- 27 февраля 2013, среда
3507 дней назад
Как же я давно на свою тему не заходил! Нашел наконец то что искал - ХВЗ "Украина" 111-411 1980 года, уже выпрямил прессом и тисками, уже перенарезал резьбу в каретке и уже отдал в покраску! На этой неделе планирую (наконец то!) начинать сборку, скоро зацените И вот в голове очередной вопрос: надо ли между рамой и двигателем ставить прокладки для уменшения вибраций, ну там изоленту намотать в несколько слоев, или резинку какую нибудь? Если кто делал поделитесь опытом пожалуйста!
MihaLDz
341 день назад
Тонкую резинку можно, к примеру бинт- резина медицинский. Резина защитит краску на раме от повреждения.
- 28 февраля 2013, четверг
3507 дней назад
Сейчас сидел, на двигатель смотрел, заметил (помоему) нечто страшное: толи прокладка слишком тонкая, толи прикручено не как надо, но видны болты между головкой и цилиндром. Ничего не болтается, вроде прикручено крепко, но выглядит не очень. Следует ли подкрутить силнее?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2013 в 01:19, MihaLDz: причина не указана)
MihaLDz
Прокладка обжимается не по всей плоскости, а только поясок вокруг камеры сгорания.
3507 дней назад
Ну тоесть не смертельно и предпринимать что нибудь не обязательно?
MihaLDz
Прокладка имеет такую форму только для удобства монтажа, а работает только её центральная часть. С краёв зазор создан специально, чтобы лучше обжался центр.
3507 дней назад
Буду знать, спасибо!
MihaLDz
1904 дня назад
MihaLDz,и тянуть нельзя сильно прокладку, лучше заменить её. Я так сначала порвал шпильку пополам, а затем (заменив шпильку) у меня лопнула головка цилиндра... Теперь на новой прокладке слегка затягиваю, главное - равномерно надо (без перекоса) и будет ща-а-а-астье !
- 2 марта 2013, суббота
3507 дней назад
Спасибо, учту Ну а пока вот, встречайте новобранца! Как мопед еще не полностью готов, а как велосипед уже готов! Сегодня проехал на нем из магазина, и после фикса ощущение такое что едешь на танке, кароче крутяк! А теперь вопросы: ВОПРОС 1: Можно ли прикрепить тросики газа и сцепления хомутами к раме? Слышал что не желательно их перегибать, но на фотке отметил кaк хотел бы прикрепить, так вроде и не гнутся сильно? ВОПРОС 2: Можно ли немного повернуть упор тросика сцепления, ато конец тросика туда не заходит, и что за пружинка и шуруп в комплекте? Ненашел куда вкрутить. ВОПРОС 3: Про провода. Синий к синему, черный к черному, а про белый мне в магазине сказали что надо зачистить краску на раме, и туда его, правильно? Спасибо! И извините за качество фоток, в фотике вспышка не работает, завтра днем нормально сфотографирую
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2013 в 01:49, MihaLDz: причина не указана)
MihaLDz
- 3 марта 2013, воскресенье
Провидения
2220 дней назад
Тросики сильно гнуть не стоит. При монтаже надо контролировать свободность хода тросика под натягом. В магазине бред полный сказали. Белый либо заглушить, либо использовать как маломощный свет. Упор конечно можно повернуть. Только контрогайку ослабьте. Пружину можно поставить между упором и рычагом выжима, а можно просто выкинуть, т.к. она призвана ограничить болтанку рычага в свободном состоянии. Но т.к. рычаг сий обычно и так имеет некоторый преднатяг тросиком (дабы не было дикого свободного хода ручки выжима), то смысла от пружинки никакого.Добавлено спустя 4 минутыЗы. Винт м4 под шлиц. Такие стоят в воздушном фильтре, ручке газа и придурочном хомуте для глушака который использовать просто не реально.
4047 дней назад
MihaLDz:ВОПРОС 1: Можно ли прикрепить тросики газа и сцепления хомутами к раме? Слышал что не желательно их перегибать, но на фотке отметил кaк хотел бы прикрепить, так вроде и не гнутся сильно? Можно и нужно, загибы у тебя плавные. У меня на раме только верхняя проводка тросиков (как раз где бак), по этому сделал нижнюю проводку сплошной рубашкой, без разрывов, все сидит на хомутах и есть не просит. Протягивая рубашки к рулю, не забывай его крутить в крайние положения, проверяя при этом как ведут себя рубашки - нет ли перегибов и перетягов, не лезут ли в колесо, не трутся ли между хомутом и рамой (тут скорее эстетика)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2013 в 07:07, Redisk@: причина не указана)
3507 дней назад
Хотел вставить тросик в карбюратор, перевернул его и получил кучку деталей сфоткал все что нашел. Следовательно вопрос: все ли я нашел, и как правильно вставлять тросик? Хотелось бы какую нибудь схему картинку если у кого есть. Спасибо
А, и вот еще что хотел спросить, расскажите как правильно фильтр закрыт и как открыт, там 2 иероглифа, и ничего непонятно. И на крышечке карбюратора место куда вроде должен вставлятся тросик имеет резьбу и гайку на ней (на фоке это видно). Желательно ли это както регулировать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2013 в 00:41, MihaLDz: причина не указана)
MihaLDz
2975 дней назад
вниз-открыт, вверх-закрыт Добавлено спустя 1 минутуhttp://www.sale-techno.ru/content/instruction-velomotor.html собирал по этой инструкции- всё легко
Провидения
2220 дней назад
MihaLDz:тросик имеет резьбу и гайку на ней (на фоке это видно). Это както надо регулировать Этим надо регулировать свободный ход ручки газа после сборки мотовела.
3507 дней назад
Dan 1995, у меня ссылка не работает, но я собрал сейчас вот так, вроде нормально..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2013 в 00:40, MihaLDz: причина не указана)
MihaLDz
- 4 марта 2013, понедельник
3507 дней назад
Почти закончил сборку, осталось провода подсоединить, погуглил, больше всего понятна оказалась вот эта схема http://www.chrishill.myknet.org/bicycle_engine_kit_electrical.htm Попробую именно так. Оценивайте, советуйте!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2013 в 19:14, MihaLDz: причина не указана)
MihaLDz
2975 дней назад
очень советую хорошую аморт вилку поставить( типа как у меня, напрмер), но если так важен стиль, то можно и руки помучить немного
Болты крепления звезды советую обрезать до нужной длины. Иначе потом при снятии звезды будет очень неудобно лезть ключом между спиц, потому что гайки не будут крутиться пальцами на грязных шпильках.
1498 дней назад
Зпретить клаксон,а так вполне каноничный мотовел получился
3507 дней назад
По поводу вилки, я сейчас ищу амортизаторы как от мотовелосипеда В-901, они крепятся на коцы вилки, и помоему были бы идеальным решением, так как на мотовеле планирую ездить по ближайшей трассе по выходным и иногда на работу, а дороги у нас в городе вроде ничего, на Стартоне катался и кроме бордюров в отдельных местах существенных неровностей не встречал. Может как нибудь еще съежжу на нем на дачу, но там тоже ровный путь можно найти, а по грунтовкам ездить не хочу. Проблема в том что в Латвии мне известен только один В-901, а значит и запчастей наверно тоже немного. Может у кого нибудь тут есть на продажу? Ато ставить толстую вилку от горника както нехочется, честно. А болты покороче я ставить пробовал, но когда начинал закручивать резинки были еще не сжаты и даже гайки не смог наживить. Сейчас можно заменить выкручивая по одному, но если честно, уже лениво :)
MihaLDz
- 5 марта 2013, вторник
3507 дней назад
Закончив сборку, нетерпится приступать к тест-драйвам, но пока помоему слишком снежно и мокро, придется подождать. Вобще двигатель с момента покупки НЕ запускал не разу, свечу, головку, крышки и никакие другие детали не выкручивал. Посоветуйте как лучше произвести первый запуск. Например как настроить карбюратор (в первую очередь), какой бензин и масло кто использует, в каком соотношении, что и чем может надо смазать, как долго держать заведенным двигатель, как лучше ехать - медленно или можно газануть, на что обратить внимание, ну и впринципе давайте советы! Спасибо!
MihaLDz
Провидения
2220 дней назад
Бенз самый дешевый. В Латвии это наверное будет качественный аналог А95. Масло полусинтетика или синтетика 2Т. Первые 2 бака не давать больше полгаза, не набирать более 30-40 кмч и не форсировать крутых горок.Добавлено спустя 5 минутПри первом запуске уйдет некоторое время на заполнение картером смесью. Поэтому заводить с полуприоткрытым газом. На заведеном моторе отстроить хх винтом (он там один единственный). После обкатки (4 литра бензина) вывернуть свечу и убедившись, что она мокроватая, опустить иглу в карбе до самого низа. До обкатки лучше не опускать, обкатка лучше идет на обогащенной смеси- смазка лучше, пусть и расход повыше.
- 7 марта 2013, четверг
3613 дней назад
На моторном масле лучше не экономить, т.к себе дороже может выйти. Я беру Немецкую полусинтетику "Motul", цена примерно 250-300 руб. за литр. Советую поменять воздушный фильтр, на мощность и скорость это конечно не будет влиять, но поможет сохранить Ваш мотор в добром здравии. К примеру я поменял родную "мочалку" на обычный ВАЗовский фильтр( одного фильтра хватит на долго, а стоит он всего 100-150руб)Добавлено спустя 5 минутЕще можно заменить свечу на NGK BP7HS или другой аналог.
http://vk.com/club49149035 ВелоМотоКлуб Москва. Совместные покатушки.
Провидения
2220 дней назад
Bossss647:На моторном масле лучше не экономить Bossss647:цена примерно 250-300 руб. за литр. Я беру масло по 600 за литр, синтетика. Но зато его можно лить 1:30 и даже 1:35, иметь чистый выхлоп и не парится за клин и износ. После располовинки движка внутри все детали были покрыты "толстым" слоем масла. То есть защита двига очень высокая. Bossss647:К примеру я поменял родную "мочалку" на обычный ВАЗовский фильтр Это как вы гофру туда впихнули?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2013 в 18:55, lokanaft: Ошибки, мат)
3613 дней назад
plotter:Это как вы гофру туда впихуйнули? Нет, гофру я туда не впихивал. Просто разрезал фильтр на части, вырезал по форме и всё. А потом просто выбрасываешь старый и так же новый вставляешь, не чего промывать не нужно, да и воздух нормально сосёт. Добавлено спустя 6 минутplotter:Я беру масло по 600 за литр, синтетика Не знаю как на счет синтетики по 600 за литр, главное чтоб не отечественного производства. Хотя наши тоже бывает нормальное масло делают. А 1:30, 1:35 не слишком бедная смесь для обкатки двигателя? Я бы лучше не рисковал новым мотором, хоть и масло дорогое.
1904 дня назад
Я вот всю жизнь пользовался Автолом (АС-8) и дизельным... На КД-ешке прошлый год - минералкой (1/50). Сейчас купил Манол германский (если правдошный). На минералке (после чистки нагара)до этого проездил месяц. Вот и не знаю как быть с переходом на полусинтетику. Нужно ли что то подготавливать к перезаправке (ну там нагар чистить , ...) ? Нужен совет.
Донецк
3619 дней назад
За фильтр вопросик:тоже разпотрошил бумажку и вырезал кружок,поставил вместе с мочалкой.бумажки один слой хватит или как?
1910 дней назад
3613 дней назад
непоседа: Я вот всю жизнь пользовался Автолом (АС-8) и дизельным... На КД-ешке прошлый год - минералкой (1/50). Сейчас купил Манол германский (если правдошный). На минералке (после чистки нагара)до этого проездил месяц. Вот и не знаю как быть с переходом на полусинтетику. Нужно ли что то подготавливать к перезаправке (ну там нагар чистить , ...) ? Нужен совет.
Я думаю это не столь важно, но почистить не помешает в иной раз. Искра лучше будет. Добавлено спустя 3 минутыkochevnik30: За фильтр вопросик:тоже разпотрошил бумажку и вырезал кружок,поставил вместе с мочалкой.бумажки один слой хватит или как?
Можно хоть 10 слоёв поставить, чем больше тем лучше, но ГЛАВНОЕ ЧТОБ ПРОДУВАЛОСЬ ХОРОШО, при этом. Если продувать не будет , движку воздуха не будет хватать, он будет работать как на последнем издыхании ( если вообще заведётся)
1904 дня назад
Bossss647:но почистить не помешает в иной раз так то оно так, но этот китаец не любит когда лишний раз ему башку снимают (прокладка почти одноразовая) Добавлено спустя 2 минутыя имел в виду нагар на поршне и голове (про свечу не переживаю)
3613 дней назад
непоседа: Bossss647:но почистить не помешает в иной раз так то оно так, но этот китаец не любит когда лишний раз ему башку снимают (прокладка почти одноразовая) я имел в виду нагар на поршне и голове (про свечу не переживаю) Ааа, я и не понял сразу. В этом случае, я бы не советовал туда лишний раз лазить. Чем меньше туда лезть, тем лучше.
1904 дня назад
Так вот и думаю...с одной стороны не трогать - с нагаром камера сгорания уменьшается, а степень сжатия растёт, это ведь хорошо ? С другой стороны если отвалится кусок нагара - пипец покрытию цилиндра (это ж не Д-шка), задерёт же ?Добавлено спустя 1 минутуА что скажут аксакалы ?
3319 дней назад
Ну насчет нагара - я бы не так уж пугался. Уголь по-всякому мягче никелевого покрытия, да еще он скорее в выхлоп вылетит, чем что-то испохабит. У дружка вон на авто у левых свечей ( у 3х из 4х) поотгорали боковые электроды. И нифига не сделалось горшкам - видимо огарки улетели в выхлоп.
Липецк
996 дней назад
Так всё -таки, каким должно быть соотношение масла ,(полная синтетика) и бензина ,(обкаточная смесь).
Донецк
3619 дней назад
Так коли на карпатах стоит фильтр в один слой,то видать на кд тоже пойдет
1904 дня назад
Cruiser:Уголь по-всякому мягче никелевого покрытия и то верно! Чёй то я "притормозил".
3613 дней назад
Rasava: Так всё -таки, каким должно быть соотношение масла ,(полная синтетика) и бензина ,(обкаточная смесь).
Во время обкатки (первые 500км) соотношение бензина с маслом должно быть 1:20. После обкатки 1:25. Добавлено спустя 1 минутуkochevnik30: Так коли на карпатах стоит фильтр в один слой,то видать на кд тоже пойдет
Вам решать.
Это пропорции для М8. Вы на нём катаетесь?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2013 в 18:03, krotik: причина не указана)
3613 дней назад
krotik: Это пропорции для М8. Вы на нём катаетесь?
Простите? Что за М8?
Донецк
3619 дней назад
Самое простое масло
