премудрости завода F-80( или 50) с арм стартера , и старта без педалей
эксплуатация мотовела с ф-80 и планетаркой 3 скорости, армом от дружбы и без педалей
dan_1995
2975 дней назад
установил арм от дружбы, и для оптимизации конструкции ликвидировал педали, по идее передаточное соотношение спокойно позволит стартовать и без педалей( причём у меня это получалось и с обычной конструкцией), интересует как правильно заводить мотор, Что подскажите , мужики?
Степан
2098 дней назад
выжать сцепление(нажать на рычаг и зафиксировать его),дернуть стартер пару раз и вроде все.
радик
напрасно педали ликвидировал .к примеру к подьезжаешь к светофору ,зачем двигателю работать ?выключил .постоял и трогаешься на педалях ,запуск и дальше на моторной тяге .или к примеру к ларьку за пивом подьехал ,купил пиво и на педалях уезжаешь .а арм крутить ,люди не поймут ,а еще и хихикать будут .а вдруг с двигателем что то ,опять с педалями хорошо .друга встретил или девушку любимую ,армом заводить как то не солидно .мое мнение
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2013 в 13:38, радик: причина не указана)
plotter
Провидения
2220 дней назад
радик:
Вы и на авто каждый раз двиг глушите? Но без педалей на стоке очень тяжко трогаться, слишком низка тяга на низах и слишком резко схватывает сцепа. А опыта по установки ЛК на этот мотор отсутствует.
радик:
Двиг надежен. Там просто нечему внезапно ломаться. А вот бенз может кончится. Я так на педалях 4 км до дома пер, когда задубевший бензопровод соскочил со штуцера.
dan_1995
2975 дней назад
сам очень грущу без педалей, но уже к сожалению, их не получится вернуть, факт.Добавлено спустя 5 минутзато есть и плюс такой у этой конструкции- сваободный велосипедный накат( благодаря фривилу во втулке) - экономия топлива на спусках.
радик
чтобы двигатель не насиловать я трогаюсь на педалях .ресурс двигателя повышается в разы .ну если только на сезон покататься то можно и так (без педалей).дан про накат :я использую старую веловтулку ,накат прекрасный
dan_1995
2975 дней назад
я не про втулку имел ввиду, а про то что при обычной ситему накат осуществляется благодаря выжиму сцепления, а там сопротивление огромное, изза чего скорость теряется быстро оченьДобавлено спустя 11 минуткстати у этого мотовела тоже педалей нет http://www.wagnerland.ru/index.php?PHPSESSID=3lhg5ga9sn8fkqtit72jao7rh7&topic=145.30
радик
дан а можно фотку вашего заднего колеса мотовела .интересно стало .в моем мотовеле сопротивление дает при накате цепь ,и 2 подшипника (202х) внутри двигателя .натяжитель я никогда не делаю ,он тоже создает сопротивление (натягиваю цепь перемещением оси колеса ).для того чтобы отсоединять цепь во время наката это интересно
plotter
Провидения
2220 дней назад
dan_1995:
Так там Д. Это две большие разницы.
dan_1995
2975 дней назад
ну да, слышалчто кд стартует изза карба плохо, что на д6 типа какой то клапан а у кд только впуск гнутый, но и ф-80 сам по себе мощней будет, факт.
радик
вот нашел сайт ,как можно сделать ведомую звездочку с фривилом : http://motorboard.ru/forum/index.php?showtopic=904&st=20 .сложно это .у кого станки есть то можно сделать .с левой стороны надо левую резьбу нарезать и переходники делать .воздержусь пожалуй hoho
plotter
Провидения
2220 дней назад
dan_1995:
Я все прошлое лето с 15 мая на КД ездил. Норм тронуться можно толко с 5-6 тысяч. Это на колесах 28" и ведомой 44 зуб. На низах тяга пропадает вообще. Надо ставить ЛК, но это гарантия потерь на высоких оборотах. По мне, так проще педалями.
радик:
Есть задние втулки с двумя резьбами. Стоят не дорого. Переспицевать всяко проще вытачивания адаптера.
радик
плоттер .но слевой стороны должна быть левая резьба для фривила ,есть ли такие фривилы и втулкм ?
plotter
Провидения
2220 дней назад
радик:
Главное ровно накрутить! А там можно и сваркой аккуратно прихватит. Тут уже кто-то фривилы варил. Вроде все норм.
непоседа
1904 дня назад
Я вот приобрёл такую, но не думал пока про стопор от отворачивания...Но с ней тогда заводить только армом...вот бы эл.стартер поставить !
Добавлено спустя 2 минутыа вообще в мотомире есть втулки с двухсторонней резьбой (левой и правой). В фривиле соответственно - левая.
радик
верное замечание .не подумал об этом .заводить только армом получиться.есть идея !зачем делать электростартер когда можно портативную акумуляторную электродрель возить с собой .по весу думаю тоже самое будет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2013 в 01:35, радик: причина не указана)
dan_1995
2975 дней назад
такие втулки , конечно отличные, но я поставил сзади планетарку 3 скоростную, в качестве коробки, и у неё слева ничего не прикрепишь типа фривла, а так бы можно было слева цепь пропустить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2013 в 07:24, dan_1995: причина не указана)
dan_1995
2975 дней назад
Добавлено спустя 1 минутучто подскажите по велоцепи, которая идёт от пром вала к колесу, может её на мопедную заменить? подножек ещё нет
plotter
Провидения
2220 дней назад
непоседа:
Ccылочку перфоворе!
непоседа
1904 дня назад
Спросите у Patrick, он брал в мотомире комплект пром вала и там была звезда ведомая с фривилом под такую втулку.
plotter
Провидения
2220 дней назад
Мне не надо комплект. Мне надо только втулку и фривил. С китая в последнее время все идет по 3-5 месяцев минимум (кардридер с октября жду). Боюсь к концу сезона не поспеет.
Westenberg
1600 дней назад
Поправочка, Мотомир - это в Ижевске smile Хотя, тоже не далеко от Кетая...
plotter
Провидения
2220 дней назад
Westenberg:
Я в курсе, что это в удмуртии. Про китай я к тому, что там точно есть и наверняка дешевле, но идти будет до октября минимум.Добавлено спустя несколько секундА вот в россии похоже нет.
dan_1995
2975 дней назад
[quote=]что подскажите по велоцепи, которая идёт от пром вала к колесу, может её на мопедную заменить?[/quote]
plotter
Провидения
2220 дней назад
Если работает так, то зачем? Натяжитель только нужен.
dan_1995
2975 дней назад
вроде без натяжителя цепь натянута, у меня на зифе без натяжителя всё ок
dan_1995
2975 дней назад
примерно нуль градусов, первый раз заводил с арма, при обычной настройке не схватывал, приподнял кольцо упорное на игле на 1 деление вверх и после находа нужного положения подсоса завёлся и прогрелся, но шпильки на м4 какие то слабые, и арм норовил сместиться, надо усилить.
kalininasity
Выборг
1255 дней назад
dan_1995:
Ставь М5 и будет счастье,но можно усилить и проставкой между стартером и крышкой зажигания,как это сделал "Weidmann" на буцефале.
ВСЁ...ВЕСНА !!!
dan_1995
2975 дней назад
вроде проставки усилил, когда потеплее будет проверю
dan_1995
2975 дней назад
придётся м5 ставить
kalininasity
Выборг
1255 дней назад
Вот здесь есть,как делал "Weidmann" на буцефале :
http://dyr4ik.su/viewtopic.php?f=52&t=283&p=7176#p7176
ВСЁ...ВЕСНА !!!
dan_1995
2975 дней назад
kalininasity, спасибо
plotter
Провидения
2220 дней назад
Господа, хочу поставить такой арм: http://мировыемоторы.рф/catalog/zip_dlya_otechestvennykh_benzopil/starter_benzopila_druzhba/
Есть вопрос, как называется ответная стартеру часть (та, что на кв крепится)?
dan_1995
2975 дней назад
в каталоге -не понял, храповик что ли? эта часть?
plotter
Провидения
2220 дней назад
Да хз. Мож есть у кого фотка? Хоть знать, что хотеть от них буду.
dan_1995
2975 дней назад
случилось горе dash , когда нарезал резьбу, она нарезалась путём только в 2 верхних отверстиях, изза чего арм плохо держится(свиду отлично , но когда дёргаешь плохо), придумал новую конструкцию:на болты арм также прикреплю ,только не к самому мотору ,а к крышке зажигания, а ее через пластины в торцах уже к мотору, должно получиться очень надёжно. что скажите мужики?
радик
начинается ! откажись от затеи
непоседа
1904 дня назад
dan_1995:
случилось горе
Горе - не беда! Режь по тому же месту следующий размер резьбы.
dan_1995
2975 дней назад
так и хочу сделать
plotter
Провидения
2220 дней назад
dan_1995, а можно фотку ответной части арма?
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 11:06
Мотвэ отвечает в теме «Переделка глушителя» сегодня в 10:36
Сzech отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 10:29
