Внедорожный мотовелосипед
на современных компонентах
Avenger
Казань
шкив даже проще. А спадать она и так недолжна будет - ибо я за натяжением следить буду. По другому и нельзя будет - зазоры между рамой будут не слишком большие, а покоцать её после покраски нехочецо.
Всё гениальное просто joke
kochevnik30
Донецк
3597 дней назад
Натяжение до жопы,на грунтах цепь болтать будет встороны,а бортики свалиться не дадут
RoXoR
3179 дней назад
в магазинах продают натяжители для bmx велосипедов.они кокрас пойдутДобавлено спустя 5 минути еще пойдет от велосипедного переключателя.но он пластмассовый.долго не прослужит. А промежуточный вал не пробовали?как раз скоростя будут у мопеда. И заморачиваться по поводу задней звезды не надо,и к тому же натяжитель постоянно крутить не нужно
Мотоциклист
Avenger
Казань
да уже всё решено. и сделано. будет сингл с низкой передачей.
aimfive
4029 дней назад
какие двиги более всего реально ставить на велосипед ? я имаю ввиду марки модели (бензиновые).
которые не габаритные
Shake up the HAPPINESS !!!
Avenger
Казань
Ну в первую очередь это дешка совецкая и китайская, аналогичные китайские киты, потом триммерные и бензопильные двигатели. При желании можно вкорячить и что-то более габаритное, если тотально переделать раму.
А по теме - ролик натяжителя цепи грм ваз 2105 или 2108 (да и похоже всей линейки кроме 2112 - у неё ремень 25мм) подойдёт, т.к. ремень там 19мм и значит ролик примерно столько же. А ширина полная цепи мопедной 14мм. Так что не должен сильно гулять.
kochevnik30
Донецк
3597 дней назад
aimfive:
Сходи до Вовки на рынок,велозапами торгует,он сидит как от детского мира в яр идти,там спросиш,вот у него закажешь комплект мотора на велик,если хочешь.мой н 0993657420
Avenger
Казань
Дело потихоньку движется...
aimfive
4029 дней назад
kochevnik30:
а ты чо в луганске часто бываешь ?
это ты про рыночек где авто и мото инструментами и запчастями торгуют или там где на велосипеды ?
Бобёр11
Ужгород
2651 день назад
Фига се звездочка! shock Он так трактор утянет!
H.I.M
2900 дней назад
Бобёр11:
И будет ехать максимально 30 км/ч
Avenger
Казань
По расчётам максималка 38. Но таки да, ставка на тягу и всепролазность.
kochevnik30
Донецк
3597 дней назад
aimfive:
kochevnik30:
Часто.да на велики.сегодня тоже буду
Прикрепленные файлы:
dsc00422_513fc1ecabafc.jpg | 226 Кб | Скачали: 1136 раз
kroha
628 дней назад
Avenger Читаю описание проекта с удовольствием. Обалдеть. Всё разумно, взвешено, никаких изъянов. Особенно понравилось решение с траверсной вилкой и отказ от кассеты на велоприводе в пользу одной задней зведочки. Подскажу на перспективу: если придется еще раз делать раму, то в качестве элемента бака-рамы прекрасно подходит пустотелый кардан легкового автомобиля. Но вообще классно! Желаю успеха.
Avenger
Казань
Кстати по баку. Пока отдал ту советскую каплю на переделку, к ней будет наварено новое крепление под конкретно эту верхнюю трубу рамы (а он непосредственно на неё никак не встаёт). Идею с интегрированным в раму баком пока посчитал не такой уж и простой, да и точно такое кол-во железа на раме массу прибавит на килограмма полтора, что явно не гуд. Скорее всего всё ограничится усиливающими косынками на рулевом стакане плюс крепление ТЛМ-3 под баком. Да и мой приятель, что занимается сваркой, говорит, что скорее у меня отвалятся перья, чем рулевой стакан. Всмысле что он грамотно там приварен, и что это не алюминий тонюсенький, а всё-таки сталюка двухмиллиметровая.... Незнай, может и грамотно, но я думаю перестраховка не помешает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2013 в 13:15, Avenger: причина не указана)
Avenger
Казань
Сейчас задумался насчёт нормальной ручки газа. Хочу заказать вот такую:
http://www.ebay.com/itm/Black-Aluminum-Throttle-Clamp-CRF-XR-50-KLX110-pit-bike-7-8-Handlebar-Throtte-/171003237711?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&fits=Make%3AHonda%7CModel%3ACRF&hash=item27d096554f&vxp=mtr
Так вот в чём вопрос. Резьба под упорный винт троса газа там стандартная? если я к примеру закажу вот такой трос:
http://www.ebay.com/itm/New-Pit-Bike-throttle-Cable-Honda-XR-CRF-50-70-125-Dirt-BIKE-35-throttle-cable-/181088119479?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item2a29b16ab7
то не будет ли ситуации, когда я нихрена не смогу завинтить его в ручку?
H.I.M
2900 дней назад
Avenger:
Резьба подойдет даже от китайского набора кд, у меня так было. Но, трос может оказаться коротким, у меня он до движка напрямую еле достал, пришлось брать от кд. Но там надо будет повозится с рубашкой троса, т.к. ход такой ручки газа большой, нужно будет сточить немного рубашку троса, как я и зделал.
Avenger
Казань
Окей. С тросом вообще не проблема - всегда сам их паяю и укорачиваю. Ну раз резьба упорного винта подходит - значит можно брать. Теперь вопрос по грипсам. А именно, по их внутренней толщине. Исходно у нас руль с диметром трубы 22мм. Т.е. логично, что грипсы должны крепко держаться на руле и на ручке газа. Т.е. их внутренний диаметр должен быть 22мм или лучше меньше. Но насколько меньше...
Вот два варианта грипс:
http://www.ebay.com/itm/Handlebar-Hand-Grips-all-Motorcycle-Sportbike-dirt-bike-7-8-Black-/330880625344?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item4d0a05aac0
Там на фото видно, чтов нутренний диаметр грипс 20 и 22мм соответстенно. Т.е. 20мм для левой и 22 для правой. Налезет ли на ручку газа - я не знаю. По идее резина тянется и должно.
Второй вариант:
http://www.ebay.com/itm/HANDLEBAR-GRIPS-XR-CRF-XR50-SSR-SDG-125-PIT-DIRT-BIKE-ORANGE-/230937003007?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item35c4eb03ff
Там же на фото видно, что левая 20,8, а правая 24 мм! Вот как тут быть?
H.I.M
2900 дней назад
Avenger:
Второй вариант:
Возьмите черные, плотнее налезут - прокручиваться не будут, не придется проволокой обматывать как на мотокроссе.
Avenger
Казань
Ручки заказал в Москве - что-то напугали меня участившиеся случаи когда из китая по 2 месяца идёт... (сам ждал с чейна заказ 83 дня).
А рама почти готова. Крепление бака закончено - бак вставляется четыремя болтами, приваренными к его днищу вместо родных коротких и узких шпилек в приваренные к раме 4 втулки. Таким образом, крепление бака максимально жёсткое и прочное - скорее оторвёт сам бак от шпилек. Вварен переходник под обычный совковый кран. Натяжитель цепи придётся делать из двух роликов - ибо цепь полностью касается верхнего пера. Вариант - либо плющить это перо полностью, либо прижать сверху цепь ещё одним роликом, таки образом мы убираем цепь подальше от пера и полностью исключаем задевание. Я думал о том, что на верхний ролик тогда оказывается полная нагрузка, в отличие от нижнего, который нагружен только в случае торможения двигателем. И задался вопросом, а не вырвет ли его. Решил, что не вырвет. Ибо планка, приваренная между двумя перьями (нижним и верхним) сделана из 4мм стального уголка, а сами ролики (от грм ваз2108) крепятся болтами М10, т.е. по толщине как ось колеса. Недостаток я вижу лишь один - большее сопротивление качению на педалях.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2013 в 23:35, Avenger: причина не указана)
Avenger
Казань
Есть ещё вариант сплющить таки перо, и наварить с обратной стороны усилитвающие полосы из толстой стали. Красным отмечено где касается.
H.I.M
2900 дней назад
Сверху такой же ролик поставьте.
Avenger
Казань
Я вот думаю, из-за двух роликов цепь гулять не начнёт?
Redisk@
4025 дней назад
Avenger:
Есть ещё вариант сплющить таки перо, и наварить с обратной стороны усиливающие полосы из толстой стали
У меня тоже тёрло, при том когда заметил стёрло прилично. я просто заплющил перо - наружной стороной на кирпич, с внутренней стороны приложил толстый пруток и работал молотком. У меня рама алюминиевая, но на прочности это почти никак не скажется, сейчас не трёт, всю трущуюся область сплющил на 6-8мм где-то.
ATEuCT 13
Красноярск
3683 дня назад
а как тормоза реализовать? Впереди стоит дисковый тормоз, сзади из-за второй звезды от мотора - не поставить дисковый тормоз и стоит V образные. Но одна ручка на руле под сцепление. А вторая на передний тормоз. Но передом тормозить опасно. Есть мысль одной ручкой задействовать задние и передние тормоза. Осталось подумать как, ну и может кто-то по другому эту проблему решал?
непоседа
1882 дня назад
Не надо ничего плющить! Всё бы вам поломать... Всё уже давно изобретено до нас и работает годами!
Такая проблема была и в детстве (1970-е года) , была и сейчас (описано в первом же посте) :
http://www.mopedist.ru/forum/thread1946-1.html
Просто упираешься ногами в одно перо задней вилки, а руками тянешь за другое перо , разгибая вилку. Затем в месте задевания цепи за вилку ставишь деревянную распорку, а в место где ставится колёсная ось – длинную шпильку М10. Стягиваешь вилку до заданной ширины, в том месте где стояла распорка – остаётся уширенный размер (и цепь уже не заденет). Потом только под колодки - вибрейки подложить надо шайбочки, а то они до обода не будут доставать.
Ну вот и всё, как то так. АП ! v
Avenger
Казань
Перья уже не разогнёшь - приварен уголок натяжителя. Отпиливать его гимор ещё тот. Ничо, приплюснем аккуратно, прочность не убудет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2013 в 22:36, Avenger: причина не указана)
непоседа
1882 дня назад
Ну как хотите ! Хотя... не понятно, что за гимор такой - уголок отпилить... болгаркой чик - и готово, потом сваркой чик - и опять на месте, делов то на 1,5 минуты !
Плющите, только не понятно зачем такую раму портить. Может быть тогда надо было сразу такую делать:
laugh laugh laugh
З.Ы. Хозяин - барин, удачи !
Avenger
Казань
Варю не я. вот и гимор.
непоседа
1882 дня назад
Понятьненько... Просто наверное может рама в месте приплюснутости потом потихоньку раздвигаться. Ведь в том месте вибрейки, а они работают на разжим рамы...
Ну может я и не прав.
Avenger
Казань
если вибрейки и будут установлены (это не факт, т.к. надо ещё оценить мощность торможения двигателем), то также будет установлен и бустер для вибрейков.
колян
Ижморский
1881 день назад
Avenger:
а где такую звездучку можно взять
Avenger
Казань
Заказать где нибудь на заводе)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2013 в 19:50, Avenger: причина не указана)
Avenger
Казань
Примерили глушак. На днях сделаем крепление. Перо уже приплюснули - теперь цепь не задевает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2013 в 19:44, Avenger: причина не указана)
Avenger
Казань
Наварены косынки на рулевой стакан и установлен глушатель.
непоседа
1882 дня назад
Avenger:
С глушителем-резонатором похоже тоже обломилось и использоваться будет "сигара" от переходной риги-13. Эта сигара в отличии от поздних оказалась сварена из двух половинок и абсолютно герметична, т.е. срать маслом изо всех щелей она уже не будет, что хорошо.
Можете поделиться где такими сигарами торгуют ?
Avenger:
не понял, сигара в районе натяжного ролика приварена к раме намертво?
Avenger
Казань
Да глушак этот снял от купленной дёшево переходной тринажки, а в районе ролика он не приварен, а тоже привинчен болтом. Просто вспышка его засветила и не видно.
Да, пришли ручки и прочие детальки. Ручка газа NCY на роликах. Левая грипса на фото не показана, но она в комплекте. Трос газа из альфовского сделаю путём укорачивания.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2013 в 17:32, Avenger: причина не указана)
Avenger
Казань
Рама и бак отшкурены и готовы к порошковой покраске) на днях будет готово и буду собирать)
Westenberg
1578 дней назад
Удачи!
Вот почему-то не сомневаюсь, что здорово получится!
dan_1995
2953 дня назад
вот в чём я уверен, так это в том что расчётная максималка не получится в реальности
Лют отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 18:17
Лют отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 18:05
Харитон отвечает в теме « Покупаем китайца» сегодня в 17:05
Харитон отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 16:58
and отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 16:57
