[РЕШЕНО] 5-ти скоростной мотовел Стелс с F 50 (часть 2)
Фигура вторая, продуктивная, с выходом. Далее будет ещё "НОВЫЙ ПРОЕКТ" - http://www.mopedist.ru/forum/thread3387-1.html#entry148445
непоседа
1909 дней назад
И снова здравствуйте !
Ну, что ж , продолжим эту тему: http://www.mopedist.ru/forum/thread1946-1.html
Собрал, завёл, прокатился…! Но для начала:
Разборка, проварка, перевёртывание шарнира складывания рамы(направо), снятие напряжений от сварки, покраска, сборка. (см. видео).
Краска из баллона – г…но, откалывается при малейшем прикосновении ключом.
Начал собирать и обнаружил, что оболочка тросиков китайса не выдержала наших -50 градусов !
Ну что ж, ободрал и почистил:
Натёр тросики, а заодно и цепи порошком графита:
Нашёл в «закромах» гаражных трубку ПВХ толстостенную (1 мм) натянул на оболочку. Так же и с тросом сцепления:
Далее пайка новой бобышки(так как старую пришлось удалить, что бы снять оболочку, да и бобышка оказалась из какого то г…на):
Теперь попрём ! Но не тут то было…
Карбюратор бежит из под пробки поплавка (поставил болт с широкой головой и рез. кольцом),
и из под шланга (замёрз китаец), напаял (что б уровнять диаметр его с диаметром фильтра и шланга)и поставил на свинцовую прокладку (при затягивании лишний свинец выдавило):
заодно со штуцером шланга напаял на утопитель поплавка (что б уж наконец он заработал).
Поставил в воздухан сетку из нержавейки (мелкую, которая не пропускает воду)
и заткнул вход мочалкой промасляной.
А между фильтром и карбом – микропорку с пластмассовым кольцом от сифона кухонной раковины.
Под крышку дросселя поставил рез. кольцо (подсасывает пыль по спилу резьбы ! ).
Далее, вспомнил как мучился с потёками масла по швам из глушака…. Запаял оловом:
Под гайку глушителя решил попробовать вместо шнурового айсбеста подмотать шнуровую (ленту) ФУМ:
При первом же пуске понял, что ролик из фторопласта не пойдёт… цепь его кусает. Поставил родной из набора.
Ну и вот, собственно, видео с первых покатушек….
а видео надо сначала в ютюб загрузить ? щёрт побьерри, а как ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2013 в 10:08, непоседа: причина не указана)
Степан
2102 дня назад
непоседа:
сетку из нержавейки
а откуда ее можно достать?вытащить?из какого предмета?а видео надос начала загрузить на видеохостинг-например тотже ютуб ну или маил видео и тд.
Степан
2102 дня назад
непоседа, ок,заходим на ютуб,регаемся там,потом заходим в свой профиль и находим там кнопку типа добавить видео(не помню точно )ну и добавляем,ждем,потом открываем ето видео и копируем ссылку видео ,потом вставляем в сообщ на форуме,вообще здесь гдето на форуме есть тема про ютуб и видео
непоседа
1909 дней назад
ща буду мароковать...
Степан:
мне приносили с вискозно-штапельного производства - там тянут нить. Можно ещё где нейлоновые нити делают... щас, говорят такие уже в магазине продают...
Редактировалось: 4 раза (Последний: 27 февраля 2013 в 18:19, непоседа: причина не указана)
Степан
2102 дня назад
непоседа, классно получилось!!и складной ето хорошо.а глушак без переделок подошел?
непоседа
1909 дней назад
Уже спрашивал 30 ноября:
#4 - 30 ноября 2012, пятница
Степан Мопедист
меньше минуты назад
0
а глушак от риги 13 без доработок подходит если ставить на вел с треугольной рамой?
plotter
Провидения
2224 дня назад
Вот мне интересно, как долго велокассета протянет?
непоседа
1909 дней назад
тоже спрашивал...
- 2 декабря 2012, воскресенье
plotter
Провидения
5 минут назад
0
Очень жду ходовых испытаний. Главный вопрос, выдержит ли цепь и велокассета.
и там были ответы.
dan_1995
2979 дней назад
а мне кажется что такая складная рама слабовата к нагрузкам от мотора и колёса не позволяют поэкстримальничать-маленькие слишком.
plotter
Провидения
2224 дня назад
Да небыло там ответов конкретных. У меня на веле кассета отходила 2 тысячи (на педалях). После этого пробега под замену кассета, трещетка и цепь. Мотор покруче тянет и износ там поболя. Но и режим нагрузки там иной. Вот я и жду реального опыта и отзывов.
непоседа
1909 дней назад
dan_1995:
Если б вы знали какие нагрузки пришлось пережить этой раме за прошлый сезон по горному бездорожью!!! shock Да я её ещё нынче укрепил, а носиться с дурковато-выпученными глазами я не желаю (он мне нужен как напарник в долгих и тяжёлых испытаниях). Ну а если судьба сломаться - либо на педалях (что теперь легко, ведь есть накат!), либо бенз слил, раму сложил пополам, в сумку и домой !
plotter:
а что же это rtfm
http://www.youtube.com/embed/g_iviUNmjeQ?feature=player_detailpage
http://dyr4ik.su/viewtopic.php?f=13&t=283 v
даже пионеры ещё в прошлом тысячелетии уже ездили:
http://velomobil.masteraero.ru/velo-1.php stuk
и у Patrick можете поинтересоваться... да и многие другие уже давно ездят, а вы всё сомневаетесь и
plotter:
scratch
а пока сомневаетесь - мы уже вдоволь накатаемся и уже будем на сверзвуковых каких ни будь носиться, а вы всё будете сомневаться - "а доедет ли то колесо от телеги до славного града Китежа ?" sarcastic
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2013 в 10:31, непоседа: причина не указана)
dan_1995
2979 дней назад
а вы перед тем как видео заснять прогрели мотор, или это он зимой так хорошо заводится, и вообще расскажите новичку(я тоже арм установил , только от дружбы) о премудростях такого запуска
непоседа
1909 дней назад
dan_1995, да, минут за 20 до видео заводил.
А на холодный (не знаю как летом будет) зимой замучился дёргать (у меня карб не настроен на зиму, летние настройки - обеднённая смесь и свеча стоит А-23, наверно поэтому). Завёл сначала с педалей (стоя на подношке). С педалей заводится по-разному... если поршень перед заводкой стоит перед ВМТ - сдвинуть с места педали тяжко из-за компрессии, потом пойдёт легко. А если поршень стоит от ВМТ по ходу к НМТ - то всё легко.
непоседа
1909 дней назад
непоседа:
пока не точно, но возможно причина скоро откроется. Так получилось, что не в своей теме пошёл разговор:
см. посты с №42 по №133 по ссылке - http://www.mopedist.ru/forum/thread2163-3.html
А пока сбылась "мечта идиота" - я поставил спидометр !
вот казалось бы - ну на хрен он нужен...блаж же ! а приятно hoho
Правда с ним ещё работы... надо по GPS переградуировать шкалу на мои 20" колёса.
З.Ы. кое как его нашёл. В Барнауле был последний... такой "динозавр" говорят пролежал у них на витрине около 2 лет !
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 июня 2013 в 14:49, непоседа: причина не указана)
dan_1995
2979 дней назад
мне кажется, лучше купить хороший вело комп, сам так и сделаю когда деньги будут.
Lenin_01
Гатчина
1612 дней назад
dan_1995, чтобы определять скорость с приличной точностью, достаточно и дешевого велокомпа. Но смотреть на стрелку механического спидометра намного приятнее dance
Кстати, круглый мне больше нравится
Степан
2102 дня назад
dan_1995:
кому как повезет-тк большинство велокомпов троят с КД(экран просто начинает мелькать как и чем попало,причем как мотор глохнет спидометр норм работает)все ето изза CDI.
З.Ы. убедился на собственном опыте. smoke
непоседа
1909 дней назад
Степан:
вот и я про то же. На моём КД даже фотик с видео камерой ближе 2 метров снимает с треском на звукой дорожке !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2013 в 18:40, непоседа: причина не указана)
plotter
Провидения
2224 дня назад
Степан:
ХЗ. Юзаю комп за 12$. Всё как часы.
kochevnik30
Донецк
3623 дня назад
8 компов поменял,один только более стабильно работает,но бывает сбрасывает.поставлю назад со стрелкой
plotter
Провидения
2224 дня назад
kochevnik30:
У меня тоже. Поменял батарейку, поджал контакты и вперед. http://www.ebay.com/itm/2013-NEW-Cycling-Bicycle-bike-Computer-Odometer-Large-LCD-Speedometer-waterproof-/121080047353?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c30eee6f9 Сезон на мопеде, до этого сезон на веле и как часы. Кстати, проверено, совсем не боится дождя. Даже изнутри не потеет.
dan_1995
2979 дней назад
про то что на стрелку приятней смотреть- согласен, фотик отлично работал при близком поднесении к мотовелу, что видно на моих видео, про велокомп-слышал что компы cateye норм пашут с моторамиДобавлено спустя 1 минутуу механических спидометров низкая надёжность
непоседа
1909 дней назад
dan_1995:
У нас у всех "низкая надёжность" - ничто не вечно, а что комп у кого то проходил год, два, три - так это срок что ли ?
Докопаться и охаять мона что угодно. Ну а о вкусах не спорят! Захотелось мне со стрелочкой - пошёл и взял. Захочется с кочергой - ...
Lenin_01
Гатчина
1612 дней назад
уже лет 12 использую велокомп фирмы Sigma sport (фото из интернета)
Работает одинаково хорошо как без мотора, так и в присутствии китайской дешки. Дешевый и надежный вариант. smile
болт
3813 дней назад
У меня комп cateye, нормально работает без мотора, а вот с мотором иногда космическую скорость показывает. Причина - в тиристорном зажигании КД - сильные наводки от искры. Пробовал ездить на батарейном зажигании - комп работает нормально. Как вариант - думаю, надо заэкранировать блок-катушку листовым металлом, или поместить её в какую нибудь железную банку из под чая. Другой вариант - обернуть медной фальгой и заземлить.
kochevnik30
Донецк
3623 дня назад
Пробовал,не помогает
болт
3813 дней назад
kochevnik30:
Можно по конкретнее, чего пробовали?
kochevnik30
Донецк
3623 дня назад
Экранировал кабель до компа,катушку,наводки скорее от свечи
dan_1995
2979 дней назад
у меня на старом веле cateye хотел такой же купить на мотовел, но ... какой тогда посоветуете? сигму не предлагать-тоже использовал, дрянь редкостная
kochevnik30
Донецк
3623 дня назад
Меньше барахла-проще управление
hizheka
229 дней назад
У меня cateye velo 5, от триммерного мотора не глючит.
непоседа
1909 дней назад
Ну вот что я скажу вам. Все эти компы - лотерея. Один 12 лет проходил, другой каждый месяц меняет. ( а старые интересно куда девать ?). Если учесть, что в нашем кишлаке дешёвый комп 500-900 трудовых стоит (не халявных заметьте), то набегает однако на новый вел ! Конечно мона и у тятьки взять, если даст.
Теперь следующее. У многих людей после 40 лет развивается дальнозоркость (то есть вижу далеко хорошо, а рядом - в очках), к примеру и у меня. Так на ходу эти ваши циферки электронные мы не видим, а вот стрелку - хорошо ! (и что - нам очки на ходу одевать , что б глянуть на спидак ?). Далее... стрелка - это наша юность, а значит - удовольствие на неё смотреть ! Ну и наконец :
непоседа:
А вот теперь попробуйте кто ни будь меня переубедить и сказать , что комп мне лучше.
З.Ы. а вообще, я считаю, что комп нужен для уведомления разных изменений физического состояния хозяина в процессе тренировки тела, а не просто данных заменителей простого спидака.
непоседа
1909 дней назад
Эх, мне бы сейчас с мотором разобраться................ dash
А то есть ещё одна мечта - идея, которую хочу сварганить... Попала в мои непоседовские ручонки коляска инвалидская ... а там колёса с толстыми осями и крепятся как на коляске у ИЖа (с одной стороны). Вот и загорелось мне сделать прицеп для картохи... либо с двумя колёсами сзади, либо с одним колесом как у ИЖа.
Andrew A
743 дня назад
Все хорошо в аппарате, только он не для ночной езды. Осталось фару поставить, задний габарит, подсветку манеток и компа.
У меня все это соединено с общим тумблером, питается от батарей фары:
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130317/QVLUUUB7.jpg
Кстати, комп у меня TRELOCK FC 845, беспроводной, от зажигания не глючит (почти). Хорош тем что к нему можно подключить внешнее питание на подсветку.
plotter
Провидения
2224 дня назад
Andrew A:
Ночью на мотоцикле-то страшно, а вы про мопед.
Andrew A:
Зачем???
Andrew A:
А разъем подключения водой не зальёт?
Andrew A
743 дня назад
Ну если точнее, я про мотовелосипед. На нем еще страшнее ))) бывает у меня такое развлечение - по ночам в лесу кататься. Без фары никак. Да и по тротуарам и дорогам вечером без габаритов хреново. В комп не видно ничего. Но это видимо кому как - мне как жителю мегаполиса, работающего целый световой день и развлекающегося ездой по вечерам и ночам, свет просто необходим.
Контакты не зальет, они же родные, для любой погоды. Да и если зальет, там пару вольт всего, ничего страшного не случится.
plotter
Провидения
2224 дня назад
Andrew A:
Это по началу, а через пару часов электролиз сожрет всю начинку компа.
По поводу света имею жесткое уверование, что мопед и темнота не совместимы. Не в свете дело (хотя сам меньше чем с 2-3 килолюменами до 40км/ч разгоняться не стану), дело в пронизывающем ночном холоде. Можно конечно одеться, но это уже геройство. Велосипед в этом плане в разы лучше, т.к. имеет подогрев.
А габариты и мигальники обязательно должны быть.
непоседа
1909 дней назад
Уж сколько раз твердил я миру :
мне ваш комп не нужен !!! rtfm dash zlo а тем более ночной свет и манетки.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 марта 2014 в 19:08, непоседа: причина не указана)
непоседа
1909 дней назад
В общем идея с прицепом покоя не даёт... Примеры:
с амортизатором
или с двумя
вот очень интересное и простое решение, но только крепление колеса не нравится
вот так хочется...
Ну и всё это должно вылиться в нечто подобное
ещё вот интересное решение крепления
а такое насколько живуче ? Как там в ремнях - надёжно? Автомобилисты разбирали ли этот узел ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2013 в 14:43, непоседа: причина не указана)
kochevnik30
Донецк
3623 дня назад
Прицеп надо именно одноколесый?
MAGNETO отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 23:14
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 23:05
krotik отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 20:36
Дед отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 19:57
Latgalec отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 19:31
Сzech отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 19:01
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 18:32
AleksejR отвечает в теме «Как называется узел и как его разобрать» сегодня в 15:55
