- 11 марта 2013, понедельник
Юрьев-Польский
2405 дней назад
Может проще найти тормозную ножку? Или сварить сломанную?Добавлено спустя 1 минутуПоспрашивай на форуме. Может кто подарит
Движенье стало смыслом жизни, Что дальше будет - все равно....
55 дней назад
Восстановить с помощью сварки или изготовить новую. Так проще чем придумывать для себя гемор. Конструкция не сложная
Купянск
3760 дней назад
у меня ток кусок сломаного крепления. машина подрезала, и я влетел в столб. ножка улетела хрен знает куда. и то мне не до нее было. пытался сварить - ножка была чугунная. к стали никак))
55 дней назад
Чугун не использовался при изготовлении тормозной педали Р-22. Такая же педаль на Р-16, Дельта, Мини
Купянск
3760 дней назад
хМ. Тогда какой-то сплав? пытался приварить к карпатовской ножке - крепление уже красное а ножке пофиг)
Странно... Обычно проблем со сваркой родной ножки не было.... Может уже колхозная стояла? Родная выглядит ну где-то так:
Если есть сварка, то вполне можно сделать её на "коленке".... Просто интересно глянуть на остатки роскоши!
Юрьев-Польский
2405 дней назад
Latgalec:Если есть сварка, то вполне можно сделать её на "коленке" Согласен
- 12 марта 2013, вторник
Купянск
3760 дней назад
Вот у меня такая же и была! рассыпалась при столконовении. у товарища брал электродуговую. не спасло( мб есть у кого на продажу? был бы благодрен
Донецк
3625 дней назад
Так раздобудь литровой металл и изготовь по образу старой
Малин
3488 дней назад
Лично я карпатовскую тормозную ножку прываривал дуговой сваркой,вроде держыт!Брал електрод 1,6,на щот сплава видно,немного чугуна со сталъю(пытался выгнуть,сначала вроде пошла а потом лопнула,вот и прышлось прихвачевать:).
37 дней назад
Парни, попробуйте поиграть током сварки. И не забывайте - надо разделать зону сварки до белого металла. Были бы в Москве - сделал бы на раз за 10 минут...
Москва - для Москвичей!
Купянск
3760 дней назад
К сожалению своей сварки не имею( как потеплеет пойду по друзьям. есть чертеж этой ножки у кого? а то от моей остался сантиметровый кусок))
Красногорское (Удмуртия)
3989 дней назад
мне тоже пожалуйста чертёж
- 15 марта 2013, пятница
Всё есть на форуме, если хорошо поискать: И похоже она в продаже!
Тихорецк
2983 дня назад
Подтверждаю что она в продаже это фото с моей страници!!!
Все - зима!
Жуковский
171 день назад
Трос от Муравья подойдёт он под 2 метра, скрепить 2 троса можно скруткой + пайка с кислотой, но не очень надёжно.
Барановичи
3351 день назад
чем делать новую возьми тупо привари ножку сцепления от машины(например) к остаткам. будет гуд чём заморачиваться с изготовлением новой.
3325 дней назад
Ну автор интересовался длиной троса. Оболочку можно собрать из двух коротких с помощью длинной гайки М6, если не ошибаюсь. А сам трос на метры кетайский продается - он, кстати, гораздо качественнее родного.
- 26 августа 2013, понедельник
Зыряновск
1190 дней назад
Я тоже не где не мог найти тормозную лапку про кинул трос до рычага переднего тормоза соединив 2 оплетки троса натяжителем троса и купил 2 метра троса на всякий случай с запасом поставил и поехал.
- 20 марта 2017, понедельник
2589 дней назад
как отрегулировать задний тормоз
marseel, 3 дня назад Вам дал ссылку на инструкцию. До сих пор не прочли? Ещё и не в тему.
- 21 марта 2017, вторник
Архангельск
1303 дня назад
Худо дело ребята, если в тупик ставит такая мелочь, как сломанная лапка тормоза. Она изготавливается за один урок в школьных слесарных мастерских. Ещё я узнал то, чему нас в прошлом веке не учили - что существует литровой металл и сплав чугуна со сталью. Не так давно я тоже узнал новый металл - авиационное железо - это оказывается так алюминий нынче зовётся. Худо дело, совсем худо... https://www.youtube.com/watch?v=skm8kfqtGgE
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 марта 2017 в 11:21, uncle Gena: причина не указана)
Простота - это надёжность!
Чуть сменить контекст и вот оно, 400 лет назад "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам" Серебряную амальгамму тоже хромированием обозвали и ничего, живы. Пусть они существуют в том средневековье, где им нравится. Главное что бы наши миры пореже пересекались
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2017 в 15:10, krotik: причина не указана)
345 дней назад
Смешно читать все это нытье. За это время эту ножку можно было сто раз болгаркой вырезать из металла 10 мм и положить инвертором пару швов по сантиметру! Вот что происходит когда в школе "трудовое воспитание" прогуливают. АВТОР! ИДИ УЧИСЬ РАБОТАТЬ РУКАМИ! Для этого и придумали совкопед. Не хочешь-продай тому кто захочет.
8 дней назад
Да уж,так и получают минуса в карму.Из куска бляхи можно ножницами вырезать любой конфигурации,выгнуть как надо,штуки 3-5-8сложить вместе и обварить точками по торцам для жесткости.Ну,дрельку и круглый напильник можно и у соседей найти,чтобы отверстие сформировать по месту.
