- 8 мая 2011, воскресенье
1alf1: В бардачке места вполне предостаточно ,да и в ящичках где КЭТ и катушка расположена тоже можно вполне уместить.
В етом случае нужно акумулятор вибирать по розмерам...и желательно силиконовий (ево можна не только вертикально, но и горизонтально експлуатировать)
1968 дней назад
Какой???Я о таких и не слышал!Может никель кадмиевый гелевый?
3448 дней назад
1alf1:Может никель кадмиевый гелевый? Скорее всего, про силикон я никогда не слышал, аж немного смешно. Сейчас акумы довольно небольших размеров, прикрепить его намертво к раме и закрыть крышкой, по-моему не составит большого труда.
1968 дней назад
У меня имеются вот такие никель кадмиевые те что на фото с ручкой (это для сравнения размеров)1984 года!И еще в рабочем состоянии емкость не посмотрел ,а на фото мутно получилось!(если кому интересно могу глянуть).
А второй куплен мною лет 5 назад тоже никель кадмиевый 12 в 2,2А/Ч!Для всяких нужд ,на фото с микродрелькой!
Так вот эти аккумы свободно влезут и в бордачек и под крышки! Так что выбор аккумов сейчас велик ,на любой вкус и размер!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2011 в 13:31)
606 дней назад
у меня акумалятор на 6 вольт и на 4.0 ампер завтра наверн покажу фотку подключения
- 9 мая 2011, понедельник
606 дней назад
я поставил резистор на 2,0 киловата это нормально?
SMD..., Хрена се.. 2 КВт он, наверное, размером с пятиэтажный дом? А сопротивление какое?
606 дней назад
ой извени я наверн просто выразился не правильно)) я просто не знаю как там смотреть ну там пишет МЛТ - 2 2,0 К10% на нем так пишет
2Вт, 2КОм +- 10%
606 дней назад
yнормальный у меня или нет ? подходит ?
Нормальный, только посмотри, может греться будет. И фотку сделай своего подключения
606 дней назад
хорошо
606 дней назад
вот
SMD..., по размеру, диоды не особо мощные... Остальное нормально.
606 дней назад
у меня стоят диоды д226б идут? а куда идут потребители ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2011 в 23:46)
Ну на "+" того, что хочешь запитать от аккумулятора (свет, поворотники)
606 дней назад
а диоды идут ? там стоят д226б а у меня свет будет работать с этим подключением?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 мая 2011 в 23:49)
SMD..., Тебе же говоорили, что у Д266 прямой ток - 300мА, ты их сразу же спалишь и все! Ничего работать не будет! Нужны на 5-7А
- 10 мая 2011, вторник
1968 дней назад
Стоит сгореть одному диоду и нафиг спалишь коммутатор!Я же говорил что эти диоды слабые!!!!Зум а зачем резистору диод последовательно???? Он там в принципе не нужен!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2011 в 00:10)
606 дней назад
ну а как сделать ?! какие диоды поставить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2011 в 00:17)
1alf1, да жевали уже и решали, что диод ненужен, просто он старую схему взял! Но если он стоит она все равно останется работоспособой SMD..., Возьми вот эту схему
и поставь нормальные диоды.
606 дней назад
а какие диоды поставить?
SMD..., любые, рассчитанные на ток 5-7А
Ждановка
332 дня назад
А лучше, всё-таки, Шоттки, они по падению прямого напряжения лучше всех, а соответственно по потерям и температурному режиму. Технология!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2011 в 06:23)
1968 дней назад
Арон:А лучше, всё-таки, Шоттки, они по падению прямого напряжения лучше всех, а соответственно по потерям и температурному режиму. Технология! Такие диоды обитают в блоке питания компа!
606 дней назад
1968 дней назад
Электролитический конденсатор для сглаживания пульсаций напряжения!Чем больше емкость тем лучше!Но я бы его включил немного не так!
Такое расположение емкости будет лучше сглаживать потери тока на диодах.А ставить параллельно аккуму в принципе не нужно у него и так емкость большая!
606 дней назад
наверн сделаю все по схеме зума
SMD..., описание не забудь прочитать к схеме (в теме на 2 стр.).
- 11 июня 2011, суббота
Ждановка
332 дня назад
superbuyk:Почитал я тему, и уменя возникли вопросы: 1,какие брать диоды(название, есть диод д247-3шт,д243-1шт,д245а-2шт,д242а-1шт) 2,на сколько резистор(сколько Ом) 3,какую лампочку надо 4, какой емкость конденсатор
1. Все эти диоды "держат" ток 10А => подойдут. 2-3. Вместо резистора нужно просто поставить 5-10Вт лампочку. 4. 1000-2200мкФ - 10-15р цена вопроса.
ZoOMeR:4. 1000-2200мкФ - 10-15р цена вопроса. да и не только цена вопроса, а цена-магазина(у нас нету радио-магазина), и я так понял что когда на аккумуляторе напряжение упадет ниже 6в(аккум на 12 в) то только тогда он начнет заряжаться
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2011 в 18:10)
superbuyk, да, только ниже 7В. Лучше поставить аккум 6в.
- 12 июня 2011, воскресенье
1968 дней назад
superbuyk: и я так понял что когда на аккумуляторе напряжение упадет ниже 6в(аккум на 12 в) то только тогда он начнет заряжаться А вот это не АЙС для аккума на 12 вольт, речь то шла о аккуме а сколько вольт нет?Так вот устраняю этот пробел, сколько вольт у вас генератор выдает столько вольт и должна быть батарея!!!Иначе батарея превратиться в хлам при первых же покатушках, а это выброшенные деньги! А я бы посоветовал тебе все таки переделать генератор от МИНСКА или ВОСХОДА на 12 вольт по моей методе!Если есть генер на 12 вольт то там проблем не составит если руки конечно растут не из того места на котором сидишь.Нужна только сварка, остальное все легко делается своими руками!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2011 в 00:08)
1968 дней назад
superbuyk: цена-магазина(у нас нету радио-магазина) Телемастера у вас есть полюбому, так вот можно заказать у них (хотя с некоторой наценкой, так как бесплатно никто связываться не станет)!
- 24 июня 2011, пятница
Точно, надо будет к ним сходить, а вот насчет генератора от минска или восхода это проблемно, такая техника у нас редкость, в станице по мойму их штуки три(восходы, знаю точно минсков нет),со сваркой не проблема, паяльник в руках держал!!Но вот генератор я врятли найду, есть запасной генеретор от крпаты, и магнит от него же, а что если катушки перемотать?
3448 дней назад
Кажется Альф писал что нужно генер. либо от Минска или восхода, либо же два от карпат, точно не помню, нужно искать!
Да, вот нашел http://www.mopedist.ru/forum/thread289.html , только я немного не понял, если у меня только два карпатовских генераторов, то мне не надо будет их разбирать или как?
#79
1968 дней назад
Дело в том что замене подлежит не только статор но и ротор.Так как увеличение сечения магнитопровода влечет за собой увеличение магнитного элемента (ротора).А ротор у минска и у восхода больше по длине чем у мопеда. Если просто перемотать и нарастить количество витков в 2 раза, этим мы повысим выходное напряжение но мощность останется прежней , следственно ток в нагрузке соответственно в 2 раза меньше будет.Без наращивания магнитопровода мощность генератора не увеличить, а напряжение в принципе можно будет увеличить.
#80
Значит, я смогу сделать 12в 65вт если у меня будет: 1. Два генератора от мопеда(6в) 2. Магнит от минска или восхода А теперь вопросы: 1.Как быть с каммутатором, он наверно не расчитан на 12вольт.? 2. Как быть с бабиной, уж она точна только на 6вольт,но есть бабина от машины на 12 вольт? И все таки мне надо будет разбирать статоры и переделывать их или нет?(оба статора мопедовские 6в)
