можно ли поставить на карпаты катушку зажигания от ваз 2101 пуск улучшиться ил ухудшиться
osa
- 19 октября 2011, среда
помогите ! подсойденяю проводку по схемам! ну у меня все ровно не выводит искру на брон провод! ну при этом бьется камутатор токм очень сильно! в чем проблема? менял и камутаторы! и бобину все ровно такая фигня!
Снежное
3933 дня назад
bek:у меня все ровно не выводит искру на брон провод! ну при этом бьется камутатор токм очень сильно! А брони-провод менял? Мож где поврежден и пробивает искра не на свечу а на БКС ( комутатор ). А ты точно все по схеме собрал? проверь, где то у тебя что т не так скорей всего.СОБЕРИ ПО ТОЙ СХЕМЕ ЧТО Я УЖЕ СКИДЫВАЛ РАНЬШЕ, я собирал по ней моему другану проводку ( НА КАРПАТАХ ) СХЕМА ЗАВОДСКАЯ ТАКАЯ КАКАЯ ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК.
Димон
Снежное
3933 дня назад
Саня Дельта:я себе хочу поворотники поставить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Так вот же тебе проводка под носом несколько схем СОБИРАЙ.
Димон
- 20 октября 2011, четверг
почему камутатор бьет током а не подает искру на брон провод???
пацаны почему на палец ток бьет а на свечу не искру не выдает!!!???????????????????????????????????????
