Амортизаторы
Задние амортизаторы на верховину
asKOddd
Павлоград
824 дня назад
санек:
поменяй масло в них,и они должны быть с регулировкой
не нужно забывать,что у всех аммортизаторов существуют пределы регулировки (кроме магнитных и газовых). А менять масло... Поинтересуйся у любого ОПЫТНОГО ,так сказать, бывалого механика о замене масла в амортизаторах, ответ будет примерно такой "это гиблое дело,только скупой так делает" а как извесно-скупой платит дважды)))
косованыч
Донецкая
3476 дней назад
asKOddd:
Не могу не согласиться, некоторые пытались таким образом и на машине восстановить аморты, так нихрена толку с этого не вышло, потратились на масло, время попусту, нервы и один хрен покупали новые! Вдруг масла больше нальешь, выдавит к чертям, не дольешь, качать не будут, а если ради интереса, то дерзай и с фотоотчетом!
Alpherist48rus
Лебедянь
4091 день назад
Всем привет.У меня мопед alpha kt-50.Я ещё мопедист начальной стадии.
Подскажите пожалуйста как мне поменять(снять)задние амортизаторы?!Хочу поставить более лучше и усовершенствованные...
карпаты-2 V50M
Петропавловск
4006 дней назад
Подскажите пожалуйста. Подойдут ли задние амортизаторы с alpha kt-50 на карпаты-2. На сколько мне известно у амортизаторов от alpha kt-50 верхняя резьба М12 и нижняя М10. И будут ли они тереть заднее крыло без переделки?
romanenka
499 дней назад
Вообщем вот.
Вы не против,если буду выкладывать сюда ход работ по амортам?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2013 в 17:29, romanenka: причина не указана)
romanenka
499 дней назад
А теперь вот что:полностью разобрав амортизаторы увидел в одном - отсутствуют клапана,в обоих отсутствуют отбойные пружинки,резиновые манжетки изношены,цилиндры,поршня целы.Одна пружина на 5мм короче другой,одна пружина покрыта коррозией со внутренней стороны.В связи с такой комплектностью решил не париться по поводу масла(покупка манжеток,клапанов,самого масла примерно будет равна стоимости амортизаторов)и собрать всё как есть,смазав это литолом(чтобы не скрипели)
Ведь на стоковых карпатовских пружинах тоже нету гидравлической системы.Я думаю,что при своем весе 70кг подлетать на кочках не буду(при скорости 40км/ч)Тем более у ижевских амортизаторов ход немного больше(да и сами они сантиметра на три повыше)Так же есть регулировка жесткости,что намного облегчит настройку.
Wasp
506 дней назад
Подскажите, кто знает, подлежат ли разборке и ремонту "минские" амортизаторы китайского производства?
После 3-х лет эксплуатации стали очень жесткими.
Москва - Петушки
andrew5589
Саратов
1743 дня назад
На днях купил вот такие амортизаторы и поставил их вместо старых родных проехался и был очень доволен. А мортизаторы масляные и достаточно мягкие правдо мопед стал выше на 2 см и от подножки нет толку. кто подскажет какую боковую подножку лучше поставить на верховину и как ее закрепить?
Прикрепленные файлы:
amort_51d7e46eb1f1b.jpg | 13,26 Кб | Скачали: 1226 раз
shefon
Мурманск
3285 дней назад
[quote=]На днях купил вот такие амортизаторы и поставил их вместо старых родных [/quote]
Если не секрет отчего амортизаторы?
Raftmaster
Зеленоград
40 дней назад
Подскажите, на мопед Рига-16 амортизаторы задние от чего ещё подходят? И какое у родных амортов расстояние между центрами крепёжных отверстий?
joker
Новошахтинск
3068 дней назад
пацаны помогите с кокого мото или скутера можно поставить амортизаторы на дельту ссср
nsxpro
897 дней назад
joker:
Минск, Иж, Восход, да и со всего что по креплениям подходит
http://nick-name.ru/sertificates/954542/
Evgen
Шуя
1942 дня назад
В своё время ставил на карпаты с Ш58 от восхода 3м.всё устраивало.На альфу ставят от минска,заменив сайленблок т.к. на минских 10 и 10 а на альфе 12 и 10.Снимаем с альф. на 12 и ставим на минский.
1537 дней назад
Мне больше всего понравились амортизаторы от Simson(а), ставил на Карпаты. Достались облезшие и ржавые местами, отчистил, покрасил, из двух алюминиевых аэрозольных балончиков сделал стаканы (спрятать пружины).
Сzech отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 13:33
KevinGaine начинает тему «кракен ссылка» сегодня в 12:55
