- 3 июня 2012, воскресенье
При попытке собрать некода расколотый Д6 обнаружил, что коренной подшипник смещен относительно впускной втулки коленвла гдето на 1мм,т.е. они не соосны! Как исправить ситуацию?
Курган
4120 дней назад
По идее, такого быть не должно(логика блин)Если он был собран (когда-то) тогда и 2 раз собраться должен! (это так к слову) Сделай фото, а то что-то туго соображается, что и куда уведено!
Фото выложу сразу как смогу сфткать, собранон был за счет того, что одна из внутринних стенок втулки была сточена, но это приводит к подсосу воздуха,и разобран он ыл для замены этой самой втулки, но теперь при постановке новой колено сильно перекашевает.
Курган
4120 дней назад
Может коленвал не отцентрован ? У меня и такое бывало ... Добавлено через 2 минуты Возьми, зажми коленвал в чем - нибудь (в дрели например) дрель закрепи в тисках (только не как в анекдоте с попугаем) и плавно нажми на газ. Биения не должно быть!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2012 в 15:33)
1. С коленом тоже есть проблема, если будт биения то как отцеровать? 2. Визуально видно что подшипник сльно смещен отнстельно отверстия в которое вставляется впускная втулка. сам подшипник в порядке, похоже смещено посадочное место.
Курган
4120 дней назад
коленвал возможно запрессован неправильно. Тут его надо распрессовать, и запрессовать , но только правильно. Это по коленвалу. А по втулке : Можно поступить несколькими путями : заварить полностью отверстие , а потом отдать токарю, чтобы правильно её просверлил. А можно отказаться от традиционного впуска, лишиться золотника в пользу лепестков. Тогда там нужно будет ставить сальник. (Сальниковую набивку там не применить, так как мотор слабенький)
- 9 марта 2013, суббота
Йошкар-Ола
650 дней назад
Всё проще подшипник кв запрессован с перекосом вот и не встаёт цапфа.
- 10 марта 2013, воскресенье
село Красный Яр (Энгельс)
4002 дня назад
kostos: Всё проще подшипник кв запрессован с перекосом вот и не встаёт цапфа.
Всё еще проще.В двигателях серии Д чугунная втулка золотника не впресовывалась в половинку картера,а вставлялась в форму и отливалась совместно с половинкой,втулка была овальной(типа что бы при расточке не провернулась). О полной соостности в таком варианте надеятся не приходится,её добивались одновременной расточкой посадочного места подшипника и отверстия золотника. Если же вы просто удалили старую втулку и поставили новую сразу проточенную то результат на лицо.Об этом говорилось на почившем старом дырчике.
100 дней назад
kostos, Бывает и цапфа косой ! Ко мне недавно попал мотор Д у которого цапфа под углом наклонена , и ничево ! - ездял мотор , правда потом сгорел , но ездял ))
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
4002 дня назад
Honor: kostos, Бывает и цапфа косой ! Ко мне недавно попал мотор Д у которого цапфа под углом наклонена , и ничево ! - ездял мотор , правда потом сгорел , но ездял )) Это наверное не цапфа косая а руки у предыдуших ремонтников Интересно посмотреть что там за воронка вместо золотника
100 дней назад
Ах если бы воронка - цилиндр , а сам кв разьежжен был ..... Я от греха подальше всё выкинул к чертям , что б дети не пугались
4002 дня назад
Это же выходит что из за кривой цапфы раздолбало посадочное гнездо подшипника и коленвал крутился во втулке золотника?
100 дней назад
serg61, Нет ! - подшипник и втулка нормально стояли вал нормально крутился , но она сам по себе косой был - Цапфа ровная но наклоненная к плоскости щеки КВ , шатун под углом следовательно был , поршень на один бок давил , крутился туго , кольца стирались с одного бока , и прочие радости с мотором были .... Слава богу что сгорел :))
4002 дня назад
Ну это скорей всего гнутый шатун был.У меня на Восходе 3М с завода была такая байда.Постоянно выбивало пальцем стопорное кольцо и задирало цилиндр,пока палец не залетел в перепускное окно и не оборвало шатун.Тогда я располовинил колено и поставил шатун от ИЖ Юпитера,как бабка отшептала и мотор стало не узнать, во блин как А у bedrov даже в половинку не встаёт цапфа,нет соосности с втулкой золотника после замены оной
100 дней назад
ну тогда только на токарном станке надо ровнять картер , да и заодно можно поставить сальник справа , сохранив золотник ! Как дядя Маховик писал !
4002 дня назад
Даже на токарном соблюсти соосность всех отверстий будет не просто.Нужна будет какая-то приспособа что бы на собранном картере проточить втулку золотника.Тут много от квалификации токаря зависит.
100 дней назад
там делается труба диаметром как подшипник 203 и напресовывается на собранный картер !
- 12 марта 2013, вторник
Щёлкино
268 дней назад
serg61:Даже на токарном соблюсти соосность всех отверстий будет не просто.Нужна будет какая-то приспособа что бы на собранном картере проточить втулку золотника.Тут много от квалификации токаря зависит. Как совершенно справедливо заметил Honor, "достаточно одной таблэтки!" (с) "Бриллиантовая рука" то есть куска трубы проточенной под размер 203 подшипника. На нее напрессовывается правая половинка картера и протачивается отверстие во втулке золотника. Работа абсолютно не сложная. Вполне выполнима токарем средней квалификации. Главное не спешить...
Да пребудет с вами Сила!
Семипалатинск
6 дней назад
Робяты, как заменить покоцанную втулку на новую рассказывал дед Вагнер, тут http://www.dir4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=31629 можно прочитать, правда иллюстрации нема. Втулку надо установить горячей посадкой - втулку в морозильник, картер нагреть, и устанавливать оперативно. Дальше отверстие доводится с помощью развертки №17 через подшипник №203, который установлен в гнездо, его тоже следует сажать на горячую.
Mahovik: "достаточно куска трубы проточенной под размер 203 подшипника. На нее напрессовывается правая половинка картера и протачивается отверстие во втулке золотника.
А потом как с левой половиной совмещать? Или трубу распрессовать..
Щёлкино
268 дней назад
Харитон:Или трубу распрессовать.. Опишу всё по порядку))) 1. В патрон токарного станка зажимается кусок трубы с наружным диаметром 42-43 мм или если нет трубы то болванка такого диаметра. Толщина стенки трубы должна позволять проточить ее до диаметра 40 мм. 2. Труба протачивается до диаметра 40+0.05 мм. 3. На трубу напрессовывается(а лучше нагреть и одеть от руки) правая половинка картера от Д. 4. Втулка золотника растачивается до нужного размера, а именно 17 мм. 5. Вынимаем трубу с половинкой картера из патрона, нагреваем половинку картера и вынимаем из нее трубу. 6. Собираем мотор,катаемся. Мне токарь установил чугунную втулку, но ее разбило примерно через 30-40 км. Поэтому я и задумался о сальнике. Ну и потом поставил его туда.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 марта 2013 в 18:10, Mahovik: причина не указана)
Mahovik: Мне токарь установил чугунную втулку, но ее разбило примерно через 30-40 км. Поэтому я и задумался о сальнике. Ну и потом поставил его туда.
Так другого и ждать нехрена. Перекос получается между левой и правой половинками. Надо на проточеную трубу надевать картер В СБОРЕ. Протачивать отверстие во втулке на 17 -0,1мм, потом через установленные подшипники и собраный картер разворачивать развёрткой втулку.И будет вам счастье даже без сальника.
- 13 марта 2013, среда
Щёлкино
268 дней назад
Харитон:Так другого и ждать нехрена. Объясняю еще раз для тех кто не в курсе... Втулка была установлена токарем соосно с подшипником. НО! ее тем не менее разбило, потому что подшипник имеет люфт. Объясняю что такое в моем понимании "разбило" - в сцеплении было некоторое(небольшое) количество бензина с маслом. Люфт в золотниковой втулке был порядка 0.1-0.2 мм. Для кого-то это норма - когда в сцеплении есть немного бензина с маслом, а мне это не понравилось. Поэтому и поставил сальник. Так вот описанный мной способ установки золотниковой втулки обеспечивает полную соосность ее с подшипниками КВ. Это называется обработка с одной установки в одной базе. Харитон:Надо на проточеную трубу надевать картер В СБОРЕ. А смысл такой гинекологии? Достаточно посадки на трубу одним посадочным местом. С последующей расточкой резцом. Если подшипник с люфтом( а других не бывает) то рано или поздно эту втулку по любому разобьет. Даже если при ее установке будет использоваться шаманский бубен и древнеиндийские мантры....
Mahovik: Даже если при ее установке будет использоваться шаманский бубен и древнеиндийские мантры....
Если в бубен стучать не вовремя, или читать не подходящие случаю мантры, то можно сильно навредить не только мотору, но и своему здоровью. Дешечные моторы обычно пиёнерятся из разных половинок. В условиях наколенного верстака. Поэтому и требуется обязательная проверка на соосность подшипников. Если у подшипника люфт 0,1мм, то это не подшипник, а гамно (его можно применить в другом месте). Сальник, конечно вещь хорошая, но больно места для него там мало.Я тоже думаю поставить, но вот с какой стороны от впускного прохода, ещё не решил.
- 15 марта 2013, пятница
Щёлкино
268 дней назад
Харитон:Если в бубен стучать не вовремя, или читать не подходящие случаю мантры, то можно сильно навредить не только мотору, но и своему здоровью. Харитон:Сальник, конечно вещь хорошая, но больно места для него там мало.Я тоже думаю поставить, но вот с какой стороны от впускного прохода, ещё не решил. "А здесь в город одна дорога!" (с)"Бриллиантовая рука" К сожалению место где можно установить сальник только одно... По другому его там не поставить.
