Киншаса
3518 дней назад
noize,проводка действительно не хватает!В жгуте 5 проводов-4 на коммутатор+масса из под винта крепления датчика.Проверь куда идёт нижний провод в синей изоляции,подозреваю что не на массу,а на разъём БКС...
Нефтегорск
1158 дней назад
здесь нет провода потому что это провод идет на свет, а у меня не передних не задних фонарей нету во я его и убрал. нижний провод с синей изоляцией идет на массу.
Киншаса
3518 дней назад
noize,ну тогда БКС может грешить,сам датчик может быть в обрыве...Прибор есть чем замерить сопротивление.Добавлено спустя 27 минутСопротивление датчика 40-45 Ом.Генератор:Обмотки зажигания 400-500 Ом,освещения 1 Ом.БКС:Сопротивление между выводами М и Д 0,3-1 кОм,между З-М,М-З,Д-М,З-К,К-З бесконечность.
408 дней назад
#86
- 9 мая 2013, четверг
Нефтегорск
1158 дней назад
как зазор выстовить между датчиком и ротором? и чем?
#87
2698 дней назад
noize, по форуму если полазить, можно столько информации найти, главное не лениться!!!
#88
408 дней назад
noize: как зазор выстовить между датчиком и ротором? и чем?
Щупом, за неимением по лезвию бритвы.
#89
- 10 мая 2013, пятница
Нефтегорск
1158 дней назад
все парни сделал. работает) спасибо всем за советы)
#90
Киншаса
3518 дней назад
noize,интересно узнать что было неисправно.Данная информация об успешном решении твоей проблемы может помочь другим.А то опять всплывёт тема:Пропала искра...
#91
- 11 мая 2013, суббота
Нефтегорск
1158 дней назад
БКС другое поставил и провода другие.
3956 дней назад
пацаны, есть скутер навигатор, двигатель 139qmb (скут не мой) мужик сказал, что поменял поршневую и искра пропала, больше ничего не делал он, пришел я к нему посмотреть, а там стоит аккум автомобильный, вариатор разобран, из-за этого стартером нормально не покрутишь. в скутерах я не силен, помогите с чего начать, что и как проверить ?
1309 дней назад
aimfive:есть скутер навигатор, двигатель 139qmb Оффтоп батенька... В китайцах пиши.
3956 дней назад
при чем здесь китайцы, я про искру пишу, где здесь написанно что тема о другом, не флуди прошу ! мне нужны люди, которые сильны в электрике, а не китайцах !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2013 в 23:06, aimfive: причина не указана)
1309 дней назад
aimfive, Ты точно не вкурил. Здесь про искру НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ двигателях. А в китайском разделе есть тема "как я искал искру". Модера нет на вас.
3956 дней назад
не флуди надоел, как выскочка, если знаешь - помоги, нет не флуди, где здесь написанно что на отечественных, люди видят что что-то про искру, знающие зайдут и помогут, и им будет все ровно китай или отечественное, при чем в названии не написанно, так что не флуди !
408 дней назад
aimfive: где здесь написанно что на отечественных,
В архитектуре сайта: Главная→Форум→Отечественные мокики и мопеды→Электрика→Пропала искра(((
#98
- 11 июня 2013, вторник
Кировск
2966 дней назад
не мог бы отснять кто то видео о генераторе на v501mДобавлено спустя 25 минуткак подкинуть провада на генератор?
#99
2698 дней назад
Красавчик, столько схем выложено, всем так лень пошуршать по форуму.
#100
- 19 июня 2013, среда
Златоуст
2762 дня назад
Ребят выручайте!Мопед Рига 16,пропала искра,с чего начать поиски неисправности?Свеч, ВВ провод
?Одни беды с этой Ригой)Буду очень благодарен!Завтра попробую 6в катушку от ижа поставить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2013 в 21:16, Dmitrii: причина не указана)
#101
- 2 июля 2013, вторник
Новоалтайск
3933 дня назад
помогите пожалусто,искра на бронепроводе есть а свечу ставиш искры нету,зажиганее выставлено правельно катушка рабочяя мопед верховина 4
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2013 в 21:56, Dikar4ik15: причина не указана)
#102
53 дня назад
Dmitrii:с чего начать поиски неисправности Прозвонку возьми, проверь может где коротнуло, может свеча, может броник, может колпачёк...у меня недавно колпачёк тупо перестал звониться... Dikar4ik15:искра на бронепроводе есть а свечу ставиш искры нету Совет тотже проверь колпачёк или поменяй свёчу на другую, может место соединения броника с колпачком...
#103
- 3 июля 2013, среда
Новоалтайск
3933 дня назад
IMR-2, уже все перепробывал колпачки свечей штук сто и без колпачка броник к свече прецыплял ,слушайц а может это быть изза кондицатора!?
#104
1309 дней назад
Из-за конденсатора искра в первую очередь вылезает в ПРЕРЫВАТЕЛЕ. Пробуй С и БЕЗ. Если на контактах искра одинаковая, то исправен.
#105
53 дня назад
может и конденсатор, пробуй поменять на другой исправный.
#106
Яя
1329 дней назад
Dikar4ik15: помогите пожалусто,искра на бронепроводе есть а свечу ставиш искры нету,зажиганее выставлено правельно катушка рабочяя мопед верховина 4
У меня такая же проблема. Искра на бронепроводе есть, а когда ставлю колпачок со свечой,то искра сразу пропадает. Если вы нашли в чем причина, поделитесь пожалуйста.
#107
2722 дня назад
ездить без колпачка и свечи, или заменить их
#108
Яя
1329 дней назад
all: ездить без колпачка и свечи, или заменить их
Менял, толку нету.
#109
2722 дня назад
а тестером измерить соаротивление от начала бронепровода до свечи? не?
#110
Яя
1329 дней назад
У меня тестера нету. А насчет бронепровода я припаивал новый, старый бронепровод сильно испорчен временем. Вот думаю может катушка от времени замыкает, либо не знаю. Потому что я промыл спиртом все, собрал на днях крутил искры на свечи нету. На следующий день крутанул и искра появилась, а потом еще крутанул и нет искры. Вот такая фигня. Хотел провод заменить, который идет от катушки зажигания на прерыватель может из за него. Кстати освещение работает, чуть крутанешь, а лампа уже светит.
#111
Новоалтайск
3933 дня назад
DANIL97, я поменял кондецатор на бронике искра чуть полудше стала а на свече тагже нету(( в чем причина хрен знает
#112
2722 дня назад
наверное в карбюраторе конденсат
#113
1309 дней назад
А свеча-то вообще живая? На другом движке проверял ?
#114
Яя
1329 дней назад
Я новые покупал три штуки А17. Они хоть как рабочие и колпачки три штуки менял. Провод правда я припаял наверно машинный. Но я думаю это ни как не влияет на искру. Может где коротит. Люди, на прерыватели у вас две текстолитовые шайбы? и они стоят между пластиной
Вот фото, если не правильно, растолкуйте!
#115
1309 дней назад
DANIL97, Парень , а ты ВНЕШНЮЮ БОБИНУ подключил ?
#116
53 дня назад
Там три текстолитовых шайбы, одна как втулочка изолирующая болтик от неподвижной части прерывателя и две как шайбы, назначение тоже только нижняя лежит под головкой болтика, а верхняя под пластиной-пружиной... http://www.mopedist.ru/forum/thread508-2.html#/forum/thread508-2.html там чуть выше описано что куда подключать. Добавлено спустя 2 минутыВсе клемы которые прикручиваются к прерывателю не должны замыкать на массу, иначе искры не будет.
#117
28 минут назад
Между двумя большими текстолитовыми шайбами должна быть еще одна маленькая. Кроме того-провода проходят сквозь пластиковую втулочку на станине статора. Если её нет, значит надо добиться такого положение клемм, чтобы они не касались массы.В этих зажиганиях очень часто обрывается массовый конец катушки, надо на это обратить внимание!
#118
- 4 июля 2013, четверг
3407 дней назад
Помогите пожалуйста.Позавчера поставил новую свечу зажигания,отъездил день без проблем,сегодня произошло то,из-за чего прошлая свеча была выкинута,а именно:на нейтралке мопед заводиться как положено,но стоит включить передачу,и потихоньку отпускать сцепление как мопед начинает двигаться рывками,и глохнет.Поменял коммутатор,бронепровод.1ая свеча Brisk #17,2ая с 21й волги(СССР).Сегодня поставил польскую,не знаю сколько выдержит.Подскажите причину проблемы. Заранее спасибо!
#119
53 дня назад
Таварисчи! Очень трудно помогать и подсказывать когда совершенно не понятно что за мопед, что за мотор, какие попытки устранения неполадки предпринимались, какие нет, может быть всё что угодно.
#120
Яя
1329 дней назад
Товарищи! Вот так, сейчас правильно?
пластина кулочка, втулка текстолитовая, кондер, провод с обмотки зажигания и гайка
#121
Новоалтайск
3933 дня назад
Prof61, да проверял
