Варианты применения аккумулятора в схеме электрооборудования мокика.
SMD...
606 дней назад
вот решил я себе купить акумулятор и поставить на свой мопед , но я не знаю как сделать чтобы энергия шла от акумулятора а зарижался он от генератора , может ктото подскажет как это сделать smile , если эта тема уже есть то извините.
пожалуйста не закрывайте тему scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2011 в 21:08)
Д2 и Д1 – Д214 на 10 А
Д3 – Д202 на 1,5А
C1 – 2000mkF, 16В
R1 – 1-2Om
В расчете на АКБ 4-6ач. Под рукой нет БКС и вообще мопеда. Так что про контакт 02 подсказать не смогу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2011 в 07:24)
SMD...
606 дней назад
а может ктото показать схему электрооборудования мопеда?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 мая 2011 в 17:04)
Неужели так лень полистать форум? zlo
Электрооборудование
SMD...
606 дней назад
а какие контакты с генератора будут идти на акумулятор?
извините если неправильно выразился
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2011 в 00:45)
Молчун
Ждановка
333 дня назад
Dimitry6552:
нарисуй! меня заинтриговало)
И если можно не ту, что для "понтов".
Я-бы поставил аккумулятор ради габаритов в аварийной обстановке. Да и не аварийной тоже.
Очень неуютно чувствую себя в случае если двигатель приходится (или ему самому захотелось) глушить, а ты находишься на обочине трассы ночью.
Интим не предлагать!!!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1968 дней назад
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1968 дней назад
Вот такую схемку нарыл ,наподобие как у зума,только вместо резистора в качестве резистора применена обычная лампа накаливания.
инфа взята с ру-мото.ру
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 мая 2011 в 20:38)
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1968 дней назад
Dimitry6552:
под номером 4 - "розетка", это что?
Лень по ссылке перейти?http://www.ru-moto.ru/readarticle.php?article_id=46
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 мая 2011 в 07:27)
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1968 дней назад
SMD...:
диодный мост?
Вот что представляет из себя диодный мост
А вот что получается на выходе
Вот мой блог!
SMD...
606 дней назад
а что такое бкс???
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1968 дней назад
SMD...:
а что такое бкс???
Немного не в тему написал но раз уж так получилось разъясню!БКС(справа на фото)- блок коммутатор симисторный! Применяется на мотоциклах для системы зажигания!
А КЭТ(слева на фото)-коммутатор электронный тиристорный!Осуществляет работу бесконтактной системы зажигания и регулировку напряжения бортовой сети!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2011 в 23:28)
Вот мой блог!
SMD... Нет на генераторе ни плюса, ни минуса! И мост не нужен. Я бы сделал так:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2011 в 07:30)
SMD...
606 дней назад
))понял , а лампочку обязательно ставить ?
Вместо лампочки можно резистор (только я не дорисовал, последовательно лампочке тоже диод, а тто АКБ может недозаряжаться)
5.5.2011 Тему почистил от хлама
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2011 в 07:33)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1968 дней назад
Вот набросал схему подключения моста в цепь генератора!
Вот мой блог!
Молчун
Ждановка
333 дня назад
1alf1!
Разжевал и в рот положил!
Кстати одобряю. Если объяснять, то уж так, что-бы любой понял. Без понтов и жаргона. stuk
Молчун
Ждановка
333 дня назад
Из схемы видно. что звуковой сигнал питается напряжением пульсирующим, и выпрямленным однополупериодным выпрямителем - поэтому такой звук. Получается, что, если амплитуде пытаться придавать разные формы - можно добиться более приятного звука? А при применении аккумулятора можно спаять генератор с красивым звуком!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1968 дней назад
Арон:
Или же применить мотоциклетный сигнал постоянного тока , напримес с ИЖ,ява или автомобильный!Если конечно питание 12 вольт будет!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2011 в 13:13)
Вот мой блог!
Молчун
Ждановка
333 дня назад
А 6-ти вольтовые на постоянном токе. Тоже жужжат? "бе-е-е-е" sick
Вот заменил лампочку резистором, добавил диод.
Принцип таокй: Когда напряжение с АКБ мало, ток проходит через левый диод и заряжается через резистор., когда напряжение на АКБ возрастает - открывается правый диод - АКБ в питающей цепи.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2011 в 16:01)
Молчун
Ждановка
333 дня назад
А резистор подобрать по току экспериментально...
Но лампочка всё-же лучше, она будет работать как бареттер! Ограничивая именно ток. Если не ошибаюсь, зарядка происходит "током", контролируем при зарядке именно ток, и повышенный ток при зарядке обычно заставляет аккумулятор выкипать и т.д.
А ведь есть и полупроводниковые ограничители тока, фамилию не вспомню... Старый стал...
А какова роль диода, который последовательно с резистором (тут элементы не пронумерованы)?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 мая 2011 в 18:44)
Набросал, если кому понадобиться, печатка. Мост включен по схеме Альфа. Сам аккумулятор - по схеме, предложенной мною. Действительно, можно обойтись без диода. Конденсатор сгладид небольшие "просадки" и возможную пульсацию.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2011 в 17:49)
Молчун
Ждановка
333 дня назад
Всё, я уже запутался... К какой схеме эта плата? Конденсатор мы ещё не обсуждали. Это нужен "электорлит" вольт на 18 (если оставить бортсеть 6 вольт), а емкость? Слишком большая тоже не нужна.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 мая 2011 в 18:51)
Молчун
Ждановка
333 дня назад
SMD..., ну как? Будешь паять? Тема-то твоя. Тебе и проверять! сначала на монтажке, или навесным...
Небольшая инструкция по сборке и подключению платы, которую я выложил. Во-первых схема:
Подключение диодного моста предложено 1alf1’ом. На схеме показано 2 обмотки генератора, которые соединяются своими концами на массу. Так вот, соединение на массу нужно отключить, и подключить к выводу "~" диодного моста (на мосту их два, подключать к любому). Второй конец обмотки "2" нужно подключить в оставшемуся выводу "~" диодного моста и подключить это соединение к клемме О1 входа БКС, предварительно убрав соединение этой клеммы с клеммой О2. С вывода "-" диодного моста (далее ДМ) нужно "кинуть" провод на раму мокика. Вывод "+" ДМ подключить к клемме О2 входа БКС. Выход БКС оставляем в покое, кромме клеммы О2. Подключиние АКБ было предложено в теме выше, я только лишь добавил электролитический конденсатор, как на первоначально предложенной мною схеме. "Электролит" рекомендуют ставить 2200 мкФ напряжение на 16в и более (цена вопроса 10-20р). Потребуются 2 диода на ток, скажем, 5-7А (для запаса). Заряжаться аккумулятор будет через резистор, который можно заменить на лампочку 5-15 вт.
Прошу критиковать и поправлять, т.к. в электронике я не силен.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2011 в 19:29)
SMD...
606 дней назад
завтра покупаю АКБ и начну подключать все smile
SMD...
606 дней назад
я все подключил как положено вот как на этой схеме
и почемуто фары не гарят когда мопед заглушен да и лампочка которая для зарядки постоянно горит так и должно быть?
какие диоды стоят? не перепутал распиновку самих диодов?
SMD...
606 дней назад
у меня стоят доды д226б.роспиновкувроде не перепутал. а может это потомучто акумулятор разряжен?
сделай фотку своего подключения
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1968 дней назад
Ты что у них всего Средний прямой ток . . . . . . . . . 300 мА!Это Очень мало!Тебе нужно хотя бы 5 Ампер минимум!Иначе электроника не выдержит!
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1968 дней назад
Тебе нужен вот такой диод
Они используются в компьютерных блоках питания(не обязательно брать самые современные)!Название не помню!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2011 в 21:20)
Вот мой блог!
1alf1, Называется диодная сборка. В идеале нужно брать диоды Шоттки.
Прокомментируй, если не затруднит посты №23 и 26.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1968 дней назад
ZoOMeR:
диоды Шоттки.
Вот вот именно они и нужны!
ZoOMeR:
А так в принципе все правильно на схеме и в описании ,но все таки я рекомендую диодный мост ставить не на плату а как на фото (сразу на генератор) это уменьшит количество проводов!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2011 в 21:33)
Вот мой блог!
Я немогу понять, для чево на мокик аккумулятор ставить???
Молчун
Ждановка
333 дня назад
Что-бы в дневное время было видно "стоп-сигнал", что-бы поставить реле поворотов, которое будет работать стабильно, и повороты тоже будет видно не только ночью. И самое главное, если ночью, на трассе заглохнеш, или заглушишь, что-бы тебя было видно... Можно не основную лампу габарита запитать, можно и светодиоды вставить на такой случай для экономичности.
Арон:
С я етим я согласен...но куда ево на мопед можно поместить???
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1968 дней назад
Vol4ok:
А ты что собрался 75-тку подключать???В бардачке места вполне предостаточно ,да и в ящичках где КЭТ и катушка расположена тоже можно вполне уместить.Аккум большой емкости в принципе и не нужен ,это на скутерах он служит для пуска со стартера.
Вот мой блог!
Молчун
Ждановка
333 дня назад
Конечно, всё зависит от рамы. Вот у "Riga-22" и места внутри много, а проём под сиденьем такой, что не каждый аккумулятор пройдёт.
И я думаю взять аккумулятор от фонаря. Сейчас много всяких моделей. Есть и 6-ти вольтовые.
Дед отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 17:12
Харитон отвечает в теме « Покупаем китайца» сегодня в 17:05
Харитон отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 16:58
and отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 16:57
Мотвэ отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 16:14
