Варианты применения аккумулятора в схеме электрооборудования мокика.
1alf1:
В бардачке места вполне предостаточно ,да и в ящичках где КЭТ и катушка расположена тоже можно вполне уместить.
В етом случае нужно акумулятор вибирать по розмерам...и желательно силиконовий (ево можна не только вертикально, но и горизонтально експлуатировать)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1996 дней назад
Vol4ok:
силиконовий
Какой???Я о таких и не слышал!Может никель кадмиевый гелевый?
Вот мой блог!
косованыч
Донецкая
3476 дней назад
1alf1:
Скорее всего, про силикон я никогда не слышал, аж немного смешно. Сейчас акумы довольно небольших размеров, прикрепить его намертво к раме и закрыть крышкой, по-моему не составит большого труда.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1996 дней назад
У меня имеются вот такие никель кадмиевые те что на фото с ручкой (это для сравнения размеров)1984 года!И еще в рабочем состоянии емкость не посмотрел ,а на фото мутно получилось!(если кому интересно могу глянуть).
А второй куплен мною лет 5 назад тоже никель кадмиевый 12 в 2,2А/Ч!Для всяких нужд ,на фото с микродрелькой!
Так вот эти аккумы свободно влезут и в бордачек и под крышки!
Так что выбор аккумов сейчас велик ,на любой вкус и размер!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2011 в 13:31)
Вот мой блог!
SMD...
635 дней назад
у меня акумалятор на 6 вольт и на 4.0 ампер
завтра наверн покажу фотку подключения
SMD...
635 дней назад
я поставил резистор на 2,0 киловата это нормально?
SMD..., Хрена се.. 2 КВт shock он, наверное, размером с пятиэтажный дом? А сопротивление какое?
SMD...
635 дней назад
ой извени я наверн просто выразился не правильно))
я просто не знаю как там смотреть ну там пишет
МЛТ - 2
2,0
К10%
на нем так пишет
2Вт, 2КОм +- 10%
SMD...
635 дней назад
yнормальный у меня или нет ? подходит ?
Нормальный, только посмотри, может греться будет. И фотку сделай своего подключения
SMD...
635 дней назад
хорошо
SMD...
635 дней назад
вот
SMD..., по размеру, диоды не особо мощные... Остальное нормально.
SMD...
635 дней назад
у меня стоят диоды д226б идут?
а куда идут потребители ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2011 в 23:46)
Ну на "+" того, что хочешь запитать от аккумулятора (свет, поворотники)
SMD...
635 дней назад
а диоды идут ? там стоят д226б
а у меня свет будет работать с этим подключением?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 мая 2011 в 23:49)
SMD..., Тебе же говоорили, что у Д266 прямой ток - 300мА, ты их сразу же спалишь и все! Ничего работать не будет! Нужны на 5-7А
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1996 дней назад
Стоит сгореть одному диоду и нафиг спалишь коммутатор!Я же говорил что эти диоды слабые!!!!Зум а зачем резистору диод последовательно???? look Он там в принципе не нужен!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2011 в 00:10)
Вот мой блог!
SMD...
635 дней назад
ну а как сделать ?!
какие диоды поставить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2011 в 00:17)
1alf1, да жевали уже и решали, что диод ненужен, просто он старую схему взял! Но если он стоит она все равно останется работоспособой smile
SMD..., Возьми вот эту схему
и поставь нормальные диоды.
SMD...
635 дней назад
а какие диоды поставить?
SMD..., любые, рассчитанные на ток 5-7А
Молчун
Ждановка
361 день назад
А лучше, всё-таки, Шоттки, они по падению прямого напряжения лучше всех, а соответственно по потерям и температурному режиму.
Технология!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2011 в 06:23)
Интим не предлагать!!!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1996 дней назад
Арон:
Технология!
Такие диоды обитают в блоке питания компа!
Вот мой блог!
SMD...
635 дней назад
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1996 дней назад
Электролитический конденсатор для сглаживания пульсаций напряжения!Чем больше емкость тем лучше!Но я бы его включил немного не так!
Такое расположение емкости будет лучше сглаживать потери тока на диодах.А ставить параллельно аккуму в принципе не нужно у него и так емкость большая!
Вот мой блог!
SMD...
635 дней назад
наверн сделаю все по схеме зума
SMD..., описание не забудь прочитать к схеме (в теме на 2 стр.).
Молчун
Ждановка
361 день назад
superbuyk:
Почитал я тему, и уменя возникли вопросы:
1,какие брать диоды(название, есть диод д247-3шт,д243-1шт,д245а-2шт,д242а-1шт)
2,на сколько резистор(сколько Ом)
3,какую лампочку надо
4, какой емкость конденсатор
1. Все эти диоды "держат" ток 10А => подойдут.
2-3. Вместо резистора нужно просто поставить 5-10Вт лампочку.
4. 1000-2200мкФ - 10-15р цена вопроса.
ZoOMeR:
да и не только цена вопроса, а цена-магазина(у нас нету радио-магазина), и я так понял что когда на аккумуляторе напряжение упадет ниже 6в(аккум на 12 в) то только тогда он начнет заряжаться
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2011 в 18:10)
superbuyk, да, только ниже 7В. Лучше поставить аккум 6в.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1996 дней назад
superbuyk:
А вот это не АЙС для аккума на 12 вольт, речь то шла о аккуме а сколько вольт нет?Так вот устраняю этот пробел, сколько вольт у вас генератор выдает столько вольт и должна быть батарея!!!Иначе батарея превратиться в хлам при первых же покатушках, а это выброшенные деньги!
А я бы посоветовал тебе все таки переделать генератор от МИНСКА или ВОСХОДА на 12 вольт по моей методе!Если есть генер на 12 вольт то там проблем не составит если руки конечно растут не из того места на котором сидишь.Нужна только сварка, остальное все легко делается своими руками!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2011 в 00:08)
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1996 дней назад
superbuyk:
Телемастера у вас есть полюбому, так вот можно заказать у них (хотя с некоторой наценкой, так как бесплатно никто связываться не станет)!
Вот мой блог!
Точно, надо будет к ним сходить, а вот насчет генератора от минска или восхода это проблемно, такая техника у нас редкость, в станице по мойму их штуки три(восходы, знаю точно минсков нет),со сваркой не проблема, паяльник в руках держал!!Но вот генератор я врятли найду, есть запасной генеретор от крпаты, и магнит от него же, а что если катушки перемотать?
косованыч
Донецкая
3476 дней назад
Кажется Альф писал что нужно генер. либо от Минска или восхода, либо же два от карпат, точно не помню, нужно искать!
Да, вот нашел http://www.mopedist.ru/forum/thread289.html , только я немного не понял, если у меня только два карпатовских генераторов, то мне не надо будет их разбирать или как?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1996 дней назад
superbuyk:
Дело в том что замене подлежит не только статор но и ротор.Так как увеличение сечения магнитопровода влечет за собой увеличение магнитного элемента (ротора).А ротор у минска и у восхода больше по длине чем у мопеда.
Если просто перемотать и нарастить количество витков в 2 раза, этим мы повысим выходное напряжение но мощность останется прежней , следственно ток в нагрузке соответственно в 2 раза меньше будет.Без наращивания магнитопровода мощность генератора не увеличить, а напряжение в принципе можно будет увеличить.
Вот мой блог!
Значит, я смогу сделать 12в 65вт если у меня будет:
1. Два генератора от мопеда(6в)
2. Магнит от минска или восхода
А теперь вопросы:
1.Как быть с каммутатором, он наверно не расчитан на 12вольт.?
2. Как быть с бабиной, уж она точна только на 6вольт,но есть бабина от машины на 12 вольт?
И все таки мне надо будет разбирать статоры и переделывать их или нет?(оба статора мопедовские 6в)
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 22:30
MAGNETO отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 22:10
Мослитр отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 21:19
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 20:29
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 18:53
