Зимний мототоксикоз. Свар. Станки... и куча всяких железок.
#175
- 7 марта 2013, четверг
Тверь
2804 дня назад
Педалей небудет. А если и будут то укороченые. Помпа имеет определенное направление вращения. Так как я сделал это правельное положение. По другому через шкивы будет муторно.
#176
- 10 марта 2013, воскресенье
3201 день назад
у нас климат в России в основном холодный.так нужно это водяное охлаждение?Добавлено спустя 1 минутуА радиатор куда будете ставить?Добавлено спустя 1 минутуза место воды не мешал бы тосол
Мотоциклист
#177
6 дней назад
RoXoR:за место воды не мешал бы тосол мешать он там наверное и не будет, но в чём польза тосола в конкретно этой системе? Насос заточен под воду, рубашка охлаждения изначально планировалась охлаждаться проточной водой из какого-то прудика. Теплоёмкость воды несколько выше, чем антифриза. Зимой мопедос вряд ли будет эксплуатироваться. Так что же улучшит заливка антифриза?
#178
- 11 марта 2013, понедельник
Хуэ
860 дней назад
Заливка антифриза позволит забыть о нём. Летом и зимой. Пусть мопед зимой не ездит, но стоять будет скорей всего в холоде.
#179
- 4 апреля 2013, четверг
Тверь
2804 дня назад
Был изготовлен переходник на карб. Давняя мечта) Надоело наблюдать это убожество. Так называемое "наследие прибылого".... Вот бы еще зажигание сделать. Но это позже. А следующий этам это доводка и испытание!
#180
- 9 апреля 2013, вторник
Тверь
2804 дня назад
Добавлено спустя 7 минутПродвижение движется медленно. Нет времени на доводку двигателя а также финансов. Зато из части плафона был забацан нулевик на старый манер. Фильтр полностью разборный. Можно помыть и поменять сито. Сито кстати.... обычный чулок который любезно одолжила жена
#181
Львов
2947 дней назад
Я бы советовал выбросить глушак от дружбы и поставить от Риги 13, тяги побольше будет ... фильтр заменить, поставить от Карпат бумажный, китайский нульвик НЕ ререкомендую, потому что он ничего не фильтрует. Электронное зажигание. С карбюратором К-60 в начале настройки, могут возникнуть проблемы.
#182
Тверь
2804 дня назад
От риги 13 там вроде длинная сигара. У меня был такой. По виду красивый но... дает сопротивление. А тут оптимальное компактное решение. Бумашный он и на дельты идет... он вообще на все идет. НО он больше заданного корпуса фильтра. А фильтр ситец пропитан маслом так что должен ни душить не терять свойств. А вот насчет к-60 нужны опытные советы и мнения. Особенно тех кто так уже делал. Почему будут проблемы при заводе? Про электронное. Хочется. Да руки из жопы пока по электронике. Сначало заведу на механике. Отьезжу и уже буду электронное изобретать.
#183
Львов
2947 дней назад
на счет к-60 никто ничего точно не говорит ... то жиклеры менять, то с высотой поплавка играть, кто-то высоту иглы менял , еще сами к-60 попадаются нерабочие, забиты стружкой. Двигатель на к-60 на низах НЕ тянет, как к-34, а причина тому сечение диффузора. Зато на к-60 можно двигатель больше раскрутить. Для первого запуска поставить к-34 с нулевиком и жиклер примерно 70. Обороты немного увеличатся и тяга на низах будет присутствовать. А маслом пропитывается специальный паралон и масло должно быть специальным Inoy47:От риги 13 там вроде длинная сигара. У меня был такой. По виду красивый но... дает сопротивление. А тут оптимальное компактное решение. О слове глушитель можно забыть. Будет вернее резонатор. Скажем резонатор бензопилы рассчитан на 8000 оборотов. А резонатор Риги 13 2500 оборотов. Я привел данные примерно для сравнения. Резонатор бензопилы будет душит мотор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2013 в 23:38, Pirchic: причина не указана)
#184
- 10 апреля 2013, среда
Тверь
2804 дня назад
Так тото оно и видно. 8000 там всевылетать будет и не застаиваться. А на 2500 соответственно и меньше газов. Ведь на дружбе тупо корпус с прорезями и никаких перегородок. Это будет минимум сопротивления. Насчет к-60. А где там кстати игла?))) А остальное все учту.
#185
- 19 апреля 2013, пятница
Тверь
2804 дня назад
Продвижение в создании шпикенверге. Бак со смотровым окном для контроля уровня топлива. В баке будет подсветка зеленого или желтого цвета. Свет будет падать так что будет красиво и верно показано сколько осталось.
#186
Динская
3992 дня назад
вот это заморочился.
#187
Тверь
1762 дня назад
И на кой столько гаек???
Не шалю, никого не трогаю, примус починяю!
#188
- 20 апреля 2013, суббота
Тверь
2804 дня назад
Меньшее количество не дают хорошее прилегание к металу. Хотелось бы и меньше.
#189
1601 день назад
Я бы с подсветкой поосторожнее был, так и в Мюнхаузена поиграть можно... Как светодиоды герметизировать планируете?
#190
Тверь
2804 дня назад
Я думал уже на эту тему. В принципе могу просто залить клеем. Но НАВРЯТЛИ там от одной какашечной батарейки загарится чтото.
#191
1601 день назад
В июле даже одной малюсенькой искорки хватит! И бензин не загорится, а ВЗОРВЕТСЯ, причем, когда в баке будет от половинки и меньше! Почему-то мне кажется, что нормально дырочку под светодиод залить клеем не получится... Хотя, может быть я ошибаюсь...
#192
226 дней назад
Еще можно сделать крышку бака прозрачной, в солнечный день света должно хватить что бы увидеть уровень бензина через ваше смотровое окно.
#193
Тверь
2804 дня назад
Вот! Или так можно сделать. На крайняк на ключах фонарик носить)
#194
100 дней назад
всё это бредни с фанариком и батарейкой - по идее внутри бака можно расположить свето-переноску или же сделать смотровое окно двойное , и между стёклами по койме пустить диоды , и сухо и герметично , и безопасно ! А самый наверно интригующий вопрос вот какой : а орг-стекло или плексегласс не плавится от бензина ? - как мне помнится они реагируют и очень хорошо , если сделать просто стеклянное окошко то я больше чем уверен , что при неудачных тело-движениях его можно расколотить !
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
#195
Тверь
2804 дня назад
Данный образец орг стекла был выдержан сутки в стакане бензина. Пластиковая бутылка уже держит бензин. Так что или у нас бензин такой или пластик выдерживает.
#196
- 25 сентября 2013, среда
Запорожье
3552 дня назад
проект закрыт...? а так красиво все начиналось...
#197
Тверь
2804 дня назад
Ну во всяком случае его технологии ушли в другой проэкт но и двигатель с водянкой никуда не делся и будет еще применен
