Ремонт и модернизация системы зажигания двигателей серии "Д".
#161
- 13 апреля 2013, суббота
Всё верно, вспышки в цилиндре появятся когда энергия искры станет равной той что на воздухе пробивает около 10мм. Иначе бы для запуска Д достаточно было провернуть за магнит отвёрткой
Мариуполь
3734 дня назад
krotik:Всё верно, вспышки в цилиндре появятся когда энергия искры станет равной той что на воздухе пробивает около 10мм. Иначе бы для запуска Д достаточно было провернуть за магнит отвёрткой Спасибо за просветление,не знал Любитель Риг:может быть такое что конденсатор пробило и из за этого идет дохлая искра?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2013 в 22:58, Любитель Риг: причина не указана)
#163
- 14 апреля 2013, воскресенье
3325 дней назад
Ну может с 10 мм я и погорячился, но на воздухе искровой промежуток раз в 10 должен быть больше, чем на свече. Просто я больше с автомобильными моторами ковыряюсь, там обычно зазоры 0.8 и больше ))) Добавлено спустя 2 минутыЛюбитель Риг:может быть такое что конденсатор пробило и из за этого идет дохлая искра? Да , может, писал же. с дохлым кондером искра бывает, но мотор не заведется.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2013 в 12:19, Cruiser: причина не указана)
#164
Мариуполь
3734 дня назад
кондер заменил-искры так и нету
#165
Мариуполь
3734 дня назад
может кто нибудь помочь? ауу из за этого сраного зажигания моторчик лежит на полке чуть больше года уже,что же ему сгнить дать? прошу помогите пожалуйста,если кто сможет помочь то я могу краткое видео снять и выложить для наглядности через ютуб
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2013 в 22:53, Любитель Риг: причина не указана)
#166
3325 дней назад
ну там 3 детали не считая проводов. Не помогла замена кондюка - смени катушку.
#167
Мариуполь
3734 дня назад
пробовал ставить Б-300 ноль реакцииДобавлено спустя 1 минутуи ТЛМ ка тоже еще одна-тоже н_и_ч_е_г_о
#168
3325 дней назад
ту катушку, что в отсеке зажигания мотора. ее заменой придется проверять, если там виток короткозамкнутый, то тестером ее не проверишь.
#169
- 15 апреля 2013, понедельник
Мариуполь
3734 дня назад
блин а подкова с Д8 у меня одна.... наверное до конца месяца дотерплю и возьму новую,я тоже на нее думаю потому как когда я первый раз заводил мотор там что-то щелкнуло,снял обмотку-все нормально
#170
- 25 апреля 2013, четверг
Мариуполь
3734 дня назад
Наша песня хороша начинай сначало,заменил подкову на сегодня купленную,результат тот же-везде искра есть но дохлая и на свече между электродов она не проскакивает,кто что скажет по этому поводу? куда еще копать то? P.S.подкову завтра пойду верну,все равно толку от ее замены ноль.
#171
2103 дня назад
подскажите как подключать ее и вообще что ето?к д6 знаю что надо но как подключить.. и еще ктонибудь пробывал ставить зажигу от кд?
3508 дней назад
у КД другой тип зажигания - работать на Д не будет.
#173
- 4 июня 2013, вторник
3919 дней назад
Уважаемые,какое зажигание вы бы посоветовали все-таки собрать на дэшку?Родное ну очень "устало",да и заморачиваться с ним не охота,с паяльником дружу.Наличие света не критично... Есть родная нетронутая подкова от д6 и от д8,но на ней осталась одна обмотка...
#174
1311 дней назад
puchowik15, На подкове Д8 И ТАК ОДНА обмотка (или диоды удалил ?). Рекомендую собрать ЗСО (по схеме Омича).
#175
Радвилишкис
7 дней назад
Prof61: puchowik15, На подкове Д8 И ТАК ОДНА обмотка (или диоды удалил ?). Рекомендую собрать ЗСО (по схеме Омича).
По моему, батенька, Вы что то путаете. На Д8Е две обмотки. Одна на зажигание, с кулачков идёт на бобину, вторая (с диодами) - на свет. Гляньте на инструкцию Д8Е http://mopedmuseum.ru/biblio/man-d8e-1990.pdf , старница 10 , вторая строчка с верху.
#176
1311 дней назад
augism, Там ОДНА обмотка С ОТВОДОМ. Две на Д6 (первичная и вторичная).
#177
Радвилишкис
7 дней назад
Если Вы правы, чего не отрицаю, было бы очень здорово. Потому что у меня 8 катушек от Д8 (не меньше), и только у 2 есть ДВА провода. Если не забуду, буду дома - сфоткаю новый Д8Е двигатель, там ясно видно, из подковы выходит два првода, один белый, другой - красный (если хорошо помню).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2013 в 11:26, augism: убрал цитату)
#178
1311 дней назад
augism, Конец и отвод. И Омич рекомендовал подкову Д8 без диодов для своей ЗСО.
#179
Радвилишкис
7 дней назад
Схема гуляет по форумам, автор - не известен, так как и правдивость схемы
#180
1311 дней назад
Схема абсолютно правдивая. И ясно видно слово ОТВОД.
#181
Радвилишкис
7 дней назад
Тогда, вопрос на засыпку. Что будет, если отвод отломан, и 400 витков подключить на кулачёк (зажигание). Хотя бы доехать до дома 5-10 км. Допустем, доеду без света.
#182
1311 дней назад
Если без диодов, то доедет. С диодами утверждать не берусь.
#183
3919 дней назад
у меня из подковы выходит один провод-белый,с диодами он или без,я не смотрел,провод накинут на кулачки,искра есть,мопед ездит..
#185
1311 дней назад
Любитель Риг, Язычок стоит как раз таки на высоковольтку.
#186
Мариуполь
3734 дня назад
о,запамятовал,спасибо Prof61 что ткнул на ошибку
#187
- 19 июня 2013, среда
Кувандык
2978 дней назад
Считал этот конденсатор неисправным.Развальцевал(расковырял)его,вставил вместо резинки текстолитовую пластину,завальцевал(заколотил),и работает уже больше месяца.Оказалось не было контакта провода с алюминиевой лентой.С противоположной стороны вид ещё ужасней.Проще было заменить,но во первых родной(1981г),да и любопытно стало,почему он испортился в момент работы в наиболее щадящем режиме.
#188
- 1 июля 2013, понедельник
Кувандык
2978 дней назад
Заводские регулировки и соединения д-8.
#189
- 14 июля 2013, воскресенье
Липецк
3924 дня назад
сточился угол у кулачков чё делать где купить новые чем быстрее куплю тем лучше на мировых моторазх нет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2013 в 19:20, Дмитрий: причина не указана)
#190
1311 дней назад
Дмитрий, В Рязани в магазине мотовело. Но я бы собрал электронное. Пусть и на заказ. В Липецке наверняка есть радиорынок.
#191
1537 дней назад
Дмитрий: сточился угол у кулачков чё делать где купить новые чем быстрее куплю тем лучше на мировых моторазх нет
Спросите - http://www.mopedist.ru/board/read243.html и здесь полистайте - http://www.mopedist.ru/forum/1035
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2013 в 19:49, Vorchun: причина не указана)
#192
Липецк
3924 дня назад
Prof61: Дмитрий, В Рязани в магазине мотовело. Но я бы собрал электронное. Пусть и на заказ. В Липецке наверняка есть радиорынок.
да есть а какое самое простое электронное зажигание двигатель д 8 э просто опыт паяльником есть ну а в схемах не шарю если можно по поподробнее какой кондёр название ампер врольт примерно так и что бы в этой системе был свет
#193
1311 дней назад
Там не одним кондером пахнет. А со светом хорошее только Омича. Здесь в разделе электрика найдёшь. Примитивное же - "с диодным мостом".
#194
Липецк
3924 дня назад
Prof61: Там не одним кондером пахнет. А со светом хорошее только Омича. Здесь в разделе электрика найдёшь. Примитивное же - "с диодным мостом".
ну про кандёр я просто привёл пример как подробно нужно
#195
Липецк
3924 дня назад
а зпжига новикова как подойдёт свет норм? и каое вообще посоветуеш чтобы свет был болие мение и очень просто в сборке чтобы не чего не резать не мотать всё штатное
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2013 в 23:14, Дмитрий: причина не указана)
#196
- 15 июля 2013, понедельник
1311 дней назад
Дмитрий:чтобы свет был болие мение и очень просто в сборке чтобы не чего не резать не мотать всё штатное Нет таких. С хорошим светом - зажига Омича, но там е-е-е. У ЗАН свет не очень и тоже е-е-е. С диодным мостом попроще, но свет...
#197
Липецк
3924 дня назад
Prof61: Дмитрий:чтобы свет был болие мение и очень просто в сборке чтобы не чего не резать не мотать всё штатное Нет таких. С хорошим светом - зажига Омича, но там е-е-е. У ЗАН свет не очень и тоже е-е-е. С диодным мостом попроще, но свет... ЧЁ ЗА Е Е Е
#198
1612 дней назад
Значит ты не соберешь.
#199
1311 дней назад
Нецензурное слово обозначающее половой акт. Длитеьный по времени и мучительный.
#200
- 29 июля 2013, понедельник
Алатырь
3921 день назад
Ребят, проблема!! Есть искра мощная, но двигатель не заводится(( И свеча все время мокрая, переливает, в чем может быть проблема? Двигатель Д8Э
by k1ck
#201
346 дней назад
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 июля 2013 в 21:56, Serg(Rus): причина не указана)
