- 8 февраля 2012, среда
Иваново
3270 дней назад
Подскажите пожалуйста как должно крепиться заднее колесо, со стороны звездочки что надевается на штырь? Раньше там стояли две шайбы которые терли друг об друга, колесо шаталось, цепь слетала.. Если не трудно, выложите фото указаного места.. Мопед карпаты
3471 день назад
Вообще-то, чтобы колесо не шаталось, должны стоять натяжители с обеих сторон, и между треугольником и маятником, должна стоять втулка а на ней капроновый пыльник!
- 9 февраля 2012, четверг
Вязники
423 дня назад
косованыч, правильно говориш!!
юзербары
Львов
2382 дня назад
скиньте фото а то я не пойму что за чем должно идти!!!!
Иваново
3270 дней назад
косованыч, не знаю как выглядит пыльник и размеры втулки.. На фото не они случайно?
405 дней назад
Есле подшипник закрытый, то пыльник не нужен.
Львов
2382 дня назад
скиньте пожалуста фотку пыльника и втулки!!!!
- 11 февраля 2012, суббота
3471 день назад
Mike:косованыч, не знаю как выглядит пыльник и размеры втулки.. На фото не они случайно? Маленькая втулка что ты показал, а на ней еще капроновый пыльник!
- 27 марта 2012, вторник
Ижморский
1904 дня назад
а как выглядит задняя звёздочка мопеда дельта
Находка (Приморский край)
3463 дня назад
звездообразно
теперь я чопперист )))
Ижморский
1904 дня назад
не я серьёзно как она выглядит в сборе
405 дней назад
Заднее колесо в сборе рига-22, рига-24 (дельта):
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2013 в 08:54, mitroxa: причина не указана)
- 29 марта 2012, четверг
Ижморский
1904 дня назад
спасибо mitroxa а не знаешь звёздочка в сборе продается, и вот в чём дело у меня колесо другое у моего колеса резинки треугольные а так в целом всё также ,ещё раз спасибо
405 дней назад
колян: спасибо mitroxa а не знаешь звёздочка в сборе продается, и вот в чём дело у меня колесо другое у моего колеса резинки треугольные а так в целом всё также ,ещё раз спасибо
Треугольник голый и звёздочка отдельно продаются везде, а вот в сборе года два назад видел в мотомире, поищи в интернет магазинах, где то видел, тема была, я там штук 10 ссылок интернетмотозапчастей скидывал. Ступица под трёхугольные демферы (резинки) с ранних риг: хотя вполне возможно на заводах оставались запасы старых колёс когда сняли с производства раннии модели риг, и эти запасы их могли ставить при начале производства и на рига-22 и на рига-24, у меня на риге-22 переднее колесо было с такой ступицей, как знак радиации, а заднее с полукруглыми демферами, то что на фотках.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2013 в 09:03, mitroxa: причина не указана)
- 30 марта 2012, пятница
Ижморский
1904 дня назад
ясно, вот такое у меня колесо как на фото а можно о мопеда карпаты поставить звёздочку
Запорожье
4026 дней назад
у мня такой вопрос: можно ли поставить колесо Карпат на ригу22 ?
газу до отказу,скоростя все сразу.
1042 дня назад
а почему нет крепления те же диаметр тоже
можете скинуть крипление заднего колеса на верховину фото
3471 день назад
mopedist1503:можно ли поставить колесо Карпат на ригу22 Поставить можно, но все в сборе, со втулками, звездой и всем навесным! Просто одно колесо не подойдет!
Ижморский
1904 дня назад
косованыч: mopedist1503:можно ли поставить колесо Карпат на ригу22 Поставить можно, но все в сборе, со втулками, звездой и всем навесным! Просто одно колесо не подойдет! а если прикрутить звёздочку к колесу болтами у нас так один пацан сделал
3471 день назад
Прикрутить можно все, но ты разобьешь ступицу, ибо смягчения удара не будет, проверенно, когда-то в детстве один чел тоже так обошелся, но не на долго хватило!
- 31 марта 2012, суббота
405 дней назад
Ничего не разобьёт, у меня на карпатах на заднем колесе стоит верховиновский треугольник, он прикручивается намертво к ступице, а звёздочка надевается через шлангообразные демферы. Разбивает от того что с завода крепление звёздочек и треугольников идёт болтами м-8, а отверстия просверленны диаметром 9 мм, я сверлил отверстия 10 мм и ставил болты м10 на трёх мопедках, на фотках колёс заметно, и никаких намёков на люфт. Ещё я ставил на карпатовское колесо жостко звёздочку не знаю от чего, вот звёзды рига (дельта) и верховина: звёздочка похожа на риговскии, но иная: Зато идеально подошла к карпатовской ступице: И ничего не разбивает
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2013 в 09:12, mitroxa: причина не указана)
Тихорецк
3250 дней назад
А я когда взял свою ригу там вообще звездочка от минска была прикручена к ступице , при чем гайками наружу.Таким образом бралась ось на нее одевался треугольник потом колесо .Я же хотел сразу убрать звездочку и поставить с риги , но не тут то было (таких вообще не существует - сказал мне барыга), нашел я всё же звездочку такую же как на риге , но чуть меньше (точно не помню на сколько ).(была вовсе без всяческих отверстий ) А проблемы меня не щадили и пришел новый вопрос. Отдал токарю , он сделал всё как мне нужно(100рублей). Демпферы которые я хотел поставить так и не нашел , такие вовсе отсутствуют - пришлось прикручивать намертво . Ездил года 2 так и не заглядывал - всё ок . Добавлено через 3 минуты Кстати имеется такой мопед - Зид трехколесник . Я со своим соотношением звезд обгонял его без особых усилий. Жухорно конечно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2012 в 03:31)
3853 дня назад
Trofim, называется ЗиД Фермер, ничего здесь удивительного, ты бы ещё сказал что ты велосипед обогнал, у него конструктивная скорость 45-50, и он предназначен для тяги, а не скорости, могу поспорить что твоя Рига с места не увезёт и половины того, что увезет этот ЗиД!
- 1 апреля 2012, воскресенье
Запорожье
4026 дней назад
а если передние колесо риги поставить назад а карпатовское на перед, так получется получится?
клесо риги поставить можно в сборе со звёздочкой только вподвеске паз под втулку звезды надо растачивать
3471 день назад
mitroxa:а звёздочка надевается через шлангообразные демферы: А это разве не смягчает удар? Все то хорошо, но гайки имеют свойства откручиваться, даже с граверами и тут то начинает разбивать ступицу! mopedist1503:а карпатовское на перед На перед можешь ставить любое, только втулки правильные подбери.
405 дней назад
косованыч: А это разве не смягчает удар? Все то хорошо, но гайки имеют свойства откручиваться, даже с граверами и тут то начинает разбивать ступицу!
в какой то мере смягчает, но по сравнению с риговскими и карпатовскими демферами на несколько порядков ниже. Я уже писал почему откручиваются гайки - потому что отверстия под болты больше на 0,5 - 1мм, после того как я поставил болты м10 и расверлил отверстия под них что бы заходили практически внатяг, и затянул от души с применением хороших гроверов не одна гайка не ослабла, а когда стояли болты м8 каждый месяц подтягивал. Добавлено через 3 минуты Вот я ставил в карпатовский маятник риговское колесо:
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 апреля 2013 в 09:18, mitroxa: причина не указана)
- 2 апреля 2012, понедельник
3471 день назад
mitroxa: но по сравнению с риговскими и карпатовскими демферами на несколько порядков ниже. Тут не оспоримо, чем шире демпфер, тем больше смягчение. mitroxa:Я уже писал почему откручиваются гайки - потому что отверстия под болты больше на 0,5 - 1мм, после того как я поставил болты м10 и расверлил отверстия под них что бы заходили практически внатяг, Этот момент я как-то упустил, прости, да, чем шире отверстие, тем больше разгон для удара!
- 10 июня 2012, воскресенье
Верещагино
3285 дней назад
нужны размеры резинок на заднее колесо мопед мини рига
- 17 апреля 2013, среда
3620 дней назад
Здорово всем! Подскажите какие резинки можно вставить в маятник(на месте крепления маятника к оси). И если можно то скиньте схему сборки или если есть фотки.Мопед Карпаты.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2013 в 07:48, miheyV-50: причина не указана)
Один глупец может задать столько вопросов, что сотни мудрецов не успеют на них ответить!
50 дней назад
miheyV-50, резинки и стальные втулки от амортизаторов можно использовать. Проще мне позвонить, я всё покажу
- 20 апреля 2013, суббота
3620 дней назад
Во я так и думал, созвонимся тогда.
Южно-Уральск
497 дней назад
Мишаня, извените за флуд, но зид фермер едет далеко не 40-50 а под 100-120, но его начинает кидать жестоко, http://vk.com/video139237916_164860961
- 30 апреля 2013, вторник
3866 дней назад
mitroxa, а где вы нашли колесо в таком хорошем состоянии?
Курск
1857 дней назад
Сергей:mitroxa, а где вы нашли колесо в таком хорошем состоянии? найти можно всё ,надо только искать а вообще если я не ошибаюсь то колесо покрашенно
405 дней назад
Сергей: mitroxa, а где вы нашли колесо в таком хорошем состоянии?
Колёса достаются например с таким уколхоженном мопедом: И совсем не в хорошем состоянии, полная разборка и переспецовка, щётка по металлу, наждачка и серебрянка творят чудеса .
Ейск
Я тоже предпочитаю рижские колёса ,но с некоторых пор стало трудно достать от них звёздочку вот я и переделал колесо под карпатовскую
.Только на фото здесь нет распорной втулки и демферов.
- 2 мая 2013, четверг
Кременчуг
3648 дней назад
Хорошие колеса, у меня совсем другая конструкция, проблема в том что у моего колеса 3 круглые резиновые втулки ставятся в небольшой паз, короче при любом раскладе болты м8 получают нагрузку их гнет и возможно само отвинчивание, короче разбило этими болтами алюминиевый барабан я то рассверлил на 10, поставил втулки вырезанные с резины ленточного конвеера, все равно ненадолго так как треугольник соприкасается с барабаном с снаружи. Сколь щас стоит колесо заднее в сборе с покрышкой и камерой?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2013 в 15:49, Reva: причина не указана)
Ейск
Reva, Судя по описанию я с такой конструкцией не встречался,интересно бы посмотреть на фото. А колесо это у меня давно. За резину выложил 1400р но очень доволен-толщина 3,5 дюйма но лёгкая по сравнению с восходовской производитель " ПЕТРОШИНА".Это колесо я поставил на самодельный чоппер,
