#162
- 14 апреля 2013, воскресенье
Казань
10 дней назад
Получится. Движку проще раскрутиться с такой звездой, так что 38 будет ехать я думаю однозначно. просто долго максималку держать неполучится - из-за больших оборотов и меньшей скорости перегрев будет происходить быстрее.
Всё гениальное просто
#163
- 19 апреля 2013, пятница
Казань
10 дней назад
Пока получается что-то типа того)))
#164
230 дней назад
Цвет самое то! Сиденье brooks?
#165
Казань
10 дней назад
Брукс, ога. С пружинками, чтобы на кочках в задницу не долбило.
#166
230 дней назад
Тоже хочу такую сидушку но жаба сильно душит, как поюзаете скажете как оно.
#167
Донецк
3624 дня назад
Юзал primus голандский,это нищтяк! Улыбка была не только у меня но и у жопы!
#169
- 20 апреля 2013, суббота
2926 дней назад
Ждем видео с испытаний!
#170
Казань
10 дней назад
кстати патрубок хочу обмотать чем-то типа стеклоткани или асбестовой ткани, чтобы случайно ляжкой не приложиццо. Где найти эту ткань только не знаю. Мож кто подскажет?
#171
655 дней назад
Есть другое решение, если конечно не будут мешать шатуны: поставить на патрубок "U"-образные хомуты с гайками и к ним прикрепить решетку как на глушителе ЗиД-пилот, которую можно сделать самому нужной формы. И никаких асбестовых лохмотьев. Еще такой вариант: попробовать использовать наклонную балку рамы в качестве патрубка глушителя или пустить патрубок вдоль рамы снизу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2013 в 09:21, kroha: причина не указана)
#172
1807 дней назад
Avenger:патрубок хочу обмотать чем-то типа стеклоткани или асбестовой ткани Лучше сначала положить кусок стекловать или шлаковаты и примотать проволокой, а потом сверху стеклоткань или базальтовая ткань с пропиткой эпоксидкой. Из-за пропитки лучше брать стекловату с алюминием на одной стороне (алюминием наружу). Мотать удобнее не целым куском, а отрезая ленту 3-5 см шириной с перекрытием вполовину. Стеклоткань и эпоксидка в строительных магазинах или в автомагазинах (обычно в автомагазинах дороже). Асботкань можно применять только вместо стекловаты (лентами в 3-4 слоя), если ее оставлять поверху без пропитки она быстро развалится.
#173
1605 дней назад
Классно получилось - смотреть приятно! А с теплозащитой те же сомнения, наверное, буду проволочный экран приделывать.
#174
Казань
10 дней назад
Итак, дособрал, прокатился. Сначала расскажу про сам аппарат. Непосредственно по ходовой. Рама - тот переваренный нордвей. Рулевая усилена косынками, наварены крепежи для бака, натяжителя моторной цепи, перенесён петух вперёд для возможности снятия колеса не снимая глушитель. Рама, бак и кое-какие детальки покрашены порошковой краской. Втулки - спереди DMR Revolver под 20 ось, сзади Novatec под синглспид на 4 промах. Вилка - двухкоронка домейн, рулевая DA Bomb DA Rection, колёсики на ободах SunRingle MTX31 и спицах DT Swiss. Покрыхи DMR Moto Digger - 2,35 спереди и 2,1 сзади. Передний тормоз - Avid Code R c ротором 203мм. Сидушка Brooks Flyer на пружинках, подсидел аш 400мм, который пришлось до упора вставить, и в таком положении как раз удобно педали крутить (можно немножко повыше даже). Бачок на нём стоит от старого советского набора для моторизации велосипеда, и как выяснилось при сдирании краски, он аш 57 года выпуска. Забавно. К самому бачку приварена гайка для возможности использовать более современный бензокран. Но главной особенностью этого бачка является то, что его крышка такде полностью гермитично закрывается, что позволяет класть аппарат на землю как обычный велосипед, не опасаясь что бензин выльется. Катушка зажигания стоит вполне стандартная ТЛМ-3, колпачок и свеча бензопильные, т.к. автомобильные из-за поднятия движка вверх уже не лезли. Само зажигание переделанное чисто на искру, т.е. без световой обмотки. Сделано это потому, что в любом случае будет стоять хороший велофонарь, а с другой, позволит получить большую энергию искры и более стабильный запуск. Выхлопной патрубок доварен с помощью куска рамы от старт-шоссе (или туриста - непомню), т.к. опять-таки, движок подняли - пришлось доваривать. Глушитель от риги-13 раннего выпуска, проваренный по периметру и из-за этого не срущий маслом. В принципе, по деталькам всё. Теперь расскажу, как едет. Едет он классно. По разбитой дороге во дворе проехал просто играючи, на риге я уже давно бы вцепился в руль обоими руками со всей силы и сбавил газ, а тут - на полном газе. не сбавляя скорости пролетел по ямам. Дальше было забавней - катался по газонам, перерытым с зимы трактором, когда меняли трубы. Т.е. неровно ппц. Так я спокойно проехжал и не сказать что на маленькой скорости. Местами аппарат норовил "встать на козла". По скорости - я не мерял, но навскидку я думаю 35-40 он едет. Разгон очень быстрый, а главное - тяга. Горок я пока не нашёл, но в мелкие грунтовые влетает моментально. По педальному ходу - он конечно не как у велосипеда, но крутить педали не сказать что прям воще трудно, а вполне нормально. Сказывается посадка и правильная каретка и система (а не то, что на риге - втулочки латунные, шатуны коротенькие и общая передача очень низкая) Т.к это синглспид, то успокоитель цепи, купленный ещё когда я думал о девятискоростной трансмиссии - был снят за ненадобностью и вместо него поставлена шайба. Т.е. ехать в велосипедном режиме вполне возможно. При включённом движке же можно помогать двитателю, хотя с такой звездищей это малоактуально. Тормоз - пока только передний. Задний - тормоз двигателем. Работает он так - нажимается сцепление, двигатель сбрасывается на холостые, и сцепление снова отпускается - двигатель тормозит заднее колесо через свою моторную цепь. Торможение нормальное. Но передний тормоз конечно даёт очень мощное торможение (это притом, что он новый и пока не притёрся даже), и мне его пока хватит. Общий вес получился около 26 килограмм, точнее не скажу.
#175
1605 дней назад
Повторяюсь, сделано дорого, в прямом смысле, и очень стильно! Очень Вас прошу, поставьте для пробы 36 звезду и прокатитесь, ну очень интересно, сколько такой красавчик поедет! Думаю, 60 ему по силам!
#176
Казань
10 дней назад
Спасибо) была бы ещё эта звезда у меня....
#177
1605 дней назад
Постараюсь купить у Алексея парочку на motovell.narod.ru и отправить, но пока не обещаю ...
#178
2926 дней назад
Классный аппарат, ждем видео!
#179
- 21 апреля 2013, воскресенье
2980 дней назад
аппарат отличный, но ставить на вел с двухкоронкой и 203 диском старую дэшку( даже не китайскую, а нашу) это как то не рационально
#180
1605 дней назад
Вот бы такой поставить: http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/morini_franco_motori_s6-s_sport_motor_158245030 Девять кобыл с полоса сняли, я в ауте Но наверное, в раму не влезет, да и цена космическая, но, думаю, торгуемо :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2013 в 08:13, Westenberg: причина не указана)
#181
2926 дней назад
#182
1807 дней назад
Ну да, китаец, исполнение для KТM 50. Вполне нормальный двигатель, с внешней катушкой даже более надежное зажигание. Слабое место (для взрослых ездоков) центробежное сцепление, хотя уже появились дешевые китайские комплекты. 9 сил это загнули, в лучшем случае 5-6 с резонатором от детской кобры. Цена адекватная если привозить почтой поштучно, а не морским контейнером. PS. Жрет как лошадь- литра 2 в час под ребенком.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2013 в 12:15, dim-dim: причина не указана)
#183
2926 дней назад
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 апреля 2013 в 13:58, H.I.M: причина не указана)
#184
1536 дней назад
#185
1605 дней назад
Всего десятка! Класс, вообще цена вкусная, и кто-то из наших его 4 апреля получил :) Так что продавец с авито может со своими 20 тысячами бамбук курить!
#186
230 дней назад
Да норм вообще, буду брать под следующий проект! Он стоит даже меньше чем gp460 (лучший триммерны мотор) !
#187
1536 дней назад
Долго только ждать, от 1,5 месяца до 3-Х.
#188
Казань
10 дней назад
Ну что, испытал мотовел. Скатался на открытие велосезона. Сначала о педальном ходе. Крутяцо педальки на небольшой скорости (15-18 кмч) весьма нормально, но можно поэкстремалить и на педалях до 35 разогнаццо (я пробовал - успешно!) Кроме того обратно бензин кончился и километров 5 уже без надежды завести движок, крутил педальки. Нормально. Были замеряны основные хар-ки мотовела. Максималка на этой обкаточной смеси (налил дохрена масла) около 35 кмч была. (мерялось едущим рядом велосипедистом. Причём это до срыва движка в четырёхтактную "строчку", и надо отметить, что после он продолжал набирать скорость. Т.е. похоже 38-40 реальные цифры максималки. Стабильная при этом таки 35. Но на обратном пути по ощущениям он набирать скорость стал получше и разгоняться тоже, причём без строчки. Т.е. сороковка после обкатки скорее всего будет, что неплохо. Второй фактор - проходимость. Пролетев на скорости в 30кмч мимо колонны велосипедистов по изрытому газону не сбавляя скорости, стал искать горочки. На самом месте открытия сезона они нашлись. Посути место - сосновый бор, т.е. есть где покататься. Если горка не адовая совсем, то он в неё влезает без проблем, а в горки, недоступные Риге - влетает мигом. По грунтам та же ситуация - любое направление в лесу для него уже дорога, независимо от палок, ям и прочих факторов, если они конечно не совсем злющие. Вилка работает замечательно, отрабатывая ямы и неровности, а также палки, бордюры и прочее. Это к вопросу "нахрена на мотовеле со сраной совецкой дешкой такая адовая двухкоронка и 203-й ротор". А вот потому что надо. Если не катать "аля паркетник" а рельно жечь - грех такую вилочку не поставить. Не исключаю, что 55-я марзоччи была бы по ощущениям похожа, но что-то двухкоронка мне больше уважения внушает. А тормоз с 203-м ротором мигом останавливает эту машину как на асфальте, так и на грунте. Модуляция отличная, сорвать переднее колесо в юз на песке не удалось. Отлично. Из багов, всплывших при посути первых испытаниях - бак течёт по шву в месте приваривания штуцера бензокрана, а также по шву сифонит сдецл патрубок. Оба будут заварены и проверены на гермитичность. Ещё ссыт маслом стык "цилиндр - патрубок". Притру, или куплю герметик для глушителей. Будет гермитично. По ходовой и управлению вообще никаких притензий. Ну разве что цепь в ролике натяжителя проточила дорожки уже - и вроде остановилась. Если это лишь следствие хреновой пластмассы, то сменю на другой, если нет - будет там зубчатый ролик на подшипнике. Такие дела. Кстати вот фотка дорожек на ролике грм. КТо такие ролики юзал - ответьте как у вас с их износом?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2013 в 22:39, Avenger: причина не указана)
#189
2926 дней назад
Westenberg: Всего десятка! Класс, вообще цена вкусная, и кто-то из наших его 4 апреля получил :) Так что продавец с авито может со своими 20 тысячами бамбук курить!
Небось тот, кто на авито продает.
#190
1605 дней назад
Я тоже об этом подумал :)
#191
- 22 апреля 2013, понедельник
Казань
10 дней назад
Ну что, неужели никто не скажет насколько нормален такой износ ролика? пробег щас около 80км.
#192
1605 дней назад
Вообще то, многовато подъело... У меня на штатном такая выработка только к 3000 образовалась.
#193
1909 дней назад
Avenger, этот рол от авто? У меня стоит родной китайский от КД, пробег второй сезон, выработка на роле конечно есть чуть чуть, но не по глубине, а по всей почти ширине рола (это говорит о том, что у вас цепь идёт чётко по накатанной колее т.к. рол стоит близко к звезде, а у моего рол стоит далеко от звёзд, посредине провисания цепи и последняя гуляет по нему). На вашем , думаю, выработка дошла до позиции "села по месту" (по роликам цепи) и наверное на этом остановится. Ну это лично моё ИМХО. Может у кого есть другие мнения. вот фото со смарта (плохо видно, руки трясутся)
может на вашем сильно цепь натянута ? Добавлено спустя 22 минутыА сам рол легко крутится, не притормаживает ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2013 в 18:59, непоседа: причина не указана)
#194
230 дней назад
Стоит купить ролик от велосипедного успокоителя цепи, они не плохо ходят.
#195
Казань
10 дней назад
крутится всё отлично.Натянута хорошо, но не аццки. Т.е. рукой прожимается, но не сильно. На накат велосипедный кстати не сильно влияет. На полпути кстати эту выработку обнаружил, и цепь происла от неё, цепь подтянул и после как приехал проверил - не ослабла. Так что поезжу ещё, мож и приработался уже, а может просто пластик говно и стоит другой ролик купить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2013 в 19:11, Avenger: причина не указана)
#196
1909 дней назад
hizheka:ролик от велосипедного успокоителя цепи Спрашивал про такой в Веломире - не знают о чём речь... Avenger:Т.е. рукой прожимается, но не сильно. Вообще, меня всегда учили, что цепь (на середине провисающего участка) должна легко перемещаться пальцем (провисать)в поперечном направлении на 15-25 мм. Я когда то сильно натянул - без свободного провисания, а при сильном нажатии на цепь рукой на 20 мм) на своём Иже, то цепь лопнула посредине звена и собралась в заднем кожухе....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2013 в 20:09, непоседа: причина не указана)
#197
Донецк
3624 дня назад
На своём драконе проехал камней 500 и созрел поменять ролик на стальной,копию пластикового,выточенный токарем
#198
- 24 апреля 2013, среда
Казань
10 дней назад
Варили бак, варили. да так и недозаварили. Течёт по шву. сочиццо бензин из шва - чо ты не делай. Смогли присрать так, что теперь не видно как сочицо, но на срезе, сделанном болгаркой прям видно как бензин лезет, когда в бак дуешь (чтобы создать какое-то давление и выявить негерметичные места). Задолбало. Завтра наверное зачищу всё болгаркой и залужу свинцовым припоем. Он всю эту пористость заполнит стопроцентно.
#199
Донецк
3624 дня назад
В давние времена этот недуг лечили суперклеем,помогало
#200
- 25 апреля 2013, четверг
Казань
10 дней назад
Запаял свинцовым припоем. КРоме того, им же заполнил и зашкурил все заметные вмятинки. Теперь снова на перекраску.
#201
- 27 апреля 2013, суббота
Казань
10 дней назад
Бачок мне покрасили, припой не потёк, герметично так что теперь всё (уже проверил). Патрубок тоже не течёт. Всё супер.
#202
- 28 апреля 2013, воскресенье
Казань
10 дней назад
Прокатился сегодня немножко. Километров 50 проехал. Что понял, так это то, что на нём из-за относительно небольшой скорости по асфальту ехать неинтересно совершенно. Очень он уж плавно ежет по нему, на риге там всё трясёцо, вибрирует и т.д. а тут просто едет с монотонным звуком движка и свистом цепи и всё. Посему старался поизвращаться - ехал прямо по полю, потом просто по обочине изрытой, спрыгивал с поребриков и т.д. Наконец-то смог снять видео, оно конечно унылое, т.к. камеру лучше ко шлему наверное скотчем примотать... http://www.youtube.com/watch?v=Smad9rZkHxs&feature=youtu.be
