- 18 марта 2013, понедельник
3783 дня назад
Отшкуришь без последующего восстановления покрытия на голом железе (цинк, хром) - получишь через какое-то время такой же результат. Проверено вещами Made in Saratov :)
Юрьев-Польский
2401 день назад
Ржавые они может и ражавые, но для езды вполне пригодны. Я такие вещи зашкуривал в местах ражавчины до металла, и подкрашивал серебрянкой. Согласен что это малоэффективно и не профессионально, но из далека не бросается в глаза ржавчина и на пару сезонов хватает. Дёшево и сердито. ))
Движенье стало смыслом жизни, Что дальше будет - все равно....
684 дня назад
Czech: Отшкуришь без последующего восстановления покрытия на голом железе (цинк, хром) - получишь через какое-то время такой же результат. Проверено вещами Made in Saratov :)
Так, уже теплее :). Czech, спасибо! В данном случае меня интересует насколько спицы потеряли прочность и надежность. Имеет смысл шкурить или они уже не будут нагрузку держать? Если придется выбросить, мопед не скоро поедет, денег на покупку новых колес сейчас нет. Хочется привести в порядок, то, что удалось спасти. Там хром и краска везде умерли, буду шкурить, грунтовать и красить по новой. Но вместо хрома придется класть краску. На хромирование нет бюджета. Да и найди его, это хромирование. Понятно, что после шкурки надо покрывать чем-то. Цинк получится видимо дешевле. Можете контактами поделиться? К слову, пескоструйка, грунтовка и покраска также актуальны. Ищу уже которую неделю приемлимые варианты, пока глухо (в смысле дорого - 2 тыр пескоструй рамы, бака, крыльев на Ригу-13, а тут еще Верховина по полной программе добавилась).
684 дня назад
Andrews6666, спасибо! Примерно так и планирую. Молотковую краску вместо облезшего хрома на руль, обода, возможно крылья. Совсем серебрянку из баллочника не хотел бы. В юности так карпаты покрасил, страх тот еще получился, и пачкалось... ABRO, были такие баллончики.
26 минут назад
Жидкий цинк тебе в помощь:
Аннотацию найдешь на просторах интернета. Покрытие получается матовым, более стойким чем серебрянка, перед применением настоятельно рекомендую хорошенько встрясти! Спицы достаточно будет зачистить ершиком насаженным на дрель!
462 дня назад
Есть преобразователь ржавчины "Цинкарь". Промажьте поржавевшие места им.(спросить в автохими).На этом месте ржавчина превратится в окислы (они меньше пдвержены коррозии) а уж потом можете нанести лак или краску. Проблема в том что спицы сложно будет подтягивать если в местах нипелей их прихватило коррозией,а так прочность их не пострадала. Ваш вариант еще не очень запущен (судя по фото)
via est vita
3783 дня назад
Labradoro:В данном случае меня интересует насколько спицы потеряли прочность и надежность. Выкрути сначала без потерь, а там можно будет и рассуждать Или ты собрался прямо поверх ниппелей красить? Если выкрутится без проблем хотя бы половина, и из этой половины у половины будет целая резьба - результат удовлетворительный.
Labradoro,Снимаешь резину. Промазываешь всё это хозяйство керосином или смазкой ВД из баллончика изнутри и снаружи. Как отмокнет, пробуешь повернуть ниппели спиц.Не вращаются, мочишь ещё.Затем чистишь и обезжириваешь. Разводишь любую краску и добавляешь в неё обычную русскую эпоксидку.Процентов 10. Пенфталевые,алкидные и меламиналкидные эмали придётся сушить феном. Держаться будет до 10 лет.
684 дня назад
Latgalec, про жидкий цинк не знал, спасибо! zmeyuka, Czech,Харитон тоже верно, раскрутить еще не пробовал, но WD первым делом! Специально большой баллон всегда покупаю. Сегодня еще отмачиваю, завтра буду крутить :)
26 минут назад
Жидкий цинк будет полезен лишь в том случае, если не будешь разбирать!
684 дня назад
Разбирать надо. Обода тоже задеты, надо обдирать, иначе ржа добьет их.
- 29 апреля 2013, понедельник
684 дня назад
Вчера один обод почистил от грязи с маслом. Все оказалось не так печально, но местами хром все же задет ржавчиной. Вот теперь думаю, как бы снять ржу но оставить хром.
3783 дня назад
Преобразователь ржавчины (ортофорфорная кислота+) Или электрохимическим способом.
- 6 июня 2013, четверг
Архангельск
3531 день назад
Добрый день. Похожая проблема - ржавчина на ободах Риги 13 в нескольких местах. Вначале хотел попробовать отполировать ободы войлочной насадкой для дрели - есть ли смысл? Как удалить ржавчину и что предпринять после её удаления? "Жидкого цинка" нет, живу далеко. Есть ортофосфорный преобразователь ржавчины. Краска "под хром" из баллончика будет держаться здесь?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 июня 2013 в 20:59, serge: причина не указана)
100 дней назад
Можно поискать книги по гальванике и попробовать снять хром гальваническим путём ,заменив его на что то более дешовое , цинк к примеру или медь , спицы покрыв точно так же , если подавать электричество и сделать гальвано пару на ходовой модели , то можно забыть о ржавении мопеда навсегда !
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
2061 день назад
serge: Вначале хотел попробовать отполировать ободы войлочной насадкой для дрели - есть ли смысл? Как удалить ржавчину и что предпринять после её удаления? "Жидкого цинка" нет, живу далеко. По ржавчине полировать нет никакого смысла. Лучше взять стеклопластиковую щётку на дрель (дорогая, правда, зараза), ей зачистить рыхлую ржавчину, а что не зачистится, то разрыхлится. Спицы пройти шкуркой. Затем покрыть преобразователем ("Цинкарь" и впрямь неплохая штука, после нанесения начало реакции ознаменуется достаточно резким, но несильным запахом), после нанесения можно через 5-10 минут железной щёткой потереть по ржавчине, дабы дополнительно её разрыхлить (желательно сделать 2-3 подхода). После полного высыхания счищаем той же щёткой на дрель (цинковый слой жалко, но, как говорится, красота требует жертв). Остатки можно вытереть влажной (но не очень) тряпкой с водой, зачистить шкуркой. Как раз после этого можно отполировать, обезжирить и взять бесцветный автомобильный лак (напр., Дупли-колор, с прозрачной крышкой). Место сварки руля таким образом стало практически незаметно, за два года ржавчина, тьфу-тьфу, не пошла.
- 7 июня 2013, пятница
Кубинка
1551 день назад
Labradoro: Вопрос - имеет смысл их шкурить или они уже не годятся
Имеет смысл,если потом обработать их так называемым преобразователем ржавчины (обычно продаётся в магазинах автозапчачастей). Он создаёт на металле защитную плёнку ,замедляющую развитие от дальнейшей коррозии
684 дня назад
killer258: Labradoro: Вопрос - имеет смысл их шкурить или они уже не годятся
Имеет смысл,если потом обработать их так называемым преобразователем ржавчины (обычно продаётся в магазинах автозапчачастей). Он создаёт на металле защитную плёнку ,замедляющую развитие от дальнейшей коррозии Есть у меня такой, но вопрос насколько ржавчина сказалась на прочности спиц. Скоро выясню.
