- 10 апреля 2010, суббота
Озерск(Челябинская обл.)
3357 дней назад
ну вот для полного счастья)) ТЫК
скучаю по мопеду, его больше нет ...
Спасибо за короткий и понятный ответ!!))) Все предельно понятно
- 29 мая 2011, воскресенье
Старая Полтавка
3571 день назад
У меня тоже пропала искра(Карпаты 2)
Редактировалось: 3 раза (Последний: 30 мая 2011 в 15:18)
Первоуральск
3513 дней назад
Ребята, проверьте датчик холла на работоспособность.У меня такое было ,поменял и все нормально стало.
- 30 мая 2011, понедельник
Ждановка
359 дней назад
Только это не "Холла" датчик... просто датчик.
1995 дней назад
Makc665: Ребята, проверьте датчик холла на работоспособность.У меня такое было ,поменял и все нормально стало.
Датчик холла имеет несколько другую конструкцию и принцип действия.в нашем случае обычный магнитоэлектрический датчик.импульс возникает при смене полюсов магнита ротора.так что учите матчасть.
- 13 июня 2011, понедельник
Киров (Кировская обл.)
1825 дней назад
Мужики...тут сомнение такое у меня появилось,вообщем решил после зимы прокатиться на своих карпатах и устроить ему капитальный ремонт...ну перед поездкой почистил карбюратор,поменял масло и поехал...проехал 2 километра и оказался в лесу,решил остановиться сфоткать природу и двинуть дальше и тут происходит казус...он не заводится ну и решил старым добрым толкачом попробовать и вообщем он бензин воспламеняет и в этот же момент глохнет,посмотрел искру...и там выходит...проспуск искры! Ну потащил его домой обратно. Вообщем вопрос у меня такой,это проделки БКС?
3475 дней назад
Скорее всего это проделки свечи, менять пробовал? Я однажды приехал за 10 км. на ставок, покупался, стал заводить а, а тут балалайка, и толкал и каком тыркал, искра есть бензин есть, а не заводится! Прибуксировали домой и думаю, сейчас поменяю свечу и заведется с пол пинка, точно, вкрутил новую и завелся как спирт. Теперь у меня с собой две запасные свечи! А через несколько дней поставил опять ее же и работает по сей день, видать отсырела что ли!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2011 в 17:13)
1825 дней назад
Свеча то новая,я её только купил...как то на нее сразу не подумал! Ну щас в гараж схожу,с какой нибудь старой свечой попробую проверить!
Скажите ребята, в чем прикол горячих свеч? В паспорте написано А17В а прошлый хозяин мопеда ездил на А11Н
1995 дней назад
- 1 августа 2011, понедельник
Тема интересна, но вот у меня искра есть, зажигание выставлено по риске, карбюратор почищен и отрегулирован "по книжке". Компрессия (по ощущениям в сравнении со свечой и без) есть, неплохая. Свечи менял несколько раз, но даже когда кручу дрелью ни одной вспышки не даёт, даже не чихает. Мокик Дельта, двигатель V-50. Что ещё проверить даже не знаю. БКС и трансформатор новые. Уже подумываю как бы стробоскоп приспособить, чтобы зажигание посмотреть правильно ли стоит на самом деле, не могу представить, как ещё можно проверить корректность установки угла... Можете подсказать, где ещё покопать, всё голову сломал, понять не могу в чём дело... И ещё: можно ли как-нибудь проверить работоспособность карбюратора при неработающем двигателе? Например снять его, промыть водой, подключить шланг с водой вместо бензина и подуть феном во впускное отверстие? По идее карбюратор должен повести себя как пульверизатор, из него полетит водяная пыль?
1995 дней назад
Paratrooper:Тема интересна, но вот у меня искра есть, зажигание выставлено по риске, карбюратор почищен и отрегулирован "по книжке". Компрессия (по ощущениям в сравнении со свечой и без) есть, неплохая. Свечи менял несколько раз, но даже когда кручу дрелью ни одной вспышки не даёт, даже не чихает. Вот это довольно обстоятельно составленный вопрос.Можно произвести следующий опыт: ливни пару кубиков бензина в впускной диффузор карбюратора.Если зажигание правильно выставлено и искра есть то должен хотя бы подать признаки жизни.Если нет тогда может быть проблема в правом сальнике.
1alf1:ливни пару кубиков бензина в впускной диффузор карбюратора Может лучше сначала попробовать прямо в горшок ливануть? Я когда дрелью крутил, ручку газа крутанул и бензином аж завоняло, тоесть по-видимому он поступает. Мокик прошёл всего 120 км, но старый хозяин говорил, что его несколько раз клинило от перегрева.
1995 дней назад
Paratrooper:Мокик прошёл всего 120 км, но старый хозяин говорил, что его несколько раз клинило от перегрева. А вот это уже не гуд так как могли залечь колечки.
Купил компрессометр, теперь гадаю, какие значения манометр должен показать? Кто знает?
1995 дней назад
Paratrooper: какие значения манометр должен показать? примерно 8 атм!
1alf1:А вот это уже не гуд так как могли залечь колечки. Но тогда бы компрессии бы не было? А сейчас хорошо так сопротивляется. Может картер "сечёт", поэтому в горшке компрессия есть, а смесь не засасывает? Хотелось бы последовательно отбраковать все узлы, но не знаю, как точно определить реальный угол опережения зажигания и работоспособность карбюратора.
А что так много-то? У него степень сжатия 7.7 - 8.5 по паспорту, но при этом учитываются ли всякие продувочные окна или это просто отношение объёма камеры сгорания к объёму цилиндра при поршне в НМТ?
1995 дней назад
А я на v50 зажигание выставляю так ослабляешь винты крепления генератора выкручиваешь свечу вместо свечи вставляешь отвертку проворачиваешь коленвал по часовой стрелке,не доходя до ВМТ 1-1.5 мм (контролируется отвёрткой супер микронная точность не нужна)!Смотрим на прорезь на маховике ротора и выставляешь датчиккак на фото!Это самый точный метод я им пользуюсь всегда! :wink:
1995 дней назад
8 атм на 80-м бензе , а на 92-м 12атм!
1995 дней назад
Paratrooper: степень сжатия 7.7 - 8.5 по паспорту Степень сжатия и компрессия это несколько разные понятия!Степень сжатия это сухая математика отношение объема цилиндра в нмт к отношению объема камеры сгорания.А компрессия еще учитывает всяческие потери в ЦПГ!
- 25 августа 2011, четверг
1alf1:Вот метка(выемка) на статоре! А вот здесь (под болтиком крепления генератора)на картере имеется насечка Выемку на статоре и насечку на генере необходимо совместить! и чё будет правильно стоять зажигание
Ну по идеи, да! А там уже смотреть по поведению двигателя, эта риска как бы опорная, от нее надо отталкиваться!
ааа, понятно
- 7 мая 2013, вторник
409 дней назад
noize: пропала искра на мопеде верховина 7 что делать? помогите..
Снимай колесо, как правило искра в задний боллон сбегает, бортируй - доставай искру. Хотя искра могла и в землю уйти . Тогда копать надо.
Нефтегорск
1159 дней назад
нету искры и все зажигания менял БКС менял катушку менял не знаю в чем дело..
54 дня назад
Судя по фото, между датчиком и магнитом нет зазора
Кременчуг
3652 дня назад
noize:
нету искры и все зажигания менял БКС менял катушку менял не знаю в чем дело.. БКС к чему прикреплен? На его корпусе должна быть масса.
54 дня назад
Reva, сам бкс к раме крепить не обязательно, из него выходит провод "М"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2013 в 21:49, Олег Румянцев: причина не указана)
Кременчуг
3652 дня назад
Олег Румянцев: Reva, сам бкс к раме крепить не обязательно, из него выходит провод "М"
хм, у меня нет искры без такого крепления, хз че так.
54 дня назад
А у меня есть. Может что не так?
Нефтегорск
1159 дней назад
как зазор выстовить? Добавлено спустя 4 минутыи чем?
54 дня назад
Сдвинуть датчик до зазора 0,5мм. Потом крутить магнит и смотреть, чтобы небыло касания
Нефтегорск
1159 дней назад
Олег Румянцев: Сдвинуть датчик до зазора 0,5мм. Потом крутить магнит и смотреть, чтобы небыло касания
а чем можно замерить?
Киншаса
3519 дней назад
Reva,ЗАКРЕПЛЯЙ БКС на раме+зачисти краску........
2699 дней назад
Поддерживаю кота, на БКС должна идти масса, без массы искры не будет!
#79
Кременчуг
3652 дня назад
кот:Reva,ЗАКРЕПЛЯЙ БКС на раме+зачисти краску........ Женёк LV:Поддерживаю кота, на БКС должна идти масса, без массы искры не будет! У меня также, я так понял других и без крепления к массе работает!
#80
Нефтегорск
1159 дней назад
у меня БКС стояла на раме без массы и работала. только когда перекрасил начал собирать все работает а искры нету.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2013 в 22:40, noize: причина не указана)
2699 дней назад
noize, попробуй подвести массу и отпишись, помогло или нет. И почему не хватает одного проводка с генератора на БКС?
