- 23 мая 2011, понедельник
Здавствуйте!Видел фото, где у мопеда вместо спидометра поставлена какая-то бандурина, на которой есть и спидометр, и ключ.Расскажите, пожалуйтса, что это за вещь и сложно ли её поставить на мою Дельту.А то мопед без присмотра нельзя оставить, а так ключик повернул и ушёл куда надо, и знаешь, что никто не угонет.
IliaK, кто захочет - и без ключа угонит.
Ключ - это тот же переключатель зажигания... Просто, чтоб завести мопед, нужно отключить ключ из цепи и замкнуть или подключить к переключателю провода. А укатить можно и с ключом и без... Тут надо делать замок на рулевую колонку или обвязать цепью колеса...
RolleX, помед не тонну весит, его и унести можно, и увезти.
ну это смотря где ты его будеш оставлять. Если на ночь на улице без пресмотра то утащат в месте с клучами замками и цепями. А если в магаз зайти а мопед на улице оставить тогда конечно ставить надо. Тоже видел эту картинку, там на спидометре еще огонь, да? Только замок зажигния нужно под сидуху ставить а то с этой байдой на руле кататься не прикольно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2011 в 19:31)
Омск
4385 дней назад
кому понадобиться поднимут и унесут,это тебе не машина.
всем спасибо за ответы
4633 дня назад
IliaK: всем спасибо за ответы
можно сделать как на скутере повернул ключ и руль застопорился увезти не увезёшь т.к. по кругу будешь ехать а тащить не удобно
Неплохая конструктивная идея, Мишаня. А как это осуществить?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 мая 2011 в 07:14)
- 24 мая 2011, вторник
4633 дня назад
там нужно замок зажигания от скутера и приварить к вилке при повороте ключа лапка выходит и не даёт рулю поворачиваться
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2011 в 15:04)
Ктому замку йдет зомок зажигание.. Нужно й провода подсоединать..... И пристроить так чтоби когда заводил руль не блокировався....
Если хоч чтоби у тя его не украли, пару лет не крась несправляй, зделай чтоби он бил страшний. Тогда грабитилям будет стидно его красть, токого урода.
Я думаю лучше всего будет прицепить к мопеду цепь с замком.Просто и надёжно)
4633 дня назад
IliaK: Я думаю лучше всего будет прицепить к мопеду цепь с замком.Просто и надёжно)
с одной стороны верно а с другой стороны кому нужны наши старенькие мопеды понимаю новые китайцы или скутеры
КТо его знает...Может кому и нужен...Да и тем более мы щас мой мопед перекрасим, двигатель переберём, устраним поломки , и он будет выглядеть как новый)
- 29 августа 2011, понедельник
ZoOMeR:IliaK, кто захочет - и без ключа угонит. можно и на руках унести
Кировск
281 день назад
я подумывал сигнализацию на мопед поставить аккумулятором от 6 вольт
- 30 августа 2011, вторник
дак вандалы провод оторвут от аккумулятора и всё
Саратов
2518 дней назад
Motoциклист:дак вандалы провод оторвут от аккумулятора и всё смотря как сделать. Я на своей верховине замок зажигания от минска поставил в фару. зато хтя бы не заведут.
2771 день назад
Motoциклист:дак вандалы провод оторвут от аккумулятора и всё да и аккум утянут!!!Он как раз в пол цены мопеда!
- 31 августа 2011, среда
Волгодонск
3957 дней назад
А когда глушешь, замок замыкает или размыкает контакты?
4633 дня назад
Саня Дельта: А когда глушешь, замок замыкает или размыкает контакты?
конечно замыкает + с массой
Волгодонск
3957 дней назад
На мотоцикле!
Мишаня: Саня Дельта: А когда глушешь, замок замыкает или размыкает контакты?
конечно замыкает + с массой может все же размыкает ,а так и проводку недолго спалить
4633 дня назад
Наоборот замыкает
- 4 декабря 2011, воскресенье
Невьянск
3305 дней назад
я нашел дома зажигание от какой то машины походу от классики какой то.... и не долго думаю в фару его вставил и все только в фаре пришлось все внутриности убрать все пояльником перепаивал весь пластик и ща у меня там зажигание и простая одна лампочка ща подсветка только не ближнего не дальнего((( за то братка к мопеду не подойдет когда меня нет дома))))
жадный брату не даешь
keep, А как ты ночью ездишь, с фонариком на лбу?
Невьянск
3305 дней назад
санек я давал брату один раз покататься потом не давал больше ксючи от гаража!!! он перегрел его и клинанул и заднее колесо проткнул!!!
Невьянск
3305 дней назад
жетон а по полям вот не пофиг котаться
keep, Цепью колесо к раме прицепи и никто не будет кататься
Невьянск
3305 дней назад
жетон да и так ща не будет котаться)))
3396 дней назад
ты уверен?Могут увести мопед потом зажигание заново поставить и все.Замок поменяют зажигания и все.
Тверь
3584 дня назад
Блин... захотят увезут. Уж скутеры как тележки укатывают а тут замок простой... Вот если начинить его....тогда веселее будет=)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2011 в 22:20)
3396 дней назад
да ничего не будет.Уведут го даже заводить нестанут.Быстрее убежать вместе с мопедом прежде чем тратить минуты на его заводку + он еще может не с первого раза завестись.ЗАмок поменяют потом и все.Бесполезно. Inoy47: Уж скутеры как тележки укатывают а у скутеров куда богаче в этом плане. И все равно уводят.
- 5 декабря 2011, понедельник
Тверь
3584 дня назад
У скутера банально выламывается блокиратор руля и гоу))) Отрываешь фишку от замка. Провод + на реле старта и поехал) У меня когда заело замок точно так заводили)))) Только у меня руль не ломали. А так бы лучше приборку со скутера приспособить...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 декабря 2011 в 02:56)
4633 дня назад
Inoy47, а смысл?
Тверь
3584 дня назад
Смысл? Заводская панель. Конвертировать выоходы под мопедовский привод спидометра. Подключить на нём датчик генератора. Чтобы видеть сколько на оборотах вольт. Я не думаю что приборная панель будет чем то другим отличаться))))
Пирапатрон можно сделать в домашних условиях , если кого заинтересует - go to the личка !!
